НСХ – номинальная статическая характеристика.
Системы ОВК (HVAC) – системы отопления, вентиляции и кондиционирования (Heating, Ventilation, & Air Conditioning).
ЧЭ – чувствительный элемент термопреобразователя.
Настоящее руководство предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием датчиков температуры ДТС3ХХХ (далее по тексту – «датчик») для применения в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
Датчики выпускаются согласно ТУ 26.51.51-006-46526536-2023.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 92657-24.
К работам по монтажу, подключению и техническому обслуживанию датчиков допускается только квалифицированный персонал, ознакомленный с настоящим руководством.
Датчики изготавливаются в различных модификациях, отличающихся друг от друга особенностью исполнения (таблица 1), конструктивным исполнением арматуры (таблица 2), узлом коммутации, типом НСХ, метрологическими характеристиками, схемой соединения, диаметром монтажной части, длиной монтажной части, типом кабеля (для ДТС3ХХ4), длиной кабельного вывода (для ДТС3ХХ4), типом исполнения узла коммутации, типом присоединения к процессу, наличием поверки.
Структура и расшифровка условного обозначения датчиков приведена ниже.
Пример обозначения:
ДТС3014-PТ100.A3.5.100.ЭС20 – датчик температуры для применения с системе ОВК (HVAC) в исполнении гладкая арматура и узлом коммутации в виде кабельного вывода из экранированного провода в силиконовой оболочке длинной 20 м, тип НСХ РТ100, класс допуска А, 3-хпроводная схема соединения, диаметр монтажной части 5 мм, длина монтажной части 100 мм.
ДТС3042-NTC3K.12.6.200.M16×1,5.НП – датчик температуры для применения с системе ОВК (HVAC) в исполнении гладкая арматура с приварным штуцером М16×1,5 и узлом коммутации в виде разъема DIN типа 43650, тип НСХ NTC3K, абсолютная погрешность ±1 °С при температуре от +20 до +30 °С включ., 2-хпроводная схема соединения, диаметр монтажной части 6 мм, без поверки.
ДТС3125-100М.В2.6.60– датчик температуры для применения с системе ОВК (HVAC) в исполнении гладкая арматура для измерения температуры воздуха с пластмассовой коммутационной головкой, тип НСХ 100М, класс допуска В, 2-хпроводная схема соединения, диаметр монтажной части 6 мм, длина монтажной части 60 мм.
Подробная информация об исполнениях датчиков представлена на официальном сайте компании www.owen.ru.
Датчики предназначены для непрерывного измерения температуры жидких, паро- и газообразных сред, сыпучих материалов и твердых тел в системах теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха HVAC (Heating, Ventilation & Air Conditioning).
Датчики изготавливаются с кабельным выводом, коммутационной головкой или с разъемом DIN в различных конструктивных исполнениях, которые позволяют устанавливать их на трубе, стене, погружать в среду и т. д.
Основные технические характеристики датчиков типа ДТС3ХХХ приведены в таблице.
Характеристика | Значение | ||||||
ДТС3ХХ4 | ДТС3ХХ2, ДТС3ХХ5 | ||||||
НСХ | 50М, 100М | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | 50М, 100М4) | Pt100, Pt1000 | NTC3k, NTC10k, NTC20k | |
Диапазон измеряемых температур | Класс допуска А | — | –30…+250 °C | — | — | –30…+250 °C; для ДТС3125: –30…+100 °C | — |
Класс допуска В | –50… +150 °C | –50…+250 °C | –50…+180 °C; для ДТС3125: –40…+100 °C | –50…+250 °C; для ДТС3125, ДТС3105: –40…+100 °C | |||
1 | — | –40…+120 °C | — | –40… +120 °C ; для ДТС3125, ДТС3105: –40… +100 °C | |||
Время термической реакции | не более 30 с | ||||||
Количество чувствительных элементов | 1 | ||||||
Схема внутренних соединений проводников | Двухпроводная1), трехпроводная, четырехпроводная3) | ||||||
Условное давление | не более 0,6 МПа | ||||||
Исполнение сенсора относительно корпуса | Изолированный | ||||||
Длина кабельного вывода | 0,2 м – стандарт; до 20 м – по заказу | — | |||||
Исполнение коммутационной головки | — | Пластмассовая | |||||
Способ монтажа | Без резьбы: ДТС3014 Фланец: ДТС3032 Накладной: ДТС3224, ДТС3222 Настенный: ДТС3125, ДТС3105 С резьбовым штуцером: ДТС3044, ДТС3042 | ||||||
Материал защитной арматуры | см. Приложение А | см. Приложение Б | |||||
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP54, IP67 | IP65, IP20 (ДТС3105) | |||||
Средняя наработка на отказ, не менее | 40 000 ч | ||||||
Средний срок службы, не менее | 10 лет | ||||||
Параметры предельных состояний 2) | |||||||
Предельная температура рабочей среды | Предел диапазона измеряемых температур в зависимости от конструктивного исполнения | ||||||
Предельная температура окружающего воздуха | – 50 и +85 °С | ||||||
Примечание 1) При двухпроводной схеме для моделей ДТС3ХХ4 суммарная длина погружаемой части L и кабельного вывода l:
При двухпроводной схеме для моделей ДТС3ХХ2 и ДТС3ХХ5 длина погружаемой части L:
2) При превышении возможен выход датчика из строя. 3) ДТС3105 изготавливаются только по четырехпроводной схеме. 4) ДТС3105 не изготавливается с НСХ 50М, 100М. |
Предельные допускаемые отклонения, соответствующие классу ДТС, приведены в таблице и соответствуют ГОСТ 6651-2009.
