title: "Руководство по эксплуатации ДТХ-RS"
product: "ДТПXхх5М.RS термопары с цифровым интерфейсом RS-485"
document_number: "3081"
version: "1.21"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/dtpxx5m_rs/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-dth-rs"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/Z_29G.re_dth-rs_1-ru-92806-1.21.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации ДТХ-RS
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-99980)
- [Введение](#topic-99981)
- [Назначение](#topic-99982)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-99983)
  - [Технические характеристики](#topic-99984)
  - [Метрологические характеристики](#topic-99985)
  - [Условия эксплуатации](#topic-99986)
- [Меры безопасности](#topic-99987)
- [Устройство и работа](#topic-99988)
- [Использование по назначению](#topic-99989)
  - [Эксплуатационные ограничения](#topic-99990)
  - [Подготовка к использованию](#topic-99991)
  - [Монтаж](#topic-99992)
  - [Подключение](#topic-99993)
- [Работа датчика в сети RS-485](#topic-99994)
- [Возможные неисправности и методы их устранения](#topic-99995)
- [Техническое обслуживание](#topic-99996)
- [Упаковка и консервация](#topic-99997)
- [Транспортирование и хранение](#topic-99998)
- [Утилизация](#topic-99999)
- [Маркировка](#topic-100000)
- [Комплектность](#topic-100001)
- [Гарантийные обязательства](#topic-100002)
- [Конструктивные исполнения ДТП-RS](#topic-100003)
- [Конструктивные исполнения ДТС-RS](#topic-100004)
- [Конструктивные исполнения коммутационных головок](#topic-100005)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-99979)
<a id="topic-99980"></a>
## Используемые аббревиатуры
**ИП** – источник питания.
**КТМС** – кабель термопарный с минеральной изоляцией в стальной оболочке.
**НП** – нормирующий преобразователь.
**НСХ** – номинальная статическая характеристика.
**ТП** – преобразователь термоэлектрический (термопара).
**ТС** – термопреобразователь сопротивления.
**ЧЭ** – чувствительный элемент.
<a id="topic-99981"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, монтажом, подключением, настройкой, эксплуатацией и техническим обслуживанием датчиков температуры ДТХ-RS: ДТС-RS и ДТП-RS (далее по тексту – датчик).
Датчики температуры ДТХ-RS выпускаются в соответствии с ТУ 26.51.51-001-46526536-2019.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 89616-23.
Датчики изготавливаются в различных модификациях, различающихся по метрологическим и техническим характеристикам, а также по конструкции защитной арматуры и коммутационных головок.
Структура и расшифровка условных обозначений датчиков в зависимости от типа чувствительного элемента (ЧЭ) приведена ниже.
**Датчики с ЧЭ типа «термоэлектрический преобразователь (термопара)»:**
![Модификации ДТПxx M 0ххх RS](https://docs.owen.ru/book_img/2001/65933.png)
Пример обозначения при заказе: **ДТПК285МЭ–0915.500.G1/2.1,0.RS.**
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры с выходным сигналом RS-485 модели 285, изготовленный по специальному заказу, с изолированным чувствительным элементом типа термопара хромель/алюмель из термопарного кабеля диаметром 4,5 мм, с металлической коммутационной головкой, с защитной арматурой из стали AISI310, монтажной частью длиной 500 мм, пределами допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности ±1,0 % с присоединительной резьбой G1/2.
**Датчики с ЧЭ типа «термопреобразователь сопротивления»:**
![Mодификации ДТС-RS](https://docs.owen.ru/book_img/2001/65932.png)
Пример обозначения при заказе: **ДТС035М-РТ100.0,5.200.RS.**
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры с выходным сигналом RS-485 модели 035, с чувствительным элементом Рt100, с пределами допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности ±0,5 %, с длиной монтажной части 200 мм, с коммутационной головкой из полимерного материала.
Настоящее руководство по эксплуатации распространяются на Датчики температуры ДТХ-RS (далее – датчики), предназначенные для непрерывных измерений температуры неагрессивных к материалу защитной арматуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов, а также твердых тел и преобразований измеренный значений температуры в цифровой сигнал для передачи данных по стандартному протоколу связи RS-485 Modbus/RTU.
Датчики относятся к устройствам промышленной автоматики и предназначены для  применения в системах автоматизированного управления механизмами и технологическими процессами в промышленности, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве, на транспорте, а также в составе систем теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC (от [**англ.**](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA) Heating, Ventilation & Air Conditioning) при эксплуатации в условиях умеренного климата.
Датчики выпускаются в различных модификациях, различающихся по метрологическим и техническим характеристикам, а также по конструкции защитной арматуры и коммутационных головок.
Информация об исполнении указана в структуре условного обозначения приведена на рисунке 1 и рисунке 2.
