1-RU-72802-1.13
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, принципом действия, эксплуатацией и техническим обслуживанием датчика уровня поплавкового ПДУ (в дальнейшем – «датчик» или «ПДУ»).
Подключение и техническое обслуживание датчика должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Датчик изготавливается в различных исполнениях, отличающихся количеством сигнализируемых уровней, конструктивным исполнением, габаритными и присоединительными размерами.
Датчик выпускается как в общепромышленном, так и во взрывозащищенном исполнении по ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и соответствует КУВФ.407511.001 ТУ
Исполнениям датчиков соответствуют следующие условные обозначения:
– для одноуровневых датчиков:
– для двухуровневых датчиков:
– для трехуровневых датчиков:
– для одноуровневых датчиков с наружным монтажом:
– для двухуровневых датчиков с наружным монтажом:
Примеры обозначения датчика при его заказе:
ПДУ-1.2.500.300.К/1
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с горизонтальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, цилиндрический поплавок, шток длиной 500 мм до нижнего уровня и 300 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с длиной кабельного вывода 1 м.
ПДУ-2.1.100/1-Ex
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ взрывозащищенного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий один сигнализируемый уровень, цилиндрический поплавок, длину штока 100 мм, нормально разомкнутый тип контакта, с длиной кабельного вывода 1 м.
ПДУ-3.3.1000.500.К.200/5
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ общепромышленного исполнения с вертикальным типом монтажа, имеющий три сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до среднего уровня и 200 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего и верхнего уровня – нормально разомкнутые, для среднего уровня – нормально замкнутый, кабельный вывод длиной 5 м.
ПДУ-3Н.2.1000.500.К.CL100
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит поплавковый датчик уровня ПДУ с наружным вертикальным типом монтажа, имеющий два сигнализируемых уровня, шарообразные поплавки, шток длиной 1000 мм до нижнего уровня, 500 мм до верхнего уровня, разные типы контактов: для нижнего уровня – нормально разомкнутый, для верхнего уровня – нормально замкнутый, с типом присоединения CLAMP 100.
Датчик предназначен для сигнализации превышения (понижения) уровня жидкости относительно заданного значения путем замыкания (размыкания) геркона магнитным полем магнита, встроенного в свободно перемещающийся по высоте поплавок.
Датчик применяется в составе систем контроля и регулирования уровня жидкости (воды, водных растворов, светлых нефтепродуктов и иных жидких сред, в том числе и агрессивных, за исключением коррозионно-активных по отношению к материалу датчиков) в различных резервуарах.
Взрывозащищенный датчик предназначен для эксплуатации на взрывоопасных производствах или в помещениях и установках, в которых находятся емкости с взрывоопасными средами: всевозможные виды топлива, стоки нефтеперерабатывающих заводов, автопредприятий, химических производств и т. п.
Технические характеристики датчика приведены в таблице.
ПараметрЗначение
ПДУ-1.Х
ПДУ-2.Х
ПДУ-3.Х
ПДУ-2H.X
ПДУ-3H.X
Электрические параметры*
Количество сигнализируемых уровней**
1; 2
1; 2; 3
1; 2
Максимальная коммутируемая мощность
10 Вт
30 Вт
10 Вт
30 Вт
Максимальный коммутируемый ток
0,5 А
2 А
0,5 А
2 А
Максимальное коммутируемое напряжение
180 В
230 В
180 В
230 В
Количество срабатываний при напряжении коммутации постоянного тока 24 В и токе 0,25 А
1 × 106
Конструктивные параметры
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре
Горизонтальное
Вертикальное
Вертикальное (наружный монтаж)
Максимальная длина штока до нижнего уровня L
2500 мм
3000 мм
2500 мм
3000 мм
Нормальное состояние контактов датчика:
  • для ПДУ-Х.Х, ПДУ-ХН.Х
Нормально разомкнутое
  • для ПДУ-Х.Х.К, ПДУ-ХН.Х.К
Нормально замкнутое
Материал рабочей части датчика:
  • арматура
Сталь 12Х18Н10Т
  • поплавок
AISI 316L
Степень защиты по ГОСТ 14254
IP68 для погружной (рабочей) части датчика
IP65 для внешней части датчика (от плоскости присоединения к процессу)
См. Приложение А
Минимальная длина кабельного вывода
1 м***
* Параметры искробезопасных электрических цепей датчиков во взрывозащищенном исполнении приведены в разделе.
