title: "Руководство по эксплуатации БП240К-24"
product: "БП240К блок питания для ПЛК и ответственных применений с интерфейсом Ethernet"
document_number: "№ 1-RU-103457-1.2"
version: "1.2"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/bp240k-blok-pitania-dla-plk-i-otvetstvennyh-primenenij-s-interfejsom-ethernet/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-bp240k-24"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/-Em4N.re_bp240k-24_1-ru-103457-1.2.pdf"
generated: "2026-10-14"
# Руководство по эксплуатации БП240К-24
## Содержание
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-57939)
- [Введение](#topic-57940)
- [Назначение и функции](#topic-57941)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-57942)
- [Меры безопасности](#topic-57943)
- [Монтаж](#topic-57944)
- [Подключение](#topic-57945)
- [Эксплуатация](#topic-57946)
  - [Принцип работы](#topic-57947)
  - [Управление и индикация](#topic-57948)
- [Настройка](#topic-57949)
  - [Режимы обмена данными](#topic-57950)
  - [Подключение к Owen Configurator](#topic-57951)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-57952)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-57953)
  - [Пароль доступа к прибору](#topic-57954)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-57955)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-57956)
- [Техническое обслуживание](#topic-57957)
- [Маркировка](#topic-57958)
- [Упаковка](#topic-57959)
- [Транспортирование и хранение](#topic-57960)
- [Комплектность](#topic-57961)
- [Гарантийные обязательства](#topic-57962)
- [Параметры, доступные по протоколу Modbus](#topic-57963)
- [Работа по протоколу Modbus TCP](#topic-57964)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-57938)
<a id="topic-57939"></a>
- **DHCP** – сетевой протокол автоматического присвоения IP-адресов и установки других сетевых параметров.
- **Modbus** – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA ([www.modbus.org](https://modbus.org/)).
- **OwenCloud** – облачный сервис компании «ОВЕН», который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. [owen.ru/owencloud](https://owen.ru/owencloud)).
- **Owen Configurator** – программное обеспечение для настройки и задачи параметров устройствам компании «ОВЕН» ([owen.ru/soft/owen_configurator](https://owen.ru/soft/owen_configurator)).
- **USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **КЗ** – короткое замыкание.
- **ЭМС** – электромагнитная совместимость.
<a id="topic-57940"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока питания одноканального БП240К-24 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «блок»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 27.11.50-006-46526536-2021.
<a id="topic-57941"></a>
## Назначение и функции
Блок питания БП240К-24 предназначен для питания стабилизированным напряжением 24 В приборов локальной автоматики и распределенных систем. Прибор является частью «Экосистемы-210» компании «ОВЕН» и рекомендуется для совместного применения с программируемыми логическими контроллерами ПЛК210 и модулями ввода-вывода Мх210. Встроенные программные алгоритмы позволяют блоку питания передавать данные о своем состоянии по сети Ethernet и в облачный сервис OwenCloud.
Функции прибора:
- питание стабилизированным напряжением 24 В;
- ограничение выходного тока 120 % от номинального значения (режим статического резервирования I<sub>stat.boost</sub>);
- защита от импульсного тока, перенапряжения, коротких замыканий;
- конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по Ethernet или USB;
- параллельное и последовательное подключение нескольких блоков без дополнительных внешних устройств защиты и выравнивания выходных токов.
