Настоящее руководство по эксплуатации
предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством,
принципом действия, монтажом, подключением, настройкой, эксплуатацией
и техническим обслуживанием датчиков температуры ДТХ-RS: ДТС-RS и
ДТП-RS (далее по тексту – датчик).
Датчики температуры ДТХ-RS выпускаются в соответствии с ТУ 26.51.51-001-46526536-2019.
Датчики изготавливаются в различных
модификациях, различающихся по метрологическим и техническим характеристикам,
а также по конструкции защитной арматуры и коммутационных головок.
Структура и расшифровка условных обозначений
датчиков в зависимости от типа чувствительного элемента (ЧЭ) приведена
ниже.
Датчики с ЧЭ типа «термоэлектрический
преобразователь (термопара)»:
Пример обозначения при заказе: ДТПК285МЭ–0915.500.G1/2.1,0.RS.
Приведенное условное обозначение указывает,
что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры с выходным
сигналом RS-485 модели 285, изготовленный по специальному заказу,
с изолированным чувствительным элементом типа термопара хромель/алюмель
из термопарного кабеля диаметром 4,5 мм, с металлической коммутационной
головкой, с защитной арматурой из стали AISI310, монтажной частью
длиной 500 мм, пределами допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности
±1,0 % с присоединительной резьбой G1/2.
Датчики с ЧЭ типа «термопреобразователь
сопротивления»:
Пример обозначения при заказе: ДТС035М-РТ100.0,5.200.RS.
сигналом RS-485 модели 035, с чувствительным элементом Рt100, с пределами
допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности ±0,5 %, с длиной
монтажной части 200 мм, с пластиковой коммутационной головкой.
распространяются на Датчики температуры ДТХ-RS (далее – датчики),
предназначенные для непрерывных измерений температуры неагрессивных
к материалу защитной арматуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих
материалов, а также твердых тел и преобразований измеренный значений
температуры в цифровой сигнал для передачи данных по стандартному
протоколу связи RS-485 Modbus/RTU.
Датчики относятся к устройствам промышленной
автоматики и предназначены для применения в системах автоматизированного
управления механизмами и технологическими процессами в промышленности,
жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, на транспорте, а также
в составе систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха
HVAC (от англ. Heating, Ventilation & Air
Conditioning) при эксплуатации в условиях умеренного климата.
Датчики выпускаются в различных модификациях,
различающихся по метрологическим и техническим характеристикам, а
Информация об исполнении указана в структуре
условного обозначения приведена на рисунке 1 и рисунке 2.
Расшифровка структуры условного обозначения датчиков с ЧЭ типа
ТС
Позиция
Код
ДТС
Обозначение
типа:
Датчик температуры с ЧЭ типа ТС (термопреобразователь
сопротивления)
Модификация
по спецификации ООО «Производственное Объединение ОВЕН»
М
Тип коммутационной
головки:
общепромышленное исполнение
отсутствует
Эх
Исполнение:
стандартное исполнение;
указывается при отличии монтажных
параметров от стандартных, по согласованию с заказчиком.
х – может принимать значение от 1 до 9, а также любого символа
русского и латинского алфавита, в соответствии со спецификацией ООО
5
100П
PT100
50М
100М
Условное
обозначение типа НСХ ЧЭ по ГОСТ 6651-2009:
100П
Рt100
50М
100М
6
0,25
0,5
1,0
Пределы
допускаемой основной приведённой погрешности измерений температуры:
±0,25 %;
±0,5 %;
±1,0 %
7
от 20 до 4000
Длина монтажной
части:
от 20 до 4000 мм
определяется заказом с шагом 10
мм
8
отсутствует
МГ
Материал
коммутационной головки:
полимерный материал
металл
9
отсутствует
М16х1,5
М20х1,5
М22х1,5
М22х2
М27х1,5
М27х2
G1/2
G1/4
G3/4
G3/8
R1/2
R1/4
FZ
Тип присоединения
к процессу:
стандартное исполнение присоединения в зависимости
от модели
резьбовое присоединение М16х1,5
М20х1,5
резьбовое присоединение М22х1,5
М22х2
резьбовое присоединение М27х1,5
М27х2
резьбовое присоединение G1/2
G1/4
резьбовое присоединение G3/4
G3/8
резьбовое присоединение R1/2
R1/4
резьбовое присоединение FZ (где Z – размер фланца по согласованию
с заказчиком).