![Маркировка ДТС-RS серт](https://docs.owen.ru/book_img/2001/124125.png)
*Структура условного обозначения датчиков с ЧЭ типа «термопреобразователь сопротивления» (далее – ТС)*
**Расшифровка структуры условного обозначения датчиков с ЧЭ типа ТС**
| Позиция | Код | Описание |
| 1 | ДТС | Обозначение типа:<br>Датчик температуры с ЧЭ типа ТС (термопреобразователь сопротивления) |
| 2 | 015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 125, 145, 305, 325, 335, 405, 505, 515 | Модификация по спецификации ООО «Производственное Объединение ОВЕН» |
| 3 |  <br>М | Тип коммутационной головки:<br>общепромышленное исполнение |
| 4 |  <br>отсутствует<br>Эх | Исполнение:<br>стандартное исполнение;<br>указывается при отличии монтажных параметров от стандартных, по согласованию с заказчиком.<br> <br>х – может принимать значение от 1 до 9, а также любого символа русского и латинского алфавита, в соответствии со спецификацией ООО «Производственное Объединение ОВЕН» |
| 5 |  <br>100П<br>PT100<br>50М<br>100М | Условное обозначение типа НСХ ЧЭ по ГОСТ 6651-2009:<br>100П<br>Рt100<br>50М<br>100М |
| 6 |  <br> <br>0,25<br>0,5<br>1,0 | Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерений температуры:<br>±0,25 %;<br>±0,5 %;<br>±1,0 % |
| 7 |  <br>от 20 до 4000 | Длина монтажной части:<br>от 20 до 4000 мм<br>определяется заказом с шагом 10 мм                            |
| 8 |  <br>отсутствует<br>МГ | Материал коммутационной головки:<br>полимерный материал<br>металл |
| 9 |  <br>отсутствует<br>М16х1,5<br>М20х1,5<br>М22х1,5<br>М22х2<br>М27х1,5<br>М27х2<br>G1/2<br>G1/4<br>G3/4<br>G3/8<br>R1/2<br>R1/4<br>FZ | Тип присоединения к процессу:<br>стандартное исполнение присоединения в зависимости от модели<br>резьбовое присоединение М16х1,5<br>резьбовое присоединение М20х1,5<br>резьбовое присоединение М22х1,5<br>резьбовое присоединение М22х2<br>резьбовое присоединение М27х1,5<br>резьбовое присоединение М27х2<br>резьбовое присоединение G1/2<br>резьбовое присоединение G1/4<br>резьбовое присоединение G3/4<br>резьбовое присоединение G3/8<br>резьбовое присоединение R1/2<br>резьбовое присоединение R1/4<br>резьбовое присоединение FZ (где Z – размер фланца по согласованию с заказчиком).<br>Допускаются другие типы присоединения по согласованию с заказчиком |
| 10 |  <br>RS | Выходной сигнал:<br>RS-485 |
![Маркировка ДТП-RS серт](https://docs.owen.ru/book_img/2001/124124.png)
*Структура условного обозначения датчиков с ЧЭ типа ТП*
**Расшифровка структуры условного обозначения датчиков с ЧЭ типа ТП**
| 1 |  <br>ДТП | Обозначение типа:<br>Датчик температуры с ЧЭ типа ТП (термоэлектрический преобразователь) |
| 2 |  <br>L<br>K<br>N | Условное обозначение типа НСХ ЧЭ по ГОСТ Р 8.585-2001:<br>L<br>K<br>N |
| 3 | 015, 025, 035, 045, 055, 065, 075, 085, 095, 105, 185, 195, 205, 215, 265, 275, 285, 295, 365 | Модификация по спецификации ООО «Производственное Объединение ОВЕН» |
| 4 |  <br>М | Тип коммутационной головки:<br>общепромышленное исполнение |
| 5 |  <br>отсутствует<br>Эх | Исполнение:<br>стандартное;<br>указывается при отличии монтажных параметров от стандартных, по согласованию с заказчиком.<br> <br>х – может принимать значение от 1 до 9, а также любого символа русского и латинского алфавита, в соответствии со спецификацией ООО «Производственное Объединение ОВЕН» |
| 6 |  <br>0<br>1 | Исполнение рабочего спая:<br>изолированный<br>неизолированный |
| 7 |  <br>0<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Диаметр термоэлектродов/КТМС:<br>термоэлектроды диаметром 0,5 мм;<br>термоэлектроды диаметром 0,7 мм;<br>термоэлектроды диаметром 1,2 мм;<br>термоэлектроды диаметром 3,2 мм;<br>КТМС диаметром 1,0 мм;<br>КТМС диаметром 1,5 мм;<br>КТМС диаметром 2,0 мм;<br>КТМС диаметром 3,0 мм;<br>КТМС диаметром 6,0 мм;<br>КТМС диаметром 4,5 мм |
| 8 |  <br>0<br>1 | Материал коммутационной головки:<br>полимерный материал<br>металл |
| 9 |  <br>0<br>1<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9 | Материал защитной арматуры:<br>сталь 12Х18Н10Т;<br>сталь 10Х23Н18;<br>сталь AISI310;<br>сталь AISI316;<br>сталь AISI321;<br>сталь Nicrobell D<br>керамика<br> <br>Допускается другая маркировка и другие материалы защитной арматуры по спецификации ООО «Производственное Объединение ОВЕН» по согласованию с заказчиком |
| 10 | от 10 до 30000 | Длина монтажной части:<br>от 10 до 30000 мм (определяется заказом с шагом 10 мм)          |
| 11 |  <br>отсутствует<br>М16х1,5<br>М20х1,5<br>М22х1,5<br>М22х2<br>М27х1,5<br>М27х2<br>G1/2<br>G1/4<br>G3/4<br>G3/8<br>R1/2<br>R1/4<br>FZ | Тип присоединения к процессу:<br>стандартное исполнение присоединения в зависимости от модели<br>резьбовое присоединение М16х1,5<br>резьбовое присоединение М20х1,5<br>резьбовое присоединение М22х1,5<br>резьбовое присоединение М22х2<br>резьбовое присоединение М27х1,5<br>резьбовое присоединение М27х2<br>резьбовое присоединение G1/2<br>резьбовое присоединение G1/4<br>резьбовое присоединение G3/4<br>резьбовое присоединение G3/8<br>резьбовое присоединение R1/2<br>резьбовое присоединение R1/4<br>резьбовое присоединение FZ (где Z – размер фланца по согласованию с заказчиком)<br>Допускаются другие типы присоединения по согласованию с заказчиком |
| 12 |  <br> <br>1,0<br>1,5 | Пределы допускаемой основной приведённой погрешности измерений температуры:<br>±1,0 %;<br>±1,5 % |
| 13 | RS | Выходной сигнал: RS-485 |
Пример полной записи обозначения датчика в конструкторской документации:
Датчик температуры ДТПК015ДЭ–0110.1000.М20×1,5. 1,0.RS ТУ 26.51.51-001-46526536-2019.