<a id="topic-57942"></a>
<div id="ТехническиеХарактеристикиИУсловияЭк-E0753440"><h6>Технические характеристики и условия эксплуатации</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th><th colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?><p>Значение</p></th></tr><tr><th/></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Выходные
параметры</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальное напряжение (U<sub>ном</sub>)</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>24 В</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальный ток (I<sub>ном</sub>)</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10 А</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Номинальная мощность</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>240 Вт</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Диапазон подстройки выходного напряжения</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>22,5…29,0 В</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Допустимое отклонение напряжения,
в том числе:</p><p>•  нестабильность выходного напряжения от входного
напряжения</p><p>•  нестабильность выходного напряжения от выходного
тока</p><p>•  коэффициент температурной нестабильности</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p> </p><p> </p><p>± 0,7 %</p><p>± 2,0
%</p><p>± 0,02 %/°С</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Размах напряжения шума и пульсаций
(межпиковое), не более</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>120 мВ</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Время установления
выходного напряжения, не более</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>2,5 с</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Входные
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение питания переменного тока</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>90…264 В</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Частота переменного тока</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>47…63 Гц</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Напряжение питания постоянного тока</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>110…370 В</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Ток потребления, не более</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>3,25 А</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Пусковой ток, не более</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>35 А</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>КПД при номинальной нагрузке, не менее</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>90 %</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Защиты</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип защиты от перегрузки – ограничение
выходного тока: <?Pub _nolinebreak?>порог ограничения выходного тока<?Pub /_nolinebreak?></p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>120…125 % от I<sub>ном</sub></p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Безопасность
и ЭМС</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Устойчивость к механическим воздействиям
по <ph>ГОСТ IEC 61131-2</ph></p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>N2</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Устойчивость к электромагнитным воздействиям
по <ph>ГОСТ 32132.3</ph></p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Критерий качества А</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Излучение радиопомех (помехоэмиссия)
по <ph>ГОСТ 32132.3-2013</ph>*</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Класс А</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Степень защиты по <ph>ГОСТ 14254</ph></p></td><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>IP20</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Категория перенапряжения по <ph>ГОСТ IEC 61204-7</ph></p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>I</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Степень загрязнения по <ph>ГОСТ Р 50030.1</ph></p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>2</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Электрическая прочность изоляции (см. <a href="#ИзоляцияУзловПрибора-3E96B355">рисунок</a>):</p><p>•  вход-выход, вход-порт Ethernet</p><p>•  вход-корпус</p><p>• выход-порт Ethernet</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>   </p><p>3000 В</p><p>1500 В</p><p>1000 В</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус)
при 500 В, не менее</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>20 МОм</p></td></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Условия
эксплуатации</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Рабочий
диапазон температур</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Минус 40…+70 °С</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Влажность
воздуха при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги,
не более</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>80 %</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Атмосферное давление</p></td><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>84...106,7 кПа</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td colspan="3"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><b>Прочее</b></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Габаритные
размеры (без креплений)</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>85
× 125 × 95 мм</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Срок эксплуатации</p></td><td colspan="2" rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10 лет</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Средняя наработка на отказ</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>70 000 ч</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Масса в упаковке, не более</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>1,25 кг</p></td></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Тип автоматического выключателя</p></td><td colspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>10...16 A (характеристика B, C, D
или аналогичная)</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>* При условии подключения защитного заземления.</td></tr></tbody></table></div></div>
> [!NOTE]
> **Примечание.** Типы изоляции в соответствии с ГОСТ 12.2.091:
> - основная (О);
> - усиленная (У).
> Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 мин).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-3E96B355"></a>
![Схема гальванической развязки 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103416.png)
*Изоляция узлов прибора*
<a id="topic-57943"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Монтаж на месте крепления следует производить **только при отключенном питании** прибора и всех подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении нагрузки к выходу прибора **следует соблюдать полярность**! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Прибор рассчитан на номинальную выходную мощность 240 Вт. Во избежание выхода прибора из строя не рекомендуется использовать его за пределами выше номинальных значений (за исключением режима статического резервирования I<sub>stat.boost</sub>).
> Следует учесть: если устанавливать выходное напряжение выше номинального, то выходная мощность должна быть не выше номинальной (за исключением режима статического резервирования I<sub>stat.boost</sub>).
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Запрещается соединять клеммы защитного заземления (РЕ) от разных приборов, не подключив их к шине главного защитного заземления здания.
> Если не выполнить данное требование, на этой клемме может быть смертельно опасное напряжение в условиях нормального функционирования.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования таких документов:
- ГОСТ 12.3.019-80;
- «Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
<a id="topic-57944"></a>
## Монтаж
Прибор устанавливается на DIN-рейке. Для этого следует:
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (данные по ограничению пространства приведены на [рисунке](#РекомендацииПоРасположениюПрибора-24E5148E), установочные размеры см. на [рисунке](#ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-24E4F7C5)). Подготовить место на DIN-рейке.
