title: "Руководство по эксплуатации БА12"
product: "БА12, БА24 блоки контроля аккумуляторов"
document_number: "№ 1-RU-122137-1.20"
version: "1.20"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/ba12-ba24-bloki-kontrola-akkumulatorov/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ba12"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/YYEYT.re_ba12_1-ru-122137-1.20.pdf"
generated: "2026-10-12"
# Руководство по эксплуатации БА12
## Содержание
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-91732)
- [Введение](#topic-91733)
- [Назначение и функции](#topic-91734)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-91735)
- [Меры безопасности](#topic-91736)
- [Монтаж](#topic-91737)
- [Подключение](#topic-91738)
  - [Общие сведения](#topic-91739)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-91740)
  - [Подключение к источнику питания](#topic-91741)
  - [Подключение DO](#topic-91742)
  - [Подключение к сети RS-485](#topic-91743)
- [Эксплуатация](#topic-91744)
  - [Принцип работы](#topic-91745)
  - [Работа индикации](#topic-91746)
- [Настройка](#topic-91747)
  - [Режимы обмена данными](#topic-91748)
  - [Подключение к Owen Configurator](#topic-91749)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-91750)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-91751)
- [Техническое обслуживание](#topic-91752)
- [Маркировка](#topic-91753)
- [Упаковка](#topic-91754)
- [Транспортирование, хранение и утилизация](#topic-91755)
- [Комплектность](#topic-91756)
- [Гарантийные обязательства](#topic-91757)
- [Параметры, доступные по протоколу Modbus](#topic-91758)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-91731)
<a id="topic-91732"></a>
- **Modbus** – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA ([www.modbus.org](https://modbus.org/)).
- **OwenCloud** – облачный сервис компании «ОВЕН», который применяется для удаленного мониторинга, управления и хранения архивов данных приборов, используемых в системах автоматизации. Доступ к сервису осуществляется с помощью web-браузера или мобильного приложения (подробнее см. [owen.ru/owencloud](https://owen.ru/owencloud)).
- **Owen Configurator** – программное обеспечение для настройки и задачи параметров устройствам компании «ОВЕН» ([owen.ru/soft/owen_configurator](https://owen.ru/soft/owen_configurator)).
- **Micro-USB** – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **КЗ** – короткое замыкание.
- **ЭМС** – электромагнитная совместимость.
<a id="topic-91733"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием блока аккумуляторного БА12 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «блок»).
Подключать, настраивать и проводить техническое обслуживание прибора должен только квалифицированный специалист после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор выпускается согласно ТУ 27.20.23-001-46526536-2024.
Прибор не является средством измерения.
Код полного условного обозначения прибора:
![Маркировка БА12](https://docs.owen.ru/book_img/1855/130061.png)
Пример полной записи обозначения блока в конструкторской документации:
  **Блоки аккумуляторные БА12-4,8 ТУ 27.20.23-001-46526536-2024**
Пример сокращенного наименования при заказе: **БА12-4,8**.
Приведенное условное обозначение указывает, что изготовлению и поставке подлежит блок аккумуляторный номинальным напряжением 11 В, электрическим зарядом 4,8 А∙ч, предназначенный для работы в режиме «Разряд» при температуре от минус 20 до плюс 50 °С.
<a id="topic-91734"></a>
## Назначение и функции
Блок аккумуляторный БА12 со встроенными Li-ion аккумуляторными батареями предназначен:
- для обеспечения резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем;
- для контроля и регулирования процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
Прибор является частью «Экосистемы-210» компании «ОВЕН» и рекомендуется для совместного применения с применения с источником питания с резервированием.
Функции прибора:
- обеспечение резервного питания приборов и устройств автоматизированных систем;
- встроенные защиты:
  - по выходному току;
  - от перегрева;
  - от переразряда;
  - от глубокого разряда;
  - от короткого замыкания
- автоматический подогрев прибора при работе в условиях низких температур окружающего воздуха;
- конфигурирование и регулировка напряжения и выходного тока по интерфейсу RS-485 или micro-USB;
- при использовании шлюза — удаленная диспетчеризация с помощью OwenCloud.
