Отправить сообщение
Исправьте следующие ошибки:
    • Главная
    • Программное обеспечение, устройства связи
    • CODESYS V2
    • Часто задаваемые вопросы
    Это не ошибка, а предупреждение. В проекте настроен обмен по порту Debug.
    Драйвер для старых ПЛК работает только на ХР (Может также установиться на 32-разрядную версию Windows 7). Если у клиента Windows старше ХР, то к сожалению, можно подключаться только кабелем КС1 через RS-232, либо по Ethernet.
    Т.е. таргет вроде как изменился, а если зайти в "Конфигурацию ПЛК", то там как был старый контроллер, так и остался.
    Для того, чтобы заменить ПЛК в проекте, нужно не только зайти на вкладке «Ресурсы» в «Настройки целевой платформы» и заменить ПЛК там, а ещё выполнить действие меню «Дополнения» - «Стандартная конфигурация».
    После этого всё станет хорошо. Однако, так как набор интерфейсов и входов\выходов у разных контроллеров отличается, клиенту заново придется привязывать все переменные в Конфигурации ПЛК.
    Это значит, что связь с ПЛК установить не удалось. Чаще всего, дело в неправильных настройках (правильные указаны в руководствах), например, скорость не 115200, СОМ-порт не указали, не настроили сетевую карту ПК на работу в одной подсети с ПЛК. Также проблема может быть в кабеле (не тот, который надо, или перебит где-то), может быть в том, что на ПЛК не подали питание, а ещё эта ошибка появляется на прошивке 2.17 старых ПЛК при подключении по Ethernet
    Это значит, что в ПЛК не были загружены исходные тексты, и никакой проект выгрузить нельзя. Подробнее о различии исходных текстов и загрузочного приложения см. в вопросах выше.
    Для ПЛК100\150\154, старых 110\160 -
    Добавьте элемент Button в конфигурации ПЛК (правой кнопкой на название ПЛК-добавить подэлемент), так как возможны наводки на кнопку Старт\Стоп.
    Для М02 – надо проверить, что тумблер на передней панели самого ПЛК не в положении «СТОП», а в положении «РАБОТА».
    На этой версии прошивки действительно наблюдаются такие проблемы, что если в ПЛК уже залит проект, то к нему невозможно подключиться по Ethernet. Можно решить следующими способами:
    1. Откатить прошивку до версии 2.14, если клиент не использует облачный сервис.
    2. Нажимать на Сброс, чтобы проект из Flash памяти не загружался автоматически.
    3. Обновлять проект не через Ethernet, а через RS-232 Debug. Эта проблема проявляется только при загрузке проекта через Ethernet. По кабелю КС1 всё загружается корректно.
    Нужно замерить напряжение на аккумуляторе LIR. При загрузке разряженная батарейка всё берёт на себя, необходимо её заменить.
    Для НЕ СНЯТЫХ ПЛК 100,150,154 была переработана верхняя плата, так как LIR был снят с производства поставщиком. Можно отдать в СЦ, или по запросу мы вышлем новую верхнюю плату. Новый аккумулятор ICR10440.
    Для СНЯТЫХ ПЛК 110 и 160 старой ревизии – искать LIR2466 или LIR2477 по остаткам, или брать новый ПЛК:) Так как LIR был снят с продажи поставщиком в 2019. Из-за этого мы и переработали верхние платы под другую батарейку у НЕ снятых ПЛК.
    © Документация 2026