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки (см. [рисунок](#Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-24E4F971)).
Для демонтажа прибора следует (см. [рисунок](#Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-24E4F971)):
<a id="РекомендацииПоРасположениюПрибора-24E5148E"></a>
![Установка 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103415.png)
*Рекомендации по размещению прибора*
<a id="ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-24E4F7C5"></a>
![Габариты 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103414.png)
*Габаритные и установочные размеры прибора*
<a id="Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-24E4F971"></a>
![Монтаж демонтаж 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103413.png)
*Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора*
<a id="topic-57945"></a>
## Подключение
> [!NOTE]
> **Примечание.** При подключении прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-57943).
Требования к сечениям жил кабелей указаны на [рисунке](#ТребованияКСечениямЖилКабелей-C16955F1).
<a id="ТребованияКСечениямЖилКабелей-C16955F1"></a>
![Сечения проводов](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103498.png)
*Требования к сечениям жил кабелей и длине зачистки*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Следует обеспечить надежную затяжку контактов шлицевой отверткой (SL 3) с усилием 0,5...0,6 Н ⋅ м.
Назначение контактов и схема подключения прибора представлены на [рисунке](#СхемаПодключение-E080B2EA).
<a id="СхемаПодключение-E080B2EA"></a>
![Подключение 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103412.png)
*Схема подключение*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением 50 В.
В случае параллельного соединения блоков (допускается не более двух блоков, см. [рисунок](#СхемаПараллельного1ИПоследовательно-E080B6AF)) рекомендуется обеспечивать одинаковую длину и сечение проводов от выходов блока до точки соединения проводов.
<a id="СхемаПараллельного1ИПоследовательно-E080B6AF"></a>
![Подключение паралел послед 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103411.png)
*Схема параллельного (1) и последовательного (2) подключения нескольких приборов*
Рекомендуемая схема подключения защитного заземления приведена на [рисунке](#СхемаФункциональногоЗаземления-3EA898D3).
<a id="СхемаФункциональногоЗаземления-3EA898D3"></a>
![Схема защитного заземления 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103410.png)
*Схема защитного заземления*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Контакт РЕ должен быть соединен с защитным заземлением на главной заземляющей шине (ГЗШ).
<a id="topic-57946"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-57947"></a>
### Принцип работы
Прибор подключается к сети переменного тока 230 В частотой 50 Гц и обеспечивает питание других устройств постоянным током. В пределах допустимой выходной мощности прибор стабилизирует выходное напряжение в заявленном диапазоне. В случае перегрузки блок переходит в режим ограничения выходного тока, постепенно снижая выходное напряжение.
**В номинальном режиме** прибор работает без каких-либо ограничений.
Для эксплуатации **за пределами номинального режима** в зависимости от типа применения необходимо учитывать следующее:
- во время работы прибора при температуре окружающей среды выше +60 °С рекомендуется снижение выходной мощности на 2,5 % каждый 1 °С превышения;
- при температуре окружающей среды ниже +40 °C гарантируется подача 120 % номинальной выходной мощности в течение длительного времени за счет статического резерва (I<sub>stat.boost</sub>);
- в диапазоне температуры окружающей среды от +40 до +60 °C прибор не рекомендуется использовать в течение длительного времени с выходной мощностью, превышающей номинальную (I<sub>stat.boost</sub>).
Зависимости характеристик прибора друг от друга и от температуры окружающей среды представлены в [таблице](#Дерейтинг1ВUвхТокрIвыхUвыхБолее100В-2987A910) и на [рисунках](#ГрафикЗависимостиВыходногоНапряжени-E72F76A8) [–](#ГрафикЗависимостиКПДОтНапряженияПит-E72F787E).