<a id="topic-91735"></a>
<a id="tech"></a>
**Технические характеристики и условия эксплуатации**
| **Наименование** | **Наименование** | **Значение** | **Значение** |
| **Общие сведения** | Номинальное напряжение постоянного тока (U<sub>ном</sub>) | 11 В | 11 В |
| **Общие сведения** | Номинальная емкость (С<sub>ном</sub>) | 4,8 А·ч | 4,8 А·ч |
| **Общие сведения** | Тип аккумуляторных батарей | Li-ion | Li-ion |
| **Заряд** | Максимальное напряжение, подаваемое от внешнего источника, не более | 13 В | 13 В |
| **Заряд** | Мощность внешнего источника питания при рекомендуемом значении тока заряда, не менее | 20 Вт | 20 Вт |
| **Заряд** | Напряжение | 8,25…12,75 В | 8,25…12,75 В |
| **Заряд** | Максимальный ток заряда\* | 2,4 А | 2,4 А |
| **Разряд** | Максимальный ток разряда | 7,2 А | 7,2 А |
| **Жизненный цикл заряд/разряд** | Циклов, не более | 1000 | 1000 |
| **Автоматический подогрев** | Диапазон температур окружающего воздуха, в пределах которого включается автоматический подогрев | Минус 20...плюс 2 °С | Минус 20...плюс 2 °С |
| **Автоматический подогрев** | Напряжение, подаваемое от внешнего источника для автоматического подогрева, не более | 13 В | 13 В |
| **Автоматический подогрев** | Ток, потребляемый от внешнего источника для автоматического подогрева, не более | 1,5 А | 1,5 А |
| **Защиты** | Тип защиты от перегрева – отключение выхода: порог отключения выхода, не более | 60 °С | 60 °С |
| **Защиты** | Тип защиты по выходному току – отключение выхода: порог отключения | 13,0 А | 13,0 А |
| **Защиты** | Тип защиты от глубокого разряда:<br>•  отключение выхода: порог отключения<br>•  переход в режим хранения: напряжение на ячейке | 8,7…9,0 В<br>2,9 В | 8,7…9,0 В<br>2,9 В |
| **Защиты** | Тип защиты от перезаряда – отключение цепи заряда: порог отключения | 12,3…12,75 В | 12,3…12,75 В |
| **Защиты** | Тип защиты от КЗ – отключение выхода | Есть | Есть |
| **Безопасность и ЭМС** | Устойчивость к воздействию вибрации соответствует | ГОСТ IEC 61131-2-2012 | ГОСТ IEC 61131-2-2012 |
| **Безопасность и ЭМС** | Степень защиты по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | IP20 |
| **Безопасность и ЭМС** | Электрическая прочность изоляции (вход/выход – корпус) | 500 В | 500 В |
| **USB** | Адрес устройства | 1 | 1 |
| **USB** | Протокол для подключения к Owen Configurator | Owen Auto Detection Protocol | Owen Auto Detection Protocol |
| **Дискретный выход** | Количество | 1 | 1 |
| **Дискретный выход** | Тип выхода | Оптопара транзисторная n-p-n типа | Оптопара транзисторная n-p-n типа |
| **Дискретный выход** | Максимальный коммутируемый постоянный ток | 30 мА | 30 мА |
| **Дискретный выход** | Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока | 80 В | 80 В |
| **Интерфейс RS-485** | Адрес устройства | 1 | 1 |
| **Интерфейс RS-485** | Скорость обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 бит/с |
| **Интерфейс RS-485** | Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII,<br>Modbus RTU | Modbus ASCII,<br>Modbus RTU |
| **Прочее** | Срок эксплуатации | 7 лет | 7 лет |
| **Прочее** | Срок гарантийного обслуживания | 2 года | 2 года |
| **Прочее** | Средняя наработка на отказ | 50 000 ч | 50 000 ч |
| **Прочее** | Габаритные размеры | 84 × 124 × 52,5 мм | 84 × 124 × 52,5 мм |
| **Прочее** | Масса, не более:<br>•  без упаковки<br>•  в упаковке | 0,45 кг<br>0,55 кг | 0,45 кг<br>0,55 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Для увеличения срока службы (длительности жизненного цикла) аккумуляторов, рекомендуемое значение тока заряда: 1,5 А
> При эксплуатации прибора в условиях температуры окружающего воздуха ниже 0 °С зарядный ток необходимо устанавливать с учетом дополнительного тока, потребляемого для автоматического подогрева прибора
Рабочие условия эксплуатации:
- атмосферное давление – от 84,0 до 106,7 кПа;
- температура окружающего воздуха:
  - заряд – от минус 20 до +50 °С;
  - разряд – от минус 20 до +50 °С.
