1-RU-121130-1.24
ДТС3ХХХ
Используемые аббревиатуры
НСХ – номинальная статическая характеристика.
Системы ОВК (HVAC) – системы отопления, вентиляции и кондиционирования (Heating, Ventilation, & Air Conditioning).
ЧЭ – чувствительный элемент термопреобразователя.
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием датчиков температуры ДТС3ХХХ (далее по тексту – «датчик») для применения в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
Датчики выпускаются согласно ТУ 26.51.51-006-46526536-2023.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 92657-24.
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчиков допускается только квалифицированный персонал, ознакомленный с настоящим руководством.
Датчики изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга особенностью исполнения (таблица 1), конструктивным исполнением арматуры (таблица 2), узлом коммутации, типом НСХ, метрологическими характеристиками, схемой соединения, диаметром монтажной части, длиной монтажной части, типом кабеля (для ДТС3ХХ4), длиной кабельного вывода (для ДТС3ХХ4), типом исполнения узла коммутации, типом присоединения к процессу, наличием поверки.
Структура и расшифровка условного обозначения датчиков приведена ниже.
Пример обозначения:
ДТС3014-PТ100.A3.5.100.ЭС20 – датчик температуры для применения с системе ОВК (HVAC) в исполнении гладкая арматура и узлом коммутации в виде кабельного вывода из экранированного провода в силиконовой оболочке длинной 20 м, тип НСХ РТ100, класс допуска А, 3-хпроводная схема соединения, диаметр монтажной части 5 мм, длина монтажной части 100 мм.
ДТС3042-NTC3K.12.6.200.M16×1,5.НП – датчик температуры для применения с системе ОВК (HVAC) в исполнении гладкая арматура с приварным штуцером М16×1,5 и узлом коммутации в виде разъема DIN типа 43650, тип НСХ NTC3K, абсолютная погрешность ±1 °С при температуре от +20 до +30 °С включ., 2-хпроводная схема соединения, диаметр монтажной части 6 мм, без поверки.
ДТС3125-100М.В2.6.60– датчик температуры для применения с системе ОВК (HVAC) в исполнении гладкая арматура для измерения температуры воздуха с пластмассовой коммутационной головкой, тип НСХ 100М, класс допуска В, 2-хпроводная схема соединения, диаметр монтажной части 6 мм, длина монтажной части 60 мм.
Подробная информация об исполнениях датчиков представлена на официальном сайте компании www.owen.ru.
Датчики предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning).
Датчики изготавливаются с кабельным выводом, коммутационной головкой или с разъемом DIN в различных конструктивных исполнениях, которые позволяют устанавливать их на трубе, стене, погружать в среду и т. д.
Основные технические характеристики датчиков типа ДТС3ХХХ приведены в таблице.
Характеристика
ДТС3ХХ4
ДТС3ХХ2, ДТС3ХХ5
НСХ
50М, 100М
Pt100, Pt1000
NTC3k, NTC10k, NTC20k
50М, 100М4)
Pt100, Pt1000
Диапазон измеряемых температур
Класс допуска А
–30…+250 °C
–30…+250 °C;
для ДТС3125:
–30…+100 °C
Класс допуска В
–50…
+150 °C
–50…+250 °C
–50…+180 °C;
для ДТС3125:
–40…+100 °C
–50…+250 °C;
для ДТС3125,
ДТС3105:
–40…+100 °C
–40…+120 °C
–40…
+120 °C ;
для ДТС3125,
ДТС3105:
–40…
+100 °C
Время термической реакции
не более 30 с
Количество чувствительных элементов
Схема внутренних соединений проводников
Двухпроводная1), трехпроводная, четырехпроводная3)
Условное давление
не более 0,6 МПа
Исполнение сенсора относительно корпуса
Изолированный
Длина кабельного вывода
0,2 м – стандарт;
до 20 м – по заказу
Исполнение коммутационной головки
Пластмассовая
Способ монтажа
Без резьбы: ДТС3014
Фланец: ДТС3032
Накладной: ДТС3224, ДТС3222
Настенный: ДТС3125, ДТС3105
С резьбовым штуцером: ДТС3044, ДТС3042
Материал защитной арматуры
см. Приложение А
см. Приложение Б
Степень защиты по
ГОСТ 14254-2015
IP54, IP67
IP65, IP20 (ДТС3105)
40 000 ч
Средний срок службы, не менее
10 лет
Параметры предельных состояний 2)
Предельная температура рабочей среды
Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения
Предельная температура окружающего воздуха
– 50 и +85 °С
1) При двухпроводной схеме для моделей ДТС3ХХ4 суммарная длина погружаемой части L и кабельного вывода l:
  • для 100М, Рt100 – не более 320 мм;
  • для Рt1000 – не более 3200 мм;
  • для NTC3k – не более 17000 мм;
  • NTC10k и NTC20k – не более 20000 мм;
  • модели ДТС3ХХ4 с сенсорами 50М по двухпроводной схеме не изготавливаются.