<a id="Дерейтинг1ВUвхТокрIвыхUвыхБолее100В-2987A910"></a>
**Рекомендуемые значения при низкой входной сети**
| Дерейтинг 1 %/В\* / U<sub>вх</sub> | Дерейтинг 1 %/В\* / Т<sub>окр</sub> | Дерейтинг 1 %/В\* / I<sub>вых</sub> | Дерейтинг 1 %/В\* / U<sub>вых</sub> |
| Более \~100 В | ≤ 60 °С | I<sub>ном</sub> | ⎓24 В |
| Более ⎓110 В | ≤ 60 °С | I<sub>ном</sub> | ⎓24 В |
| Более \~115 В | ≤ 40 °С | I<sub>stat.boost</sub> | ⎓24 В |
| Более ⎓110 В | ≤ 40 °С | I<sub>stat.boost</sub> | ⎓24 В |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Снижение выходной мощности на 1 % каждый 1 В ниже указанного значения U<sub>вх</sub>.
![График напряж-ток100](https://docs.owen.ru/book_img/1205/81499.png)
![График ток-напряж 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103409.png)
<a id="ГрафикЗависимостиВыходногоНапряжени-E72F76A8"></a>
*График зависимости выходного напряжения от номинального выходного тока*
*График зависимости входного тока от напряжения питания*
<div><div><table><tbody><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1205/81498.png" alt="График ток-темпер100"></span></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt"?><span><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1205/103408.png" alt="График КПД-напряж темпер 240К"></span></td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div id="ГрафикЗависимостиВыходногоТокаОтТем-E72F7A0E"><figure><figcaption>График зависимости
выходного тока от температуры окружающей среды (дерейтинг 2,5 %/°С)</figcaption><div>
</div></figure></div></td><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt"?><div id="ГрафикЗависимостиКПДОтНапряженияПит-E72F787E"><figure><figcaption>График зависимости
КПД от напряжения питания и температуры окружающей среды</figcaption></figure></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-57948"></a>
### Управление и индикация
Лицевая панель прибора представлена на [рисунке](#ЛицеваяПанельПрибора-E0DEB6BB).
<a id="ЛицеваяПанельПрибора-E0DEB6BB"></a>
![Лицевая панель 240К](https://docs.owen.ru/book_img/1205/103437.png)
*Лицевая панель прибора*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Поле **IP** предназначено для нанесения IP-адреса блока тонким маркером или на бумажной наклейке.
Сервисная кнопка ![Кнопка Сервис](https://docs.owen.ru/book_img/1205/71524.png) предназначена для:
- восстановления заводских настроек (см. [раздел](#topic-57956));
- установки IP-адреса (см. [раздел](#topic-57953));
- обновления встроенного ПО (см. [раздел](#topic-57955)).
**Назначение светодиодов**
| Событие | Светодиоды / Работа   ![Кнопка Работа](https://docs.owen.ru/book_img/1205/71406.png) | Светодиоды / Авария   ![Кнопка Авария](https://docs.owen.ru/book_img/1205/71405.png) |
| Номинальная нагрузка | Светится зеленым | Не светится |
| Режим ограничения выходного тока | Светится оранжевым | Не светится |
| Режим КЗ | Светится красным | Не светится |
| Перегрев блока, выходное напряжение отсутствует | Не светится | Светится красным |
| Перегрев блока, выходное напряжение есть | Не светится | Светится оранжевым |
<a id="topic-57949"></a>
## Настройка
<a id="topic-57950"></a>
### Режимы обмена данными
Прибор поддерживает следующие режимы обмена данными:
- обмен с Мастером по протоколу Modbus TCP (порт 502) – до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети (см. [Приложения А](#topic-57963) и [Б](#topic-57964));
- соединение и обмен данными с ПК с помощью OWEN Configurator;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).
<a id="topic-57951"></a>
### Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать [Owen Configurator](https://owen.ru/soft/owen_configurator).
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК с помощью следующих интерфейсов:
- USB;
- Ethernet.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором следует:
1. Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
2. Подать основное питание на прибор.
3. Запустить Owen Configurator.
4. Выбрать **Добавить устройства**.
