Технические характеристики датчика с кабельным выводом ДТПХ ХХ4
Характеристика | Значение | ||||||
НСХ по ГОСТ Р 8.585 | L (ХК) | К (ХА) | N (НН) | К (ХА) | J (ЖК) | N (НН) | |
Диапазон измеряемых температур | Термоэлектродная проволока | −40… +250 °С −40… +300 °С −40… +400 °С | −40… +250 °С −40… +300 °С −40… +400 °С | – | – | – | – |
КТМС | −40… +400 °С −40… +600 °С | −40… +400 °С −40… +600 °С −40… +800 °С −40… +900 °С | −40…+1100 °С −40…+1250 °С | 0…+400 °С 0…+600 °С 0…+800 °С 0…+900 °С | −40 … +400 °С −40 … +600 °С −40 … +750 °С | 0… +1100 °С 0… +1250 °С | |
Класс допуска | Термоэлектродная проволока | 2 | 2 | – | — | – | – |
КТМС | 2 | 1 | |||||
Показатель тепловой инерции | Термоэлектродная проволока |
КТМС | |||||||
Количество ЧЭ | 1 или 2 | ||||||
Диаметр ЧЭ | Термоэлектродная проволока | 0,5 мм 0,7 мм | 0,5 мм 0,7 мм | – | – | ||
КТМС | 3,0 мм | 1,5 мм 2,0 мм 3,0 мм 4,5 мм | 3,0 мм 4,5 мм | 4,5 мм | |||
Длина кабельного вывода |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | из термоэлектродной проволоки – IP54 на основе КТМС – IP67 | ||||||
Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная | ||||||
Сопротивление изоляции | 100 МОм* | ||||||
Условное давление | 0,16...0,4 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | ||||||
Исполнение сенсора относительно корпуса |
Тип резьбового штуцера |
Маркировка взрывозащиты (только для ДТП-Exi) | 0Ex ia IIC Т1...Т6 Ga X | ||||||
* Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры датчика с изолированным рабочим спаем и между цепями ЧЭ (для двух ЧЭ) при температуре (25 ± 10) °С и относительной влажности от 30 до 80 %. |
Технические характеристики датчика с коммутационной головкой ДТПХ ХХ5
Диапазон измеряемых температур | Термоэлектродная проволока | −40… +600 °С | −40… +800 °С −40… +900 °С | – | – | – | – |
КТМС | −40… +600 °С | −40… +800 °С −40… +900 °С −40… +1000 °С −40… +1100 °С | −40… +1100 °С −40… +1250 °С | 0…+800 °С 0…+900 °С 0… +1000 °С 0… +1100 °С | −40 … +750 °С | 0…+1100 °С 0…+1250 °С | |
Класс допуска | Термоэлектродная проволока | 2 | 2 | – | – | – | – |
КТМС | |||||||
Диаметр ЧЭ | Термоэлектродная проволока | 0,5 мм 0,7 мм 1,2 мм | 0,5 мм 0,7 мм 1,2 мм | – | – | ||
КТМС | 3,0 мм | 3,0 мм 4,5 мм | 3,0 мм 4,5 мм | 3,0 мм 4,5 мм | |||
Исполнение коммутационной головки |
Условное давление | 0,25...16 МПа (зависит от конструктивного исполнения) | ||||||
Технические характеристики бескорпусного датчика ДТПХ ХХ1
Мод. 011 | Мод. 021, 031 | ||||
НСХ по | К(ХА) | L(ХК) | К(ХА) | L(ХК) | |
Диапазон измеряемых температур | −40...+300 °С | −40...+300 °С | −40...+1100 °С | −40...+600 °С | |
Класс допуска | 2 | ||||
Показатель тепловой инерции | не более 3 с | ||||
Длина термопары | до 20 м – по заказу | ||||
Количество ЧЭ | 1 | ||||
Степень защиты по | IP00 |
Технические характеристики бескорпусного датчика на основе КТМС ДТПХ ХХ1 (термопарной вставки)
Характеристика | Значение | |||||||
Мод. 041* | Мод. 051* | Мод. 061, 071 | Мод. 081, 091, 101 | |||||
НСХ по ГОСТ Р 8.585 | К(ХА) | К(ХА) | N(НН) | К(ХА) | N(НН) | К(ХА) | N(НН) | |
Диапазон измеряемых температур | −40 (0) ... +800 °С | −40(0)... +900 °С −40(0)… +1100 °С** | −40(0)... +1250 °С | −40(0)... +900 °С −40(0)… +1100°С** | −40(0)... +1250 °С | −40(0)... +900 °С −40(0)… +1100 °С ** | −40(0)... +1250 °С | |
Класс допуска*** | 1, 2 | |||||||
Подходят в качестве вставок в модели | - | ДТПХ125, 225 (мод. 061) ДТПХ135 (мод. 071) | ДТПХ145(мод. 081) ДТПХ155 (мод. 091) ДТПХ165 (мод. 101) | |||||
Диаметр КТМС | 3,0 мм | 4,5 мм | ||||||
Показатель тепловой инерции | Для мод. 041:
Для мод. 051–101:
Длина монтажной части | До 30 000 мм – по заказу | В случае использования в качестве:
Материал наружной оболочки | AISI 321 | AISI 310 (ХА), Nicrobell D (НН) | ||||||
Количество ЧЭ | 1 | |||||||
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 | |||||||
