Устройство и работа
Датчик состоит из (см. рисунок ):
  • ЧЭ, помещенного в защитную арматуру;
  • встроенного в коммутационную головку НП, предназначенного для преобразования измеренной температуры в цифровой сигнал RS-485.
  • Коммутационная головка состоит из корпуса, крышки и кабельного ввода.
Подключение внешних линий связи осуществляется к винтовым клеммам НП внутри корпуса датчика (см. подраздел ).
Устройство датчика
Коммутационная головка может быть из полимерного материала или металлической (см. Приложение В ).
ЧЭ в зависимости от диапазона измеряемых температур может быть выполнен в виде ТС или ТП.
