Конструктивные исполнения поверхностного датчика типа ДТПХ ХХ1
Модель | Внешний вид и размеры | Диаметр термо-электрода, мм | D, мм | D1, мм | Тип изоляции | Длина термопары L, м* | Длина кабельного вывода l, мм* |
| 011 | ![]() | 0,3 | 1,8 | 2,2 | Нить К11С6 | 0,2... 100,0, кратно 0,01 м | – |
0,5 | 2,2 | 2,6 | |||||
0,7 | 2,3 | 2,9 | |||||
1,2 | 3,4 | 4,5 | |||||
021** | ![]() | 0,5 | 4,63...5,00 | Трубка МКРц | 0,2... 20,0, кратно 0,01 м | – | |
0,7 | |||||||
![]() | 1,2 | 6,4...7,0 | Бусы МКРц | ||||
![]() | 3,2 | 6 | Бусы МКРц | 0,2... 2,0, кратно 0,01 м | |||
031** | ![]() | 0,5 | 4,63 | 2,6 | Трубка МКРц/К11С6 | До 3,0 | По заказу – любая до 20 м |
0,7 | 7,0 | 2,9 | |||||
1,2 | 7,0 | 4,5 | Бусы МКРц/К11С6 | От 0,3 до 20,0 | 0,2*** | ||
* Длина термопары L и длина термопарного кабеля l определяются заказчиком. ** По заказу возможно изготовление датчика в изоляции из бус МКРц. *** ДТПХ031 с длиной керамической части от 3 метров изготавливается только с кабельным выводом длиной 0,2 м. Для наращивания линии связи рекомендуется использовать термопарные кабели ДКТХ, СФКЭ и др., а также вилки и розетки термопарных разъемов. | |||||||
Конструктивные исполнения бескорпусного датчика типа ДТПХ ХХ1 на основе КТМС
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L, мм* |
041 | ![]() | D = 3,0 мм | ДТПK: сталь AISI 321 (−40(0)...+800 °С)*** | 60..30000, кратно 10 |
051 | D = 4,5 мм | ДТПK: сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100**) °С)*** ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)...+1250 °С)*** | ||
061 | ![]() | D = 4,5 мм М = 18×1мм, М1 = 20 × 1,5 мм S = 22 мм
Может применяться как вставка для моделей 125-225 | ДТПK: сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100**) °С)*** ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)...+1250 °С)*** | Для использования:
071 | ![]() | D = 4,5 мм М = 18×1мм, М1 = 20 × 1,5 мм S = 22 мм
Может применяться как вставка для модели 135 | ||
081 | ![]() | D = 4,5 мм
Может применяться как вставка для модели 145 | ДТПK: сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100**) °С)***
ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)...+1250 °С)*** | Для использования в качестве:
091 | ![]() | D = 4,5 мм
Может применяться как вставка для модели 155 | ДТПK: сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100**) °С)***
101 | ![]() | D = 4,5 мм
Может применяться как вставка для модели 165 | ||
* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. ** Максимальная температура применения составляет:
*** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С. | ||||
| Модель вставки | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 L, мм | |||||||||
| 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| Установочная длина монтажной части L1, мм | ||||||||||
| 061 (как вставка в ДТПХ125, 225) | 245 | 315 | 395 | 495 | 625 | 795 | 995 | 1245 | 1595 | 1995 |
| 071 (как вставка в ДТПХ135) | 408 | 478 | 558 | 658 | 788 | 958 | 1158 | 1408 | 1758 | 2158 |
| 081 (как вставка в ДТПХ145) | 274 | 344 | 424 | 524 | 654 | 824 | 1024 | 1274 | 1624 | 2024 |
| 091 (как вставка в ДТПХ155) | 279 | 349 | 429 | 529 | 659 | 829 | 1029 | 1279 | 1629 | 2029 |
| 101 (как вставка в ДТПХ165) | 524 | 594 | 674 | 774 | 904 | 1074 | 1274 | 1524 | 1874 | 2274 |
Конструктивные исполнения бескорпусного датчика из благородных металлов типа ДТПS 021
Модель | Внешний вид и размеры | Диаметр платинового электрода, мм | Диаметр платинородиевого электрода, мм | Внешний диаметр D, мм, не более | Длина термопары L, м* |
021.1Э | ![]() | 0,5 | 0,4 | 4,6 | 0,2...2,0 |
021.1О | ![]() | 0,5 | 0,4 | 4,6 | 0,2...2,0 |
* Длина термопары L выбирается во время заказа. | |||||