5. В разделе **Сетевые настройки** в выпадающем меню **Интерфейс** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
   - **STMicroelectronics Virtual COM Port** — для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/1205/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным по интерфейсу Ethernet, следует:
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
   > **Предупреждение.** Значения IP-адреса и маски подсети по умолчанию (заводские настройки) см. в [таблице](#СетевыеПараметрыПрибора-E0F1757F).
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройство**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным по интерфейсу USB, следует:
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/1205/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройство**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После подключения Owen Configurator посредством USB следует отключить прибор от ПК и установить на разъем заглушку USB из комплекта поставки.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-57952"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
Для подключения прибора к облачному сервису следует:
1. Зайти на сайт облачного сервиса [web.owencloud.ru](https://web.owencloud.ru).
2. Зарегистрироваться или войти под своим аккаунтом.
3. Перейти в раздел **Администрирование** и добавить прибор.
4. В качестве идентификатора указать заводской номер блока.
5. В качестве токена ввести пароль.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если пароль для прибора не задан, подключение к облачному сервису недоступно. Об установке пароля см. [раздел](#topic-57954).
<a id="topic-57953"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена данными в сети Ethernet необходимо задать для прибора параметры, приведенные в [таблице](#СетевыеПараметрыПрибора-E0F1757F).
<a id="СетевыеПараметрыПрибора-E0F1757F"></a>
**Сетевые параметры прибора**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую прибором подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.255.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP-адрес может быть статическим и динамическим.
**Статический** IP-адрес устанавливается с помощью Owen Configurator или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью Owen Configurator следует зайти во вкладку **Сетевые настройки** и задать значение параметров **Установить IP-адрес**, **Установить маску подсети** и **Установить IP-адрес шлюза**. Режим DHCP должен быть настроен как **Выкл**.
Для установки IP-адреса c помощью сервисной кнопки следует:
1. Подключить прибор или группу приборов к сети Ethernet.
2. Запустить Owen Configurator на ПК, подключенном к той же сети Ethernet.
3. Выбрать вкладку **Назначить IP-адрес**.
4. Задать начальный IP-адрес для первого прибора из группы приборов.
5. Последовательно нажимать на приборах сервисные кнопки, контролируя результат в окне Owen Configurator. В окне Owen Configurator будет отображаться информация о приборе, на котором была нажата кнопка, этому прибору будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. IP-адрес следующего прибора автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки режим DHCP должен быть настроен как **Разовая установка кнопкой**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если установка IP-адреcа с помощью сервисной кнопки не функционирует, то следует установить значение **Режим DHCP** > **Разовая установка кнопкой** в Owen Configurator (установлено по умолчанию).
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/1205/22989.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы приборов (см. справку к Owen Configurator).
**Динамический** IP-адрес используется для работы с облачным сервисом и не подразумевает работу с Мастером Modbus TCP. Для использования динамического IP-адреса следует включить конфигурационный параметр **Режим DHCP** > **Вкл**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить прибор.
<a id="topic-57954"></a>
### Пароль доступа к прибору
Пароль можно установить или изменить с помощью ПО «Owen Configurator».
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-57955"></a>
### Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО обновляется по интерфейсу USB.
Обновить ПО можно с помощью специальной утилиты, доступной на сайте [owen.ru](https://owen.ru/).
Для обновления ПО следует:
1. Отключить внешнее питание прибора.
2. Нажать сервисную кнопку ![Кнопка Сервис](https://docs.owen.ru/book_img/1205/71524.png) на приборе.
3. Подключить кабель microUSB – USB А к USB-порту компьютера и microUSB-порту прибора.
4. Убедиться, что прибор перешел в режим загрузчика.
5. Отпустить сервисную кнопку.
6. Убедиться, что на приборе засветились все индикаторы.
7. Запустить утилиту ПО_embSoft_XXXXX_vX.XX.XXXX.exe (версия и название могут отличаться).
8. Нажать 2 раза **Далее** в Мастере прошивки.
9. В окне **Настройка интерфейса связи** выбрать скорость обмена **115200** и порт компьютера, к которому подключен прибор.
