Наименование | Значение | |
| Выходные параметры | ||
Номинальное напряжение (Uном) | 24 В | |
Номинальный ток (Iном) | 10 А | |
Номинальная мощность | 240 Вт | |
Диапазон подстройки выходного напряжения | 22,5…29,0 В | |
Допустимое отклонение напряжения, в том числе: • нестабильность выходного напряжения от входного напряжения • нестабильность выходного напряжения от выходного тока • коэффициент температурной нестабильности |
± 0,7 % ± 2,0 % ± 0,02 %/°С | |
Размах напряжения шума и пульсаций (межпиковое), не более | 120 мВ | |
Время установления выходного напряжения, не более | 2,5 с | |
| Входные параметры | ||
Напряжение питания переменного тока | 90…264 В | |
Частота переменного тока | 47…63 Гц | |
Напряжение питания постоянного тока | 110…370 В | |
Ток потребления, не более | 3,25 А | |
Пусковой ток, не более | 35 А | |
КПД при номинальной нагрузке, не менее | 90 % | |
| Защиты | ||
Тип защиты от перегрузки – ограничение выходного тока: порог ограничения выходного тока | 120…125 % от Iном | |
| Безопасность и ЭМС | ||
Устойчивость к механическим воздействиям
по | N2 | |
Устойчивость к электромагнитным воздействиям
по | Критерий качества А | |
Излучение радиопомех (помехоэмиссия)
по | Класс А | |
Степень защиты по | IP20 | |
Категория перенапряжения по | I | |
Степень загрязнения по | 2 | |
Электрическая прочность изоляции (см. рисунок): • вход-выход, вход-порт Ethernet • вход-корпус • выход-порт Ethernet |
3000 В 1500 В 1000 В | |
Сопротивление изоляции (вход-выход-корпус) при 500 В, не менее | 20 МОм | |
| Условия эксплуатации | ||
Рабочий диапазон температур | Минус 40…+70 °С | |
Влажность воздуха при +25 °С и более низких температурах без конденсации влаги, не более | 80 % | |
Атмосферное давление | 84...106,7 кПа | |
| Прочее | ||
Габаритные размеры (без креплений) | 85 × 125 × 95 мм | |
Срок эксплуатации | 10 лет | |
Средняя наработка на отказ | 70 000 ч | |
Масса в упаковке, не более | 1,25 кг | |
Тип автоматического выключателя | 10...16 A (характеристика B, C, D или аналогичная) | |
| * При условии подключения защитного заземления. | ||
Типы изоляции в соответствии с ГОСТ 12.2.091:
основная (О);
усиленная (У).
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях (время воздействия – 1 мин).
