title: "Руководство по эксплуатации ДТП"
product: "ДТП термопары на основе КТМС с коммутационной головкой"
document_number: "1-RU-18124"
version: "1.31"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/dtp_termopari_na_osnove_ktms_s_kommutatcionnoj_golovkoj/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-d_2"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/Llh0x.re_dtp_1-ru-18124-1.31.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации ДТП
## Содержание
- [Используемые аббревиатуры](#topic-89139)
- [Введение](#topic-89140)
- [Назначение](#topic-89141)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-89142)
  - [Технические характеристики](#topic-89143)
  - [Метрологические характеристики](#topic-89144)
  - [Условия эксплуатации](#topic-89145)
- [Взрывозащищенность](#topic-89146)
- [Устройство и работа](#topic-89147)
  - [Неисправности и меры](#topic-89148)
- [Меры безопасности](#topic-89149)
- [Использование по назначению](#topic-89150)
  - [Эксплуатационные ограничения](#topic-89151)
  - [Подготовка к использованию](#topic-89152)
  - [Монтаж](#topic-89153)
    - [Общие указания](#topic-89154)
    - [Монтаж на основе КТМС](#topic-89155)
    - [Взрывозащита во время монтажа](#topic-89156)
  - [Подключение](#topic-89157)
- [Техническое обслуживание](#topic-89158)
  - [Общие сведения](#topic-89159)
  - [Поверка](#topic-89160)
- [Маркировка](#topic-89161)
- [Упаковка и консервация](#topic-89162)
- [Транспортирование и хранение](#topic-89163)
- [Утилизация](#topic-89164)
- [Комплектность](#topic-89165)
- [Гарантийные обязательства](#topic-89166)
- [Условные обозначения](#topic-89167)
  - [Условное обозначение датчика с кабельным выводом](#topic-89168)
  - [Условное обозначение датчика с коммутационной головкой](#topic-89169)
  - [Условное обозначение поверхностного и бескорпусного датчика](#topic-89170)
- [Конструктивные исполнения датчика с кабельным выводом](#topic-89171)
- [Конструктивные исполнения датчика с коммутационной головкой](#topic-89172)
- [Конструктивные исполнения коммутационных головок](#topic-89173)
- [Конструктивные исполнения бескорпусных датчиков](#topic-89174)
- [Материалы монтажных частей арматуры термопар](#topic-89175)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-89138)
<a id="topic-89139"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **КТМС** – кабель термопарный с минеральной изоляцией в стальной оболочке.
- **НСХ** – номинальная статическая характеристика.
- **ТЭДС** – термоэлектродвижущая сила.
- **ЧЭ** – чувствительный элемент (термопреобразователя).
<a id="topic-89140"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием преобразователя термоэлектрического ДТП (в дальнейшем – «датчик»), с термопарой в качестве термочувствительного элемента.
Датчик выпускается согласно ТУ 4211-022-46526536-2009.
Номер в госреестре 28476-16.
Подключение и техобслуживание датчика должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
ДТП изготавливается в различных исполнениях, отличающихся друг от друга конструктивным исполнением, типом НСХ, количеством чувствительных элементов в корпусе, диапазоном измеряемых температур, способом контакта с измеряемой средой, исполнением по взрывозащите.
Конструктивные исполнения датчика:
- бескорпусный (модели ХХ1);
- с кабельным выводом (модели ХХ4);
- с коммутационной головкой (модели ХХ5).
Чувствительный элемент датчика может быть изготовлен из двух термоэлектродов по ГОСТ 1790-63 и ГОСТ 10821-2007, либо из кабельной термопары (КТМС) по ГОСТ 23847-79.
Информация об исполнении датчика зашифрована в коде полного условного обозначения, см. [Приложения А](#topic-89168) [–](#topic-89170) .
<a id="topic-89141"></a>
## Назначение
Датчик ДТП предназначен для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в промышленности.
Датчик ДТП-Exi предназначен для применения во взрывоопасных зонах помещений и внешних установок согласно гл. 4 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», в которых возможно образование взрывоопасных смесей воздуха с газами или с парами категорий IIС групп Т1–Т6 или взрывоопасных смесей воздуха с горючей пылью или волокнами.
Бескорпусный датчик на основе КТМС (модели 061–101) может служить сменной вставкой в высокотемпературные датчики температуры (модели 115–165).
Помимо стандартных применений датчик на основе КТМС (модели 275, 285, 365, 394–444) может применяться для измерения температуры плоских или цилиндрических поверхностей.
<a id="topic-89142"></a>
<a id="topic-89143"></a>
**Технические характеристики датчика с кабельным выводом ДТПХ ХХ4**
| **Характеристика** | **Характеристика** | **Значение** | **Значение** | **Значение** | **Значение** | **Значение** | **Значение** |
| НСХ по ГОСТ Р 8.585 | НСХ по ГОСТ Р 8.585 | L (ХК) | К (ХА) | N (НН) | К (ХА) | J (ЖК) | N (НН) |
| Диапазон измеряемых температур | Термоэлектродная проволока | −40…<br>+250 °С<br>−40…<br>+300 °С<br>−40…<br>+400 °С | −40…<br>+250 °С<br>−40…<br>+300 °С<br>−40…<br>+400 °С | – | – | – | – |
| Диапазон измеряемых температур | КТМС | −40…<br>+400 °С<br>−40…<br>+600 °С | −40…<br>+400 °С<br>−40…<br>+600 °С<br>−40…<br>+800 °С<br>−40…<br>+900 °С | −40…+1100 °С<br>−40…+1250 °С | 0…+400 °С<br>0…+600 °С<br>0…+800 °С<br>0…+900 °С | −40 …<br>+400 °С<br>−40 …<br>+600 °С<br>−40 …<br>+750 °С | 0…<br>+1100 °С<br>0…<br>+1250 °С |
| Класс допуска | Термоэлектродная проволока | 2 | 2 | – | — | – | – |
| Класс допуска | КТМС | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Показатель тепловой инерции | Термоэлектродная проволока | • с изолированным рабочим спаем – не более 20 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с | • с изолированным рабочим спаем – не более 20 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с | • с изолированным рабочим спаем – не более 20 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с | • с изолированным рабочим спаем – не более 20 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с | • с изолированным рабочим спаем – не более 20 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с | • с изолированным рабочим спаем – не более 20 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 10 с |
| Показатель тепловой инерции | КТМС | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB) [и](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB) [и](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB) [и](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB) [и](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB) [и](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB) [и](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) |
| Количество ЧЭ | Количество ЧЭ | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Диаметр ЧЭ | Термоэлектродная проволока | 0,5 мм<br>0,7 мм |   |   | 0,5 мм<br>0,7 мм | – | – |
| Диаметр ЧЭ | КТМС | 3,0 мм |   |   | 1,5 мм<br>2,0 мм<br>3,0 мм<br>4,5 мм | 3,0 мм<br>4,5 мм | 4,5 мм |
| Длина кабельного вывода | Длина кабельного вывода | • 0,2 м – стандарт;<br>• от 0,3 до 20,0 м (шаг 0,1 м)– по заказу | • 0,2 м – стандарт;<br>• от 0,3 до 20,0 м (шаг 0,1 м)– по заказу | • 0,2 м – стандарт;<br>• от 0,3 до 20,0 м (шаг 0,1 м)– по заказу | • 0,2 м – стандарт;<br>• от 0,3 до 20,0 м (шаг 0,1 м)– по заказу | • 0,2 м – стандарт;<br>• от 0,3 до 20,0 м (шаг 0,1 м)– по заказу | • 0,2 м – стандарт;<br>• от 0,3 до 20,0 м (шаг 0,1 м)– по заказу |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | из термоэлектродной проволоки – IP54<br>на основе КТМС – IP67 | из термоэлектродной проволоки – IP54<br>на основе КТМС – IP67 | из термоэлектродной проволоки – IP54<br>на основе КТМС – IP67 | из термоэлектродной проволоки – IP54<br>на основе КТМС – IP67 | из термоэлектродной проволоки – IP54<br>на основе КТМС – IP67 | из термоэлектродной проволоки – IP54<br>на основе КТМС – IP67 |
| Схема внутренних соединений проводников | Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная | Двухпроводная | Двухпроводная | Двухпроводная | Двухпроводная | Двухпроводная |
| Сопротивление изоляции | Сопротивление изоляции | 100 МОм\* | 100 МОм\* | 100 МОм\* | 100 МОм\* | 100 МОм\* | 100 МОм\* |
| Условное давление | Условное давление | 0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения) |
| Исполнение сенсора относительно корпуса | Исполнение сенсора относительно корпуса | • изолированный;<br>• неизолированный | • изолированный;<br>• неизолированный | • изолированный;<br>• неизолированный | • изолированный;<br>• неизолированный | • изолированный;<br>• неизолированный | • изолированный;<br>• неизолированный |
| Тип резьбового штуцера | Тип резьбового штуцера | • метрическая по ГОСТ 8724;<br>• трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357;<br>• трубная коническая ГОСТ 6211 | • метрическая по ГОСТ 8724;<br>• трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357;<br>• трубная коническая ГОСТ 6211 | • метрическая по ГОСТ 8724;<br>• трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357;<br>• трубная коническая ГОСТ 6211 | • метрическая по ГОСТ 8724;<br>• трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357;<br>• трубная коническая ГОСТ 6211 | • метрическая по ГОСТ 8724;<br>• трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357;<br>• трубная коническая ГОСТ 6211 | • метрическая по ГОСТ 8724;<br>• трубная цилиндрическая по ГОСТ 6357;<br>• трубная коническая ГОСТ 6211 |
| Маркировка взрывозащиты (только для ДТП-Exi) | Маркировка взрывозащиты (только для ДТП-Exi) | 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X | 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X | 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X | 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X | 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X | 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X |
\* Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры датчика с изолированным рабочим спаем и между цепями ЧЭ (для двух ЧЭ) при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %.
