Основные технические характеристики датчика приведены в таблицах -.
Характеристика
Тип НСХ по ГОСТ 6651
Pt1000; Pt100; 50М
Класс допуска
А, В, С
Диапазон измеряемых температур
−50…+120 °С
Количество чувствительных элементов (ЧЭ)
Схема внутренних соединений проводов
50М, Pt100
Трехпроводная,
четырехпроводная
Pt1000
Двухпроводная
Исполнение сенсора относительно корпуса
Изолированный
Материал коммутационной головки
Пластмассовая
Материал защитной арматуры
Сталь 12Х1810Т
Номинальное давление PN, не более:
- защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм
0,4 МПа
- защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм
0,6 МПа
от 8 до 10 мм
6,3 МПа
Степень защиты (по ГОСТ 14254)
модели 3014, 3194
IP67
модели 3105, 3015, 3005, 3225
IP54
35000 ч
Средний срок службы
8 лет
−40…+85 °С
Модель ДТС3005 рекомендована для измерения температуры наружного воздуха, а также воздуха внутри зданий исключительно в диапазоне температур: «–40…+85 ⁰С».
В моделях ДТС3хх4 при двухпроводной схеме подключения используется кабель AWG, при трех- и четырехпроводной схеме подключения – кабель МГТФЭС.
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры  датчика при испытательном напряжении 100 В пост. тока
Температурный диапазон, °С
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее
от 15 до 35
100
от 100 до 250
20
от 251 до 450
от 451 до 650
0,5
Минимальная глубина погружения
Наружный диаметр ДТС, мм
Минимальная глубина погружения, мм
Класс допуска А
Класс допуска В
Класс допуска С
5
55
50
50
10 и более
80
75
75
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
  • помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
  • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
  • температура окружающей среды от минус 40 до +85 °С;
  • относительная влажность не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