Тип | Класс допуска | Диапазон измерения* | Пределы допускаемых отклонении от НСХ** |
M | A | –50…+120 °C | ± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C |
B | –50…+200 °C | ± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C | |
Pt | A | –30…+300 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,15 + 0,002 ⋅ |t|) °C |
B | –50…+500 °C (с пленочным ЧЭ) | ± (0,30 + 0,005 ⋅ |t|) °C | |
Примечание * Диапазон измеряемых температур зависит от конструктивного исполнения датчика и указывается в паспорте на датчик. ** |t| – абсолютное значение температуры измеряемой среды, °С. |
Температура | Значение |
от +20 до +30 °C включ. | ± 1 °C |
от –40 до +20 °C не включ. свыше +30 до +120 °C | ± 4 °C |
Электрическое сопротивление изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры (между цепями ЧЭ) датчика при подаче испытательного напряжения постоянного тока равного 100 В, соответствует значениям, приведенным в таблице.
Температурный диапазон | Электрическое сопротивление изоляции, не менее |
от 15 до 35 °C | 100 МОм |
от 100 до 250 °C | 20 МОм |
от 251 до 450 °C | 2 МОм |
от 451 до 650 °C | 0,5 МОм |
Минимальная глубина погружаемой части в зависимости от наружного диаметра и класса допуска датчика приведена в таблице.
Наружный диаметр ДТС | Минимальная глубина погружения | ||
Класс допуска А | Класс допуска B | ||
5 мм | 55 мм | 50 мм | |
6 мм | 60 мм | 55 мм | |
8 мм | 65 мм | 60 мм | |
≥ 10 мм | 80 мм | 75 мм | |
Примечание Для ДТС с длиной монтажной части менее 50 мм минимальная
глубина погружения равна длине монтажной части. |
Габаритные и установочные размеры датчиков приведены в приложениях А, Б.
По согласованию с потребителем допускается изготовление датчиков с резьбовыми штуцерами с трубной цилиндрической резьбой согласно ГОСТ 6357-81, с резьбовыми штуцерами с трубной конической резьбой согласно ГОСТ 6211-81 и метрической резьбой согласно ГОСТ 8724-2002.
Рабочие условия эксплуатации узлов коммутации:
атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
температура в диапазоне от минус 50 до плюс 85 °С;
относительная влажность от 30 до 98 % без конденсации влаги
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчики без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
Любые работы по подключению и техническому обслуживанию датчика следует производить только при отключенном от электропитания оборудовании и при полном отсутствии давления измеряемой среды.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током датчик относится к классу III ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время подключения, эксплуатации и поверки датчика следует соблюдать требования следующих документов:
ГОСТ IEC 61010-1-2014;
ГОСТ 12.3.019-80;
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Монтаж датчика, подключение и проверка его технического состояния во время эксплуатации должны проводиться в соответствии с настоящим руководством и инструкциями на оборудование, в комплекте с которым он работает.
Не допускается попадание влаги на контакты выходных разъемов и внутренние элементы датчиков. Запрещается использование датчика при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Датчик следует эксплуатировать с соблюдением мер безопасности из раздела.