**Технические характеристики датчика с коммутационной головкой ДТПХ ХХ5**
| Диапазон измеряемых температур | Термоэлектродная проволока | −40…<br>+600 °С | −40…<br>+800 °С<br>−40…<br>+900 °С | – | – | – | – |
| Диапазон измеряемых температур | КТМС | −40…<br>+600 °С | −40…<br>+800 °С<br>−40…<br>+900 °С<br>−40…<br>+1000 °С<br>−40…<br>+1100 °С | −40…<br>+1100 °С<br>−40…<br>+1250 °С | 0…+800 °С<br>0…+900 °С<br>0…<br>+1000 °С<br>0…<br>+1100 °С | −40 …<br>+750 °С | 0…+1100 °С<br>0…+1250 °С |
| Класс допуска | Термоэлектродная проволока | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Показатель тепловой инерции | КТМС | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB), [Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) [и](#СправочнаяТаблицаРазмеровКТМС-D69D6DDA) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB), [Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) [и](#СправочнаяТаблицаРазмеровКТМС-D69D6DDA) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB), [Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) [и](#СправочнаяТаблицаРазмеровКТМС-D69D6DDA) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB), [Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) [и](#СправочнаяТаблицаРазмеровКТМС-D69D6DDA) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB), [Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) [и](#СправочнаяТаблицаРазмеровКТМС-D69D6DDA) | См. [таблицы](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB), [Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)](#ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311) [и](#СправочнаяТаблицаРазмеровКТМС-D69D6DDA) |
| Диаметр ЧЭ | Термоэлектродная проволока | 0,5 мм<br>0,7 мм<br>1,2 мм |   |   | 0,5 мм<br>0,7 мм<br>1,2 мм | – | – |
| Диаметр ЧЭ | КТМС | 3,0 мм |   |   | 3,0 мм<br>4,5 мм | 3,0 мм<br>4,5 мм | 3,0 мм<br>4,5 мм |
| Исполнение коммутационной головки | Исполнение коммутационной головки | • пластмассовая (материал — полиамид);<br>• металлическая (материал — силумин) | • пластмассовая (материал — полиамид);<br>• металлическая (материал — силумин) | • пластмассовая (материал — полиамид);<br>• металлическая (материал — силумин) | • пластмассовая (материал — полиамид);<br>• металлическая (материал — силумин) | • пластмассовая (материал — полиамид);<br>• металлическая (материал — силумин) | • пластмассовая (материал — полиамид);<br>• металлическая (материал — силумин) |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | • с пластмассовой коммутационной головкой – IP54;<br>• с металлической коммутационной головкой – IP65 | • с пластмассовой коммутационной головкой – IP54;<br>• с металлической коммутационной головкой – IP65 | • с пластмассовой коммутационной головкой – IP54;<br>• с металлической коммутационной головкой – IP65 | • с пластмассовой коммутационной головкой – IP54;<br>• с металлической коммутационной головкой – IP65 | • с пластмассовой коммутационной головкой – IP54;<br>• с металлической коммутационной головкой – IP65 | • с пластмассовой коммутационной головкой – IP54;<br>• с металлической коммутационной головкой – IP65 |
| Условное давление | Условное давление | 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения) |
**Технические характеристики бескорпусного датчика ДТПХ ХХ1**
| **Характеристика** | **Характеристика** | **Значение** / **Мод. 011** | **Значение** / **Мод. 011** | **Значение** / **Мод. 021, 031** | **Значение** / **Мод. 021, 031** |
| НСХ по ГОСТ Р 8.585 | НСХ по ГОСТ Р 8.585 | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) |
| Диапазон измеряемых температур | Диапазон измеряемых температур | −40...+300 °С | −40...+300 °С | −40...+1100 °С | −40...+600 °С |
| Класс допуска | Класс допуска | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Показатель тепловой инерции | Показатель тепловой инерции | не более 3 с | не более 3 с | не более 3 с | не более 3 с |
| Длина термопары | Длина термопары | до 20 м – по заказу | до 20 м – по заказу | до 20 м – по заказу | до 20 м – по заказу |
| Количество ЧЭ | Количество ЧЭ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
**Технические характеристики бескорпусного датчика на основе КТМС ДТПХ ХХ1 (термопарной вставки)**
| **Характеристика** | **Характеристика** | **Значение** / Мод. 041\* | **Значение** / Мод. 051\* | **Значение** / Мод. 051\* | **Значение** / Мод. 061<b>, 071</b> | **Значение** / Мод. 061<b>, 071</b> | **Значение** / Мод. **081, 091, 101** | **Значение** / Мод. **081, 091, 101** |
| НСХ по ГОСТ Р 8.585 | НСХ по ГОСТ Р 8.585 | К(ХА) | К(ХА) | N(НН) | К(ХА) | N(НН) | К(ХА) | N(НН) |
| Диапазон измеряемых температур | Диапазон измеряемых температур | −40 (0) ... +800 °С | −40(0)... +900 °С<br>−40(0)… +1100 °С\*\* | −40(0)... +1250 °С | −40(0)... +900 <b>°</b>С<br>−40(0)… +1100°С\*\* | −40(0)... +1250 °С | −40(0)... +900 °С<br>−40(0)… +1100 °С \*\* | −40(0)...<br>+1250 °С |
| Класс допуска\*\*\* | Класс допуска\*\*\* | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 |
| Подходят в качестве вставок в модели | Подходят в качестве вставок в модели | - | - | - | ДТПХ125, 225 (мод. 061)<br>ДТПХ135 (мод. 071) | ДТПХ125, 225 (мод. 061)<br>ДТПХ135 (мод. 071) | ДТПХ145(мод. 081)<br>ДТПХ155 (мод. 091)<br>ДТПХ165 (мод. 101) | ДТПХ145(мод. 081)<br>ДТПХ155 (мод. 091)<br>ДТПХ165 (мод. 101) |
| Диаметр КТМС | Диаметр КТМС | 3,0 мм | 4,5 мм | 4,5 мм | 4,5 мм | 4,5 мм | 4,5 мм | 4,5 мм |
| Показатель тепловой инерции | Показатель тепловой инерции | **Для мод. 041:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с<br>**Для мод. 051–101:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с | **Для мод. 041:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с<br>**Для мод. 051–101:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с | **Для мод. 041:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с<br>**Для мод. 051–101:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с | **Для мод. 041:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с<br>**Для мод. 051–101:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с | **Для мод. 041:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с<br>**Для мод. 051–101:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с | **Для мод. 041:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с<br>**Для мод. 051–101:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с | **Для мод. 041:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 2 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 1,5 с<br>**Для мод. 051–101:**<br>• с изолированным рабочим спаем – не более 3 с;<br>• с неизолированным рабочим спаем – не более 2 с |
| Длина монтажной части | Длина монтажной части | До 30 000 мм – по заказу | До 30 000 мм – по заказу | До 30 000 мм – по заказу | В случае использования в качестве:<br>• вставки – см. [таблицу Д.](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990)<br>• самостоятельного датчика – 60...30 000 мм, кратно 10 | В случае использования в качестве:<br>• вставки – см. [таблицу Д.](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990)<br>• самостоятельного датчика – 60...30 000 мм, кратно 10 | В случае использования в качестве:<br>• вставки – см. [таблицу Д.](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990)<br>• самостоятельного датчика – 60...30 000 мм, кратно 10 | В случае использования в качестве:<br>• вставки – см. [таблицу Д.](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990)<br>• самостоятельного датчика – 60...30 000 мм, кратно 10 |
| Материал наружной оболочки | Материал наружной оболочки | AISI 321 | AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН) | AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН) | AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН) | AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН) | AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН) | AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН) |
| Количество ЧЭ | Количество ЧЭ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 | IP00 |
\* Модели 041 и 051 следует применять в местах, где исключено механическое перемещение датчика.
\*\* Максимальная температура применения составляет:
- \+900 °С без применения защитного чехла;
- \+1100 °С при применении в качестве вставки в датчике ДТПХ ХХ5.
\*\*\* Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
**Технические характеристики датчика из благородных металлов ДТПS 021 и ДТПS 145,155**
| **Характеристика** | **Значение** / Мод. 021 | **Значение** / Мод. 145 | **Значение** / Мод. 155 |
| НСХ по ГОСТ Р 8.585 | S(ПП) | S(ПП) | S(ПП) |
| Диапазон измеряемых температур | 0…+1300°С   (кратковременно до 1600 °С) | 0…+1300°С   (кратковременно до 1600 °С) | 0…+1300°С   (кратковременно до 1600 °С) |
| Показатель тепловой инерции | не более 5 с | не более 50 с | не более 90 с |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 | IP65 | IP65 |
<a id="ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D1DA44BB"></a>
**Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС  (без защитной арматуры)**
| Вид рабочего спая | Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с | Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с | Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с | Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с | Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с |
| Вид рабочего спая | d=1,5 мм | d=2,0 мм | d=3,0 мм | d=4,5 мм | d=6,0 мм |
| Изолированный от оболочки КТМС | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Неизолированный от оболочки КТМС | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
<a id="ПоказательТепловойИнерцииТермопарНа-D69CE311"></a>
**Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)**
| **Вид рабочего спая** | **Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с** | **Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с** | **Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с** | **Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с** |
| **Вид рабочего спая** | **Металлический чехол** | **Металлический чехол** | **Керамический чехол** | **Керамический чехол** |
| **Вид рабочего спая** | d= 8 мм,<br>d= 10 мм | d= 20 мм | d = 12 мм | d = 20 мм |
| Изолированный от оболочки КТМС | 20 | 50 | 30 | 90 |
| Неизолированный от оболочки КТМС | 10 | 30 | 20 | 60 |
<a id="СправочнаяТаблицаРазмеровКТМС-D69D6DDA"></a>
**Справочная таблица размеров КТМС**
| Параметр | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение | Значение |
| Наружный диаметр защитной оболочки, d\*, мм | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
| Количество термоэлектродов | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Диаметр термоэлектродов, C\*, мм | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 0,74 | 0,73 |
| Толщина защитной оболочки, S\*, мм | 0,18 | 0,22 | 0,35 | 0,33 | 0,51 | 0,51 |
**\* Обозначение размеров ЧЭ на основе КТМС:**
![Обозначение размеров ЧЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1805/78812.png)
| с 2 термоэлектродами | с 4 термоэлектродами | с 4 термоэлектродами | с 4 термоэлектродами | с 4 термоэлектродами | с 4 термоэлектродами | с 4 термоэлектродами |
Продолжительность эксплуатации датчика, у которого значение температуры рабочего диапазона не превышает 3/4 верхнего значения диапазона измеряемых температур по ГОСТ Р 8.585 – не более 10 000 ч.
Продолжительность эксплуатации датчика, у которого значение температуры рабочего диапазона превышает 3/4 верхнего значения диапазона измеряемых температур по ГОСТ Р 8.585 – не более 100 ч.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Максимальная температура применения защитной арматуры из стали в течение длительного времени (до 10 000 ч) в соответствии с ГОСТ 5632.
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в *Приложениях* [Б](#topic-89171), [В](#topic-89172), [Г](#topic-89173), [Д](#topic-89174).
Датчик в зависимости от исполнения имеет следующие конструктивные элементы:
- гладкую защитную арматуру;
- байонет;
- фланец;
- резьбовой штуцер.
Датчик относится к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям.