Пример сокращенного наименования при заказе: ДТПК015ДЭ–0110.1000.М20×1,5. 1,0.RS.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит Датчик температуры модели 015, изготовленный по специальному заказу, с изолированным чувствительным элементом типа термопара хромель/алюмель из термоэлектродов диаметром 0,7 мм, с металлической коммутационной головкой, с защитной арматурой из стали 12Х18Н10Т, монтажной частью длиной 1000 мм, пределами допускаемой приведенной (к диапазону) погрешности ±1,0 % с присоединительной резьбой М20×1,5.
Подробная информация об исполнениях датчиков представлена на официальном сайте компании: [www.owen.ru](https://owen.ru/product/dtsxx5m_rs).
<a id="topic-99982"></a>
## Назначение
Датчики температуры ДТХ-RS предназначены для непрерывных измерений температуры неагрессивных к материалу защитной арматуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов, а также твердых тел, и преобразований измеренных значений температуры в цифровой сигнал для передачи данных по стандартному цифровому протоколу связи RS-485 Modbus RTU.
Датчики температуры ДТХ-RS (далее по тексту – датчики) предназначены для непрерывных измерений температуры неагрессивных к материалу защитной арматуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов, а также твердых тел, и преобразований измеренных значений температуры в цифровой сигнал для передачи данных по стандартному цифровому протоколу связи RS-485 Modbus RTU.
<a id="topic-99983"></a>
<a id="topic-99984"></a>
Технические характеристики датчиков приведены в таблице ниже.
**Основные технические характеристики датчиков**
| Наименование характеристики | Значение |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре от +10 °С до +30 °С (для датчиков с НСХ ЧЭ типов L, K, N) и при температуре от +15 °С до +35 °С (для датчиков с НСХ ЧЭ типов 50М, 100М, Pt100, 100П) и относительной влажности от 30 до 95 %, не менее | 100 МОм |
| Показатель термической инерции, не более<br>- для датчиков с ЧЭ типа ТП<br>- для датчиков с ЧЭ типа ТС |  <br>120 с<br>30 с |
| Напряжение питания постоянного тока\* | от 10 до 42 В<br>(24 В – номинальное значение) |
| Диаметр защитной арматуры | от 1 до 40 мм |
| Длина монтажной части:<br>- для датчиков с ЧЭ типа ТС<br>- для датчиков с ЧЭ типа ТП |  <br>от 20 до 4000 мм<br>от 10 до 30000 мм |
| Степень защиты (по ГОСТ 14254-2015): |   |
| – корпус с коммутационной головкой из полимерного материала; | IP54 |
| – корпус с металлической коммутационной головкой и ДТС125М | IP65 |
| Номинальное давление защитной арматуры, не более: |   |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части до 6 мм; | 0,4 МПа |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части 6 мм; | 0,6 МПа |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части от 8 до 12 мм; | 10 МПа |
| – защитная арматура из стали с диаметром погружной части 12 мм и более | 16 МПа |
| Средняя наработка на отказ (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: |   |
| - для датчиков с ЧЭ на основе платиновых ТС<br>- для датчиков с ЧЭ на основе медных ТС | 40000 ч<br>15000 ч |
| - для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «N»: |   |
| – от -40 °С до +600 °С включ. | 40000 ч |
| – св. +600 °С до +900 °С включ. | 16000 ч |
| – св. +900 °С до +1100 °С включ. | 8000 ч |
| – св. +1100 °С до +1250 °С | не нормируется |
| - для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «К»: |   |
| - для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «L»: |   |
| – для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе термоэлектродной проволоки: |   |
| – от -40 °С до +900 °С включ. | 16000 ч |
| – св. +900 °С до + 1100 °С включ. | 8000 ч |
| Средний срок службы (в зависимости от типа ЧЭ и температуры применения), не менее: |   |
| - для датчиков с ЧЭ типа ТС | 10 лет |
| – от -40 °С до +600 °С включ. | 10 лет |
| – св. +600 °С до +900 °С включ. | 4 года |
| – св. +900 °С до +1100 °С включ. | 2 года |
| – св. +1100 °С до +1300 °С | не нормируется |
| - для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе кабельной термопары (КТМС) с НСХ типа «K»: |   |
| - для датчиков с ЧЭ типа ТП на основе термоэлектродной проволоки: |   |
| - от -40 °С до +900 °С включ. | 4 года |
| - св. +900 °С до +1100 °С включ. | 2 года |
| - св. +1100 °С до +1300 °С | не нормируется |
> [!WARNING]
> **Внимание.** \* Не допускается подключать датчик к распределительным сетям питания постоянного тока. Рекомендуется использовать локальный источник питания.
<a id="topic-99985"></a>
### Метрологические характеристики
Метрологические характеристики датчиков приведены в таблице ниже.