При двухпроводной схеме для моделей ДТС3ХХ2 и ДТС3ХХ5 длина погружаемой части L:
  • для 50М – не более 200 мм;
  • для 100М, Рt100 – не более 630 мм;
  • для NTC – без ограничений.
2) При превышении возможен выход датчика из строя.
3) ДТС3105 изготавливаются только по четырехпроводной схеме.
4) ДТС3105 не изготавливается с НСХ 50М, 100М.
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в таблице и соответствуют ГОСТ 6651-2009.
Предельные допускаемые отклонения согласно ГОСТ 6651-2009
ТипКласс допускаДиапазон измерения*Пределы допускаемых отклонении от НСХ**
MA–50…+120 °C± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C
B–50…+200 °C± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C
PtA
–30…+300 °C (с пленочным ЧЭ)
B
–50…+500 °C (с пленочным ЧЭ)
* Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик.
** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С.
Абсолютная погрешность измерений для НСХ типа NTC в зависимости от температуры
ТемператураЗначение
от +20 до +30 °C включ.
± 1 °C
от –40 до +20 °C не включ.
свыше +30 до +120 °C
± 4 °C
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в таблице.
Температурный диапазонЭлектрическое сопротивление изоляции, не менее
от 15 до 35 °C100 МОм
от 100 до 250 °C20 МОм
от 251 до 450 °C2 МОм
от 451 до 650 °C0,5 МОм
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в таблице.
Минимальная глубина погружения
Наружный диаметр ДТСМинимальная глубина погружения
Класс допуска АКласс допуска B
5 мм55 мм50 мм
6 мм60 мм55 мм
8 мм65 мм60 мм
≥ 10 мм80 мм75 мм
Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная глубина погружения равна длине монтажной части.
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях А, Б.
По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81, с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81 и метрической резьбой согласно ГОСТ 8724-2002.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
  • температура в диапазоне от минус 50 до плюс 85 °С;
  • относительная влажность от 30 до 98 % без конденсации влаги
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчики без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и при полном отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик относится к классу III ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время подключения, эксплуатации и поверки датчика следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ IEC 61010-1-2014;
  • ГОСТ 12.3.019-80;
  • «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы датчиков. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Монтаж и подключение
Эксплуатационные ограничения
Датчик следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности из раздела.
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Во время эксплуатации датчик не должен подвергаться резкому нагреву или охлаждению, а также механическим ударам.
Подготовка к монтажу
Перед монтажом датчика следует проверить датчик следующим образом:
  1. Распаковать датчик и проверить комплектность.
  2. Извлечь датчик из упаковки и выдержать при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30–80 % в течение 1–2 часов.
  3. Проверить датчик и защитный чехол на наличие механических повреждений и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или нарушении целостности цепи заменить датчик.
    Запрещается использовать датчики с повреждениями!
  4. Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.4.
    В случае несоответствия значений сопротивления электрической изоляции:
    • Просушить датчик при температуре (80 ± 10) °С в течение 3–5 часов.
    • Повторно проверить сопротивление электрической изоляции.
    • При повторном несоответствии значений сопротивления электрической изоляции заменить датчик.