Допускаются другие типы присоединения по согласованию
с заказчиком
10
RS
Выходной
сигнал:
RS-485
ТП
Позиция
Код
ДТП
Обозначение
типа:
Датчик температуры с ЧЭ типа ТП (термоэлектрический преобразователь)
L
K
N
Условное
обозначение типа НСХ ЧЭ по ГОСТ Р 8.585-2001:
Модификация
М
Тип коммутационной
головки:
5
отсутствует
Эх
Исполнение:
стандартное;
указывается при отличии монтажных параметров
х – может
принимать значение от 1 до 9, а также любого символа русского и латинского
алфавита, в соответствии со спецификацией ООО «Производственное Объединение
ОВЕН»
6
Исполнение
рабочего спая:
изолированный
неизолированный
7
6
7
8
9
Диаметр
термоэлектродов/КТМС:
термоэлектроды диаметром 0,5 мм;
термоэлектроды диаметром 0,7 мм;
термоэлектроды диаметром 1,2
мм;
термоэлектроды диаметром 3,2 мм;
КТМС диаметром 1,0
мм;
КТМС диаметром 1,5 мм;
КТМС диаметром 2,0 мм;
КТМС диаметром 3,0 мм;
КТМС диаметром 6,0 мм;
КТМС диаметром
4,5 мм
8
Материал
полимерный материал
металл
9
6
7
8
9
Материал
защитной арматуры:
сталь 12Х18Н10Т;
сталь 10Х23Н18;
сталь AISI310;
сталь AISI316;
сталь AISI321;
сталь Nicrobell D
керамика
Допускается другая
маркировка и другие материалы защитной арматуры по спецификации ООО
«Производственное Объединение ОВЕН» по согласованию с заказчиком
10
от 10 до
30000
Длина монтажной
части:
от 10 до 30000 мм (определяется заказом с шагом 10 мм)
11
отсутствует
М16х1,5
М20х1,5
М22х1,5
М22х2
М27х1,5
М27х2
G1/2
G1/4
G3/4
G3/8
R1/2
R1/4
FZ
Тип присоединения
к процессу:
от модели
М20х1,5
М22х2
М27х2
G1/4
G3/8
R1/4
с заказчиком)
с заказчиком
12
1,0
1,5
Пределы
±1,0 %;
±1,5 %
13
RS
Выходной
сигнал: RS-485
Пример полной записи обозначения датчика
в конструкторской документации:
Датчик температуры ДТПК015ДЭ–0110.1000.М20×1,5.
1,0.RS ТУ 26.51.51-001-46526536-2019.
Пример сокращенного наименования при
заказе: ДТПК015ДЭ–0110.1000.М20×1,5. 1,0.RS.
что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры модели 015,
изготовленный по специальному заказу, с изолированным чувствительным
элементом типа термопара хромель/алюмель из термоэлектродов диаметром
0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, с защитной арматурой
из стали 12Х18Н10Т, монтажной частью длиной 1000 мм, пределами допускаемой
приведенной (к диапазону) погрешности ±1,0 % с присоединительной резьбой
М20×1,5.
Подробная информация об исполнениях
датчиков представлена на официальном сайте компании: www.owen.ru.
Датчики температуры ДТХ-RS предназначены
для непрерывных измерений температуры неагрессивных к материалу защитной
арматуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов, а
также твердых тел, и преобразований измеренных значений температуры
в цифровой сигнал для передачи данных по стандартному цифровому протоколу
связи RS-485 Modbus RTU.
Датчики температуры ДТХ-RS (далее по
тексту – датчики) предназначены для непрерывных измерений температуры
неагрессивных к материалу защитной арматуры жидких, паро- и газообразных
сред, сыпучих материалов, а также твердых тел, и преобразований измеренных
значений температуры в цифровой сигнал для передачи данных по стандартному
цифровому протоколу связи RS-485 Modbus RTU.
Технические характеристики датчиков приведены в таблице ниже.