- относительная влажность воздуха – от 30 до 80 %, без конденсации влаги.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Работа за пределами указанных выше значений приводит к сокращению срока службы прибора.
<a id="topic-91736"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** При обнаружении признаков неисправности прибора следует:
> - отключить прибор от питания;
> - для устранения неполадок в линиях подключения пригласить электромонтера, если поврежден прибор, то следует показать его специалисту или передать в сервисную службу.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0–75.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования таких документов:
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-91737"></a>
## Монтаж
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Установку и демонтаж должен выполнять квалифицированный персонал. Для проведения электромонтажных работ следует использовать только специальный инструмент.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещено:
> - устанавливать прибор в зонах попадания прямых солнечных лучей;
> - закрывать вентиляционные отверстия прибора;
> - снимать крышку корпуса прибора во время работы.
Прибор устанавливается на DIN-рейке или на вертикальной поверхности.
Для установки прибора **на DIN-рейке** следует:
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов (см. [рисунок](#ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-CE57C846)). Подготовить место на DIN-рейке.
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки (см. [рисунок](#Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-CE57C992)).
Для демонтажа прибора следует (см. [рисунок](#Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-CE57C992)):
![Рек По Разм Приб БА12-48](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122047.png)
*Рекомендации по размещению прибора*
Для установки прибора **на вертикальной поверхности** следует:
2. Закрепить прибор на вертикальной поверхности с помощью винтов (в комплектность не входят).
<a id="ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-CE57C846"></a>
![Габариты56с](https://docs.owen.ru/book_img/1855/121954.png)
*Внешний вид, габаритные и установочные размеры прибора*
<a id="Монтаж1ИДемонтаж2Прибора-CE57C992"></a>
![Монтаж демонтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1855/45646.png)
*Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора*
<a id="topic-91738"></a>
## Подключение
<a id="topic-91739"></a>
### Общие сведения
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-91736) .
> [!WARNING]
> **Внимание.** При подключении прибора **следует соблюдать полярность**! Неправильное подключение может привести к выходу из строя оборудования.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для качественного контакта и обеспечения надежности электрических соединений следует придерживаться рекомендаций по подбору и зачистке кабелей (размещены на боковой поверхности прибора).
Для монтажа следует использовать только специальный инструмент для проведения электромонтажных работ.
Требования к сечениям жил кабелей указаны на [рисунке](#trpr).
<a id="trpr"></a>
![Требования к проводникам](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122105.png)
*Требования к проводникам*
<a id="topic-91740"></a>
Назначение контактов клеммника представлено на рисунке ниже.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Серой заливкой обозначены неиспользуемые клеммы.