<a id="topic-89144"></a>
### Метрологические характеристики
Рабочие диапазоны измеряемых температур, пределы допускаемых отклонений ТЭДС чувствительных элементов датчика от НСХ в зависимости от класса допуска и типа НСХ по ГОСТ Р 8.585 приведены в [таблице](#НСХКлассДопускаДиапазонИзмеренияСПр-5F45BCF2).
<a id="НСХКлассДопускаДиапазонИзмеренияСПр-5F45BCF2"></a>
**Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ**
| НСХ | Класс допуска | Диапазон измерения | Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ |
| K(ХА)<br>N(НН) | 2 | –40…+333 °С включ. | ± 2,5 °С |
| K(ХА)<br>N(НН) | 2 | св. 333…1300 °С | ± 0,0075*t °С* |
| K(ХА)<br>N(НН) | 1 | 0…+375 °С включ. | ± 1,5 °С |
| K(ХА)<br>N(НН) | 1 | св. 375…1300 °С | ± 0,004*t °С* |
| L(ХК) | 2 | –40…+360 °С включ. | ± 2,5 °С |
| L(ХК) | 2 | св. 360…600 °С | ± (0,700+0,005*t*) °С |
| J(ЖК) | 1 | –40…375 °С включ. | ± 1,5 °С |
| J(ЖК) | 1 | св. 375…750 °С | ± 0,004*t °С* |
| S(ПП) | 2 | 0…600 °С включ. | 1,5 °С |
| S(ПП) | 2 | св. 600…1600 °С | 0,0025*t °С* |
*t* – значение измеряемой температуры, °С.
Рабочий диапазон измеряемых температур определяется исполнением датчика и зависит от материала защитной арматуры.
Величина нестабильности датчика не превышает 0,5 предела допускаемого отклонения ТЭДС от НСХ, указанного в [таблице](#НСХКлассДопускаДиапазонИзмеренияСПр-5F45BCF2).
<a id="topic-89145"></a>
### Условия эксплуатации
Вид климатического исполнения термопреобразователей УХЛ 3.1 и Т3 по ГОСТ 15150, группа исполнения В4, С4 и Р2 по ГОСТ Р 52931, но для работы при значениях температуры окружающего воздуха в соответствии с требованиями к рабочим условиям эксплуатации.
Рабочие условия эксплуатации датчика:
- помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
- температура окружающей среды:
  - от –50 до +120 °С для ДТПХ ХХ5;
  - от –50 до +175 °С (до +200°С кратковременно) для ДТПХ ХХ1, ДТПХ ХХ4.
- относительная влажность не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931–2008 датчики без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, в керамической защитной арматуре – группе L3, остальные – группе N2.
ДТП-Exi может применятся во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом категории IIC групп Т1–Т6.
<a id="topic-89146"></a>
## Взрывозащищенность
Взрывозащищенный датчик ДТП-Exi имеет маркировку взрывозащиты <b>*0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X*</b>. Датчик ДТП-Exi относится к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011) и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Датчик соответствует Общим правилам взрывобезопасности для взрывопожарных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств ПБ 09-540-03, предъявляемым к искробезопасным электрическим цепям. Конструкция соответствует требованиям ГОСТ 31610.1.1-2012 (IEC 60079-1-1:2002) и ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011).
Знак «<b>*X*</b>», следующий за маркировкой взрывозащиты, означает:
- подключение датчика к внешним цепям должно производиться через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, имеющими действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011;
- установка, подключение, эксплуатация, техническое обслуживание и отключение датчика должно производиться в соответствие с технической документацией производителя;
- температурный класс в маркировке взрывозащиты датчика выбирается, исходя из максимальной температуры окружающей среды и максимальной температуры контролируемой среды в соответствии с [таблицей](#ТемпературныеКлассыВМаркировкеВзрыв-A33CA889).
<a id="ТемпературныеКлассыВМаркировкеВзрыв-A33CA889"></a>
**Температурные классы в маркировке взрывозащиты**
| Температурный класс в маркировке взрывозащиты | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 |
| Температура окружающей и контролируемой среды, °С, не более | 450 | 300 | 200 | 135 | 100 | 85 |
Параметры искробезопасных электрических цепей для ДТП-Exi приведены в [таблице](#ПараметрыИскробезопасныхЭлектрическ-A33CACB4).
<a id="ПараметрыИскробезопасныхЭлектрическ-A33CACB4"></a>
**Параметры искробезопасных электрических цепей**
| Максимальное входное напряжение **U<sub>i</sub>** | 30 В |
| Максимальный входной ток **I<sub>i</sub>** | 120 мА |
| Максимальная внутренняя емкость **C<sub>i</sub>** | 0,15 мкФ |
| Максимальная внутренняя индуктивность **L<sub>i</sub>** | 0,15 мГн |
<a id="topic-89147"></a>
## Устройство и работа
Принцип действия датчика основан на возникновении ТЭДС в месте соединения двух проводников с разными термоэлектрическими свойствами. Значение ТЭДС зависит от разности температур двух спаев датчика.
Датчик состоит из одного или двух ЧЭ, которые соединены с коммутационной головкой (модели ХХ5) или кабельным выводом (модели ХХ4) и помещены в защитную арматуру (см. [рисунок](#КонструкцияДатчикаСКоммутационнойГо-7553E8FD)). ЧЭ элемент без защитной арматуры может использоваться как самостоятельный датчик температуры (модели ХХ1).
![ДТП конструкция с головкой](https://docs.owen.ru/book_img/1805/17999.png)
- 1 – ЧЭ;
- 2 – защитная арматура;
- 3 – коммутационная головка;
- 4 – клеммы для присоединения термоэлектродов и соединительных проводов.
<a id="КонструкцияДатчикаСКоммутационнойГо-7553E8FD"></a>
*Конструкция датчика с коммутационной головкой*
Конструктивные исполнения ЧЭ:
- *проволочные ЧЭ* (образованы двумя проволочными термоэлектродами диаметром 0,5–3,2 мм, которые находятся в керамических бусах или оплетке из кремнеземной нити), см. [рисунок](#КонструкцияПроволочногоЧЭ-7540B382);
- *ЧЭ на основе КТМС* (конструктивно состоят из гибкой металлической жаростойкой трубки небольшого диаметра (до 4,5 мм) со встроенными термоэлектродами. Пространство между внутренней поверхностью трубки и термоэлектродами заполнено минеральной изоляцией – оксидом магния), см. [рисунок](#КонструкцияЧЭНаОсновеКТМС-7540D155). Такая конструкция позволяет в случае необходимости изгибать ЧЭ и защищает термоэлектроды от негативного воздействия внешней среды.
![ДТП конструкция проволочный ЧЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1805/17998.png)
- 1 – проволочные термоэлектроды,
- 2 – керамическая изоляция
![ДТП конструкция КТМС](https://docs.owen.ru/book_img/1805/17997.png)
- 1 – термоэлектроды,
- 2 – минеральная изоляция MgO,
- 3 – защитная оболочка
<a id="КонструкцияПроволочногоЧЭ-7540B382"></a>
*Конструкция проволочного ЧЭ*
<a id="КонструкцияЧЭНаОсновеКТМС-7540D155"></a>
*Конструкция ЧЭ на основе КТМС*
В качестве материала термоэлектродов применяются специализированные сплавы:
- хромель-алюмель (K);
- хромель-копель (L);
- нихросил-нисил (N);
- железо-константан (J);
- платина и сплав платины с 10 % родия (S) – в высокотемпературном датчике из благородных металлов.
<a id="topic-89148"></a>
### Неисправности и меры
Виды неисправностей датчика:
- отклонение вырабатываемой чувствительным элементом ТЭДС от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке);
- деструкция (разрушение) оболочки КТМС или арматуры датчика;
- короткое замыкание, обрыв электрической цепи сенсора;
- снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры, оболочка КТМС или экран кабеля) ниже допускаемых значений. Актуально только для датчиков с изолированным спаем.
Меры, принимаемые при обнаружении неисправности датчика:
- при отклонении по результатам периодической или внеочередной поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений ТЭДС от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть переведен в более низкий класс допуска или забракован;
- при явных деструктивных изменениях защитной арматуры или оболочки КТМС датчик должен быть выведен из эксплуатации;
- при коротком замыкании или обрыве электрической цепи сенсора датчик должен быть выведен из эксплуатации;
- при снижении электрического сопротивления изоляции между внешними частями арматуры или оболочки КТМС и электрической цепью сенсора ниже допустимых значений (п. 1.2.6 ТУ) датчик должен быть выведен из эксплуатации.
<a id="topic-89149"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик относится к классу III по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время подключения и поверки датчика следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только на отключенных от электропитания контрольно-измерительных приборах и при полном отсутствии давления в магистралях.
<a id="topic-89150"></a>
## Использование по назначению
<a id="topic-89151"></a>
### Эксплуатационные ограничения
Монтаж и эксплуатацию датчика следует выполнять с соблюдением мер безопасности из [раздела](#topic-89149).
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Температура узлов вывода (переходных втулок, мест перехода«арматура-кабельный вывод») для датчиковс кабельным выводомне должна превышать 200 °С.
Температура пластиковых и металлических коммутационных головок в рабочих условиях эксплуатации не должна превышать температуру 120 °С.
Устойчивость датчика на основе КТМС к механическим воздействиям соответствует МЭК 61515: термопреобразователь может навиваться на цилиндр, радиус которого равен пятикратному диаметру КТМС, без изменения технических характеристик:
![ДТП радиус изгиба КТМС](https://docs.owen.ru/book_img/1805/17996.png)
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву, охлаждению и механическим ударам.
<a id="topic-89152"></a>
### Подготовка к использованию
Для подготовки датчика к использованию следует:
1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
2. Проверить правильность подбора типа датчика, его градуировочной характеристики, монтажной длины термопреобразователя и других особенностей его конструкции, подходящих к месту и условиям работы.
3. Выдержать датчик после извлечения из упаковки при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30–80 % в течение 1–2 ч, с коммутационной головки датчика (при наличии) снять крышку.
4. Проверить отсутствие механических повреждений датчика или защитного чехла, целостность измерительной цепи. В случае наличия повреждений или отсутствия цепи, датчик следует заменить.
5. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью чувствительного элемента и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %. Сопротивление электрической изоляции должно быть не менее 100 МОм.
6. Если сопротивление изоляции окажется менее 100 МОм, датчик следует просушить при температуре (80 ± 10) °С в течение 3–5 часов.
7. Если результаты повторной проверки окажутся неудовлетворительными, датчик следует заменить.
8. Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке или к выводам кабеля датчика.
9. Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
10. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для нового бескорпусного датчика ДТПХ ХХ1 допускается потемнение рабочей части, вызванное тем, что, согласно нормативной документации (МП 28476-16 и ГОСТ 8.338-2002), его поверка производится при температуре, соответствующей верхнему пределу применения.