Климатические факторы, температура, физические свойства и химическая активность измеряемой среды, давление должны соответствовать техническим характеристикам датчика и стойкости материалов защитной арматуры к воздействию измеряемой среды.
Перед монтажом датчика следует проверить датчик следующим образом:
Распаковать датчик и проверить комплектность.
Извлечь датчик из упаковки и выдержать при температуре (20 ± 10) °С и относительной влажности 30–80 % в течение 1–2 часов.
Проверить датчик и защитный чехол на наличие механических повреждений и целостность измерительной цепи. При наличии повреждений или нарушении целостности цепи заменить датчик.
Запрещается использовать датчики с повреждениями!
Проверить сопротивление электрической изоляции между цепью ЧЭ и металлической частью защитной арматуры при испытательном напряжении 100 В постоянного тока. Сопротивление электрической изоляции должно соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.4.
В случае несоответствия значений сопротивления электрической изоляции:Просушить датчик при температуре (80 ± 10) °С в течение 3–5 часов.
Повторно проверить сопротивление электрической изоляции.
При повторном несоответствии значений сопротивления электрической изоляции заменить датчик.
Установить датчик в заранее подготовленное место и подключить к вторичному прибору согласно инструкции на прибор.
Рекомендации по монтажу канальных датчиков температуры ДТС3032 и ДТС3014 совместно с фланцем МФ-5ПП (монтаж в стенку воздуховода):
Рабочая часть датчика (от коммутационной головки до окончания измерительного зонда) должна быть помещена в воздушный поток не менее, чем на 40…60 % от глубины вентиляционного канала. Предупреждение Не рекомендуется устанавливать датчики в местах смешения потоков воздуха: на выходе рекуператоров, заслонок рециркуляции и т.п. |
Рекомендации по монтажу накладных датчиков температуры ДТС3222 и ДТС3224 (см. рисунок):
Подготовить поверхность места установки датчика с помощью напильника. Поверхность трубопровода должна быть гладкая и чистая.
Для улучшения теплопередачи заполнить пространство между датчиком и трубой теплопроводящей пастой (или другим теплопроводящим материалом). Датчик должен быть прочно прикреплен к поверхности трубопровода с помощью хомутов (металлическим хомутом 80…100 мм, поставляемым в комплекте с датчиком, либо другим). В месте установки датчика не должно быть внешнего притока тепла.
Арматуру датчика по всей длине следует укрыть теплоизоляционным материалом для труб.
Рекомендации по монтажу врезных (погружных) датчиков температуры: ДТС3042, ДТС3044 и ДТС3014 совместно с гильзой ГЗ.6,3:
Для свободного извлечения датчика из гильзы необходимо обеспечить достаточное расстояние (х) между датчиком и любым препятствием. | |
Рекомендуется погружать датчик в среду на всю длину монтажной (погружаемой) части. | |
Датчик температуры подачи теплоносителя необходимо устанавливать непосредственно на выходе теплообменника |
Общие рекомендации для датчиков ДТС3222, ДТС3224, ДТС3044, ДТС3042, ДТС3014:
Для исключения возможности попадания воды в корпус датчика следует сформировать петлю для стекания капель (см. рисунок). Необходимо оставлять кабель с запасом для удобного демонтажа (извлечения) датчика без отключения проводов.
При смешении воды разной температуры следует сохранять рекомендуемое расстояние между местом установки датчика температуры на трубопровод и точкой смешения:
d – диаметр трубопровода; L – расстояние от точки смешения до датчика:
Рекомендации по монтажу датчиков для измерения температуры окружающего воздуха:
место установки датчика должно обеспечивать удобные условия для обслуживания и демонтажа;
датчик температуры внутри помещения Тк рекомендуется устанавливать на высоте порядка 1,5 м от пола и на расстоянии не менее 50 см от смежных стен;
датчик температуры наружного воздуха Тн рекомендуется устанавливать на расстоянии 50 см от стены либо закрывать дополнительным экраном. Это позволит скомпенсировать погрешность, вносимую восходящими потоками воздуха вдоль стены.
Для исключения искажения измерений из-за неправильной циркуляции воздуха необходимо уплотнить зазор между кабелем датчика и кабельным каналом.
Нельзя устанавливать датчики температуры наружного воздуха Тн и воздуха внутри помещения Тк в тех местах, где они подвергаются воздействию прямых солнечных лучей.
Нельзя красить датчик.
