title: "Руководство по эксплуатации БКК1"
product: "БКК1"
document_number: "1-RU-7315-1.5"
version: "1.7"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/bkk1/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-bkk1"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/YCzXd.re_bkk1_1-ru-7315-1.7.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации БКК1
## Содержание
- [Введение](#topic-115267)
- [Назначение и функции](#topic-115268)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-115269)
  - [Технические характеристики](#topic-115270)
  - [Условия эксплуатации](#topic-115271)
- [Меры безопасности](#topic-115272)
- [Монтаж](#topic-115273)
- [Подключение](#topic-115274)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-115275)
  - [Порядок подключения](#topic-115276)
  - [Назначение клеммников](#topic-115277)
  - [Подключение датчиков](#topic-115278)
    - [Общие сведения](#topic-115279)
    - [Порядок подключения датчиков](#topic-115280)
    - [Схемы подключения](#topic-115281)
- [Эксплуатация](#topic-115282)
  - [Принцип работы](#topic-115283)
  - [Индикация](#topic-115284)
- [Настройка](#topic-115285)
- [Техническое обслуживание](#topic-115286)
- [Маркировка](#topic-115287)
- [Упаковка](#topic-115288)
- [Транспортирование и хранение](#topic-115289)
- [Комплектность](#topic-115290)
- [Гарантийные обязательства](#topic-115291)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-115266)
<a id="topic-115267"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, техническими характеристиками, конструкцией, работой, технической эксплуатацией и обслуживанием прибора контроля уровня жидкости БКК1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «БКК1».
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-017-46526536-2009.
![Маркировка БКК1](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7284.png)
БКК1-24 – прибор с номинальным напряжением питания 24 В постоянного тока, оснащенный сдвоенными двунаправленными транзисторными ключами.
БКК1-220 – прибор с номинальным напряжением питания 220 В переменного тока, оснащенный э/м реле.
Пример записи обозначения прибора при заказе: **БКК1-24**.
<a id="topic-115268"></a>
## Назначение и функции
БКК1 предназначен для согласования сигналов кондуктометрических датчиков уровня жидкости с приборами, имеющими дискретные входы (например, ПЛК), а также для использования в качестве самостоятельного прибора.
Контроль уровня жидкости осуществляется при помощи кондуктометрических датчиков (зондов), которые устанавливаются на заданных условиями технологического процесса отметках: «Уровень 1», «Уровень 2», «Уровень 3» и «Уровень 4».
<a id="topic-115269"></a>
<a id="topic-115270"></a>
Основные технические характеристики прибора приведены в [таблице](#ХарактеристикиПрибора-22E167E9).
<a id="ХарактеристикиПрибора-22E167E9"></a>
**Технические характеристики прибора**
| **Наименование** | **Значение** |
| Напряжения питания:<br>• БКК1-24<br>• БКК1-220<br>•   | • от 14 до 36 В постоянного тока (номинальное 24 В)<br>• от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 220 В) частотой от 47 до 63 Гц |
| Потребляемая мощность, не более<br>• БКК1-24<br>• БКК1-220 |  <br>• 1 Вт<br>• 4 ВА |
| Количество каналов контроля уровня | 4 |
| Напряжение питания датчиков уровня, не более | 5 В переменного тока частотой от 1,5 до 2,5 Гц |
| Тип дискретного выхода:<br>• БКК1-24<br>• БКК1-220 |  <br>• 4 транзисторных двунаправленных ключа\*<br>• 4 э/м реле, нормально разомкнутый контакт\*\* |
| Допустимая нагрузка выхода:<br>• БКК1-24<br>•   |  <br>ток коммутации не более 50 мА при напряжении не более 50 В постоянного тока |
| • БКК1-220 | • сопротивление замкнутого контакта не более 5 Ом;<br>• сопротивление разомкнутого контакта не менее 10 МОм;<br>• ток коммутации не более 2 А при напряжении не более \~250 В (50 Гц);<br>• ток коммутации не более 2 А при напряжении не более 24 В постоянного тока |
| Степень защиты корпуса от воздействий окружающей среды | IP20 |
| Габаритные размеры прибора | (54 × 90 × 57) ± 1 мм |
| Крепление | на DIN-рейку шириной 35 мм |
| Масса прибора, не более | 0,15 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* БКК1-24 формирует выходные сигналы относительно как минусовой, так и плюсовой клеммы питания. Один контакт каждого ключа выведен на общую клемму.
> \*\* В БКК1-220 один контакт каждого реле выведен на общую клемму. Ток, пропускаемый через общую клемму **Общ.**, не должен превышать 4 А.
<a id="topic-115271"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха:
  - для БКК1-24 от минус 25 до плюс 70 °С;
  - для БКК1-220 от минус 10 до плюс 50 °С.
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при плюс 25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе исполнения N2.
По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации прибор соответствует группе исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
<a id="topic-115272"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Прибор следует устанавливать в щитах управления, доступных только квалифицированным специалистам.
> Любые подключения к БКК1 и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током БКК1-24 и БКК1-220 соответствуют классу II по ГОСТ 12.2.007.0-75.