  5. Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно инструкции на прибор.
Рекомендации по монтажу
Рекомендации по монтажу канальных датчиков температуры ДТС3032 и ДТС3014 совместно с фланцем МФ-5ПП (монтаж в стенку воздуховода):
Рабочая часть датчика (от коммутационной головки до окончания измерительного зонда) должна быть помещена в воздушный поток не менее, чем на 40…60 % от глубины вентиляционного канала.
Не рекомендуется устанавливать датчики в местах смешения потоков воздуха: на выходе рекуператоров, заслонок рециркуляции и т.п.
Рекомендации по монтажу накладных датчиков температуры ДТС3222 и ДТС3224 (см. рисунок):
  1. Подготовить поверхность места установки датчика с помощью напильника. Поверхность трубопровода должна быть гладкая и чистая.
  2. Для улучшения теплопередачи заполнить пространство между датчиком и трубой теплопроводящей пастой (или другим теплопроводящим материалом). Датчик должен быть прочно прикреплен к поверхности трубопровода с помощью хомутов (металлическим хомутом 80…100 мм, поставляемым в комплекте с датчиком, либо другим). В месте установки датчика не должно быть внешнего притока тепла.
  3. Арматуру датчика по всей длине следует укрыть теплоизоляционным материалом для труб.
Монтаж датчика на трубопроводе
Рекомендации по монтажу врезных (погружных) датчиков температуры: ДТС3042, ДТС3044 и ДТС3014 совместно с гильзой ГЗ.6,3:
Для свободного извлечения датчика из гильзы необходимо обеспечить достаточное расстояние (х) между датчиком и любым препятствием.
Рекомендуется погружать датчик в среду на всю длину монтажной (погружаемой) части.
Датчик температуры подачи теплоносителя необходимо устанавливать непосредственно на выходе теплообменника
Общие рекомендации для датчиков ДТС3222, ДТС3224, ДТС3044, ДТС3042, ДТС3014:
  1. Для исключения возможности попадания воды в корпус датчика следует сформировать петлю для стекания капель (см. рисунок). Необходимо оставлять кабель с запасом для удобного демонтажа (извлечения) датчика без отключения проводов.
    Расположение конденсационной петли
  2. При смешении воды разной температуры следует сохранять рекомендуемое расстояние между местом установки датчика температуры на трубопровод и точкой смешения:
    d – диаметр трубопровода;
    L – расстояние от точки смешения до датчика:
    • минимум: 10×d,
    • максимум: 15×d
Рекомендации по монтажу датчиков для измерения температуры окружающего воздуха:
  • место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
  • датчик температуры внутри помещения Тк рекомендуется устанавливать на высоте порядка 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 50 см от смежных стен;
  • датчик температуры наружного воздуха Тн рекомендуется устанавливать на расстоянии 50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном. Это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены.
  • Для исключения искажения измерений из-за неправильной циркуляции воздуха необходимо уплотнить зазор между кабелем датчика и кабельным каналом.
  • Нельзя устанавливать датчики температуры наружного воздуха Тн и воздуха внутри помещения Тк в тех местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
  • Нельзя красить датчик.
Не рекомендуется устанавливать датчики температуры окружающего воздуха в следующих местах:
внутри помещений:
  • на наружных стенах;
  • в нишах;
  • на стенах, в которых проложены трубы с горячей водой;
  • за шторами;
  • над батареями;
  • рядом с лампами;
  • на стенах дымоходов;
  • возле дверей;
снаружи:
  • над окнами;
  • над вентиляционными шахтами;
  • под свесом крыши.
Для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой. Линия связи должна быть выполнена кабелем диаметром от 4 до 8 мм. Длина линии связи определяется руководством по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя.
Кабель в комплект поставки не входит.
Для подключения проводов линии связи к датчику следует:
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  2. Снять изоляцию и зачистить концы проводов на длине 5 мм согласно рисунку.
    Подготовка кабеля
  3. Зачищенные концы проводов скрутить и облудить или обжать в кабельный наконечник.
  4. Для датчиков с коммутационной головкой:
    • Снять крышку с коммутационной головки.
    • Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке (см. рисунок). Схемы внутренних соединений проводников приведены в приложении В.
      Подключение соединительных проводов
      Во время подключения соединительных проводов следует затягивать нижнюю и верхнюю гайку.
    • Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
  5. Для датчиков с DIN разъемом (см. рисунок):
    GraphicGraphic
    Монтаж проводов
    • Вывернуть и вынуть винт крепления кабельной части соединителя к его приборной части, отстыковать кабельную часть.
    • Из кабельной части соединителя, зацепив за специальный паз в углу контактного поля узкой плоской отверткой вынуть контактодержатель 3 из корпуса кабельной части соединителя 2.
    • Вывернуть из корпуса кабельной части штуцер 4 и извлечь из гнезда шайбу 5 и уплотнитель 6.
    • На кабель с разделанной стороны надеть последовательно штуцер 4, шайбу 5 и уплотнитель 6.
    • Кабель с элементами уплотнения пропустить в резьбовое отверстие корпуса 2.
    • Ослабить винты клемм № 1 и № 2 контактодержателя 3, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
    • Вставить контактодержатель 3 в корпус кабельной части соединителя 2.
    • Вставить винт 1 крепления в корпус 2.
    • Вворачивая штуцер 4 в корпус 2, добиться достаточного уплотнения кабеля.
    • Кабельную часть соединителя пристыковать к приборной части.
    • Ввернуть и затянуть винт 1 крепления кабельной части к приборной части соединителя.
  6. Для подключения ДТС3105 следует (см. рисунок):
    • Снять декоративную крышку (1).
    • Извлечь узел измерительный съемный, во избежание повреждения во время монтажа (2).
    • Установить основание датчика с винтовыми клеммами на стену в заранее подготовленное место, закрепив саморезами или винтами (3).
      Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
    • Подвести и завести в основание датчика через кабельный канал линию связи (4).
      Подключить линию связи к винтовым клеммам согласно схеме соединения
      (см. рисунок В. Приложения В).
    • Установить узел измерительный съемный (5).
    • Установить декоративную крышку (6).
Порядок подключения ДТС3105
Техническое обслуживание датчика во время эксплуатации состоит из технического осмотра.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:
  • осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
  • очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
  • проверку качества крепления датчика и подключения внешних связей.
Во время проверки подключения соединительных проводов следует убедиться, что затянута нижняя и верхняя гайка (см. рисунок).
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Межповерочный интервал датчика - 2 года.
Виды и причины неисправностей датчика и меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, представлены в таблице.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение датчика
Подключить датчик согласно схеме подключений (см. Приложение Д )
Обрыв внешних соединительных проводов
Устранить обрыв
Обрыв цепи датчика
Датчик вывести из эксплуатации
Выходной сигнал нестабилен
Окислены поверхности контактов
  1. Отключить питание.
  2. Освободить доступ к контактам.
  3. Очистить контакты
Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений, приведенных в таблице
Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке)
Изменение характеристики сенсора
При отклонении по результатам периодической или внеочередной поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть переведен в более низкий класс допуска или забракован
Деструкция (разрушение) арматуры датчика
Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика
При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации
Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
Упаковка и консервация
Упаковку датчика производится в закрытых помещениях при температуре от плюс 15 до плюс 40 °С и относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не содержит пыли, а также агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.
Каждый датчик упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность датчика при транспортировании и хранении.
При упаковке датчиков с кабельным выводом допускается сворачивать кабельные выводы в бухту, избегая при этом заломов кабельных выводов.
Типы и размеры упаковочной тары должны соответствовать ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 5959-80. Допускается применение подборной тары.
Масса транспортной тары с датчиком (брутто): не более 80 кг.
Консервация датчика не предусматривается.
Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования датчиков в упаковке предприятия-изготовителя:
  • температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
  • относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 98 % без конденсации влаги;
  • соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Датчики должны храниться согласно условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69:
  • воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию;
  • датчики должны быть размещены на стеллажах;
  • расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками должно быть не менее 100 мм;
  • расположение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Утилизация
Утилизация датчиков (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
На корпус датчика или прикрепленного к нему ярлыка наносятся:
  • условное обозначение датчика;
  • условное обозначение НСХ/типа ЧЭ датчика;
  • диапазон измерений температуры;
  • класс допуска или основная погрешность;
  • страна изготовитель;
  • заводской номер;
  • месяц и год изготовления.
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
  • наименование и условное обозначение датчика;
  • дата упаковки;
  • заводской номер;
  • штрих-код.
Комплект поставки
Количество
Датчик
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность датчика.
Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие- изготовитель осуществляет его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи датчика в ремонт указан в паспорте и гарантийном талоне.
Конструктивные исполнения датчиков с кабельным выводом
Конструктивное исполнение 3224
Конструктивное исполнениеПараметрыМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм
3224Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 ммЛатунь43
* Длина кабельного вывода l выбираются при заказе (до 20 м).
Конструктивное исполнение 3044
Конструктивное исполнениеD, ммM*Материал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
30445Согласно заказуСталь 12Х18Н10Тот 60 до 320
* Длина кабельного вывода l, длина монтажной части L и тип / размер резьбы M выбираются при заказе.
Конструктивное исполнение 3014
Конструктивное исполнениеD, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
30145Сталь 12Х18Н10Тот 50 до 250
* Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе.
Конструктивные исполнения датчиков с DIN разъемом
Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с DIN разъемом приведены на рисунках и таблицах ниже.
Конструктивные исполнения 3222
Конструктивное исполнение 3222
Конструктивное исполнениеМатериал пластины Радиус пластины R, ммДлина монтажной части L, мм*
3222Медь30от 50 до 120
* Длина монтажной части L выбирается при заказе.
Конструктивное исполнение 3042
Конструктивное исполнениеРазмеры, ммМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
DM*S
30426Согласно заказу27Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 2000
* Длина монтажной части L и тип / размер резьбы М выбираются при заказе.
Конструктивное исполнение 3032
D
30325Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 1000
* Длина монтажной части L выбирается при заказе, при выборе необходимо учитывать толщину (17 мм) подвижного фланца.
Конструктивное исполнение 3125
Конструктивное исполнениеМатериал защитной арматурыДлина монтажной части L, мм*
3125Сталь 12Х18Н10Тот 60 до 100
Конструктивное исполнение 3105
Схемы внутренних соединений проводов
Схемы внутренних соединений проводов датчиков с кабельным выводом ДТС3ХХ4 и ДТС3ХХ5 приведены на рисунках ниже.
Двухпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ
Трехпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ
Четырехпроводная схема внутренних соединений проводов с одним ЧЭ
Схемы внутренних соединений проводов датчиков с DIN разъемом ДТС3ХХ2 приведены на рисунках ниже.
Двухпроводная схема подключения проводов
Трехпроводная схема подключения проводов
Четерехпроводная схема подключения проводов
Контакт «Graphic» соответствует контакту «4».
Схемы соединений внутренних проводников ДТС3105 приведены на рисунках ниже.