<a id="topic-89153"></a>
### Монтаж
<a id="topic-89154"></a>
#### Общие указания
Во время монтажа датчика следует придерживаться мер безопасности из [раздела](#topic-89149). Во время монтажа датчика взрывозащищенного исполнения следует учитывать требования из [п.](#topic-89156).
Габаритные и присоединительные размеры датчиков приведены в *Приложениях* [Б](#topic-89171), [В](#topic-89172), [Г](#topic-89173), [Д](#topic-89174).
Во время монтажа датчика следует обеспечить контакт 2/3 длины погружаемой части с измеряемой средой, погружаемая часть датчика должна располагаться перпендикулярно или под острым углом в направлении движения потока измеряемой среды.
Общие рекомендации по монтажу датчика на основе КТМС с кабельным выводом приведены на [рисунке](#МонтажДатчикаСКабельнымВыводом-5FA487F6) и [рисунке](#МонтажДатчикаСКабельнымВыводом-4FC7323A), датчика с коммутационной головкой – на [рисунке](#МонтажДатчикаСКоммутационнойГоловко-5FA48566).
<a id="МонтажДатчикаСКабельнымВыводом-5FA487F6"></a>
![монтаж хх4 ктмс](https://docs.owen.ru/book_img/1805/17995.png)
*Монтаж датчика с кабельным выводом на основе КТМС*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Запрещается допускать нагрев непогружаемой части датчика (переходной втулки или вилки термопарного разъема) более 200\*С.
При невозможности во время эксплуатации датчика обеспечить температуру на переходной втулке менее 200 ˚С монтаж необходимо производить по [рисунку](#МонтажДатчикаСКабельнымВыводом-4FC7323A), т.е. отнести переходную втулку от стенки высокотемпературного агрегата на расстояние S.
<a id="МонтажДатчикаСКабельнымВыводом-4FC7323A"></a>
![монтаж хх4 ктмс втулка расстояние S](https://docs.owen.ru/book_img/1805/54047.png)
*Монтаж датчика на основе КТМС с кабельным выводом (переходная втулка отнесена на расстояние S от стенки)*
Расстояние между внешней поверхностью агрегата и переходной втулкой - S отступа – зависит от нескольких параметров: температуры в агрегате, толщины стенки агрегата, условий внешнего охлаждения, вида монтажа – вертикальный или горизонтальный. В общем случае оно может составлять от нескольких миллиметров до 10-20 миллиметров. Назначение отступа S – не допустить нагрев переходной втулки выше 200 ˚С. Это правило также применимо ко всем моделям с вилкой термопарного разъема на конце – мод. 284, 364, 374, 384, см. [таблицу Б.](#КонструктивныеИсполненияДатчикаТипа-C38DB46D).
![ДТ монтаж хх5](https://docs.owen.ru/book_img/1805/17586.png)
![ДТ положение при монтаже хх5](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18023.png)
<a id="МонтажДатчикаСКоммутационнойГоловко-5FA48566"></a>
*Монтаж датчика с коммутационной головкой*
<a id="topic-89155"></a>
#### Монтаж на
основе КТМС
Датчик на основе КТМС для измерения температуры поверхности может быть установлен в горизонтальном или наклонном положениях. Чтобы избежать прогиба и вибрации датчика во время эксплуатации следует дополнительно закрепить датчик.
Для дополнительного крепления датчика рекомендуется:
- припаять, приварить или прижать рабочую часть датчика к поверхности (см. [рисунки](#СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСНаП-5FA3C143) - [Способ монтажа датчика на основе КТМС на цилиндрической поверхности](#СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСНаЦ-5FA2A12F));
- если поверхность имеет достаточную толщину стенки, то рабочую часть датчика поместить в паз, заполненный высокотемпературным клеем или цементом ([см. рисунки](#СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСВПа-5FA2AF27) - [Способ монтажа датчика на основе КТМС в паз в цилиндрической поверхности](#СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСВПа-5FA2B113)).
Для уменьшения методической погрешности во время измерения температуры поверхности рекомендуется:
- располагать рабочую часть датчика в зоне с постоянной температурой. Длина рабочей части, находящаяся в изотермической зоне, должна составлять 10–20 диаметров КТМС для увеличения площади теплообмена между датчиком и поверхностью;
- применять теплоизоляционные материалы (например минеральную вату или асбест) для снижения оттока тепла.
<a id="СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСНаП-5FA3C143"></a>
![Монтаж КТМС сваркой](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18022.png)
*Способ монтажа датчика на основе КТМС на плоскую поверхность с помощью сварки*
![Монтаж КТМС винтовым зажимом](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18021.png)
*Способ монтажа датчика на основе КТМС на плоскую поверхность с помощью винтового зажима*
<a id="СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСНаЦ-5FA2A12F"></a>
![Монтаж КТМС на цилиндр](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18020.png)
*Способ монтажа датчика на основе КТМС на цилиндрической поверхности*
<a id="СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСВПа-5FA2AF27"></a>
![Монтаж КТМС в паз плоскости](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18019.png)
*Способ монтажа датчика на основе КТМС в паз на плоской поверхности*
<a id="СпособМонтажаДатчикаНаОсновеКТМСВПа-5FA2B113"></a>
![Монтаж КТМС в паз цилиндра](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18018.png)
*Способ монтажа датчика на основе КТМС в паз в цилиндрической поверхности*
<a id="topic-89156"></a>
#### Взрывозащита во время монтажа
Датчик ДТП-Exi может устанавливаться во взрывоопасных зонах.
ДТП-Exi во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок должен применяться в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты, строгим соблюдением требований:
- ГОСТ 30852.13;
- действующих «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ глава 7.3);
- действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП глава  3.4);
- настоящего руководства по эксплуатации;
- других нормативных документов, регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Кабель линии связи к ДТП-Exi должен подключаться при выключенном блоке питания.
Во время эксплуатации следует принимать меры защиты внешней части ДТП-Exi от нагрева выше температуры, допустимой для соответствующего температурного класса (см. [таблицу](#ТемпературныеКлассыВМаркировкеВзрыв-A33CA889)).
После монтажа следует зафиксировать крышку коммутационной головки датчика от отвинчивания и несанкционированного доступа стопорным устройством или пломбированием.
<a id="topic-89157"></a>
### Подключение
Подключение датчика следует выполнять согласно инструкции по эксплуатации вторичного прибора и схеме внутренних соединений проводников датчика. Схемы внутренних соединений проводников датчика см. на [рисунках](#СхемыВнутреннихСоединенийПроводовДа-7542CE12) [-](#СхемыВнутреннихСоединенийПроводовДа-75431C69).
> [!WARNING]
> **Внимание.** Датчик во взрывозащищенном исполнении следует подключать через барьер искрозащиты. Параметры искрозащищенных цепей должны соответствовать значениям из [таблицы](#ПараметрыИскробезопасныхЭлектрическ-A33CACB4).
![Схема проводов ДТПх хх1 хх4 с 1 ЧЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18017.png)
![Схема проводов ДТПх хх1 хх4 с 2 ЧЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18016.png)
**а) для ДТП с одним ЧЭ**
**б) для ДТП с двумя ЧЭ**
<a id="СхемыВнутреннихСоединенийПроводовДа-7542CE12"></a>
*Схемы внутренних соединений проводов датчиков типа ДТПХ ХХ4 и ДТПХ ХХ1*
| ![Схема проводов ДТПх хх5 с 1 ЧЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18015.png) | ![Схема проводов ДТПх хх5 с 2 ЧЭ](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18044.png) |
| **а) для ДТП с одним ЧЭ** | **б) для ДТП с двумя ЧЭ** |
**и пластмассовой коммутационной головкой**
![Схема проводов ДТПх хх5 с 2 ЧЭ в метал](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18043.png)
**в) для ДТП с двумя ЧЭ и металлической коммутационной головкой**
<a id="СхемыВнутреннихСоединенийПроводовДа-75431C69"></a>
*Схемы внутренних соединений проводов датчика типа ДТПХ ХХ5*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время прокладки сигнальных линий следует исключить возможность попадания конденсата на кабельный ввод датчика с коммутационной головкой. В случае необходимости следует сделать петлю из проводки для отвода конденсата. Нижняя точка конденсационной петли должна быть расположена ниже кабельного ввода датчика.
<a id="topic-89158"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-89159"></a>
### Общие сведения
Техническое обслуживание датчика при эксплуатации состоит из технического осмотра и его метрологической поверки.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-89149).
Технический осмотр датчика проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
- очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
- проверку качества крепления датчика;
- проверку качества подключения внешних цепей.
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
<a id="topic-89160"></a>
### Поверка
Поверка датчика должна производиться согласно следующим документам:
- ГОСТ 8.338 «Преобразователи термоэлектрические. Методика поверки» – для датчика с нижним пределом диапазона измеряемых температур 0 °С и монтажной длиной не менее 250 мм;
- МП  28476-16 «Преобразователи термоэлектрические ДТП. Методика поверки», утвержденным ФГУП ВНИИМС, декабрь 2015 г – для датчика с нижним пределом диапазона измеряемых температур минус 40 °С и монтажной длиной менее 250 мм.
Интервал между поверками:
- **1 год** – для проволочных ДТП с НСХ типа **S**;
- **5 лет**– для ДТП на основе КТМС с НСХ типов **К, N, L, J** с диапазоном измерений температуры **от минус 40 до плюс 600 °С** и классом допуска **2**;
- **2 года**– для всех остальных ДТП.
<a id="ПоказателиНадежностиДТПИДТПEхi-C3905023"></a>
**Показатели надежности ДТП и ДТП Eхi**
**ДТПК и ДТПN на основе КТМС**
| Вероятность безотказной работы | Температура применения | Гарантийный срок эксплуатации | Средний срок службы, не менее | Средний срок службы, не менее |
| 0,95 за 40 000 ч | –40...+600 °С | 5 лет | 10 лет | 10 лет |
| 0,95 за 16 000 ч | 600...900 °С | 2 года | 4 года | 4 года |
| 0,95 за 8 000 ч | 900…1100 °С | 1 год | 2 года | 2 года |
| Не нормируется | 1100…1300 °С | - | - | - |
**ДТПL и ДТПJ на основе КТМС**
| 0,95 за 40 000 ч | –40…+600 °С | 5 лет | 10 лет | 10 лет |
| 0,95 за 16 000 ч | 600…800 °С | 2 года | 4 года | 4 года |
**ДТПК и ДТПL, на основе термоэлектродной проволоки**
| 0,95 за 16 000 ч | –40…+900 °С | 2 года | 4 года | 4 года |
**ДТПS**
| 0,95 за 8 000 ч | 0… +1300 °С | 1 год | 1 год | 2 года |
| Не нормируется | 1300…1600 °С | - | - | - |
<a id="topic-89161"></a>
## Маркировка
На датчике или прикрепленном к нему ярлыке указаны:
- полное условное обозначение;
- рабочий диапазон измерений;
- заводской номер;
- год и месяц выпуска;
- маркировка взрывозащиты (для датчика во взрывозащищенном исполнении).