Не рекомендуется устанавливать датчики температуры окружающего воздуха в следующих местах:
внутри помещений:
| снаружи:
Для снижения влияния электромагнитных помех линию связи рекомендуется выполнять витой парой, экранированным кабелем, экранированной витой парой. Линия связи должна быть выполнена кабелем диаметром от 4 до 8 мм. Длина линии связи определяется руководством по эксплуатации вторичного прибора или измерительного преобразователя.
Кабель в комплект поставки не входит.
Для подключения проводов линии связи к датчику следует:
Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
Снять изоляцию и зачистить концы проводов на длине 5 мм согласно рисунку.
Зачищенные концы проводов скрутить и облудить или обжать в кабельный наконечник.
Для датчиков с коммутационной головкой:
Снять крышку с коммутационной головки.
Подключить соединительные провода к контактам в коммутационной головке (см. рисунок). Схемы внутренних соединений проводников приведены в приложении В.
Установить крышку в датчик с коммутационной головкой.
Для датчиков с DIN разъемом (см. рисунок):
Вывернуть и вынуть винт крепления кабельной части соединителя к его приборной части, отстыковать кабельную часть.
Из кабельной части соединителя, зацепив за специальный паз в углу контактного поля узкой плоской отверткой вынуть контактодержатель 3 из корпуса кабельной части соединителя 2.
Вывернуть из корпуса кабельной части штуцер 4 и извлечь из гнезда шайбу 5 и уплотнитель 6.
На кабель с разделанной стороны надеть последовательно штуцер 4, шайбу 5 и уплотнитель 6.
Кабель с элементами уплотнения пропустить в резьбовое отверстие корпуса 2.
Ослабить винты клемм № 1 и № 2 контактодержателя 3, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
Вставить контактодержатель 3 в корпус кабельной части соединителя 2.
Вставить винт 1 крепления в корпус 2.
Вворачивая штуцер 4 в корпус 2, добиться достаточного уплотнения кабеля.
Кабельную часть соединителя пристыковать к приборной части.
Ввернуть и затянуть винт 1 крепления кабельной части к приборной части соединителя.
Для подключения ДТС3105 следует (см. рисунок):
Снять декоративную крышку (1).
Извлечь узел измерительный съемный, во избежание повреждения во время монтажа (2).
Установить основание датчика с винтовыми клеммами на стену в заранее подготовленное место, закрепив саморезами или винтами (3).
Крепежные элементы в комплект поставки не входят.
Подвести и завести в основание датчика через кабельный канал линию связи (4).
Подключить линию связи к винтовым клеммам согласно схеме соединения
(см. рисунок В. Приложения В).
Установить узел измерительный съемный (5).
Установить декоративную крышку (6).
Техническое обслуживание датчика во время эксплуатации состоит из технического осмотра.
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию датчика следует соблюдать меры безопасности из раздела.
Технический осмотр датчика проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:
осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
очистку корпуса и клемм от загрязнений и посторонних предметов;
проверку качества крепления датчика и подключения внешних связей.
Во время проверки подключения соединительных проводов следует убедиться, что затянута нижняя и верхняя гайка (см. рисунок).
Эксплуатация датчика с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Межповерочный интервал датчика - 2 года.
Виды и причины неисправностей датчика и меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности, представлены в таблице.
Неисправность | Причина | Способ устранения |
Выходной сигнал отсутствует | Неправильное подключение датчика | Подключить датчик согласно схеме подключений (см. Приложение В ) |
Обрыв внешних соединительных проводов | Устранить обрыв | |
Обрыв цепи датчика | Датчик вывести из эксплуатации | |
Выходной сигнал нестабилен | Окислены поверхности контактов |
Снижение показателя электрического сопротивления изоляции между электрической цепью сенсора и внешними проводниками (металлические части арматуры или экран кабеля) ниже допустимых значений, приведенных в таблице 2.4 | Датчик вывести из эксплуатации | |
Отклонение от номинальной НСХ на величину, превышающую допускаемый предел для заявленного класса допуска (определяется при поверке) | Изменение характеристики сенсора | При отклонении по результатам периодической или внеочередной поверки показаний датчика на величину, превышающую предел допускаемых отклонений от номинальной НСХ для заявленного класса допуска, датчик должен быть переведен в более низкий класс допуска или забракован |
Деструкция (разрушение) арматуры датчика | Недопустимое механическое воздействие на арматуру датчика | При явных деструктивных изменениях защитной арматуры датчик вывести из эксплуатации |
Некорректно подобран материал защитной арматуры для среды измерений | ||
Примечание В случае выхода датчика
из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем
правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, предприятие-изготовитель
осуществляет его бесплатный ремонт или замену. |
Порядок подготовки датчика к упаковке, способ упаковки, консервация, тара и материалы, применяемые для упаковки, в зависимости от условий поставки и хранения, должны соответствовать документации предприятия-изготовителя.
