Конструктивные исполнения проволочного датчика типа ДТПХ ХХ4
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L, мм* |
014 | ![]() | D = 5 мм | ДТПК, ДТПL латунь (-40…+300 °C) | 25 |
024 | D = 8 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) | 30 | |
034 | ![]() | D = 5 мм M = 8 × 1 мм | ДТПК, ДТПL латунь (-40…+300 °С) | 25 |
044 | D = 8 мм M = 12 × 1,5 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) | 30 | |
054 | ![]() | D = 6 мм M = 16 × 1,5 мм** S = 22 ммh = 9 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
064 | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм h = 8 мм | |||
074 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм h = 8 мм
084 | ![]() | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 27 мм h = 8 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
094 | ![]() | D = 6 мм D1 = 13 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) | 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 800, 1000 |
104 | D = 8 мм D1 = 18 мм | |||
114 | D = 10 мм D1 = 18 мм | |||
124 | ![]() | D = 6 мм M = 16 × 1,5 мм** S = 17 мм | 10, 32,40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 | |
134 | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | |||
144 | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | |||
154 | ![]() | D = 10 мм M = 20 × 1,5 мм** S = 22 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) | 10, 32,40, 60, 80, 120, 160, 200, 250, 320, 400, 500 |
194 | ![]() | D = 5 мм D1 = 11,8 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+400 °С) | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
204 | ![]() | M = 10 × 1 мм** S = 14 мм | ДТПК, ДТПL латунь (-40…+400 °С) | 40, 65 |
534 | ![]() | d = 4,5 мм S = 1 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+250 °С для кабеля СФКЭ, -40…+300 °С для кабеля ДКТ, -40…+400 °С для кабеля КТППЭ) | 39 |
554 | d = 5,5 мм S = 1 мм | |||
564 | ![]() | D =19 мм d = 6,4 мм S = 0,5 мм | 58 | |
574 | D =22 мм d = 8,4 мм S = 0,75 мм | 61 | ||
584 | D =26 мм d = 10,5 мм S = 0,75 мм | 63 | ||
594 | D =30 мм d = 13 мм S = 1 мм | 71 | ||
644 | ![]() | D =4,5 мм M= 6×1 мм S = 10 мм | ДТПК, ДТПL сталь 12Х18Н10Т (-40…+300 °С) | 13, 20, 30 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются во время заказа. ** По специальному заказу возможно изготовление датчика с трубной резьбой. | ||||
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС
174 | ![]() | D = 2,0 мм D1 = 10 мм | ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)** | 60, 80, 100, 120, 160, 200, 250, 320 |
184 | D = 3,0 мм D1 = 10 мм | ДТПК:сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)** ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+400 °С) ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+400 °C) | ||
444 | ![]() | D = 4,5 мм | ДТПК: сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °C)** ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °C) ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)** | 60...30 000, кратно 10 |
454 | D = 1,5 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С) ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** | ||
334 | D = 2,0 мм | ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** | ||
344 | D = 3,0 мм | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С) ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °C) ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)** | ||
234 | ![]() | D = 4,5 мм D1 = 12,5 мм БС12 | ДТПК: сталь AISI 310 (−40(0)…+400 °C)** ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+400 °C) | 10...100, кратно 10 |
464 | D = 3,0 мм D1 = 7,2 мм БС7 | ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+400 °С) ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+400 °C)** ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+400 °C) | ||
284 | ![]() | D = 4,5 мм | ДТПК: сталь AISI 310 (−40(0)…+900 °C)** ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °C) ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)** | 60...30000, кратно 10 |
394 | D = 3,0 мм | ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °C) ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)** | ||
364 | ![]() | D = 1,5 мм | ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** | 60...30 000, кратно 10 |
374 | D = 2,0 мм | ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** | ||
384 | D = 3,0 мм | ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °C) ДТПN: сплав Nicrobell D (−40(0)…+1250 °C)** | ||
724 | ![]() | D = 3,0 мм M = 16,0×1,5 мм S = 17,0 мм | ДТПК: сталь AISI 321 (−40(0)…+800 °C)** ДТПL: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °С) ДТПJ: сталь AISI 316 (−40…+750 °C) | 10...500, кратно 10 |
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются во время заказа. **Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С. | ||||
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС (модель 254)
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L, мм* | Длина вывода КТМС L1, мм* |
254 | ![]() Подвижный штуцер | D = 8 мм M = 20 × 1,5 мм S = 22 мм Диаметр КТМС 3 мм | ДТПК Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40(0)…+800 °C)** Оболочка КТМС: сталь AISI 321 ДТПL Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40…+600 °C) Оболочка КТМС: сталь AISI 321 | 60, 80, 100, 120,160, 200, 250,320, 400, 500,630, 800, 1000 | 60...100 000, кратно 10 |
* Длина кабельного вывода l, длины монтажной части L и L1 выбираются во время заказа. **Для термопар на основе КТМС типов К и N 1-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является 0 °С, для этих же термопар 2-го класса допуска по ГОСТ 8.585-2001 нижней границей диапазона измерения является -40 °С | |||||
Конструктивные исполнения датчика типа ДТПХ ХХ4 на основе КТМС для измерения температуры потоков газов
Модель | Внешний вид и размеры | Параметры | Материал | Длина монтажной части L, мм | Длина вывода КТМС L1, мм |
264 | ![]() | Диаметр 8,0 мм Диаметр КТМС 3 мм M = 20 × 1,5 мм (накидная) | ДТПK Защитная арматура: сталь 12Х18Н10Т (−40…+800 °С) Оболочка КТМС: сталь AISI 321 | 80 | по заказу – любая (до 100 000 мм) |
274 | ![]() | Диаметр 6,0 мм Диаметр КТМС 3 мм M = 20 × 1,5 мм (накидная) | 60, 80, 100, 120 | ||
* Длина кабельного вывода l, длины монтажной части L и L1 выбираются во время заказа. | |||||
