Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Программное обеспечение, устройства связи
    • CODESYS V3
    • Часто задаваемые вопросы
    Такая ошибка может возникать в двух случаях:
    1. На компьютере отсутствует требуемая версия пользовательской библиотеки, используемой в проекте. В этом случае необходимо найти библиотеку, которая использовалась для разработки проекта. По этой причине рекомендуется сохранять проекты как архивы.
    2. На компьютере отсутствует требуемая версия системной библиотеки, используемой в проекте. В этом случае рекомендуется установить архив репозитория, доступный на сайте ОВЕН в разделе CODESYS V3, или нажать кнопку Загрузка отсутствующих библиотек в Менеджере библиотек.
    Такая ошибка может возникнуть, если в момент подключения к контроллеру в среде программирования CODESYS открыто несколько экранов визуализации Для решения проблемы достаточно закрыть все экраны визуализации (один экран – например, стартовый – можно оставить)
    Вероятно, некоторые адреса в каналах компонентов, размещенных в дереве проекта, случайно были назначены вручную, и совпали с уже используемыми.
    В случае ручного назначения адресов рядом с ними появляется синяя буква М.
    Следует проверить все узлы таргет-файла, имеющие каналы (системные узлы – OwenRTC и т. д., компоненты Modbus, компонент OwenArhiver, компонент Modem), и отменить ручное распределение адресов. Для этого следует нажать на ячейку, в которой расположена буква М и удалить в ней все символы, после чего нажать Enter. В результате адрес канала будет рассчитан автоматически.
    Вероятно, ранее контроллер был переведен в режим Заблокировано или Рабочий с помощью команды Онлайн – Режим работы.
    Требуется установить соединение с контроллером (Device – Сканировать сеть – Подключиться к контроллеру без загрузки проекта) и использовать команду Онлайн – Режим работы – Отладка.
    После этого можно будет загрузить новый проект.
    Также такое сообщение может появиться, если загрузка проекта запрещена из кода программы через ФБ PlcOperationControl.
    В этом случае требуется удалить текущий проект из контроллера через web-конфигуратор (вкладка ПЛК/Настройки) или (для контроллеров СПК) через экранный конфигуратор (вкладка ПЛК). После этого можно будет загрузить новый проект.
    © Документация 2026