Упаковку следует производить в закрытых помещениях при температуре от +15 до +40 °С и относительной влажности не более 80 %. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.
При упаковке датчиков с кабельным выводом допускается сворачивать кабельные выводы в бухту, избегая при этом заломов кабельных выводов.
Типы и размеры упаковочной тары должны соответствовать ГОСТ 2991-85 или ГОСТ 5959-80. Допускается применение подборной тары.
Масса транспортной тары с датчиком (брутто) должна быть не более 80 кг.
Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида.
Способ укладки датчиков в упаковке на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Условия транспортирования датчиков в упаковке предприятия-изготовителя:
температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
относительной влажности окружающего воздуха от 30 до 98 % без конденсации влаги;
соблюдение мер защиты от ударов и вибраций.
Датчики должны храниться согласно условиям хранения 3 ГОСТ 15150-69:
воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию;
датчики должны быть размещены на стеллажах;
расстояние между стенами, полом хранилища и стеллажами с датчиками должно быть не менее 100 мм;
расположение датчиков в хранилищах должно обеспечивать их свободное перемещение и доступ к ним.
Утилизация датчиков (переплавка, захоронение) производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
На корпус датчика или прикрепленного к нему ярлыка наносятся:
условное обозначение датчика;
условное обозначение НСХ/типа ЧЭ датчика;
товарный знак предприятия-изготовителя;
диапазон измерений температуры;
класс допуска или основная погрешность;
знак утверждения типа средств измерений;
страна изготовитель;
заводской номер;
месяц и год изготовления.
На индивидуальную потребительскую упаковку наносятся:
наименование и условное обозначение датчика;
почтовый адрес предприятия-изготовителя;
дата упаковки;
заводской номер;
штрих-код.
Наименование | Количество |
Датчик | 1 шт. |
Паспорт и гарантийный талон | 1 экз. |
Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в комплектность датчика.
Полная комплектность указывается в паспорте на датчик.
Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие датчиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Конструктивное исполнение | Параметры | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм |
3224 | Датчик накладной на трубопровод диаметром от 20 до 200 мм | Латунь | 43 |
Примечание * Длина кабельного вывода l выбираются при заказе (до 20 м). |
Конструктивное исполнение | D, мм | M* | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
3044 | 5 | Согласно заказу | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 320 |
Примечание * Длина кабельного вывода l, длина монтажной части L и тип / размер резьбы M выбираются при заказе. |
Конструктивное исполнение | D, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
3014 | 5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 50 до 250 |
Примечание * Длина кабельного вывода l и длина монтажной части L выбираются при заказе. |
Габаритные размеры конструктивных исполнений для датчиков с DIN разъемом приведены на рисунках и таблицах ниже.
Конструктивное исполнение | Материал пластины | Радиус пластины R, мм | Длина монтажной части L, мм* |
3222 | Медь | 30 | от 50 до 120 |
Примечание * Длина монтажной части L выбирается при
заказе. |
Конструктивное исполнение | Размеры, мм | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* | ||
D | M* | S | |||
3042 | 6 | Согласно заказу | 27 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 2000 |
Примечание * Длина монтажной части L и тип / размер резьбы М выбираются при заказе. |
D | |||
3032 | 5 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 1000 |
Примечание * Длина монтажной части L выбирается при заказе, при выборе необходимо учитывать толщину (17 мм) подвижного фланца. |
Конструктивное исполнение | Материал защитной арматуры | Длина монтажной части L, мм* |
3125 | Сталь 12Х18Н10Т | от 60 до 120 |
Примечание * Длина монтажной части L выбирается при заказе. |
Схемы внутренних соединений проводов датчиков с кабельным выводом ДТС3ХХ4 и ДТС3ХХ5 приведены на рисунках ниже.
Схемы внутренних соединений проводов датчиков с DIN разъемом ДТС3ХХ2 приведены на рисунках ниже.
Контакт «» соответствует контакту «4».
Схемы соединений внутренних проводников ДТС3105 приведены на рисунках ниже.