Основные технические характеристики датчиков
Наименование характеристики
Электрическое
сопротивление изоляции при температуре от +10 °С до +30 °С (для датчиков
с НСХ ЧЭ типов L, K, N) и при температуре от +15 °С до +35 °С (для
датчиков с НСХ ЧЭ типов 50М, 100М, Pt100, 100П) и относительной влажности
от 30 до 95 %, не менее
100 МОм
Показатель
термической инерции, не более
- для датчиков с ЧЭ типа ТП
- для датчиков с ЧЭ типа ТС
120 с
30 с
Напряжение питания постоянного тока*
от 10 до
42 В
(24 В – номинальное значение)
Диаметр
защитной арматуры
от 1 до
40 мм
Длина монтажной части:
от 20 до 4000 мм
от 10 до 30000 мм
Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015):
– корпус с пластмассовой коммутационной
головкой;
IP54
– корпус с металлической коммутационной
головкой и ДТС125М
IP65
Номинальное давление защитной арматуры,
не более:
– защитная арматура из стали с диаметром
погружной части до 6 мм;
0,4 МПа
погружной части 6 мм;
0,6 МПа
погружной части от 8 до 12 мм;
10 МПа
погружной части 12 мм и более
16 МПа
Средняя наработка на отказ (в зависимости от типа ЧЭ и температуры
применения), не менее:
- для датчиков
с ЧЭ на основе платиновых ТС
- для датчиков с ЧЭ на основе медных
ТС
40000 ч
15000 ч
- для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС)
с НСХ типа «N»:
– от -40 °С до +600 °С включ.
40000 ч
– св. +600 °С до +900 °С включ.
16000 ч
– св. +900 °С до +1100 °С включ.
8000 ч
– св. +1100
°С до +1250 °С
не нормируется
с НСХ типа «К»:
40000 ч
– св. +600
16000 ч
с НСХ типа «L»:
– от -40
40000 ч
– для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе термоэлектродной проволоки:
– от -40 °С до +900 °С включ.
16000 ч
– св. +900 °С до + 1100 °С включ.
8000 ч
– св. +1100
°С до +1250 °С
не нормируется
Средний срок службы (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения),
не менее:
- для датчиков
с ЧЭ типа ТС
10 лет
с НСХ типа «N»:
10 лет
4 года
2 года
– св. +1100
°С до +1300 °С
не нормируется
с НСХ типа «K»:
10 лет
– св. +600
4 года
с НСХ типа «L»:
– от -40
10 лет
- для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе термоэлектродной проволоки:
- от -40 °С до +900 °С включ.
4 года
- св. +900 °С до +1100 °С включ.
2 года
- св. +1100 °С до +1300 °С
не нормируется
* Не допускается подключать датчик к распределительным
сетям питания постоянного тока. Рекомендуется использовать локальный
источник питания.
Метрологические характеристики датчиков приведены в таблице ниже.
Условное обозначение типа НСХ ЧЭ
Диапазон
измерений температуры, °С
Пределы
допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности
измерений (γ), % (1)
Пределы
допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности
измерений, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных
условий на каждые 10 °С изменения, %
Датчики с ЧЭ типа ТП по ГОСТ Р 8.585-2001
L
от -40 до +600
±1,0; ±1,5
0,2·γ
К
от -40 до +800
от -40 до +900
N
от -40 до +1250
Датчики с ЧЭ типа ТС по ГОСТ 6651-2009
50М (α=0,00428
°С-1),
100М (α=0,00428 °С-1)
от -50 до +180
±0,5; ±1,0
0,2·γ
от -40 до +85
±1,0
Pt100 (α=0,00385
°С-1),
100П (α=0,00391 °С-1)
от -40 до +85
±1,0
от -50 до +300 (2)
±0,25
от -50 до +500 (2)
±0,5; ±1,0
(1) Конкретное значение пределов допускаемой
основной приведенной (к диапазону измерения) погрешности измерений
температуры приведено в паспорте на датчик.
(2) Указаны
предельные значения диапазонов измерений. Диапазоны измерений датчиков
могут отличаться от предельных значений, при этом интервал диапазона
измерений (разница верхнего и нижнего пределов) должен быть не менее
150 °С. Конкретный диапазон измерений указан в паспорте на датчики.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
открытый воздух или взрывобезопасные помещения с нерегулируемыми
климатическими условиями и (или) навесы, помещения с неагрессивными
для материала датчиков парами и газами;
температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85°С;
относительная влажность – от 30 до 95 % без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации узлов коммутации:
открытый воздух или взрывобезопасные помещения с неагрессивным
температура воздуха – от плюс 10 до плюс 30 °С;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р
52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре)
соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе
L3, остальные – группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех датчик соответствует
требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех датчик соответствует требованиям
ГОСТ 30804.6.3-2013.