**Метрологические характеристики датчиков**
**Датчики с ЧЭ типа ТП по ГОСТ Р 8.585-2001**
| Условное обозначение типа НСХ ЧЭ | Диапазон измерений температуры, °С | Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений (γ), % <sup>(1)</sup> | Пределы допускаемой дополнительной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерений, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальных условий на каждые 10 °С изменения, % |
| L | от -40 до +600 | ±1,0; ±1,5 | 0,2·γ |
| К | от -40 до +800 | ±1,0; ±1,5 | 0,2·γ |
| К | от -40 до +900 | ±1,0; ±1,5 | 0,2·γ |
| N | от -40 до +1250 | ±1,0; ±1,5 | 0,2·γ |
**Датчики с ЧЭ типа ТС по ГОСТ 6651-2009**
| 50М (α=0,00428 °С<sup>-1</sup>),<br>100М (α=0,00428 °С<sup>-1</sup>) | от -50 до +180 | ±0,5; ±1,0 | 0,2·γ |
| 50М (α=0,00428 °С<sup>-1</sup>),<br>100М (α=0,00428 °С<sup>-1</sup>) | от -40 до +85 | ±1,0 | 0,2·γ |
| Pt100 (α=0,00385 °С<sup>-1</sup>),<br>100П (α=0,00391 °С<sup>-1</sup>) | от -40 до +85 | ±1,0 | 0,2·γ |
| Pt100 (α=0,00385 °С<sup>-1</sup>),<br>100П (α=0,00391 °С<sup>-1</sup>) | от -50 до +300 <sup>(2)</sup> | ±0,25 | 0,2·γ |
| Pt100 (α=0,00385 °С<sup>-1</sup>),<br>100П (α=0,00391 °С<sup>-1</sup>) | от -50 до +500 <sup>(2)</sup> | ±0,5; ±1,0 | 0,2·γ |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>(1)</sup> Конкретное значение пределов допускаемой основной приведенной (к диапазону измерения) погрешности измерений температуры приведено в паспорте на датчик.
> <sup>(2)</sup> Указаны предельные значения диапазонов измерений. Диапазоны измерений датчиков могут отличаться от предельных значений, при этом интервал диапазона измерений (разница верхнего и нижнего пределов) должен быть не менее 150 °С. Конкретный диапазон измерений указан в паспорте на датчики.
<a id="topic-99986"></a>
### Условия эксплуатации
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
- открытый воздух или взрывобезопасные помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы, помещения с неагрессивными для материала датчиков парами и газами;
- температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 85°С;
- относительная влажность – от 30 до 95 % без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации узлов коммутации:
- открытый воздух или взрывобезопасные помещения с неагрессивным для материала датчиков парами и газами;
- температура воздуха – от плюс 10 до плюс 30 °С;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчик без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе L3, остальные – группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех датчик соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.3-2013.
<a id="topic-99987"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Любые подключения к датчику и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время подключения, эксплуатации и поверки датчика следует соблюдать требования следующих документов:
- ГОСТ IEC 61010-1-2014;
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с техническим описанием датчика и инструкциями на оборудование, в комплекте с которыми он работает.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы датчика. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-99988"></a>
## Устройство и работа
Датчик состоит из (см. [рисунок](#УстройствоДатчика-69EC9AB1) ):
- ЧЭ, помещенного в защитную арматуру;
- встроенного в коммутационную головку НП, предназначенного для преобразования измеренной температуры в цифровой сигнал RS-485.
- Коммутационная головка состоит из корпуса, крышки и кабельного ввода.
Подключение внешних линий связи осуществляется к винтовым клеммам НП внутри корпуса датчика (см. [подраздел](#topic-99993) ).
<a id="УстройствоДатчика-69EC9AB1"></a>
![+Устройство датчика новый](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92755.png)
*Устройство датчика*
Коммутационная головка может быть из полимерного материала или металлической (см. [Приложение В](#topic-100005) ).
ЧЭ в зависимости от диапазона измеряемых температур может быть выполнен в виде ТС или ТП.
<a id="topic-99989"></a>
## Использование по назначению
<a id="topic-99990"></a>
### Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности, приведенных в [разделе](#topic-99987) .
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Датчик монтируется в положении, удобном для эксплуатации и обслуживания. Перед монтажом следует осмотреть датчик, проконтролировать отсутствие видимых механических повреждений.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использовать датчик с повреждениями!
> Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
<a id="topic-99991"></a>
### Подготовка к использованию
Перед монтажом датчика следует распаковать его, проверить комплектность и подготовить к работе, выполнив следующие действия (см. [рисунок](#ПодготовкаДатчика-69EE091B) ):
1. Снять крышку с коммутационной головки.
2. Выдержать датчик при температуре от плюс 10 до плюс 30 ° С и относительной влажности от 30 до 80 % в течение времени от одного до двух часов. Проверить отсутствие механических повреждений датчика и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или отсутствии целостности цепи датчик заменить новым.
3. Ослабить гайку кабельного ввода, ввести кабель внутрь корпуса через кабельный ввод.
4. Подсоединить провода к винтовым клеммам (см. [подраздел](#topic-99993) ).
5. Туго затянуть гайку кабельного ввода. Уплотнительное кольцо должно полностью облегать кабель.
6. 6\. Установить крышку на коммутационную головку, завинтить.
   <a id="ПодготовкаДатчика-69EE091B"></a>
   ![+Подготовка датчика РЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92754.png)
   *Подготовка датчика*
<a id="topic-99992"></a>
### Монтаж
Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в [Приложениях А](#topic-100003), [Б](#topic-100004),  [В](#topic-100005).
При монтаже датчика необходимо обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой. При этом погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика приведены на [рисунках](#МонтажДатчикаНаОбъекте-66D83483)  [и](#ПоложенияДатчикаПриМонтаже-66D8370D).