10. В окне **Загрузка прошивки** нажать **Далее** (подтвердить перепрошивку), дождаться загрузки в прибор и по завершении нажать **Готово**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** По окончании обновления ПО прибор перезагрузится.
<a id="topic-57956"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные данные будут удалены.
1. Включить питание прибора.
2. Нажать и удерживать сервисную кнопку более 15 секунд.
3. Выключить и включить прибор.
<a id="topic-57957"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-57943).
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с прибора.
<a id="topic-57958"></a>
## Маркировка
- условное обозначение прибора;
- род питающего тока и напряжение питания;
- номинальные значения и род выходного напряжения и тока;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0;
- QR-код;
- заводской номер прибора;
- страна-изготовитель;
- товарный знак.
- наименование и условное обозначение прибора;
- штрих-код;
- почтовый адрес фирмы-производителя;
- дата упаковки прибора.
<a id="topic-57959"></a>
## Упаковка
<a id="topic-57960"></a>
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
<a id="topic-57961"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Заглушка Ethernet | 1 шт. |
| Заглушка USB | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-57962"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-57963"></a>
## Параметры, доступные по протоколу Modbus
> [!NOTE]
> **Примечание.** Используемые форматы данных:
> - UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
> - FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
> Заводские настройки выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
| Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес регистра / DEC | Адрес регистра / HEX | Тип доступа | Формат данных | Комментарий |
| Контроль БП | 0 – Выкл.;<br><b>*1 – Вкл.*</b> | 1628 | 0x065C | Чтение и запись | UINT16 | Дистанционное включение или выключение блока питания:<br>•  Выкл – на выходе блока питания выходное напряжение отсутствует;<br>•  Вкл – на выходе блока питания выходное напряжение присутствует |
| Настройка выходного тока | 0,010...<b>*12*</b> (А) | 1618 | 0x0652 | Чтение и запись | FLOAT32 | По установленному в данном параметре значению блок переходит в режим ограничения тока и начинает снижать («заваливать») выходное напряжение |
| Настройка выходного напряжения | 22,5…<b>*24*</b>...29,0 (В) | 1620 | 0x0654 | Чтение и запись | FLOAT32 | Изменение значения уровня выходного напряжения |
| Падающая выходная характеристика | –100…<b>*0*</b>...100 (мВ/А) | 1622 | 0x0656 | Чтение и запись | FLOAT32 | Параметр необходим для автоматического выравнивания напряжений при параллельном подключении двух блоков. Напряжение на выходе блока снижается на небольшую величину при увеличении нагрузки (по умолчанию – на 20 мВ на каждый 1А нагрузки) |
| Время старта | <b>*0*</b>…3600 (секунды) | 1624 | 0x0658 | Чтение и запись | UINT16 | Возможность отложенного старта блока на указное время (в пределах диапазона) |
| Время перезапуска | 1...<b>*5*</b>...30 (секунды) | 1625 | 0x0659 | Чтение и запись | UINT16 | Устанавливается время перезапуска блока в режиме КЗ (см. [раздел](#topic-57946)) |
| Время включения | 20…<b>*100*</b>...5000 (миллисекунды) | 1626 | 0x065A | Чтение и запись | UINT16 | Время, которое микроконтроллер ждет с момента подачи на него питания 3,3 В и до подачи сигнала на ВКЛ (прединициализационный отсчет) |
| Время работы в КЗ | 20…<b>*30000*</b> (миллисекунды) | 1627 | 0x065B | Чтение и запись | UINT16 | Время работы блока в режиме КЗ (ограничивает ток на уровне «Настройка выходного тока», выходное напряжение менее 1 В) |
| Напряжение | 0…31 (В) | 1600 | 0x0640 | Только чтение | FLOAT32 | – |
| Ток | 0…15 (А) | 1602 | 0x0642 | Только чтение | FLOAT32 | – |
| Мощность | 0…300 (Вт) | 1604 | 0x0644 | Только чтение | FLOAT32 | – |
| Потребление | – (Вт/ч) | 1606 | 0x0646 | Только чтение | UINT32 | – |
| Температура | – (°C) | 1608 | 0x0648 | Только чтение | FLOAT32 | – |
| Статус | 0 – Нет ошибок;<br>1 – Низкое напряжение;<br>2 – Перенапряжение;<br>3 – Запуск;<br>4 – Короткое замыкание;<br>5 – Параллельная работа;<br>6 – Перегрузка;<br>7 – Перегрев | 1610 | 0x064A | Только чтение | UINT16 | – |
| Текущий IP-адрес | – | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT32 | – |
| Текущая маска подсети | – | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT32 | – |
| Текущий IP-адрес шлюза | – | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT32 | – |