Любые подключения к датчику и работы по его техническому
обслуживанию следует производить только при отключенном от электропитания
оборудовании и отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током датчик соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время подключения, эксплуатации и поверки датчика следует соблюдать
требования следующих документов:
ГОСТ IEC 61010-1-2014;
ГОСТ 12.3.019-80;
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей
электрической энергии»;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния
во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с техническим
описанием датчика и инструкциями на оборудование, в комплекте с которыми
он работает.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и
внутренние элементы датчика. Запрещается использование датчика при
наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
встроенного в коммутационную головку НП, предназначенного для
преобразования измеренной температуры в цифровой сигнал RS-485.
Коммутационная головка состоит из корпуса, крышки и кабельного
ввода.
Подключение внешних линий связи осуществляется к винтовым клеммам
НП внутри корпуса датчика (см. подраздел ).
Коммутационная головка может быть пластмассовой или металлической
(см. Приложение В ).
ЧЭ в зависимости от диапазона измеряемых температур может быть
выполнен в виде ТС или ТП.
Использование по назначению
Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер
безопасности, приведенных в разделе .
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая
активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим
характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к
воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания.
Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие
видимых механических повреждений.
Запрещается использовать датчик с повреждениями!
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву
или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует распаковать его, проверить комплектность
и подготовить к работе, выполнив следующие действия (см. рисунок ):
Снять крышку с коммутационной головки.
Выдержать датчик при температуре (20 ± 10) °С и относительной
влажности 30 – 80 % в течение 1 – 2 ч. Проверить отсутствие механических
повреждений датчика и целостность измерительной цепи. При наличии
повреждений или отсутствии целостности цепи датчик заменить новым.
Ослабить гайку кабельного ввода, ввести кабель внутрь корпуса
через кабельный ввод.
Подсоединить провода к винтовым клеммам (см. подраздел ).
Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо
должно полностью облегать кабель.
6. Установить крышку на коммутационную головку, завинтить.
Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в Приложениях А, Б, В.
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой
части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна
располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения
потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на рисунках и.
При монтаже датчика ДТС325М-RS следует (см. рисунок):
Плотно прижать пластину (б) к трубопроводу с помощью хомута
(а);
Применить теплопроводную пасту для обеспечения эффективного
теплового контакта пластины (б) и трубопровода;
Укрыть арматуру датчика по всей длине теплоизоляционным материалом
для трубопровода.
Для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется
выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой
парой. Линия связи может быть выполнена любым типом кабеля с медными
проводами. Длина линии связи не должна превышать 1200 м.
1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
3. Зачищенные концы проводов скрутить и залудить, либо обжать в кабельный
наконечник.
Кабель в комплект поставки не входит.
Подключение датчика следует выполнять к винтовым клеммам встроенного
НП согласно схеме подключения, приведенной на рисунке.
Также экран может использоваться исключительно как защитный; в
этом случае экран должен подключаться к заземлению, как показано на рисунке.
При подключении источника питания требуется
соблюдать полярность!
Несоблюдение полярности или подключение
напряжения источника питания к контактам 3, 4, 5 приводит к выходу
из строя датчика.
источник питания.
Провода следует монтировать между пластинами клемм (см. рисунок).
Контакт 3 предназначен для выравнивания потенциалов между различными
абонентами сети и может быть осуществлен двумя способами:
посредством экрана витой пары (как показано на рисунке ) при условии, что ни на одном
из абонентов сети экран не будет подключен на защитное заземление;
отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
Работа датчика в сети RS-485
Датчик имеет встроенное программное обеспечение (далее – ПО), устанавливаемое
в энергонезависимую память при изготовлении, выполняющее функции преобразования
измеренной температуры в цифровой выходной сигнал для передачи данных
по стандартному протоколу RS-485 Modbus RTU. Данное ПО не может быть
модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс.
Идентификационное наименование ПО – ПО_embSoft_NPC_1_v1.13.bin.
Датчик может работать только в режиме Slave по протоколу обмена
данными Modbus RTU.
В датчике реализовано выполнение следующих функций Modbus:
03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к датчику следует выполнить с учетом заводских
сетевых настроек:
адрес устройства: 16.
скорость обмена, бит/с: 9600 ;
количество бит данных: 8 ;
контроль четности: нет;
количество стоп-битов: 1 ;
У каждого датчика в коммуникационной сети должны
быть:
уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
одинаковая скорость передачи данных.