<a id="topic-89162"></a>
## Упаковка и консервация
Порядок подготовки датчика к упаковке, способ упаковки, консервация, тара и материалы, применяемые для упаковки, в зависимости от условий поставки и хранения, должны соответствовать документации предприятия-изготовителя.
Упаковку датчика следует производить в закрытых помещениях при температуре от 15 до 40 °С и относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.
При упаковке датчика с кабельным выводом допускается сворачивать кабельные выводы в бухту диаметром не менее 300 мм.
Типы и размеры упаковочной тары должны соответствовать ГОСТ 2991 или ГОСТ 5959. Допускается применение подборной тары.
Масса транспортной тары с датчиком (брутто) должна быть не более 80 кг.
Упаковка датчика, поставляемого на экспорт, должна соответствовать Договору и чертежам предприятия-изготовителя.
Транспортная тара для датчика, поставляемого на экспорт, должна соответствовать ГОСТ 24634.
При транспортировке датчика морским путем или через районы с тропическим климатом (в случае требования Договора), должно быть произведено антисептирование древесины, идущей для изготовления ящиков по ГОСТ 15155. Антисептирование древесины может быть заменено окраской ящиков эмалями или другими красителями по ГОСТ 9.401.
Техническая и сопроводительная документация должна быть помещена под крышку упаковочной тары.
Транспортная тара с датчиком должна быть опломбирована.
Консервация датчика – по ГОСТ 9.014.
<a id="topic-89163"></a>
Условия транспортирования и хранения датчика в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать условиям 6 по ГОСТ 15150-69.
Способ укладки датчика в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Допускается транспортирование датчика в контейнерах, обеспечивающих их неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929-76.
Датчик должен храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69.
Воздух помещений не должен содержать пыли, агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.
<a id="topic-89164"></a>
## Утилизация
Датчик после вывода из эксплуатации передается в специализированную организацию по утилизации. Утилизация осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами.
<a id="topic-89165"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Датчик | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации\* | 1 экз. |
\* Размещено на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность датчика. Полная комплектность указана в паспорте на датчик.
<a id="topic-89166"></a>
## Гарантийные обязательства
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации исчисляется с даты продажи изделия.
Гарантийные сроки эксплуатации указаны в [таблице](#ПоказателиНадежностиДТПИДТПEхi-C3905023).
<a id="topic-89167"></a>
## Условные обозначения
<a id="topic-89168"></a>
### Условное обозначение датчика с кабельным выводом
Обозначение проволочного датчика с кабельным выводом общепромышленного исполнения:
![модификации ДТПх хх4](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18042.png)
Обозначение проволочного датчика с кабельным выводом взрывозащищенного исполнения:
![модификации ДТПх хх4 Exi](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18041.png)
Обозначение датчика на основе КТМС с кабельным выводом общепромышленного исполнения:
![модификации ДТПх хх4 КТМС 1-ru](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18040.png)
Обозначение датчиков на основе КТМС с кабельным выводом взрывозащищенного исполнения:
![модификации ДТПх хх4 КТМС Exi](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18039.png)
Обозначение датчика на основе КТМС с кабельным выводом для измерения температуры потоков газов и модели 254:
![модификации ДТПх хх4 КТМС для потоков газов и 254](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18038.png)
<a id="topic-89169"></a>
### Условное обозначение датчика с коммутационной головкой
Обозначение проволочного датчика с коммутационной головкой общепромышленного исполнения:
![модификации ДТПх хх5](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18037.png)
Обозначение проволочного датчика с коммутационной головкой взрывозащищенного исполнения:
![модификации ДТПх хх5 Exi](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18036.png)
Обозначение датчика на основе КТМС с коммутационной головкой общепромышленного исполнения:
![модификации ДТПх хх5 КТМС 1ru](https://docs.owen.ru/book_img/1805/96762.png)
Обозначение датчика на основе КТМС с коммутационной головкой взрывозащищенного исполнения:
![модификации ДТПх хх5 КТМС Exi](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18054.png)
Обозначение модульного датчика на основе КТМС с коммутационной головкой в защитной арматуре:
![модификации ДТПх хх5 КТМС защит арматура](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18053.png)
Обозначение датчика из благородных металлов с коммутационной головкой в корундовых чехлах:
![модификации ДТПS хх5](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18052.png)
<a id="topic-89170"></a>
### Условное обозначение поверхностного и бескорпусного датчика
Обозначение бескорпусного датчика на основе термоэлектродной проволоки модификаций 011, 021:
![модификации термоэлектродная проволока мод 109492 011 021-1ru](https://docs.owen.ru/book_img/1805/109492.png)
Обозначение бескорпусного датчика на основе термоэлектродной проволоки модификации 031:
![модификации термоэлектродная проволка мод 109493 031-1ru](https://docs.owen.ru/book_img/1805/109493.png)
Обозначение бескорпусного датчика на основе КТМС (термопарных вставок):
![модификации ДТПх хх1 КТМС 1ru](https://docs.owen.ru/book_img/1805/96761.png)
Обозначение бескорпусного датчика из благородных металлов:
![модификации ДТПS хх1](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18049.png)
<a id="topic-89171"></a>
## Конструктивные исполнения датчика с кабельным выводом
**Конструктивные исполнения проволочного датчика типа ДТПХ ХХ4**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части *L*, мм\* |
| 014 | ![ДТ мод 014 024](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18048.png) | D = 5 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>латунь<br>(-40…+300 °C) | 25 |
| 024 | ![ДТ мод 014 024](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18048.png) | D = 8 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 30 |
| 034 | ![ДТ мод 034 044](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18047.png) | D = 5 мм M = 8 × 1 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>латунь<br>(-40…+300 °С) | 25 |
| 044 | ![ДТ мод 034 044](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18047.png) | D = 8 мм M = 12 × 1,5 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 30 |
| 054 | ![ДТ мод 054 064 074](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18046.png) | D = 6 мм M = 16 × 1,5 мм\*\* S = 22 ммh = 9 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 064 | ![ДТ мод 054 064 074](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18046.png) | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм h = 8 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 074 | ![ДТ мод 054 064 074](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18046.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм h = 8 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 084 | ![ДТ мод 084](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18045.png) | D = 10 мм M =  20 × 1,5 мм\*\* S = 27 мм h = 8 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 094 | ![ДТ мод 094 104 114](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18074.png) | D = 6 мм D1 = 13 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 104 | ![ДТ мод 094 104 114](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18074.png) | D = 8 мм D1 = 18 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 114 | ![ДТ мод 094 104 114](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18074.png) | D = 10 мм D1 = 18 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
| 124 | ![ДТ мод 124 134 144](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18073.png) | D = 6 мм M = 16 × 1,5 мм\*\* S = 17 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 10, 32,40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 134 | ![ДТ мод 124 134 144](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18073.png) | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 22 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 10, 32,40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 144 | ![ДТ мод 124 134 144](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18073.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 22 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 10, 32,40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 154 | ![ДТ мод 154](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18072.png) | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм\*\* S = 22 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 10, 32,40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
| 194 | ![ДТ мод 194](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18071.png) | D = 5 мм D1 = 11,8 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+400 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
| 204 | ![ДТ мод 204](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18070.png) | M = 10 × 1 мм\*\* S = 14 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>латунь (-40…+400 °С) | 40, 65 |
| 534 | ![Модель 534; 554](https://docs.owen.ru/book_img/1805/93639.png) | d = 4,5 мм<br>S = 1 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+250 °С для кабеля СФКЭ,<br>-40…+300 °С для кабеля ДКТ,<br>-40…+400 °С для кабеля КТППЭ) | 39 |
| 554 | ![Модель 534; 554](https://docs.owen.ru/book_img/1805/93639.png) | d = 5,5 мм<br>S = 1 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+250 °С для кабеля СФКЭ,<br>-40…+300 °С для кабеля ДКТ,<br>-40…+400 °С для кабеля КТППЭ) | 39 |
| 564 | ![Модель 564 594](https://docs.owen.ru/book_img/1805/93638.png) | D =19 мм<br>d = 6,4 мм<br>S = 0,5 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+250 °С для кабеля СФКЭ,<br>-40…+300 °С для кабеля ДКТ,<br>-40…+400 °С для кабеля КТППЭ) | 58 |
| 574 | ![Модель 564 594](https://docs.owen.ru/book_img/1805/93638.png) | D =22 мм<br>d = 8,4 мм<br>S = 0,75 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+250 °С для кабеля СФКЭ,<br>-40…+300 °С для кабеля ДКТ,<br>-40…+400 °С для кабеля КТППЭ) | 61 |
| 584 | ![Модель 564 594](https://docs.owen.ru/book_img/1805/93638.png) | D =26 мм<br>d = 10,5 мм<br>S = 0,75 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+250 °С для кабеля СФКЭ,<br>-40…+300 °С для кабеля ДКТ,<br>-40…+400 °С для кабеля КТППЭ) | 63 |
| 594 | ![Модель 564 594](https://docs.owen.ru/book_img/1805/93638.png) | D =30 мм<br>d = 13 мм<br>S = 1 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+250 °С для кабеля СФКЭ,<br>-40…+300 °С для кабеля ДКТ,<br>-40…+400 °С для кабеля КТППЭ) | 71 |
| 644 | ![Модель 644](https://docs.owen.ru/book_img/1805/93637.png) | D =4,5 мм<br>M= 6×1 мм<br>S = 10 мм | **ДТПК, ДТПL**<br>сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+300 °С) | 13, 20, 30 |
\* Длина кабельного вывода <b>*l*</b> и длина монтажной части <b>*L*</b> выбираются во время заказа.