| Установить IP-адрес | <b>*192.168.1.99*</b> | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT32 | – |
| Установить маску подсети | <b>*255.255.255.0*</b> | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT32 | – |
| Установить IP-адрес шлюза | <i>**192.168.1.1**</i> | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT32 | – |
| Режим DHCP | 0 – выкл;<br>1 – вкл;<br><b>*2 – разовая установка кнопкой*</b> | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Подключение к OwenCloud | <b>*0 – выкл.*</b>;<br>1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи;<br>1 – соединение;<br>2 – работа;<br>3 – ошибка;<br>4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Только чтение | UINT16 | – |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние | 0...<b>*30*</b>...60 (секунд) | 700 | 0х2BC | Чтение и запись | UINT8 | – |
| Разрешение конфигурирования из удаленного облачного сервиса | <b>*0 – заблокировано*</b>;<br>1 – разрешено | 701 | 0х2BD | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Управление и запись значений из удаленного облачного сервиса | <b>*0 – заблокировано*</b>;<br>1 – разрешено | 702 | 0х2BE | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Доступ к регистрам Modbus из удаленного облачного сервиса | <b>*0 – полный запрет*</b>;<br>1 – только чтение;<br>2 – только запись;<br>3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Статус прибора | – | 61620 | 0xF0B4 | Только чтение | UINT32 | – |
| MAC-адрес | – | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT48 | – |
| DNS сервер 1 | <b>*10.2.1.11*</b> | 12 | 0xC | Чтение и запись | UINT32 | – |
| DNS сервер 2 | <b>*77.88.8.8*</b> | 14 | 0xE | Чтение и запись | UINT32 | – |
<a id="topic-57964"></a>
## Работа по протоколу Modbus TCP
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus TCP**
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus (см. [таблицу](#ОбщиеРегистрыОперативногоОбменаПоПр-27E99751) и [Приложение А](#topic-57963)) считывается с прибора с помощью Owen Configurator во вкладке **Параметры устройства**.
<a id="ОбщиеРегистрыОперативногоОбменаПоПр-27E99751"></a>
**Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus**
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для пользователя (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для пользователя (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
Во время работы прибора по протоколу Modbus могут возникать ошибки (см. [таблицу](#СписокВозможныхОшибок-27EE5AD0)). Прибор отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
<a id="СписокВозможныхОшибок-27EE5AD0"></a>
**Список возможных ошибок**
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если прибор не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в приборе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Во время обмена по протоколу Modbus прибор проверяет соответствие запросов спецификации Modbus. Не прошедшие проверку запросы игнорируются прибором. Запросы, в которых указан адрес, не соответствующий адресу прибора, также игнорируются.
Далее проверяется код функции. Если приходит запрос с кодом функции, не указанной в [таблице](#СписокПоддерживаемыхФункций-27EE5FEF), возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
<a id="СписокПоддерживаемыхФункций-27EE5FEF"></a>
**Список поддерживаемых функций**
| Название функции | Код функции | Описание функции |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с регистрами, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-27EE6556).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-27EE6556"></a>
**Ошибки во время работы с регистрами**
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125) |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125) |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:<br>• знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);<br>• перечисляемые;<br>• float16 (на данный момент в приборе такой тип не используется) |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | Выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Запись несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | Количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | Не найден терминирующий символ (\\0) в строковом параметре |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | Размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | Выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
<a id="topic-57938"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