Датчик следует настраивать с помощью Универсального конфигуратора
ОВЕН (ссылка на скачивание – www.owen.ru).
Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в таблице.
2) Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись.
3) Параметры задаются только в пределах измерения
датчика и предназначены для сигнализации выхода температуры за верхнюю
или нижнюю границы (при необходимости). Сигнал формируется в параметре
«Состояние датчика» при выходе температуры за границы установленного
диапазона.
4) По умолчанию экспоненциальный
фильтр отключен (постоянная времени равна 0). При значительных колебания
температуры может возникнуть необходимость сглаживания измерений.
Для этого параметр постоянной времени нужно увеличить, наблюдая при
этом за степенью уменьшения колебаний измеренного значения.
Внутренняя ошибка прибора либо выход температуры окружающего воздуха
за допустимые пределы
Обеспечить условия эксплуатации датчика
при температурах окружающего воздуха -40…+85 °С. Если температура
не соответствует РЭ следует связаться со службой технической поддержки
Обрыв ТП
Детектирован обрыв входных цепей сенсора
ТП
Провести визуальный контроль подключения
сенсора к контактам 7, 8:
при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение
согласно рисункамили
при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической
поддержки
Выход за диапазон измерения сопротивления
Сопротивление ТС выходит за диапазон измерения
поддержки
Выход за диапазон измерения напряжения
Напряжение ТП выходит за диапазон измерения
5
Выход за диапазон измерения температуры
Температура выходит за диапазон измерения
Связаться со службой технической поддержки
6
Выход за диапазон регистрации температуры
Пользователь установил слишком узкие
границы регистрации
Установить границы регистрации в соответствии
с системными потребностями
Нормальная реакция датчика на повышение
измеряемой температуры (выход за уставку)
Нормальное функционирование датчика
7
Ошибка встроенного ПО
Для восстановления сетевых настроек в значение по умолчанию
следует:
Отключить питание датчика.
Отключить датчик от сети RS-485.
Соединить линию А с контактом «Общий RS-485», установив перемычку
между клеммами 3 и 4.
Включить питание датчика.
Выдержать не менее 5 с и отключить питание датчика.
Возможные неисправности и методы их устранения
Ошибка / критический отказ
Возможные
причины / ошибки пользователя
Метод
устранения / действия пользователя
Нет связи с датчиком
Короткое замыкание в цепи питания
на клеммах датчика
Проверить корректность подключения
Неправильное подключение интерфейса связи RS-485
Проверить схему подключения
Нет связи с датчиком.
Преобразователь
датчика вышел из строя
Не соблюдена полярность при подключении
источника питания
Проверить схему подключения. При неправильном
подключении датчик вывести из эксплуатации
Датчик подключен к распределительным
Проверить правильность подключения
датчика. При неправильном подключении датчик вывести из эксплуатации
При выполнении работ по техническому обслуживанию датчика следует
соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
Техническое обслуживание датчика проводится обслуживающим персоналом
не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
осмотр корпуса датчика для выявления механических повреждений;
очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
проверку качества крепления датчика и подключения внешних связей;
проверку сопротивления изоляции.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Упаковка и консервация
Каждый датчик упакован в индивидуальную потребительскую тару, обеспечивающую
сохранность датчика при транспортировании и хранении.
Упаковывание датчика производится в закрытых помещениях при температуре
окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 ° С и относительной влажности
не более 80 % при отсутствии в окружающей среде пыли и агрессивных
примесей.
Упакованные датчики могут помещаться в групповую транспортную тару,
на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии
с ГОСТ 14192-96.
Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных
средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки
грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен
исключать их перемещение.
Условия транспортирования и хранения датчиков в упаковке предприятия-изготовителя:
температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С;
относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 95 % без
конденсации влаги;
соблюдение мер защиты от ударов и вибраций;
минимальное атмосферное давление при транспортировании не должно
быть меньше 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м).
Допускается транспортировать датчик в контейнере, обеспечивающем
его неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929.
Датчики должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно
условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69:
воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных
паров и газов, вызывающих коррозию;
датчики должны быть размещены на стеллажах;
расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками
должно быть не менее 100 мм;
расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами
с датчиками должно быть не менее 0,5 м;
расположение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное
перемещение и доступ к ним.
Утилизация
Утилизация датчиков (переплавка, захоронение) производится в порядке,
установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства
и потребления", а также другими российскими и региональными нормами,
актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования
указанных законов.