\*\* По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
<a id="КонструктивныеИсполненияДатчикаТипа-C38DB46D"></a>
**Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС**
| 174 | ![ДТ ктмс мод 174 184](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18069.png) | D = 2,0 мм D1 = 10 мм | **ДТПК:** сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)\*\* | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
| 184 | ![ДТ ктмс мод 174 184](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18069.png) | D = 3,0 мм D1 = 10 мм | <b>ДТПК:</b>сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)\*\*<br>**ДТПL:** сталь 12Х18Н10Т (−40…+400 °С)<br>**ДТПJ:** сталь AISI 316 (−40…+400 °C) | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
| 444 | ![ДТ ктмс мод 334 344 444 454](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18068.png) | D = 4,5 мм | **ДТПК:** сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °C)\*\*<br>**ДТПJ:** сталь AISI 316 (−40…+750 °C)<br>**ДТПN:** сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)\*\* | 60...30 000, кратно 10 |
| 454 | ![ДТ ктмс мод 334 344 444 454](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18068.png) | D = 1,5 мм | **ДТПL:** сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С)<br>**ДТПК:** сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\* | 60...30 000, кратно 10 |
| 334 | ![ДТ ктмс мод 334 344 444 454](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18068.png) | D = 2,0 мм | **ДТПК:**  сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\* | 60...30 000, кратно 10 |
| 344 | ![ДТ ктмс мод 334 344 444 454](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18068.png) | D = 3,0 мм | **ДТПL:** сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С)<br>**ДТПК:** сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\*<br>**ДТПJ:** сталь AISI 316 (−40…+750 °C)<br>**ДТПN:** сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)\*\* | 60...30 000, кратно 10 |
| 234 | ![ДТ ктмс мод 234 464](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18067.png) | D = 4,5 мм D1 = 12,5 мм БС12 | **ДТПК:** сталь AISI 310 (−40(0)…+400 °C)\*\*<br>**ДТПJ:** сталь AISI 316 (−40…+400 °C) | 10...100, кратно 10 |
| 464 | ![ДТ ктмс мод 234 464](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18067.png) | D = 3,0 мм D1 = 7,2 мм БС7 | **ДТПL:** сталь 12Х18Н10Т (−40…+400 °С)<br>**ДТПК:** сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)\*\*<br>**ДТПJ:** сталь AISI 316 (−40…+400 °C) | 10...100, кратно 10 |
| 284 | ![ДТ ктмс мод 284](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18066.png) | D = 4,5 мм | **ДТПК:** сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °C)\*\*<br>**ДТПJ:** сталь AISI 316 (−40…+750 °C)<br>**ДТПN:** сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)\*\* | 60...30000, кратно 10 |
| 394 | ![ДТ ктмс мод 284](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18066.png) | D = 3,0 мм | **ДТПК:**  сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\*<br>**ДТПJ:**  сталь AISI 316 (−40…+750 °C)<br>**ДТПN:** сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)\*\* | 60...30000, кратно 10 |
| 364 | ![ДТ ктмс мод 364](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18065.png) | D = 1,5 мм | **ДТПК:** сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\* | 60...30 000, кратно 10 |
| 374 | ![ДТ ктмс мод 364](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18065.png) | D = 2,0 мм | **ДТПК:** сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\* | 60...30 000, кратно 10 |
| 384 | ![ДТ ктмс мод 364](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18065.png) | D = 3,0 мм | **ДТПК:**  сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\*<br>**ДТПJ:**  сталь AISI 316 (−40…+750 °C)<br>**ДТПN:** сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)\*\* | 60...30 000, кратно 10 |
| 724 | ![ДТ ктмс мод 724](https://docs.owen.ru/book_img/1805/73399.png) | D = 3,0 мм<br>M = 16,0×1,5 мм<br>S = 17,0 мм | **ДТПК:** сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)\*\*<br>**ДТПL:** сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С)<br>**ДТПJ:** сталь AISI 316 (−40…+750 °C) | 10...500, кратно 10 |
\*\*Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
**Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС (модель 254)**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части *L*, мм\* | Длина вывода КТМС *L1*, мм\* |
| 254 | ![ДТ ктмс мод 254](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18084.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм S = 22 мм<br>Диаметр КТМС 3 мм | **ДТПК**<br>Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)…+800 °C)\*\*<br>Оболочка КТМС: сталь AISI 321<br>**ДТПL**<br>Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °C)<br>Оболочка КТМС: сталь AISI 321 | 60, 80, 100, 120,160, 200, 250,320, 400, 500,630, 800, 1000 | 60...100 000, кратно 10 |
 \* Длина кабельного вывода <b>*l*</b>, длины монтажной части <b>*L*</b> и <b>*L1*</b> выбираются во время заказа.
**Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС для измерения температуры потоков газов**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части *L*, мм | Длина вывода КТМС *L1*, мм |
| 264 | ![ДТ ктмс мод 264](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18083.png) | Диаметр 8,0 мм<br>Диаметр КТМС 3 мм<br>M = 20 × 1,5 мм (накидная) | **ДТПK**<br>Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40…+800 °С)<br>Оболочка КТМС: сталь AISI 321 | 80 | по заказу – любая (до 100 000 мм) |
| 274 | ![ДТ ктмс мод 274](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18082.png) | Диаметр 6,0 мм<br>Диаметр КТМС 3 мм<br>M = 20 × 1,5 мм (накидная) | **ДТПK**<br>Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40…+800 °С)<br>Оболочка КТМС: сталь AISI 321 | 60, 80, 100, 120 | по заказу – любая (до 100 000 мм) |
<a id="topic-89172"></a>
## Конструктивные исполнения датчика с коммутационной головкой
**Конструктивные исполнения проволочного датчика типа ДТПХ ХХ5**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм\* |
| 015 | ![ДТ мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18081.png) | D = 8 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 025 | ![ДТ мод 015 025](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18081.png) | D = 10 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 035 | ![ДТ мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18080.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 8 мм<br>M = 20 × 1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 045 | ![ДТ мод 035 045](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18080.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм<br>M = 20 × 1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 055 | ![ДТ мод 055](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18079.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 20 × 1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 065 | ![ДТ мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18078.png) | D = 8 мм<br>M = 20 × 1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 075 | ![ДТ мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18078.png) | D = 10 мм,<br>M = 20 × 1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 085 | ![ДТ мод 065 075 085](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18078.png) | D = 10 мм,<br>M = 27 × 2 мм\*\*<br>S = 32 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>или сталь 10Х23Н18 (-40…+900 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 095 | ![ДТ мод 095](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18077.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 20 × 1,5 мм\*\*<br>S = 22 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 105 | ![ДТ мод 105](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18076.png) | D = 8 мм,<br>M = 20 × 1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000 |
| 185 | ![ДТ мод 185 195](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18075.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 22 × 1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>           сталь 10Х23Н18<br>(-40…+900 °С) | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400 |
| 195 | ![ДТ мод 185 195](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18075.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм,<br>M = 27 × 2 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>           сталь 10Х23Н18<br>(-40…+900 °С) | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400 |
| 205 | ![ДТ мод 205 215](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18094.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм<br>M = 22 × 1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм<br>R = 9,5 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>           сталь 10Х23Н18<br>(-40…+900 °С) | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400 |
| 215 | ![ДТ мод 205 215](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18094.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 10 мм<br>M = 27 × 2 мм\*\*<br>S = 32 мм<br>R = 12 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С)<br>           сталь 10Х23Н18<br>(-40…+900 °С) | 80, 100, 120, 160, 180,200, 250, 320, 400 |
| 265 | ![ДТ мод 265](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18093.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 6 мм<br>M = 22 × 1,5 мм\*\*<br>S = 27 мм | **ДТПL** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+600 °С)<br>**ДТПК** сталь 12Х18Н10Т<br>(-40…+800 °С) | 80, 100, 120, 160, 180, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
\* Длина монтажной части <b>*L*</b> выбирается во время заказа.
**Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ5 на основе КТМС**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L, мм\* |
| 275 | ![ДТ ктмс мод 275](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18092.png) | D = 3,0 мм<br>D = 4,5 мм | **ДТПL:**<br>сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм;<br>**ДТПK:** <br>сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм;<br>сталь AISI 316 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм, 3,0 мм;<br>**ДТПN:** <br>сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>**ДТПJ:** <br>сталь AISI 316 (−40…+750 °С), диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм | 60…30 000, кратно 10 |
| 285 | ![ДТ ктмс мод 285](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18091.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 3,0 мм<br>D = 4,5 мм<br>M = 20 × 1,5 мм<br>S = 22 мм | **ДТПL:**<br>сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм;<br>**ДТПK:** <br>сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм;<br>сталь AISI 316 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм, 3,0 мм;<br>**ДТПN:** <br>сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>**ДТПJ:** <br>сталь AISI 316 (−40…+750 °С), диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм | 60…30 000, кратно 10 |
| 295 | ![ДТ ктмс мод 295](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18090.png)<br>*Подвижный штуцер* | D = 3,0 мм<br>D = 4,5 мм<br>M = 20 × 1,5 мм<br>S = 22 мм | **ДТПL:**<br>сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм;<br>**ДТПK:** <br>сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм;<br>сталь AISI 316 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм, 3,0 мм;<br>**ДТПN:** <br>сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>**ДТПJ:** <br>сталь AISI 316 (−40…+750 °С), диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм | 60…30 000, кратно 10 |
| 365 | ![ДТ ктмс мод 365](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18089.png) | D = 3,0 мм<br>D = 4,5 мм<br>M = 20 × 1,5 мм<br>S = 27 мм | **ДТПL:**<br>сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С), диаметр КТМС 3,0 мм;<br>**ДТПK:** <br>сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм;<br>сталь AISI 316 (−40(0)…+900 °С)\*\*, диаметр КТМС 4,5 мм, 3,0 мм;<br>**ДТПN:** <br>сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °С)\*\*, диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм;<br>**ДТПJ:** <br>сталь AISI 316 (−40…+750 °С), диаметр КТМС 3,0 мм, 4,5 мм | 60…30 000, кратно 10 |
<div><h6>Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ5 на основе КТМС
в защитной арматуре (модульных)</h6><div><table><thead><tr><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Модель</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Внешний