Схема соединений внутренних проводников датчика
Схема соединений внутренних проводников узла измерительного
Таблицы зависимостей сопротивления от температуры для типов НСХ: NTC3k, NTC10k, NTC20k
Зависимость сопротивления от температуры для типа НСХ – NTC3k. Коэффициент температурной чувствительности – 3950K
Температура, ℃
Rmax (кОм)
Rnor (кОм)
Rmin (кОм)
-40
116,390
111,149
107,315
-39
107,314
103,681
100,131
-38
100,130
96,767
93,479
-37
93,478
90,363
87,316
-36
87,315
84,428
81,603
-35
81,602
78,925
76,303
-34
76,302
73,818
71,385
-33
71,384
69,078
66,818
-32
66,817
64,675
62,575
-31
62,574
60,583
58,630
-30
58,629
56,778
54,961
-29
54,960
53,238
51,547
-28
51,546
49,943
48,369
-27
48,368
46,875
45,408
-26
45,407
44,016
42,649
-25
42,648
41,351
40,075
-24
40,074
38,865
37,675
-23
37,674
36,545
35,434
-22
35,433
34,379
33,342
-21
33,341
32,357
31,387
-20
31,386
30,466
29,560
-19
29,559
28,699
27,852
-18
27,851
27,046
26,253
-17
26,252
25,499
24,757
-16
24,756
24,051
23,356
-15
23,355
22,694
22,043
-14
22,042
21,423
20,813
-13
20,812
20,232
19,660
-12
19,659
19,114
18,577
-11
18,576
18,066
17,562
-10
17,561
17,081
16,608
-9
16,607
16,157
15,713
-8
15,712
15,289
14,871
-7
14,870
14,473
14,080
-6
14,079
13,706
13,336
-5
13,335
12,984
12,637
-4
12,636
12,305
11,978
-3
11,977
11,665
11,358
-2
11,357
11,063
10,774
-1
10,773
10,496
10,223
9,962
9,704
9,458
9,215
8,982
8,754
8,534
8,318
Зависимость сопротивления от температуры для типа НСХ – NTC10k. Коэффициент температурной чувствительности – 3950K
Температура, ℃
Rmax (кОм)
Rnor (кОм)
Rmin (кОм)
-40
359,56
343,63
332,17
-39
332,16
321,28
310,64
-38
310,63
300,53
290,66
-37
290,65
281,27
272,09
-36
272,08
263,36
254,83
-35
254,82
246,72
238,78
-34
238,77
231,24
223,85
-33
223,84
216,83
209,95
-32
209,94
203,41
197,01
-31
197,00
190,91
184,95
-30
184,94
179,27
173,70
-29
173,69
168,41
163,22
-28
163,21
158,27
153,43
-27
153,42
148,82
144,29
-26
144,28
139,98
135,76
-25
135,75
131,73
127,79
-24
127,78
124,02
120,33
-23
120,32
116,81
113,36
-22
113,35
110,06
106,84
-21
106,83
103,75
100,73
-20
100,72
97,84
95,01
-19
95,00
92,30
89,65
-18
89,64
87,11
84,63
-17
84,62
82,25
79,92
-16
79,91
77,68
75,50
-15
75,49
73,40
71,35
-14
71,34
69,38
67,46
-13
67,45
65,61
63,80
-12
63,79
62,06
60,36
-11
60,35
58,73
57,13
-10
57,12
55,60
54,09
-9
54,08
52,65
51,24
-8
51,23
49,87
48,55
-7
48,54
47,26
46,01
-6
46,00
44,81
43,63
-5
43,62
42,49
41,38
-4
41,37
40,31
39,26
-3
39,25
38,25
37,27
-2
37,26
36,31
35,38
-1
35,37
34,48
33,61
32,75
31,93
31,12
30,35
29,58
28,85
28,13
27,44
26,76
26,10
5
26,09
25,46
24,84
6
24,83
24,23
23,64
7
23,63
23,07
22,51
8
22,50
21,97
21,44
9
21,43
20,92
20,43
10
20,42
19,94
19,47
11
19,46
19,00
18,56
12
18,55
18,12
17,70
13
17,69
17,28
16,88
14
16,87
16,49
16,11
15
16,10
15,73
15,38
16