На датчике или прикрепленному к нему ярлыке указываются:
модель и исполнение датчика;
обозначение НСХ ЧЭ датчика;
класс точности (основная приведённая (к диапазону измерений)
погрешность);
заводской номер;
диапазон измерений температуры;
товарный знак предприятия-изготовителя;
страна-изготовитель;
дата выпуска датчика (месяц, год);
знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического
союза;
знак утверждения типа СИ.
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
союза;
товарный знак предприятия - изготовителя;
заводской номер (штрих-код);
страна изготовитель и почтовый адрес предприятия – изготовителя;
наименование;
условное обозначение датчика;
дата упаковки.
Датчик
1 шт.
Паспорт
и гарантийный талон
1 экз.
Руководство
по эксплуатации
1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений
в комплектность датчика. Полная комплектность указывается в паспорте
на датчик.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям
технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования,
хранения, монтажа и эксплуатации.
Конструктивные исполнения ДТП-RS
Модели ДТП-RS могут выпускаться как с пластмассовой,
так и с металлической коммутационной головкой.
ДТПNсплав Nicrobell
D (–40…+1250 °С),диаметр КТМС 4,5 мм
60...30000
кратно 10
365
D = 3 мм
D = 4,5 мм,
M = 20×1,5**
мм,
S = 22 мм
* Длина
кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются во время заказа.
** По специальному заказу
возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
Конструктивные исполнения ДТС-RS
Модели ДТС-RS могут выпускаться как с пластмассовой,
Модель
Внешний
вид и размеры
Параметры
Материал
защитной арматуры
Длина монтажной
части L, мм*
015
D = 8 мм
сталь 12Х18Н10Т
от 80 до 2000
025
D = 10 мм
515
D = 6 мм
от 60 до 2000
035
D = 8 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм
045
D = 10 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм
145
D = 6 мм
M = 20×1,5 мм**S = 22 мм
335
D = 8 мм
M = 20×1,5** мм
S = 22 мм
055
сталь 12Х18Н10Т
от 80 до 2000
065
D = 8 мм M = 20 ×
1,5 мм** S = 27 мм
075
D = 10 мм M = 20 ×
1,5 мм** S = 27 мм
085
D = 10 мм M = 27 ×
2 мм** S = 32 мм
095
D = 10 мм M = 20 ×
1,5 мм** S = 22 мм
105
D = 8 мм для модели 105M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм
505
D = 6 мм для модели 505M = 20 × 1,5 мм*** S = 27 мм
от 60 до 2000
325
Датчик накладной на трубопровод
диаметром от 80 до 100 мм
сталь 12Х18Н10Т
50, 80, 100, 120
405
D = 5 мм
от 80 до 320
305
D = 6 мм
AISI316
A=50,5
мм (DN25, DN32, DN40)
A=64 мм (DN50)
от 40 до 630
* Длина
монтажной части L выбирается при заказе.
** По
специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
*** По специальному заказу возможно изготовление датчика с другой
резьбой.
Модель
Внешний
вид и размеры
Параметры
Материал
защитной арматуры
Длина монтажной
части L, мм*
125
D = 6 мм
сталь 12Х18Н10Т
60, 80, 100
* Длина
Конструктивные исполнения коммутационных головок
В коммутационной головке для ДТС125М-RS резьба
М12×1 предназначена для крепления защитного экрана.
Вид защитной арматуры ЧЭ зависит от конструктивного
исполнения датчика.
Ключевое слово ОПАСНОСТЬ сообщает о непосредственной
угрозе опасной ситуации, которая приведет к смерти или серьезной
травме, если ее не предотвратить.
Ключевое слово ВНИМАНИЕ сообщает о потенциально
опасной ситуации, которая может привести к небольшим травмам.
Ключевое слово ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ сообщает о потенциально опасной ситуации, которая может привести к повреждению
имущества.
Ключевое слово ПРИМЕЧАНИЕ обращает внимание на
полезные советы и рекомендации, а также информацию для эффективной
и безаварийной работы оборудования.
Ни при
каких обстоятельствах ООО «Производственное
Объединение ОВЕН» и
его контрагенты не будут нести юридическую ответственность и не будут
признавать за собой какие-либо обязательства в связи с любым ущербом,
возникшим в результате установки или использования прибора с нарушением
действующей нормативно-технической документации.