При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
<a id="topic-115273"></a>
## Монтаж
Для установки прибора следует выполнить действия (см. [рисунок](#mo)):
1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора (см. [рисунок](#gab)).
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
<a id="mo"></a>
![Монтаж корпуса Д](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7325.png)
*Монтаж прибора на DIN-рейку*
<a id="gab"></a>
![Габаритный чертеж БКК1](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7324.png)
*Габаритные размеры прибора*
<a id="topic-115274"></a>
## Подключение
<a id="topic-115275"></a>
Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать медные кабели и провода с многопроволочными жилами. Перед подключением концы проводов следует зачистить и залудить или использовать кабельные наконечники. Жилы кабелей следует зачищать так, чтобы их оголенные концы после подключения к прибору не выступали за пределы клеммника. Сечение жил кабелей должно быть не более 1 мм<sup>2</sup>.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты входов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта с заземляемым элементом;
<a id="topic-115276"></a>
### Порядок подключения
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться, что при транспортировке прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 мин.
   > **Внимание.** Перед подачей питания на прибор следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень.
   > **Предупреждение.** Для БКК1-220 рекомендуется установить в цепи питания выключатель на 1,0 А, обеспечивающий отключение прибора от сети.
3. Подать питание на прибор.
4. Выполнить настройку.
5. Снять питание.
<a id="topic-115277"></a>
### Назначение клеммников
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Серой заливкой обозначены неиспользуемые клеммы.
![Клеммник БКК1](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7283.png)
*Назначение клеммников*
<a id="topic-115278"></a>
### Подключение датчиков
<a id="topic-115279"></a>
#### Общие сведения
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** **Запрещается** подключать к выходным клеммам нагрузку, не соответствующую параметрам [таблицы](#ХарактеристикиПрибора-22E167E9). Для БКК1-24 запрещается подключать нагрузку, имеющую емкостной или индуктивный характер (реле, электродвигатели и т. п.).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей прибора от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «прибор – датчик», перед подключением к клеммнику прибора их жилы следует на 1 – 2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Для уменьшения влияния внешних помех рекомендуется:
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда», обеспечивая хороший контакт с заземляемым элементом;
- все заземляющие цепи выполнять проводами наибольшего возможного сечения;
- экранировать сигнальные линии, электрически изолировать экраны от внешнего оборудования на протяжении всей трассы и подсоединить к клемме **Вход 0**;
- устанавливать прибор в шкафу, внутри которого не должно быть никакого силового оборудования;
- подключать прибор к питающей сети отдельно от силового оборудования;
- соединять выходы БКК1-24 с входами внешнего оборудования проводом длиной не более 3 м.
В качестве датчиков уровня применяются **кондуктометрические зонды**, которые могут быть использованы для контроля уровня жидкостей, обладающих электропроводностью (например, воды, молока, растворов кислот и щелочей, водных растворов солей и т.п.). Кондуктометрические зонды простейшей конструкции представляют собой изолированные друг от друга металлические электроды, выполненные из коррозионностойких материалов. Один из электродов является **общим** для всех каналов контроля. Он устанавливается в резервуаре так, чтобы рабочая часть электрода находилась в постоянном контакте с жидкостью во всем диапазоне контроля (от нижнего уровня до верхнего включительно).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Датчики (зонды) не входят в комплект поставки.
На [рисунке](#ПрименениеКондуктометрическихЗондов-1B3F6D97) представлены варианты применения кондуктометрических зондов в неметаллическом (1) и металлическом (2) резервуарах соответственно.
<a id="ПрименениеКондуктометрическихЗондов-1B3F6D97"></a>
![Мет не мет резервуары](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7282.png)
*Применение кондуктометрических зондов*
<a id="topic-115280"></a>
#### Порядок подключения датчиков
Для подключения датчиков к прибору следует выполнить действия:
1. Установить датчики уровня на необходимых для выполнения технологического процесса отметках.
   > **Внимание.** При монтаже кондуктометрических зондов следует проверять отсутствие замыканий между их электродами, а также замыканий между электродами и стенками резервуара (если они металлические).
2. Подключить общий электрод датчика уровня к контакту прибора **Вход 0**.
3. Подключить сигнальные линии к одноименным входам прибора (контакты **Вход 1**, **Вход 2**, **Вход 3** и **Вход 4**).
<a id="topic-115281"></a>
#### Схемы подключения
![Схема подключения БКК1-24](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7281.png)
*Схема подключения БКК1-24*
![Схема подключения БКК1-220](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7280.png)
*Схема подключения БКК1-220*
![Схема подключения БКК1-220 к ПЛК150-220](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7279.png)
*Схема подключения БКК1-220 к ПЛК150-220*
<a id="topic-115282"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-115283"></a>
### Принцип работы
Функциональная схема прибора приведена на [рисунке](#ФункциональнаяСхемаПрибора-1B3F8371).