15,37
15,02
14,68
17
14,67
14,34
14,02
18
14,01
13,69
13,39
19
13,38
13,08
12,79
20
12,78
12,50
12,23
21
12,22
11,95
11,69
22
11,68
11,42
11,18
23
11,17
10,93
10,69
24
10,68
10,45
10,11
25
10,10
10,00
9,90
26
9,89
9,57
9,37
27
9,36
9,16
8,97
28
8,96
8,77
8,59
29
8,58
8,40
8,23
30
8,22
8,05
7,88
31
7,87
7,72
7,56
32
7,55
7,40
7,24
33
7,23
7,09
6,94
34
6,93
6,80
6,66
35
6,65
6,52
6,39
36
6,38
6,26
6,13
37
6,12
6,01
5,88
38
5,87
5,76
5,65
39
5,64
5,53
5,42
40
5,41
5,31
5,21
41
5,20
5,10
5,00
42
4,99
4,90
4,81
43
4,80
4,71
4,62
44
4,61
4,53
4,44
45
4,43
4,36
4,27
46
4,26
4,19
4,11
47
4,10
4,03
3,95
48
3,94
3,87
3,80
49
3,79
3,73
3,66
50
3,65
3,59
3,52
51
3,51
3,45
3,39
52
3,38
3,33
3,26
53
3,25
3,20
3,14
54
3,13
3,08
3,03
55
3,02
2,97
2,92
56
2,91
2,86
2,81
57
2,80
2,76
2,71
58
2,70
2,66
2,61
59
2,60
2,56
2,52
60
2,51
2,47
2,43
61
2,42
2,39
2,34
62
2,33
2,30
2,26
63
2,25
2,22
2,18
64
2,17
2,14
2,11
65
2,10
2,07
2,03
66
2,02
2,00
1,96
67
1,95
1,93
1,90
68
1,89
1,86
1,83
69
1,82
1,80
1,77
70
1,76
1,74
1,71
71
1,70
1,68
1,65
72
1,64
1,62
1,60
73
1,59
1,57
1,54
74
1,53
1,52
1,49
75
1,48
1,47
1,44
76
1,43
1,42
1,40
77
1,39
1,37
1,35
78
1,34
1,33
1,31
79
1,30
1,28
1,26
80
1,25
1,24
1,22
81
1,21
1,20
1,18
82
1,17
1,16
1,15
83
1,14
1,13
1,11
84
1,10
1,09
1,08
85
1,07
1,06
1,04
86
1,03
1,02
1,01
87
1,00
0,99
0,98
88
0,97
0,96
0,95
89
0,94
0,93
0,92
90
0,91
0,90
0,89
91
0,88
0,88
0,86
92
0,85
0,85
0,84
93
0,83
0,82
0,81
94
0,80
0,80
0,79
95
0,78
0,78
0,76
96
0,75
0,75
0,74
97
0,73
0,73
0,72
98
0,71
0,71
0,70
99
0,69
0,69
0,68
100
0,67
0,67
0,66
101
0,65
0,65
0,64
102
0,63
0,63
0,62
103
0,61
0,61
0,60
Зависимость сопротивления от температуры для типа НСХ – NTC20k. Коэффициент температурной чувствительности – 3950K
Температура, ℃
Rmax (кОм)
Rnor (кОм)
Rmin (кОм)
-40
719,13
687,27
664,33
-39
664,32
642,56
621,28
-38
621,27
601,07
581,30
-37
581,29
562,53
544,17
-36
544,16
526,72
509,65
-35
509,64
493,44
477,55
-34
477,54
462,47
447,69
-33
447,68
433,65
419,89
-32
419,88
406,82
394,01
-31
394,00
381,83
369,88
-30
369,87
358,53
347,40
-29
347,39
336,81
326,42
-28
326,41
316,55
306,85
-27
306,84
297,63
288,58
-26
288,57
279,97
271,51
-25
271,50
263,47
255,56
-24
255,55
248,04
240,65
-23
240,64
233,62
226,71
-22
226,70
220,13
213,66
-21
213,65
207,50
201,45
-20
201,44
195,68
190,01
-19
190,00
184,60
179,29
-18
179,28
174,22
169,24
-17
169,23
164,49
159,82
-16
159,81
155,37
150,98
-15
150,97
146,80
142,69
-14
142,68
138,76
134,90
-13
134,89
131,22
127,59
-12
127,58
124,12
120,72
-11
120,71
117,46
114,25
-10
114,24
111,19
108,18
-9
108,17
105,30
102,46
-8
102,45
99,75
97,08
-7
97,07
94,53
92,02
-6
92,01
89,61
87,25
-5
87,24
84,98
82,75
-4
82,74
80,62
78,52
-3
78,51
76,50
74,53
-2
74,52
72,62
70,76
-1
70,75
68,96
67,20
65,51
63,85
62,25
60,68
59,17
57,69
56,26
54,86
