Да, действительно, длина L2 – размер металлической части – варьируется в зависимости от общей длины монтажной части L. Ниже приведены типоразмеры L и L2.
L, мм |
L2, мм |
250 |
80 |
320 |
80 |
400 |
80 |
500 |
80 |
630 |
80 |
800 |
200 |
1000 |
400 |
1250 |
650 |
1600 |
1000 |
2000* |
1400* |
* Только мод. 145
КТМС, по результатам многочисленных экспериментов ведущих производителей термопар, отличаются от проволочных термопар более высокой стабильностью и бОльшим сроком службы. Также сам термопарный кабель при монтаже датчика можно изгибать, если это необходимо.
Не соблюдена полярность. Поменяйте «+» и «-» на приборе, к которому подключена термопара.
Компания ОВЕН имеет право первичной поверки выпускаемой продукции, которая сертифицирована как СИ (средство измерения). В комплекте с датчиком идет паспорт, в котором идет отметка поверителя (поверительное клеймо), а также печать нашей службы СТК.
Монтажной частью термопары мод. 284 является КТМС без дополнительной защитной арматуры. Мы можем изготовить датчик с очень длинной монтажной частью L, вплоть до 100 м.
Тип вилки зависит от диаметра КТМС: вилкой мини-разъема комплектуются термопреобразователи с КТМС Ø1,5-3 мм (модели 364, 374, 384). Вилкой стандартного разъема – датчики с КТМС Ø3-6 мм (284). Адаптеры для подключения датчиков к измерительной линии поставляются отдельно с заказываемой длиной удлинительного кабеля (или без него). Они также бывают двух модификаций: мини- и стандартные.