Температура, ℃ | Rmax (кОм) | Rnor (кОм) | Rmin (кОм) |
-40 | 116,390 | 111,149 | 107,315 |
-39 | 107,314 | 103,681 | 100,131 |
-38 | 100,130 | 96,767 | 93,479 |
-37 | 93,478 | 90,363 | 87,316 |
-36 | 87,315 | 84,428 | 81,603 |
-35 | 81,602 | 78,925 | 76,303 |
-34 | 76,302 | 73,818 | 71,385 |
-33 | 71,384 | 69,078 | 66,818 |
-32 | 66,817 | 64,675 | 62,575 |
-31 | 62,574 | 60,583 | 58,630 |
-30 | 58,629 | 56,778 | 54,961 |
-29 | 54,960 | 53,238 | 51,547 |
-28 | 51,546 | 49,943 | 48,369 |
-27 | 48,368 | 46,875 | 45,408 |
-26 | 45,407 | 44,016 | 42,649 |
-25 | 42,648 | 41,351 | 40,075 |
-24 | 40,074 | 38,865 | 37,675 |
-23 | 37,674 | 36,545 | 35,434 |
-22 | 35,433 | 34,379 | 33,342 |
-21 | 33,341 | 32,357 | 31,387 |
-20 | 31,386 | 30,466 | 29,560 |
-19 | 29,559 | 28,699 | 27,852 |
-18 | 27,851 | 27,046 | 26,253 |
-17 | 26,252 | 25,499 | 24,757 |
-16 | 24,756 | 24,051 | 23,356 |
-15 | 23,355 | 22,694 | 22,043 |
-14 | 22,042 | 21,423 | 20,813 |
-13 | 20,812 | 20,232 | 19,660 |
-12 | 19,659 | 19,114 | 18,577 |
-11 | 18,576 | 18,066 | 17,562 |
-10 | 17,561 | 17,081 | 16,608 |
-9 | 16,607 | 16,157 | 15,713 |
-8 | 15,712 | 15,289 | 14,871 |
-7 | 14,870 | 14,473 | 14,080 |
-6 | 14,079 | 13,706 | 13,336 |
-5 | 13,335 | 12,984 | 12,637 |
-4 | 12,636 | 12,305 | 11,978 |
-3 | 11,977 | 11,665 | 11,358 |
-2 | 11,357 | 11,063 | 10,774 |
-1 | 10,773 | 10,496 | 10,223 |
0 | 10,222 | 9,962 | 9,704 |
1 | 9,703 | 9,458 | 9,215 |
2 | 9,214 | 8,982 | 8,754 |
3 | 8,753 | 8,534 | 8,318 |
-40 | 359,56 | 343,63 | 332,17 |
-39 | 332,16 | 321,28 | 310,64 |
-38 | 310,63 | 300,53 | 290,66 |
-37 | 290,65 | 281,27 | 272,09 |
-36 | 272,08 | 263,36 | 254,83 |
-35 | 254,82 | 246,72 | 238,78 |
-34 | 238,77 | 231,24 | 223,85 |
-33 | 223,84 | 216,83 | 209,95 |
-32 | 209,94 | 203,41 | 197,01 |
-31 | 197,00 | 190,91 | 184,95 |
-30 | 184,94 | 179,27 | 173,70 |
-29 | 173,69 | 168,41 | 163,22 |
-28 | 163,21 | 158,27 | 153,43 |
-27 | 153,42 | 148,82 | 144,29 |
-26 | 144,28 | 139,98 | 135,76 |
-25 | 135,75 | 131,73 | 127,79 |
-24 | 127,78 | 124,02 | 120,33 |
-23 | 120,32 | 116,81 | 113,36 |
-22 | 113,35 | 110,06 | 106,84 |
-21 | 106,83 | 103,75 | 100,73 |
-20 | 100,72 | 97,84 | 95,01 |
-19 | 95,00 | 92,30 | 89,65 |
-18 | 89,64 | 87,11 | 84,63 |
-17 | 84,62 | 82,25 | 79,92 |
-16 | 79,91 | 77,68 | 75,50 |
-15 | 75,49 | 73,40 | 71,35 |