** Зависит от исполнения.
*** Длина кабельного вывода определяется при заказе.
Датчик предназначен для эксплуатации при следующих условиях:
  • температура окружающей и контролируемой среды от минус 40 до +105 °С (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х), от минус 20 до +105 °С (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х);
  • давление контролируемой среды не более 1 МПа (для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения CLAMP), не более 2 МПа (для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х с типом присоединения G2)
  • плотность контролируемой среды не менее 0,8 г/см3 для исполнений ПДУ-1.Х, ПДУ-2.Х, ПДУ-2Н.Х, не менее 0,65 г/см3 для исполнений ПДУ-3.Х, ПДУ-3Н.Х;
  • неагрессивная контролируемая среда по отношению к контактирующим с ней материалам датчика.
ПДУ-Ex могут применяться во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категорий IIА, IIВ и IIС по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования, ГОСТ IEC 60079-14-2011 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования в потенциально взрывоопасных средах.
Взрывозащищенность
Взрывозащищенный датчик ПДУ-Ex имеет маркировку взрывозащиты 0Ex ia IIС T4...T6 Ga Х и может размещаться во взрывоопасных зонах категории категорий IIА, IIВ, IIС. Датчик ПДУ-Ex относится к электрооборудованию с взрывозащитой вида «искробезопасная электрическая цепь i», удовлетворяет требованиям ГОСТ 31610.0, ГОСТ 31610.11 и предназначен для применения во взрывоопасных зонах в соответствии с установленной маркировкой взрывозащиты.
Знак «X» в конце маркировки взрывозащиты означает, что датчики должны подключаться к внешним цепям через искробезопасные барьеры с соответствующими искробезопасными параметрами, которые имеют действующие сертификаты соответствия требованиям ТР ТС 012/2011.
Температура окружающей среды для датчиков во взрывозащищенном исполнении
Диапазон температур окружающей среды, ˚С
ПДУ-ЗН.Х
T4
от минус 40 до + 105
от минус 20 до + 105
T5
от минус 40 до + 95
от минус 20 до + 95
T6
от минус 40 до + 80
от минус 20 до + 80
Параметры искробезопасных электрических цепей для ПДУ-Ex приведены в таблице.
Максимальное входное напряжение Ui, В
35
Максимальный входной ток Ii, мА
100
Максимальная внутренняя емкость Ci, мкФ
0,03
Максимальная внутренняя индуктивность Li, мГн
0,3
По способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0 датчики в общепромышленном исполнении относятся к классу II, датчики во взрывозащищенном исполнении – к классу III.
Во время эксплуатации следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение и отключение датчиков должно проводиться только при отключенном электропитании.
Эксплуатация датчиков во взрывозащищенном исполнении допускается только совместно с искробезопасным оборудованием, имеющим маркировку взрывозащиты [Exia]IIC и выходные искробезопасные цепи с параметрами: U0 ≤ Ui, I0 ≤ Ii, С0 ≥ Ci + СК, L0 ≥ Li + LК (где СК и LК – емкость и индуктивность соединительных кабелей соответственно).
Остальные меры безопасности – согласно правилам техники безопасности, распространяющимся на оборудование, совместно с которым (или в составе которого) используются датчики.
Монтаж и подключение
Установка, монтаж, подсоединение датчиков на месте эксплуатации и проверка их технического состояния в ходе эксплуатации должны проводиться с соблюдением мер безопасности (см. раздел).
Датчик должен монтироваться с помощью штатного присоединительного узла. Во время монтажа датчик следует удерживать только за шток вблизи присоединительного узла.
Монтаж, демонтаж, замена датчиков должны проводиться при полном отсутствии рабочей среды и избыточного давления в резервуарах и магистралях, при полностью обесточенном оборудовании.
Перед установкой датчика необходимо протестировать его путем медленного опускания и подъема поплавка в вертикальной плоскости (момент переключения можно определить с помощью мультиметра: сопротивление контактов датчика в замкнутом состоянии – не более 1 Ом, в разомкнутом – не менее 1 МОм).
Место крепления датчика должно соответствовать габаритно-монтажным чертежам (Приложение А). Датчик следует установить так, чтобы его геометрическая ось, вдоль которой происходит изменение уровня, совпадала с вертикалью. Отклонение от вертикали не должно превышать 35°.
Электрические части с сигнальными и пусковыми устройствами следует монтировать кабелем с сечением жил от 0,2 до 2 мм2 и диаметром наружной оболочки от 4 до 8 мм.
Схемы внутренних соединений проводов
Схемы внутренних соединений проводов датчиков приведены на рисунке.
GraphicGraphicGraphic
а) ПДУ-Х.1, ПДУ-ХН.1
б) ПДУ-Х.2, ПДУ-ХН.2
в) ПДУ-3.3
Монтаж внешних электрических связей
Для подготовки кабеля к монтажу следует:
  1. Разделать кабель, сняв внешнюю изоляцию на длине 35 мм.
  3. Зачищенные концы проводов скрутить и либо облудить, либо обжать в кабельный наконечник.
Подготовка кабеля для разных модификаций прибора показана на рисунке.