<a id="МонтажДатчикаНаОбъекте-66D83483"></a>
![монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2001/109414.png)
*Монтаж датчика на объекте*
<a id="ПоложенияДатчикаПриМонтаже-66D8370D"></a>
![рекомендации по монтажу new](https://docs.owen.ru/book_img/2001/88692.png)
*Положения датчика при монтаже*
<a id="МонтажДатчикаДТС325М-RSАХомутБПласт-66D838A6"></a>
![ДТС325М new](https://docs.owen.ru/book_img/2001/88693.png)
*Монтаж датчика ДТС325М-RS: а) хомут; б) пластина-теплообменник; в) арматура датчика; г) теплоизоляционный материал для трубопровода*
> [!WARNING]
> **Внимание.** При монтаже датчика ДТС325М-RS следует (см. [рисунок](#МонтажДатчикаДТС325М-RSАХомутБПласт-66D838A6)):
> 1. Плотно прижать пластину (б) к трубопроводу с помощью хомута (а);
> 2. Применить теплопроводную пасту для обеспечения эффективного теплового контакта пластины (б) и трубопровода;
> 3. Укрыть арматуру датчика по всей длине теплоизоляционным материалом для трубопровода.
<a id="topic-99993"></a>
### Подключение
Для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой. Длина линии связи датчика не должна превышать 1200 м.
Диаметр кабеля (d) линии связи в зависимости от исполнения коммутационной головки:
- от 4 до 8 мм – полимерный материал;
- от 8 до 10 мм – металл.
Подготовка кабеля к монтажу (см. [рисунок](#ПодготовкаКабеля-66D8A25B) ):
1\. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
2\. Зачистить концы проводов на длине 5 мм.
3\. Зачищенные концы проводов скрутить и залудить или обжать в кабельный наконечник.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Кабель в комплект поставки не входит.
<a id="ПодготовкаКабеля-66D8A25B"></a>
![Подготовка кабеля](https://docs.owen.ru/book_img/2001/142267.png)
*Подготовка кабеля*
Подключение датчика следует выполнять к винтовым клеммам встроенного НП согласно схеме подключения, приведенной на [рисунке](#СхемаСПодключениемЭкранаПоСхемеВыра-66D8D81F).
Экран может использоваться исключительно как защитный; в этом случае экран должен подключаться к заземлению, как показано на [рисунке](#СхемаПодключенияЭкранаКЗаземлению-66D8F97C).
> [!CAUTION]
> **Опасность.** При подключении источника питания требуется соблюдать полярность!
> Несоблюдение полярности или подключение напряжения источника питания к контактам 3, 4, 5 приводит к выходу из строя датчика.
<a id="СхемаСПодключениемЭкранаПоСхемеВыра-66D8D81F"></a>
![Схема с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала](https://docs.owen.ru/book_img/2001/65927.png)
*Схема с подключением экрана по схеме выравнивания потенциала*
<a id="СхемаПодключенияЭкранаКЗаземлению-66D8F97C"></a>
![Схема подключения экрана к заземлению](https://docs.owen.ru/book_img/2001/65926.png)
*Схема подключения экрана к заземлению*
Провода следует монтировать между пластинами клемм (см. [рисунок](#МонтажПровода-66D92386)).
<a id="МонтажПровода-66D92386"></a>
![ДТ монтаж провода НП](https://docs.owen.ru/book_img/2001/109415.png)
*Монтаж провода*
Контакт 3 предназначен для выравнивания потенциалов между различными абонентами сети и может быть осуществлен двумя способами:
- посредством экрана витой пары (как показано на [рисунке](#СхемаСПодключениемЭкранаПоСхемеВыра-66D8D81F) ) при условии, что ни на одном из абонентов сети экран не будет подключен на защитное заземление;
- отдельным проводником без использования экрана кабельного соединения.
<a id="topic-99994"></a>
## Работа датчика в сети RS-485
Датчик имеет встроенное программное обеспечение (далее – ПО), устанавливаемое в энергонезависимую память при изготовлении, выполняющее функции преобразования измеренной температуры в цифровой выходной сигнал для передачи данных по стандартному протоколу RS-485 Modbus RTU. Данное ПО не может быть модифицировано или загружено через какой-либо интерфейс.
Идентификационное наименование ПО – ПО_embSoft_NPC_1_v1.13.bin.
Датчик может работать только в режиме Slave по протоколу обмена данными Modbus RTU.
В датчике реализовано выполнение следующих функций Modbus:
- 03 (0х03): чтение из нескольких регистров хранения;
- 06 (0х06): запись значения в один регистр хранения;
- 16 (0х10): запись значений в несколько регистров хранения.
Первое подключение к датчику следует выполнить с учетом заводских сетевых настроек:
- адрес устройства: **16**.
- скорость обмена, бит/с: **9600** ;
- количество бит данных: **8** ;
- контроль четности: **нет**;
- количество стоп-битов: **1** ;
> [!NOTE]
> **Примечание.** У каждого датчика в коммуникационной сети должны быть:
> - уникальный адрес, отличный от адресов прочих устройств сети;
> - одинаковая скорость передачи данных.
Датчик следует настраивать с помощью Универсального конфигуратора ОВЕН (ссылка на скачивание – [www.owen.ru](https://owen.ru/product/owen_configurator)). Список параметров, доступных по сети RS-485, приведен в [таблице](#ПараметрыПрибораДоступныеПоRS-485-66D9F2BF).