-14 | 71,34 | 69,38 | 67,46 |
-13 | 67,45 | 65,61 | 63,80 |
-12 | 63,79 | 62,06 | 60,36 |
-11 | 60,35 | 58,73 | 57,13 |
-10 | 57,12 | 55,60 | 54,09 |
-9 | 54,08 | 52,65 | 51,24 |
-8 | 51,23 | 49,87 | 48,55 |
-7 | 48,54 | 47,26 | 46,01 |
-6 | 46,00 | 44,81 | 43,63 |
-5 | 43,62 | 42,49 | 41,38 |
-4 | 41,37 | 40,31 | 39,26 |
-3 | 39,25 | 38,25 | 37,27 |
-2 | 37,26 | 36,31 | 35,38 |
-1 | 35,37 | 34,48 | 33,61 |
0 | 33,60 | 32,75 | 31,93 |
1 | 31,92 | 31,12 | 30,35 |
2 | 30,34 | 29,58 | 28,85 |
3 | 28,84 | 28,13 | 27,44 |
4 | 27,43 | 26,76 | 26,10 |
5 | 26,09 | 25,46 | 24,84 |
6 | 24,83 | 24,23 | 23,64 |
7 | 23,63 | 23,07 | 22,51 |
8 | 22,50 | 21,97 | 21,44 |
9 | 21,43 | 20,92 | 20,43 |
10 | 20,42 | 19,94 | 19,47 |
11 | 19,46 | 19,00 | 18,56 |
12 | 18,55 | 18,12 | 17,70 |
13 | 17,69 | 17,28 | 16,88 |
14 | 16,87 | 16,49 | 16,11 |
15 | 16,10 | 15,73 | 15,38 |
16 | 15,37 | 15,02 | 14,68 |
17 | 14,67 | 14,34 | 14,02 |
18 | 14,01 | 13,69 | 13,39 |
19 | 13,38 | 13,08 | 12,79 |
20 | 12,78 | 12,50 | 12,23 |
21 | 12,22 | 11,95 | 11,69 |
22 | 11,68 | 11,42 | 11,18 |
23 | 11,17 | 10,93 | 10,69 |
24 | 10,68 | 10,45 | 10,11 |
25 | 10,10 | 10,00 | 9,90 |
26 | 9,89 | 9,57 | 9,37 |
27 | 9,36 | 9,16 | 8,97 |
28 | 8,96 | 8,77 | 8,59 |
29 | 8,58 | 8,40 | 8,23 |
30 | 8,22 | 8,05 | 7,88 |
31 | 7,87 | 7,72 | 7,56 |
32 | 7,55 | 7,40 | 7,24 |
33 | 7,23 | 7,09 | 6,94 |
34 | 6,93 | 6,80 | 6,66 |
35 | 6,65 | 6,52 | 6,39 |
36 | 6,38 | 6,26 | 6,13 |
37 | 6,12 | 6,01 | 5,88 |
38 | 5,87 | 5,76 | 5,65 |
39 | 5,64 | 5,53 | 5,42 |
40 | 5,41 | 5,31 | 5,21 |
41 | 5,20 | 5,10 | 5,00 |
42 | 4,99 | 4,90 | 4,81 |
43 | 4,80 | 4,71 | 4,62 |
44 | 4,61 | 4,53 | 4,44 |
45 | 4,43 | 4,36 | 4,27 |
46 | 4,26 | 4,19 | 4,11 |
47 | 4,10 | 4,03 | 3,95 |
48 | 3,94 | 3,87 | 3,80 |
49 | 3,79 | 3,73 | 3,66 |
50 | 3,65 | 3,59 | 3,52 |
51 | 3,51 | 3,45 | 3,39 |
52 | 3,38 | 3,33 | 3,26 |
53 | 3,25 | 3,20 | 3,14 |
54 | 3,13 | 3,08 | 3,03 |
55 | 3,02 | 2,97 | 2,92 |
56 | 2,91 | 2,86 | 2,81 |
57 | 2,80 | 2,76 | 2,71 |
58 | 2,70 | 2,66 | 2,61 |
59 | 2,60 | 2,56 | 2,52 |
60 | 2,51 | 2,47 | 2,43 |
61 | 2,42 | 2,39 | 2,34 |
62 | 2,33 | 2,30 | 2,26 |
63 | 2,25 | 2,22 | 2,18 |
64 | 2,17 | 2,14 | 2,11 |
65 | 2,10 | 2,07 | 2,03 |
66 | 2,02 | 2,00 | 1,96 |
67 | 1,95 | 1,93 | 1,90 |
68 | 1,89 | 1,86 | 1,83 |
69 | 1,82 | 1,80 | 1,77 |
70 | 1,76 | 1,74 | 1,71 |