<a id="ФункциональнаяСхемаПрибора-1B3F8371"></a>
![Функциональная схема БКК1](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7278.png)
*Функциональная схема прибора*
Датчик уровня подключается к входным фильтрам низких частот (ФНЧ). Далее через коммутационное устройство (КУ) сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь (АЦП). В устройстве сравнения (УС) происходит сравнение уровня оцифрованного сигнала датчика со значением уставки опорного напряжения (ОН). Значение уставки опорного напряжения выбирается DIP-переключателем установки порога срабатывания. Устройство управления (УУ) выполняет функцию выбора канала измерения датчика уровня и управляет соответствующим выходным ключом (Ключ 1, Ключ 2, Ключ 3, Ключ 4). Срабатывание выходного ключа происходит при контакте соответствующего сигнального электрода с жидкостью. Параллельно со срабатыванием выходного ключа засвечивается соответствующий светодиод 1.
По мере заполнения резервуара электроды соприкасаются с жидкостью, вследствие чего происходит замыкание электрических цепей между общим и соответствующими сигнальными входами, фиксируемое прибором как достижение заданных уровней. Для визуального контроля за уровнем жидкости используется четыре светодиода, засветка каждого из которых происходит при получении сигнала от соответствующего датчика. Для коммутации нагрузки и связи с внешними устройствами прибор оснащен:
- БКК1-24 – четырьмя гальванически развязанными транзисторными двунаправленными ключами;
- БКК1-220 – четырьмя э/м реле.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Кондуктометрический способ контроля неэффективен, если в техпроцессе используются не жидкость, а суспензия или эмульсия, осаждение частиц из которых приводит к изоляции электродов датчиков от проводящей среды.
<a id="topic-115284"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельБКК1-24-1B3FA186)):
- четыре светодиода уровня;
- один светодиод питания.
На нижней грани корпуса располагается блок DIP-переключателей. Он предназначен для переключения порога срабатывания в зависимости от электропроводности измеряемой среды.
<a id="ЛицеваяПанельБКК1-24-1B3FA186"></a>
![Лицевая панель БКК1](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7277.png)
*Лицевая панель БКК1-24*
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние | Значение |
| **Уровень 1...4** | Светится | Уровень жидкости достиг соответствующего датчика |
| **Сеть** | Светится | Подано питающее напряжение |
<a id="topic-115285"></a>
## Настройка
Настройка прибора сводится к установке порога срабатывания выходных элементов.
Для настройки прибора следует выполнить действия:
1. Подать на прибор питание и убедиться, что на лицевой панели засветился светодиод **СЕТЬ**.
2. Постепенно заполнить резервуар, контролируя появление засветки светодиодов **УРОВЕНЬ 4, УРОВЕНЬ 3**, **УРОВЕНЬ 2** и **УРОВЕНЬ 1** на лицевой панели прибора по мере достижения жидкостью соответствующих электродов. Если хотя бы один светодиод не засветился, следует установить порог включения выходных элементов, соответствующий большему значению сопротивления измеряемой жидкости. Порог включения и отключения выходных элементов определяется положением DIP-переключателей (см. [таблицу](#НастройкаПороговСрабатывания-1B3FB824)).
   <a id="НастройкаПороговСрабатывания-1B3FB824"></a>
   **Настройка порогов срабатывания**
   | DIP-переключатели установки порога срабатывания / № положения | DIP-переключатели установки порога срабатывания / Вид | Порог включения выходных элементов | Порог отключения выходных элементов |
   | 1 | ![Полож DIP](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7276.png) |  <br>< 900 Ом<br>  | 2,4 кОм |
   | 2 | ![Полож DIP](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7276.png) |  <br>< 9 кОм<br>  | 24 кОм |
   | 3 | ![Полож DIP](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7276.png) |  <br>< 90 кОм<br>  | 240 кОм |
   | 4 | ![Полож DIP](https://docs.owen.ru/book_img/2276/7276.png) |  <br>< 430 кОм<br>  | 850 кОм |
   > **Предупреждение.** «Белые квадраты» – положение переключателей.
3. Постепенно опорожнить резервуар. Светодиоды **УРОВЕНЬ 1** ... **УРОВЕНЬ 4** должны последовательно перестать светиться.
4. Для проверки качества настройки произвести повторное заполнение и опорожнение резервуара, контролируя работу входных датчиков по светодиодам **УРОВЕНЬ 1**, **УРОВЕНЬ 2** , **УРОВЕНЬ 3** и **УРОВЕНЬ 4**.
По окончании вышеуказанных работ прибор готов к эксплуатации.
<a id="topic-115286"></a>
## Техническое обслуживание
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности, изложенные в [разделе](#topic-115272).
Техническое обслуживание прибора следует проводить не реже одного раза в 6 месяцев.
Техническое обслуживание включает в себя следующие процедуры:
- проверка качества крепления прибора;
- проверка качества подключения внешних связей;
- удаление пыли и грязи с корпуса и клеммника прибора.
<a id="topic-115287"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- страна-изготовитель;
- дата изготовления;
- заводской номер.
На индивидуальную потребительскую упаковку нанесены:
- наименование и обозначение прибора;
- почтовый адрес предприятия-изготовителя;
- дата упаковки;
- заводской номер.
<a id="topic-115288"></a>
## Упаковка
<a id="topic-115289"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-115290"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.
<a id="topic-115291"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-115266"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