* Модели 041 и 051 следует применять в местах, где исключено механическое перемещение датчика. ** Максимальная температура применения составляет:
*** Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С. |
Технические характеристики датчика из благородных металлов ДТПS 021 и ДТПS 145,155
Мод. 021 | Мод. 145 | Мод. 155 | |
НСХ по ГОСТ Р 8.585 | S(ПП) | ||
Диапазон измеряемых температур | 0…+1300°С (кратковременно до 1600 °С) | ||
Показатель тепловой инерции | не более 5 с | не более 50 с | не более 90 с |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 | IP65 | IP65 |
Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (без защитной арматуры)
Вид рабочего спая | Показатель тепловой инерции термопреобразователя, с | ||||
d=1,5 мм | d=2,0 мм | d=3,0 мм | d=4,5 мм | d=6,0 мм | |
Изолированный от оболочки КТМС | 0,8 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Неизолированный от оболочки КТМС | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 4 |
Показатель тепловой инерции термопар на основе КТМС (в защитной арматуре)
Металлический чехол | Керамический чехол | |||
d= 8 мм, d= 10 мм | d= 20 мм | d = 12 мм | d = 20 мм | |
Изолированный от оболочки КТМС | 20 | 50 | 30 | 90 |
Неизолированный от оболочки КТМС | 10 | 30 | 20 | 60 |
Справочная таблица размеров КТМС
Параметр | Значение | |||||
Наружный диаметр защитной оболочки, d*, мм | 1,5 | 2 | 3 | 4,5 | ||
Количество термоэлектродов | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Диаметр термоэлектродов, C*, мм | 0,25 | 0,36 | 0,49 | 0,46 | 0,74 | 0,73 |
Толщина защитной оболочки, S*, мм | 0,18 | 0,22 | 0,35 | 0,33 | 0,51 | 0,51 |
* Обозначение размеров ЧЭ на основе КТМС: | ||||||
с 2 термоэлектродами | с 4 термоэлектродами |
Продолжительность эксплуатации датчика, у которого значение температуры
рабочего диапазона не превышает 3/4 верхнего значения диапазона измеряемых
температур по
рабочего диапазона превышает 3/4 верхнего значения диапазона измеряемых
температур по
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в Приложениях Б, В, Г, Д.
Датчик в зависимости от исполнения имеет следующие конструктивные элементы:
гладкую защитную арматуру;
байонет;
фланец;
резьбовой штуцер.
Датчик относится к неремонтируемым и невосстанавливаемым изделиям.
Рабочие диапазоны измеряемых температур, пределы допускаемых отклонений
ТЭДС чувствительных элементов датчика от НСХ в зависимости от класса
допуска и типа НСХ по
Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ
НСХ | Класс допуска | Диапазон измерения | Пределы допускаемых отклонений ТЭДС от НСХ |
K(ХА) N(НН) | 2 | –40…+333 °С включ. | ± 2,5 °С |
св. 333…1300 °С | ± 0,0075t °С | ||
1 | 0…+375 °С включ. | ± 1,5 °С | |
св. 375…1300 °С | ± 0,004t °С | ||
L(ХК) | 2 | –40…+360 °С включ. | ± 2,5 °С |
св. 360…600 °С | ± (0,700+0,005t) °С | ||
J(ЖК) | 1 | –40…375 °С включ. | ± 1,5 °С |
св. 375…750 °С | ± 0,004t °С | ||
S(ПП) | 2 | 0…600 °С включ. | 1,5 °С |
св. 600…1600 °С | 0,0025t °С | ||
t – значение измеряемой температуры, °С. |
Рабочий диапазон измеряемых температур определяется исполнением датчика и зависит от материала защитной арматуры.
Величина нестабильности датчика не превышает 0,5 предела допускаемого отклонения ТЭДС от НСХ, указанного в таблице.
Вид климатического исполнения термопреобразователей УХЛ 3.1 и Т3
по ГОСТ 15150, группа исполнения В4, С4 и Р2 по
Рабочие условия эксплуатации датчика:
помещения с нерегулируемыми климатическими условиями и (или) навесы;
температура окружающей среды:
от –50 до +120 °С для ДТПХ ХХ5;
от –50 до +175 °С (до +200°С кратковременно) для ДТПХ ХХ1, ДТПХ ХХ4.
относительная влажность не более 95 % при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям по
ДТП-Exi может применятся во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов, паров, горючих жидкостей с воздухом категории IIC групп Т1–Т6.