вид и размеры</p></th><th><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Параметры</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Материал</p></th><th><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Длина монтажной
части L, мм*</p></th></tr></thead><tbody><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>025</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1805/51543.png" alt="ДТ мод 025 КТМС"></figure></div></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>D = 10 мм</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p><b>ДТПL:</b></p><p>Материал арматуры:<?Pub _newline?>сталь AISI 316Ti (−40…+600 °С),<?Pub _newline?>диаметр КТМС
3 мм;</p><p>Материал оболочки КТМС:<?Pub _newline?>сталь 12Х18Н10Т</p><p><b>ДТПK: </b></p><p>Материал арматуры:<?Pub _newline?>сталь AISI
316Ti (−40(0)…+900 °С)**,<?Pub _newline?>диаметр КТМС 4,5 мм;</p><p>Материал оболочки КТМС:<?Pub _newline?>сталь AISI 316</p><p><b>ДТПN: </b></p><p>Материал арматуры:<?Pub _newline?>сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900
КТМС:<?Pub _newline?>сплав Inconel 600</p><p><b>ДТПJ: </b></p><p>Материал
арматуры:<?Pub _newline?>сталь AISI 316Ti (−40…+750 °С),<?Pub _newline
?>сплав Inconel 600</p></td><td rowspan="5"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?> <p>60, 80, 100,</p><p>120, 160, 180,</p><p>200, 250, 320,</p><p>400, 500, 630,</p><p>800, 1000, 1250,</p><p>1600, 2000</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>045</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1805/51558.png" alt="ДТ мод 045 КТМС"></figure></div><p><i>Подвижный
штуцер</i></p></td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>D = 10 мм</p><p>M = 20 × 1,5 мм</p><p>S = 22 мм</p></td></tr><tr><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>075</p></td><td rowspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1805/51545.png" alt="ДТ мод 075 КТМС"></figure></div><p><i>Неподвижный
штуцер</i></p></td><td rowspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>D = 10 мм</p><p>M = 20 × 1,5 мм</p><p>S = 22 мм</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="5" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>* Длина монтажной части <b><i>L</i></b> выбирается во время заказа.</p><p>** Для термопар на основе
-40 °С.</p></td></tr></tbody></table></div></div>
**Конструктивные исполнения высокотемпературного датчика с коммутационной головкой в защитной арматуре (модульных\*\*\*\*)**
| 115 | ![ДТ ктмс мод 115](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18088.png) | D = 20 мм | **ДТПL:**<br>Материал арматуры:сталь 12Х18Н10Т<br>(−40...+600 °С)<br>сталь AISI 316Ti (−40…+600 °С)<br>Материал оболочки КТМС:сталь 12Х18Н10Т<br>Диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK:**<br>Материал арматуры:<br>сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь 15Х25Т (−40(0)...+1000 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь AISI 310 (−40(0)…+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>сталь АISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь АISI 310 (−40(0)…+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Inconel 600<br>сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС: NicrobellD<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | L1, L2:<br>250,<br>400,<br>630,<br>1000,<br>1250 |
| 125 | ![ДТ ктмс мод 125](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18087.png) | D = 20 мм | **ДТПL:**<br>Материал арматуры:сталь 12Х18Н10Т<br>(−40...+600 °С)<br>сталь AISI 316Ti (−40…+600 °С)<br>Материал оболочки КТМС:сталь 12Х18Н10Т<br>Диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK:**<br>Материал арматуры:<br>сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь 15Х25Т (−40(0)...+1000 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь AISI 310 (−40(0)…+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>сталь АISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь АISI 310 (−40(0)…+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Inconel 600<br>сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС: NicrobellD<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320,<br>400, 500,<br>630,<br>800,<br>1000,<br>1250,<br>1600, 2000 |
| 135 | ![ДТ ктмс мод 135](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18086.png) | D = 20 мм<br>M = 27 × 2 мм\*\*\*\*<br>S = 32 мм | **ДТПL:**<br>Материал арматуры:сталь 12Х18Н10Т<br>(−40...+600 °С)<br>сталь AISI 316Ti (−40…+600 °С)<br>Материал оболочки КТМС:сталь 12Х18Н10Т<br>Диаметр КТМС 3,0 мм<br>**ДТПK:**<br>Материал арматуры:<br>сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь AISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь 15Х25Т (−40(0)...+1000 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь AISI 310 (−40(0)…+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>сталь АISI 316Ti (−40(0)…+900 °С)\*\*\*\*\*<br>сталь АISI 310 (−40(0)…+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Inconel 600<br>сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС: NicrobellD<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320,<br>400, 500,<br>630,<br>800,<br>1000,<br>1250,<br>1600, 2000 |
| 225 | ![ДТ ктмс мод 225](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18085.png) | D = 20 мм | **ДТПK:**<br>Материал арматуры:<br>½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Nicrobell D<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320,<br>400, 500,<br>630,<br>800,<br>1000,<br>1250,<br>1600, 2000 |
| 235 | ![ДТ ктмс мод 235](https://docs.owen.ru/book_img/1805/51546.png) | D = 20 мм | **ДТПK:**<br>Материал арматуры:<br>½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>½ L: сталь ХН45Ю (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>½ L: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)...+800 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Nicrobell D<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320,<br>400, 500,<br>630,<br>800,<br>1000,<br>1250,<br>1600, 2000 |
| 145 | ![ДТ ктмс мод 145](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18104.png) | D = 12 мм<br>D1 = 20 мм | **ДТПK:** <br>Материал арматуры:<br>корунд CER795 (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>корунд CER795 (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Nicrobell D<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320,<br>400, 500,<br>630,<br>800,<br>1000,<br>1250,<br>1600, 2000 |
| 155 | ![ДТ ктмс мод 155](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18103.png) | D = 20 мм<br>D1 = 30 мм | **ДТПK:** <br>Материал арматуры:<br>корунд CER795 (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>корунд CER795 (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Nicrobell D<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320,<br>400, 500,<br>630,<br>800,<br>1000,<br>1250,<br>1600, 2000 |
| 165 | ![ДТ ктмс мод 165](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18102.png) | D = 20 мм<br>D1 = 30 мм<br> M = 27 × 2 мм\*\*\*<br>S = 32 мм | **ДТПK:** <br>Материал арматуры:<br>корунд CER795 (−40(0)...+1100 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:сталь AISI 310<br>Диаметр КТМС 4,5 мм<br>**ДТПN:**<br>Материал арматуры:<br>корунд CER795 (−40(0)...+1250 °С)\*\*\*\*\*<br>Материал оболочки КТМС:Nicrobell D<br>Диаметр КТМС 4,5 мм | 250, 320,<br>400, 500,<br>630,<br>800,<br>1000,<br>1250,<br>1600, 2000 |
\* Длина монтажной части L выбирается во время заказа. Для модели 115 во время заказа указывается соотношение длин L1 / L2.
\*\* Длины трубок из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (частей арматуры от керамики до головки) в зависимости от общих длин монтажных частей L приведены в [таблице](#КонструктивныеРазмерыМонтажныхЧасте-603B20FC).
\*\*\* По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой.
\*\*\*\* Модели 115 и 235 имеют неразборную конструкцию.
\*\*\*\*\*Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С
> [!NOTE]
> **Примечание.** По специальному заказу возможно изготовление датчика с головкой, имеющей защелку.
**Конструктивные исполнения датчика типа ДТПS XX5 в корундовых чехлах**
| Модель | Конструктивное исполнение | Параметры | Исполнение рабочего спая относит. корпуса | Диаметр термо-электродов | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм\* |
| ДТПS145-0019.L | ![ДТ дтп S мод 145](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18101.png) | D = 12 мм<br>D1 = 20 мм | Изолированный | Платинородий – 0,4 мм<br> <br>Платина – 0,5 мм | корунд CER795<br>(0…+1300°С ) | 250, 320,<br>400, 500,<br>630, 800,<br>1000, 1250,<br>1600,2000 |
| ДТПS155-0019.L | ![ДТ дтп S мод 155](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18100.png) | D = 20 мм<br>D1 = 30 мм | Изолированный | Платинородий – 0,4 мм<br> <br>Платина – 0,5 мм | корунд CER795<br>(0…+1300 °С) | 250, 320,<br>400, 500,<br>630, 800,<br>1000, 1250,<br>1600,2000 |
<a id="КонструктивныеРазмерыМонтажныхЧасте-603B20FC"></a>
**Конструктивные размеры монтажных частей ДТПХ145, ДТПХ155**
| Длина монтажной части L, мм | Длина трубок из стали 12Х18Н10Т, мм / ДТПК145 | Длина трубок из стали 12Х18Н10Т, мм / ДТПК155 | Длина монтажной части L, мм | Длина трубок из стали 12Х18Н10Т, мм / ДТПК145 | Длина трубок из стали 12Х18Н10Т, мм / ДТПК155 |
| 250 | 80 | 80 | 800 | 200 | 200 |
| 320 | 80 | 80 | 1000 | 400 | 400 |
| 400 | 80 | 80 | 1250 | 650 | 650 |
| 500 | 80 | 80 | 1600 | 1000 | 1000 |
| 630 | 80 | 80 | 2000 | 1400 | 1000 |
<a id="topic-89173"></a>
## Конструктивные исполнения коммутационных головок
![ДТ головка пластик увелич](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18098.png)
*Габаритные размеры пластмассовой коммутационной головки*
![ДТ головка металл стандарт](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18097.png)
![ДТ головка металл увелич](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18096.png)
**a) стандартная**
**б) увеличенная (с винтом)**
*Габаритные размеры металлической коммутационной головки*
<a id="topic-89174"></a>
## Конструктивные исполнения бескорпусных датчиков
**Конструктивные исполнения поверхностного датчика типа ДТПХ ХХ1**
| Модель | Внешний вид и размеры | Диаметр термо-электрода, мм | *D*, мм | *D1*, мм | Тип изоля­ции | Длина термо­пары *L*, м\* | Длина кабельного вывода *l*, мм\* |
| 011 | ![ДТ мод 011](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18095.png) | 0,3 | 1,8 | 2,2 | Нить К11С6 | 0,2... 100,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 011 | ![ДТ мод 011](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18095.png) | 0,5 | 2,2 | 2,6 | Нить К11С6 | 0,2... 100,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 011 | ![ДТ мод 011](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18095.png) | 0,7 | 2,3 | 2,9 | Нить К11С6 | 0,2... 100,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 011 | ![ДТ мод 011](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18095.png) | 1,2 | 3,4 | 4,5 | Нить К11С6 | 0,2... 100,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 021\*\* | ![ДТ мод 021 1](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18114.png) | 0,5 | 4,63...5,00 | 4,63...5,00 | Трубка МКРц | 0,2... 20,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 021\*\* | ![ДТ мод 021 1](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18114.png) | 0,7 | 4,63...5,00 | 4,63...5,00 | Трубка МКРц | 0,2... 20,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 021\*\* | ![ДТ мод 021 2](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18113.png) | 1,2 | 6,4...7,0 | 6,4...7,0 | Бусы МКРц | 0,2... 20,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 021\*\* | ![ДТ мод 021 3](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18112.png) | 3,2 | 6 | 6 | Бусы МКРц | 0,2... 2,0,<br>кратно 0,01 м | – |
| 031\*\* | ![ДТ мод 031](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18111.png) | 0,5 | 4,63 | 2,6 | Трубка МКРц/К11С6 | До 3,0 | По заказу – любая до 20 м |
| 031\*\* | ![ДТ мод 031](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18111.png) | 0,7 | 7,0 | 2,9 | Трубка МКРц/К11С6 | До 3,0 | По заказу – любая до 20 м |
| 031\*\* | ![ДТ мод 031](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18111.png) | 1,2 | 7,0 | 4,5 | Бусы МКРц/К11С6 | От 0,3 до 20,0 | 0,2\*\*\* |
\* Длина термопары <b>*L*</b> и длина термопарного кабеля <b>*l*</b> определяются заказчиком.