<a id="ПараметрыПрибораДоступныеПоRS-485-66D9F2BF"></a>
**Параметры датчика, доступные по RS-485**
**Общие параметры**
| **Наименование параметра** | **Номер первого регистра** / **DEC** | **Номер первого регистра** / **HEX** | **Количество регистров** | **Формат данных** | **Допустимые значения**<sup>**1)**</sup> | **Тип доступа**<sup>**2)**</sup> |
| Название датчика | 1000 | 3E8 | 3 | STRING(6) | DTX-RS | RO |
| Версия программного обеспечения, STRING(6) | 1006 | 3EE | 3 | STRING(6) | 1.00…99.99 | RO |
| Состояние датчика | 1300 | 514 | 1 | UINT16 | см. [таблицу](#БитоваяМаскаПараметраСостояниеДатчи-66DB1880) | RO |
**Управление параметрами**
| Восстановить заводские сетевые<br>настройки | 1400 | 578 | 1 | UINT16 | 0/1 | RW |
**Оперативные параметры**
| Значение температуры, °С | 2200 | 898 | 2 | FLOAT32 | -213…+1310 | RO |
**Параметры измерителя**
| Верхний предел измерения, °С | 5302 | 14B6 | 2 | FLOAT32 | зависит от типа сенсора | RO |
| Нижний предел измерения, °С | 5304 | 14B8 | 2 | FLOAT32 | зависит от типа сенсора | RO |
| Верхний предел регистрации, °С<sup>3)</sup> | 5306 | 14BA | 2 | FLOAT32 | -213…+1310 | RW |
| Нижний предел регистрации, °С<sup>3)</sup> | 5308 | 14BC | 2 | FLOAT32 | -213…+1310 | RW |
| Постоянная фильтра, с<sup>4)</sup> | 5310 | 14BE | 1 | UINT16 | 0 – фильтр отключен;<br>1…10 | RW |
| Тип сенсора<sup>5)</sup> | 5313 | 14C1 | 1 | UINT16 | 0 – 50М;<br>1 – 100М;<br>2 – 100П;<br>3 – Pt 100;<br>5 – TХК (L);<br>6 – TНН (N);<br>7 – TХА (К) | RO |
**Сетевые параметры<sup>5)</sup>**
| Адрес устройства | 5602 | 15E2 | 1 | UINT16 | 1…<b>*16*</b>…247 | RW |
| Скорость обмена, бит/с | 5603 | 15E3 | 1 | UINT16 | <b>*0*</b> – 9600;<br>1 – 14400;<br>2 – 19200;<br>3 – 38400;<br>4 – 57600;<br>5 – 115200 | RW |
| Количество бит данных | 5604 | 15E4 | 1 | UINT16 | 8 | RO |
| Контроль четности | 5605 | 15E5 | 1 | UINT16 | <b>*0*</b> – нет,<br>1 – четный,<br>2 – нечетный | RW |
| Количество стоп-битов | 5606 | 15E6 | 1 | UINT16 | <b>*0*</b> – 1;<br>1 – 1,5;<br>2 – 2 | RW |
> [!NOTE]
> **Примечание.** <sup>**1)**</sup> Заводские сетевые настройки выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
> <sup>**2)**</sup> Обозначение типа доступа: RO – только чтение, RW – чтение/запись.
> <sup>**3)**</sup> Параметры задаются только в пределах измерения датчика и предназначены для сигнализации выхода температуры за верхнюю или нижнюю границы (при необходимости). Сигнал формируется в параметре «Состояние датчика» при выходе температуры за границы установленного диапазона.
> <sup>**4)**</sup> По умолчанию экспоненциальный фильтр отключен (постоянная времени равна 0). При значительных колебания температуры может возникнуть необходимость сглаживания измерений. Для этого параметр постоянной времени нужно увеличить, наблюдая при этом за степенью уменьшения колебаний измеренного значения.
> <sup>**5)**</sup> Устанавливается на заводе-изготовителе.
<a id="БитоваяМаскаПараметраСостояниеДатчи-66DB1880"></a>
**Битовая маска параметра «Состояние датчика» (регистр 1300)**
| **Номер бита** | **Ошибка / критический отказ** | **Возможные причины** | **Способ устранения** |
| 0 | Ошибка АЦП | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
| 1 | Ошибка датчика холодного спая | Внутренняя ошибка прибора либо выход температуры окружающего воздуха за допустимые пределы | Обеспечить условия эксплуатации датчика при температурах окружающего воздуха от –40 до +85 °С. Если температура не соответствует РЭ следует связаться со службой технической поддержки |
| 2 | Обрыв ТП | Детектирован обрыв входных цепей сенсора ТП | Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 7, 8:<br>• при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно [рисункам](#СхемаСПодключениемЭкранаПоСхемеВыра-66D8D81F) [или](#СхемаПодключенияЭкранаКЗаземлению-66D8F97C)<br>• при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки |
| 3 | Выход за диапазон измерения сопротивления | Сопротивление ТС выходит за диапазон измерения | Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 7, 8:<br>• при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно [рисункам](#СхемаСПодключениемЭкранаПоСхемеВыра-66D8D81F) [или](#СхемаПодключенияЭкранаКЗаземлению-66D8F97C)<br>• при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки |
| 4 | Выход за диапазон измерения напряжения | Напряжение ТП выходит за диапазон измерения | Провести визуальный контроль подключения сенсора к контактам 7, 8:<br>• при обнаружении обрыва – устранить его, осуществив подключение согласно [рисункам](#СхемаСПодключениемЭкранаПоСхемеВыра-66D8D81F) [или](#СхемаПодключенияЭкранаКЗаземлению-66D8F97C)<br>• при отсутствии видимых обрывов – связаться со службой технической поддержки |
| 5 | Выход за диапазон измерения температуры | Температура выходит за диапазон измерения | Связаться со службой технической поддержки |
| 6 | Выход за диапазон регистрации температуры | Пользователь установил слишком узкие границы регистрации | Установить границы регистрации в соответствии с системными потребностями |
| 6 | Выход за диапазон регистрации температуры | Нормальная реакция датчика на повышение измеряемой температуры (выход за уставку) | Нормальное функционирование датчика |
| 7 | Ошибка встроенного ПО | Внутренняя ошибка прибора | Связаться со службой технической поддержки |
Для **восстановления сетевых настроек** в значение по умолчанию следует:
1. Отключить питание датчика.