71 | 1,70 | 1,68 | 1,65 |
72 | 1,64 | 1,62 | 1,60 |
73 | 1,59 | 1,57 | 1,54 |
74 | 1,53 | 1,52 | 1,49 |
75 | 1,48 | 1,47 | 1,44 |
76 | 1,43 | 1,42 | 1,40 |
77 | 1,39 | 1,37 | 1,35 |
78 | 1,34 | 1,33 | 1,31 |
79 | 1,30 | 1,28 | 1,26 |
80 | 1,25 | 1,24 | 1,22 |
81 | 1,21 | 1,20 | 1,18 |
82 | 1,17 | 1,16 | 1,15 |
83 | 1,14 | 1,13 | 1,11 |
84 | 1,10 | 1,09 | 1,08 |
85 | 1,07 | 1,06 | 1,04 |
86 | 1,03 | 1,02 | 1,01 |
87 | 1,00 | 0,99 | 0,98 |
88 | 0,97 | 0,96 | 0,95 |
89 | 0,94 | 0,93 | 0,92 |
90 | 0,91 | 0,90 | 0,89 |
91 | 0,88 | 0,88 | 0,86 |
92 | 0,85 | 0,85 | 0,84 |
93 | 0,83 | 0,82 | 0,81 |
94 | 0,80 | 0,80 | 0,79 |
95 | 0,78 | 0,78 | 0,76 |
96 | 0,75 | 0,75 | 0,74 |
97 | 0,73 | 0,73 | 0,72 |
98 | 0,71 | 0,71 | 0,70 |
99 | 0,69 | 0,69 | 0,68 |
100 | 0,67 | 0,67 | 0,66 |
101 | 0,65 | 0,65 | 0,64 |
102 | 0,63 | 0,63 | 0,62 |
103 | 0,61 | 0,61 | 0,60 |
-40 | 719,13 | 687,27 | 664,33 |
-39 | 664,32 | 642,56 | 621,28 |
-38 | 621,27 | 601,07 | 581,30 |
-37 | 581,29 | 562,53 | 544,17 |
-36 | 544,16 | 526,72 | 509,65 |
-35 | 509,64 | 493,44 | 477,55 |
-34 | 477,54 | 462,47 | 447,69 |
-33 | 447,68 | 433,65 | 419,89 |
-32 | 419,88 | 406,82 | 394,01 |
-31 | 394,00 | 381,83 | 369,88 |
-30 | 369,87 | 358,53 | 347,40 |
-29 | 347,39 | 336,81 | 326,42 |
-28 | 326,41 | 316,55 | 306,85 |
-27 | 306,84 | 297,63 | 288,58 |
-26 | 288,57 | 279,97 | 271,51 |
-25 | 271,50 | 263,47 | 255,56 |
-24 | 255,55 | 248,04 | 240,65 |
-23 | 240,64 | 233,62 | 226,71 |
-22 | 226,70 | 220,13 | 213,66 |
-21 | 213,65 | 207,50 | 201,45 |
-20 | 201,44 | 195,68 | 190,01 |
-19 | 190,00 | 184,60 | 179,29 |
-18 | 179,28 | 174,22 | 169,24 |
-17 | 169,23 | 164,49 | 159,82 |
-16 | 159,81 | 155,37 | 150,98 |
-15 | 150,97 | 146,80 | 142,69 |
-14 | 142,68 | 138,76 | 134,90 |
-13 | 134,89 | 131,22 | 127,59 |
-12 | 127,58 | 124,12 | 120,72 |
-11 | 120,71 | 117,46 | 114,25 |
-10 | 114,24 | 111,19 | 108,18 |
-9 | 108,17 | 105,30 | 102,46 |
-8 | 102,45 | 99,75 | 97,08 |
-7 | 97,07 | 94,53 | 92,02 |
-6 | 92,01 | 89,61 | 87,25 |
-5 | 87,24 | 84,98 | 82,75 |
-4 | 82,74 | 80,62 | 78,52 |
-3 | 78,51 | 76,50 | 74,53 |
-2 | 74,52 | 72,62 | 70,76 |
-1 | 70,75 | 68,96 | 67,20 |
0 | 67,19 | 65,51 | 63,85 |
1 | 63,84 | 62,25 | 60,68 |
2 | 60,67 | 59,17 | 57,69 |
3 | 57,68 | 56,26 | 54,86 |
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