\*\* По заказу возможно изготовление датчика в изоляции из бус МКРц.
\*\*\* ДТПХ031 с длиной керамической части от 3 метров изготавливается только с кабельным выводом длиной 0,2 м. Для наращивания линии связи рекомендуется использовать термопарные кабели ДКТХ, СФКЭ и др., а также вилки и розетки термопарных разъемов.
**Конструктивные исполнения бескорпусного датчика типа ДТПХ ХХ1 на основе КТМС**
| Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части <b>*L*</b>, мм\* |
| 041 | ![ДТ ктмс мод 041 051](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18110.png) | D = 3,0 мм | **ДТПK:** <br>сталь AISI 321<br>(−40(0)...+800 °С)\*\*\* | 60..30000,<br>кратно 10 |
| 051 | ![ДТ ктмс мод 041 051](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18110.png) | D = 4,5 мм | **ДТПK:** <br>сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100\*\*) °С)\*\*\*<br>**ДТПN:** <br>сплав Nicrobell D<br>(−40(0)...+1250 °С)\*\*\* | 60..30000,<br>кратно 10 |
| 061 | ![ДТ ктмс мод 061 071](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18109.png) | D = 4,5 мм<br>М = 18×1мм,<br>М1 = 20 × 1,5 мм<br>S = 22 мм<br> <br>Может применяться как вставка для моделей 125-225 | **ДТПK:** <br>сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100\*\*) °С)\*\*\*<br>**ДТПN:** <br>сплав Nicrobell D<br>(−40(0)...+1250 °С)\*\*\* | Для использования:<br>• в качестве вставки см. [таблицу](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990);<br>• в качестве самостоятельного датчика 60..30 000, кратно 10 |
| 071 | ![ДТ ктмс мод 061 071](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18109.png) | D = 4,5 мм<br>М = 18×1мм,<br>М1 = 20 × 1,5 мм<br>S = 22 мм<br> <br>Может применяться как вставка для модели 135 | **ДТПK:** <br>сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100\*\*) °С)\*\*\*<br>**ДТПN:** <br>сплав Nicrobell D<br>(−40(0)...+1250 °С)\*\*\* | Для использования:<br>• в качестве вставки см. [таблицу](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990);<br>• в качестве самостоятельного датчика 60..30 000, кратно 10 |
| 081 | ![ДТ ктмс мод 081 091 101](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18108.png) | D = 4,5 мм<br> <br>Может применяться как вставка для модели 145 | **ДТПK:**  сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100\*\*) °С)\*\*\*<br> <br>**ДТПN:**  сплав Nicrobell D<br>(−40(0)...+1250 °С)\*\*\* | Для использования в качестве:<br>• вставки – см. [таблицу](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990) ;<br>• самостоятельного датчика – 60..30 000, кратно 10 |
| 091 | ![ДТ ктмс мод 081 091 101](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18108.png) | D = 4,5 мм<br> <br>Может применяться как вставка для модели 155 | **ДТПK:**  сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100\*\*) °С)\*\*\*<br> <br>**ДТПN:**  сплав Nicrobell D<br>(−40(0)...+1250 °С)\*\*\* | Для использования в качестве:<br>• вставки – см. [таблицу](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990) ;<br>• самостоятельного датчика – 60..30 000, кратно 10 |
| 101 | ![ДТ ктмс мод 081 091 101](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18108.png) | D = 4,5 мм<br> <br>Может применяться как вставка для модели 165 | **ДТПK:**  сталь AISI 310 (−40(0)...+900 (1100\*\*) °С)\*\*\*<br> <br>**ДТПN:**  сплав Nicrobell D<br>(−40(0)...+1250 °С)\*\*\* | Для использования в качестве:<br>• вставки – см. [таблицу](#УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990) ;<br>• самостоятельного датчика – 60..30 000, кратно 10 |
\*\* Максимальная температура применения составляет:
- \+900 °С – без применения защитного чехла;
- \+1100 °С – для применения в качестве вставки в ДТПХ 125,135,145,155,165 и 225.
\*\*\* Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С.
<a id="УстановочныеДлиныМонтажныхЧастейL1Д-75595990"></a>
<b>**Установочная длина монтажных частей L1 датчика модели ДТПХ061…101 для использования в качестве вставок в ДТПХ125…165, 225**</b>
| Модель вставки | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / **250** / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / **320** / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / **400** / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / **500** / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / **630** / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / **800** / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / **1000** / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / 1250 / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / 1600 / **Установочная длина монтажной части L1, мм** | Длина монтажной части ДТПХ1Х5 **L**, мм / 2000 / **Установочная длина монтажной части L1, мм** |
| **061** (как вставка в ДТПХ125, 225) | 245 | 315 | 395 | 495 | 625 | 795 | 995 | 1245 | 1595 | 1995 |
| **071** (как вставка в ДТПХ135) | 408 | 478 | 558 | 658 | 788 | 958 | 1158 | 1408 | 1758 | 2158 |
| **081** (как вставка в ДТПХ145) | 274 | 344 | 424 | 524 | 654 | 824 | 1024 | 1274 | 1624 | 2024 |
| **091** (как вставка в ДТПХ155) | 279 | 349 | 429 | 529 | 659 | 829 | 1029 | 1279 | 1629 | 2029 |
| **101** (как вставка в ДТПХ165) | 524 | 594 | 674 | 774 | 904 | 1074 | 1274 | 1524 | 1874 | 2274 |
**Конструктивные исполнения бескорпусного датчика из благородных металлов типа ДТПS 021**
| Модель | Внешний вид и размеры | Диаметр платинового электрода, мм | Диаметр платино­родиевого электрода, мм | Внешний диаметр <b>*D*</b>, мм, не более | Длина термопары <b>*L*</b>, м\* |
| 021.1Э | ![ДТ дтп S мод 021 1Э](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18107.png) | 0,5 | 0,4 | 4,6 | 0,2...2,0 |
| 021.1О | ![ДТ дтп S мод 021 1О](https://docs.owen.ru/book_img/1805/18106.png) | 0,5 | 0,4 | 4,6 | 0,2...2,0 |
\* Длина термопары <b>*L*</b> выбирается во время заказа.
<a id="topic-89175"></a>
## Материалы монтажных частей арматуры термопар
**Рекомендуемая температура и условия применения термопар  ДТП  в зависимости от материала защитной арматуры**
| Материал арматуры монтажной части ДТП | Рекомендуемые температуры применения, °С | Условия применения | Температура окалинообразования, °С | Особенности применения |
| Нержавеющие аустенитные стали<br>12Х18Н10Т<br>08Х18Н10Т<br>AISI304 | 800 | Неподвижные окислительные или нейтральные жидкие, газообразные среды | 850 | Неустойчивы в серосодержащих средах, в серной, соляной, фтороводородной (плавиковой), горячей фосфорной, кипящих органических кислотах. |
| Нержавеющие аустенитные стали<br>12Х18Н10Т<br>08Х18Н10Т<br>AISI304 | 600 | Воздействие механических нагрузок | 850 | Неустойчивы в серосодержащих средах, в серной, соляной, фтороводородной (плавиковой), горячей фосфорной, кипящих органических кислотах. |
| Нержавеющая аустенитная сталь  10Х23Н18 | 900 | Неподвижные, движущиеся окислительные или нейтральные газообразные среды, воздействие механических нагрузок | 1050 | Стойкость к коррозии при высоких температурах; стойкость к воздействию агрессивных сред. Широко применяется в нефтехимии. |
| Нержавеющая тугоплавкая аустенитная<br>сталь  AISI310 (российский аналог: 20Х25Н20С2) | 1100 | Неподвижные окислительные или нейтральные газообразные среды | 1100 | Хорошая сопротивляемость окислению и воздействию серы, устойчива к кислым водным растворам, хлорной коррозии, к цианистым и нейтральным расплавам солей при высоких температурах. Устойчива в атмосфере, содержащей СО<sub>2</sub>, при температуре до 900 °С. |
| Нержавеющая тугоплавкая аустенитная<br>сталь  AISI310 (российский аналог: 20Х25Н20С2) | 1050 | Движущиеся газообразные среды, воздействие механических нагрузок, режим теплосмен | 1100 | Хорошая сопротивляемость окислению и воздействию серы, устойчива к кислым водным растворам, хлорной коррозии, к цианистым и нейтральным расплавам солей при высоких температурах. Устойчива в атмосфере, содержащей СО<sub>2</sub>, при температуре до 900 °С. |
| Нержавеющая аустенитная сталь  AISI316 | 900 | Неподвижные, движущиеся окислительные или нейтральные газообразные среды, воздействие механических нагрузок, режим теплосмен | 925 | Хорошая сопротивляемость окислению и воздействию кислот. Резистентна к соленой воде, появлению каверн и раковин. |
| Нержавеющая аустенитная сталь  AISI321 | 800 | Неподвижные окислительные или нейтральные газообразные среды | 850 | Высокая стойкость к ряду агрессивных сред, включая горячие неочищенные нефтепродукты и газообразные продукты горения. Устойчива в атмосфере, содержащей СО<sub>2</sub>, при температуре до 650 °С. |
| Нержавеющая аустенитная сталь  AISI321 | 600 | Движущиеся газообразные среды, воздействие механических нагрузок, режим теплосмен | 850 | Высокая стойкость к ряду агрессивных сред, включая горячие неочищенные нефтепродукты и газообразные продукты горения. Устойчива в атмосфере, содержащей СО<sub>2</sub>, при температуре до 650 °С. |
| Нержавеющая ферритная сталь  15Х25Т | 1000 | Неподвижные, движущиеся окислительные или нейтральные газообразные среды; воздействие механических нагрузок, режим теплосмен | 1050 | Для замены 12Х18Н10Т при повышенных температурах. Устойчива в серосодержащих средах. Не рекомендуется воздействие ударных нагрузок. |
| Керамика МКРц | 1100 | Высокотемпературные газообразные среды | - | Не рекомендуется воздействие механических нагрузок. |
| Корунд CER795 ( **≈** 95% Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) | 1300 (1600 кратковременно) | Высокотемпературные газообразные среды | - | Высокая твердость и газоплотность. Не рекомендуется воздействие ударных нагрузок. |
| Карбид кремния SiC | 1250 | Расплавы солей (кроме хлорида бария); расплавы цветных металлов (кроме алюминия) | - | Высокая твердость и износостойкость. |
<a id="topic-89138"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