2. Отключить датчик от сети RS-485.
3. Соединить линию А с контактом «Общий RS-485», установив перемычку между клеммами 3 и 4.
4. Включить питание датчика.
5. Выдержать не менее 5 с и отключить питание датчика.
<a id="topic-99995"></a>
## Возможные неисправности и методы их устранения
<div><h6>Причины, виды неисправностей и способы их устранения</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p><b>Ошибка / критический отказ</b></p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p><b>Возможные
причины / ошибки пользователя</b></p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p><b>Метод
устранения / действия пользователя</b></p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Нет связи с датчиком</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Короткое замыкание в цепи питания
на клеммах датчика</p></td><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить корректность подключения</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Неправильное подключение интерфейса связи RS-485</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить схему подключения</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Нет связи с датчиком.</p><p>Преобразователь
датчика вышел из строя</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Не соблюдена полярность при подключении
источника питания</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить схему подключения. При неправильном
подключении датчик вывести из эксплуатации</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Датчик подключен к распределительным
сетям питания постоянного тока</p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Проверить правильность подключения
датчика. При неправильном подключении датчик вывести из эксплуатации</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-99996"></a>
## Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-99987).
Техническое обслуживание датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- осмотр корпуса датчика для выявления механических повреждений;
- очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
- проверку качества крепления датчика и подключения внешних связей;
- проверку сопротивления изоляции.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.
<a id="topic-99997"></a>
## Упаковка и консервация
Каждый датчик упакован в индивидуальную потребительскую тару, обеспечивающую сохранность датчика при транспортировании и хранении.
Упаковывание датчика производится в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40 ° С и относительной влажности не более 80 % при отсутствии в окружающей среде пыли и агрессивных примесей.
Упакованные датчики могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
<a id="topic-99998"></a>
Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования и хранения датчиков в упаковке предприятия-изготовителя:
- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 70 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха от 5 до 95 % без конденсации влаги;
- соблюдение мер защиты от ударов и вибраций;
- минимальное атмосферное давление при транспортировании не должно быть меньше 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м).
Допускается транспортировать датчик в контейнере, обеспечивающем его неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929.
Датчики должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 1 ГОСТ 15150-69:
- воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию;
- датчики должны быть размещены на стеллажах;
- расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками должно быть не менее 100 мм;
- расстояние между отопительными устройствами хранилищ и стеллажами с датчиками должно быть не менее 0,5 м;
- расположение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
<a id="topic-99999"></a>
## Утилизация
Утилизация датчиков (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
<a id="topic-100000"></a>
## Маркировка
На датчике или прикрепленному к нему ярлыке указываются:
- модель и исполнение датчика;
- обозначение НСХ ЧЭ датчика;
- класс точности (основная приведённая (к диапазону измерений) погрешность);
- заводской номер;
- диапазон измерений температуры;
- страна-изготовитель;
- дата выпуска датчика (месяц, год);
- знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- знак утверждения типа СИ.
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
- товарный знак предприятия - изготовителя;
- заводской номер (штрих-код);
- страна изготовитель и почтовый адрес предприятия – изготовителя;
- наименование;
- условное обозначение датчика;
- дата упаковки.
<a id="topic-100001"></a>
## Комплектность
| Датчик | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность датчика. Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.
<a id="topic-100002"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
<a id="topic-100003"></a>
## Конструктивные исполнения ДТП-RS
> [!NOTE]
> **Примечание.** Модели ДТП-RS могут выпускаться с коммутационной головкой из полимерного материала или из металла.