в) ПДУ-3.3
Подготовка кабеля
Монтаж проводов ПДУ-2Н.Х и ПДУ-3Н.Х
Подключение проводов к датчикам с наружным монтажом (ПДУ-2Н.Х и ПДУ-3Н.Х) подробно показано на рисунке.
Для монтажа проводов следует:
  1. Ослабить кабельный ввод углового соединителя и ввести через него разделанный кабель в корпус углового соединителя.
  2. Ослабить винты клемм «1», «2» и «3» клеммника, вставить концы проводов в клеммы и завернуть винты до упора.
  3. Вставить клеммник в корпус углового соединителя и прижать до характерного щелчка.
  4. Вставить уплотнительную прокладку в клеммник.
  5. Затянуть кабельный ввод для уплотнения кабеля.
  6. Вставить винт крепления с уплотнительным кольцом в корпус соединителя.
  7. Соединить угловой соединитель и корпус преобразователя.
  8. Ввернуть и затянуть винт крепления.
Подключение преобразователя к внешним устройствам выполнять согласно схеме на рисунке.
При подключении источника питания требуется соблюдать полярность! Неправильное подключение может привести к порче оборудования и/или датчика.
Схемы подключения к внешним выводам разъема
Ограничение сопротивления нагрузки:
RН = RИ+RОГР,
где RИ – входное сопротивление измерителя, Ом;
RОГР – сопротивление ограничивающего резистора, Ом;
Сопротивление нагрузки (RН) должно соответствовать следующему ограничению:
RН = (UПИТ - 8) × 50,
где UПИТ – напряжение питания, В.
Возможные неисправности
Неисправность
Причина
Метод устранения
Выходной сигнал отсутствует
Обрыв в линии нагрузки или в цепи питания
Найти и устранить обрыв
Короткое замыкание в цепи питания
Найти и устранить замыкание
Не соблюдена полярность при подключении источника питания
Поменять полярность
Устройство и работа
Датчик состоит из штока и поплавков. Внутри поплавков находятся магниты, внутри штока – герконы, соединенные с кабельным выводом. Количество поплавков и герконов зависит от исполнения датчика.
Принцип действия датчика основан на способности геркона изменять свое состояние (замкнут/разомкнут) под воздействием магнитного поля. Включенный в электрические цепи сигнальных и пусковых устройств геркон переключается при совпадении положения поплавка с положением геркона.
На датчик общепромышленного исполнения или прикрепленный к нему ярлык нанесены:
  • товарный знак;
  • наименование и условное обозначение типа датчика;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ЕАС);
  • степень защиты по ГОСТ 14254;
  • заводской номер;
  • страна-изготовитель;
  • дата изготовления (число, месяц, год);
  • изображение специального знака, обозначающего приборы ll класса защиты от поражения электрическим током.
На датчик взрывозащищенного исполнения или прикрепленный к нему ярлык нанесены:
  • товарный знак;
  • заводской номер;
  • номер сертификата соответствия;
  • маркировка взрывозащиты;
  • изображение специального знака взрывобезопасности в соответствии с ТР ТС 012/2011;
  • изображение специального знака, обозначающего приборы lll класса защиты от поражения электрическим током.
Датчик должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 25 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Перевозку следует осуществлять в транспортной таре поштучно, допускается размещение датчиков в групповой транспортной таре.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150 (температура воздуха при хранении от +5 до +40 °С). В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Датчик следует хранить на стеллажах. Срок хранения датчика – 5 лет.
НаименованиеКоличество
Датчик ПДУ1 шт.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность датчика.
Изготовитель гарантирует соответствие датчиков техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется обеспечить его бесплатный ремонт или замену.
Условные обозначения:
L– длина штока датчика до нижнего сигнализируемого уровня, мм;
L2 – длина штока датчика до второго сигнализируемого уровня, мм;
L3 – длина штока датчика до верхнего сигнализируемого уровня, мм;
Г – длина кабельного вывода датчика, м.
ПДУ-1.1
ПДУ-1.2
ПДУ-2.1
ПДУ-2.2
GraphicGraphic
ПДУ-3.1
ПДУ-3.2
GraphicGraphic
ПДУ-3.3
ПДУ-2Н.1 (G1-A)
ПДУ-2Н.1 (CL40)
GraphicGraphic
ПДУ-2Н.2 (G1-A)
ПДУ-2Н.2 (CL40)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.1 (G2-A)
ПДУ-3Н.1 (CL65)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.1 (CL80)
ПДУ-3Н.1 (CL100)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.2 (G2-A)
ПДУ-3Н.2 (CL65)
GraphicGraphic
ПДУ-3Н.2 (CL80)
ПДУ-3Н.2 (CL100)
GraphicGraphic