**Конструктивные исполнения ДТП-RS**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры (диапазон температур) | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 015 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92753.png) | D = 8 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 025 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92753.png) | D = 10 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) **ДТПК** сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 035 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92752.png) | D = 8 мм,M = 20×1,5мм,S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 045 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92752.png) | D = 10 мм,M = 20×1,5мм,S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 055 | ![ДТ-И мод 055](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92751.png) | D = 10 мм,M = 20×1,5мм,S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 065 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92750.png) | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С | от 60 до 2000 |
| 075 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92750.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 085 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92750.png) | D = 10 мм M = 27 × 2 мм\*\* S = 32 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 095 | ![ДТ-И мод 095](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92749.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 105 | ![ДТ-И мод 105](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92748.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 185 | ![ДТ-И мод 185 195](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92747.png) | D = 10 мм M = 22 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 195 | ![ДТ-И мод 185 195](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92747.png) | D = 10 мм M = 27 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С)**ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 205 | ![ДТ-И мод 205 215](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92786.png) | D = 10 мм M = 22 × 1,5 мм\*\* S = 27 ммR = 9,5 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) **ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 215 | ![ДТ-И мод 205 215](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92786.png) | D = 10 мм M = 27 × 2мм\*\* S = 32 ммR = 12 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) **ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С)сталь 10Х23Н18 (–40…+900 °С) | от 60 до 2000 |
| 265 | ![ДТ-И мод 265](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92785.png) | D = 6 мм M = 22 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С) **ДТПК**сталь 12Х18Н10Т (–40…+800 °С) | от 60 до 2000 |
| 275 | ![ДТ-И мод 275 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92784.png) | D = 3 мм<br>D = 4,5 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С),диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**сталь AISI 321 (–40…+800 °С),диаметр КТМС 3,0 ммдиаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 ммдиаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПN**сплав Nicrobell D (–40…+1250 °С),диаметр КТМС 4,5 мм | 60...30000<br>кратно 10 |
| 285 | ![ДТ-И мод 285 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92783.png) | D = 3 мм<br>D = 4,5 мм,<br>M = 20×1,5 мм\*\*,<br>S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С),диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**сталь AISI 321 (–40…+800 °С),диаметр КТМС 3,0 ммдиаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 ммдиаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПN**сплав Nicrobell D (–40…+1250 °С),диаметр КТМС 4,5 мм | 60...30000<br>кратно 10 |
| 295 | ![ДТ-И мод 295 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92782.png) | D = 3 мм<br>D = 4,5 мм,<br>M = 20×1,5\*\* мм,<br>S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С),диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**сталь AISI 321 (–40…+800 °С),диаметр КТМС 3,0 ммдиаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 ммдиаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПN**сплав Nicrobell D (–40…+1250 °С),диаметр КТМС 4,5 мм | 60...30000<br>кратно 10 |
| 365 | ![ДТ-И мод 365 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92781.png) | D = 3 мм<br>D = 4,5 мм,<br>M = 20×1,5\*\* мм,<br>S = 22 мм | **ДТПL**сталь 12Х18Н10Т (–40…+600 °С),диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK**сталь AISI 321 (–40…+800 °С),диаметр КТМС 3,0 ммдиаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 310 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 мм<br>сталь AISI 316 (–40…+900 °С),диаметр КТМС 4,5 ммдиаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПN**сплав Nicrobell D (–40…+1250 °С),диаметр КТМС 4,5 мм | 60...30000<br>кратно 10 |
\* Длина кабельного вывода <b>*l*</b> и длина монтажной части <b>*L*</b> выбираются во время заказа.
\*\* По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
<a id="topic-100004"></a>
## Конструктивные исполнения ДТС-RS
> [!NOTE]
> **Примечание.** Модели ДТС-RS могут выпускаться с коммутационной головкой из полимерного материала или из металла.
**Конструктивные исполнения ДТС-RS**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 015 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92753.png) | D = 8 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 025 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92753.png) | D = 10 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 515 | ![ДТ-И мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92753.png) | D = 6 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 035 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92752.png) | D = 8 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 045 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92752.png) | D = 10 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 145 | ![ДТ-И мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92752.png) | D = 6 мм<br>M = 20×1,5 мм\*\*S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 335 | ![ДТ-И мод 335](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92780.png) | D = 8 мм<br>M = 20×1,5\*\* мм<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 435 | ![ДТ-И мод 335](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92780.png) | D = 6 мм<br>M = 20×1,5\*\* мм<br>S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 055 | ![ДТ-И мод 055](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92751.png) | D = 10 ммM = 20×1,5ммS = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 065 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92750.png) | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 075 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92750.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 085 | ![ДТ-И мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92750.png) | D = 10 мм M = 27 × 2 мм\*\* S = 32 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 095 | ![ДТ-И мод 095](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92749.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 22 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 105 | ![ДТ-И мод 105](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92748.png) | D = 8 мм для модели 105M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 2000 |
| 505 | ![ДТ-И мод 105](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92748.png) | D = 6 мм для модели 505M = 20 × 1,5 мм\*\*\* S = 27 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
| 325 | ![ДТ-И мод 325](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92779.png) | Датчик накладной на трубопровод<br>диаметром от 80 до 100 мм | сталь 12Х18Н10Т | 50, 80, 100, 120 |
| 405 | ![ДТ-И мод 405](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92778.png) | D = 5 мм | сталь 12Х18Н10Т | от 80 до 320 |
| 305 | ![305](https://docs.owen.ru/book_img/2001/126080.png) | D = 6 мм<br>AISI316<br>A=50,5 мм (DN25, DN32, DN40)<br>A=64 мм (DN50) | сталь 12Х18Н10Т | от 40 до 630 |
\* Длина монтажной части <b>*L*</b> выбирается при заказе.
\*\*\* По специальному заказу возможно изготовление датчика с другой резьбой.
<div id="КонструктивныеИсполненияДТС-RSДляИз-66E99534"><h6>Конструктивные исполнения ДТС-</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Модель</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Внешний
вид и размеры</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Параметры</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Материал
защитной арматуры</p></th><th><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Длина монтажной
части <i>L</i>, мм*</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>125</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2001/92777.png" alt="+ДТС125М-RS новый"></figure></div></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>D = 6 мм</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>сталь 12Х18Н10Т</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>60, 80, 100</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>* Длина
 монтажной части <b><i>L</i></b> выбирается при заказе.</p></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-100005"></a>
## Конструктивные исполнения коммутационных головок
![ДТ-И коммутац головка пластик](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92796.png)
*Габаритные размеры коммутационной головки из полимерного материала*
![ДТ-И коммутац головка металл new](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92795.png)
*Габаритные размеры металлической коммутационной головки*
![+ДТС125М-RS головка+new](https://docs.owen.ru/book_img/2001/92794.png)
*Габаритные размеры коммутационной головки для датчика ДТС125М-RS*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В коммутационной головке для ДТС125М-RS резьба М12×1 предназначена для крепления защитного экрана.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Вид защитной арматуры ЧЭ зависит от конструктивного исполнения датчика.
<a id="topic-99979"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