<div><h6>Назначение клемм</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Обозначение клеммы</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?><p>Описание
клеммы</p></th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="7" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/1855/122104.png" alt="Назн Клемм12"><figcaption>Назначение контактов клеммника</figcaption></figure></div></td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>–12 В</p><p>+12 В</p></td><td rowspan="2"><p>Входные/Выходные клеммы. Предназначены для заряда и разряда встроенных
аккумуляторов и обеспечения резервного питания приборов и устройств</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="center"><p>NC</p></td><td><p>Не используются</p></td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>А</p><p>В</p></td><td rowspan="2"><p>Для подключения по интерфейсу RS-485</p></td></tr><tr><td/></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO</p><p>COM</p></td><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Дискретный выход</p></td></tr><tr><td/></tr></tbody></table></div></div>
<a id="topic-91741"></a>
### Подключение к источнику питания
![Подкл Пит БА12](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122103.png)
*Схема подключения*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Если длина проводов между блоком и нагрузкой более 1 м и на входе нагрузки отсутствуют входные конденсаторы, то рекомендуется параллельно нагрузке подключить керамический конденсатор емкостью не менее 0,1 мкФ и напряжением ≥ 1,5 U<sub>вых</sub> применяемого блока.
<a id="topic-91742"></a>
### Подключение DO
Дискретный выход служит для сигнализации Аварии:
- нет Аварии — выход разомнут;
- Авария — выход замкнут.
Схема подключения представлена на рисунке ниже.
![Подкл DO БА12](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122102.png)
*Подключение DO*
<a id="topic-91743"></a>
### Подключение к сети RS-485
Связь прибора по интерфейсу RS-485 выполняется по двухпроводной схеме. Длина линии связи должна быть не более 1200 метров. Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В.
Примеры схем подключения приведены на рисунках ниже.
![БА12 Подкл485](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122101.png)
*Пример схемы подключения к локальному Мастеру RS-485*
![БА12 Подкл485 Ow Cld](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122100.png)
*Пример схемы подключения к локальному OwenCloud*
Адреса регистров для опроса прибора приведены в Приложении [Параметры, доступные по протоколу Modbus.](#topic-91758)
<a id="topic-91744"></a>
## Эксплуатация
<a id="topic-91745"></a>
### Принцип работы
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** После распаковки прибора следует убедиться, что во время транспортировки он не был поврежден.
Прибор подключается к источнику постоянного тока и обеспечивает:
- резервное питание подключенных устройств постоянным током;
- контроль и регулирование процесса заряда и разряда встроенных аккумуляторов.
**В номинальном режиме** прибор работает без каких-либо ограничений.
Для эксплуатации **за пределами номинального режима** в зависимости от типа применения необходимо учитывать следующее:
- заряд прибора осуществляется при температуре окружающей среды в диапазоне минус 20…+50 °C;
- разряд прибора осуществляется при температуре окружающей среды в диапазоне минус 20…+50 °C.
Прибор оснащен функцией автоматического подогрева для поддержания внутри прибора температуры, оптимальной для его работы в условиях низких температур окружающего воздуха (от 0 °C и ниже). Подогрев автоматически включается при снижении температуры внутри прибора ниже +2 °C и отключается при достижении температуры внутри прибора +4 °C.
Во время подогрева прибор потребляет от внешнего источника ток, используемый для подогрева прибора. При этом ток заряда уменьшается на величину тока, используемого для подогрева. При эксплуатации прибора в условиях низких температур напряжение и ток заряда следует устанавливать с учетом значений напряжения и тока, необходимых для обеспечения автоматического подогрева прибора (13 В, 1,5 А).
Для ввода прибора в эксплуатацию следует:
1. Произвести монтаж прибора, следуя рекомендациями [раздела](#topic-91737).
2. Соблюдая полярность, подсоединить провода к внешнему источнику питания с резервированием.
3. Соблюдая полярность, подсоединить провода от внешнего источника питания с резервированием к клеммам **–12В** и **+12В** прибора (см. [раздел](#topic-91741)).
   > **Предупреждение.** Переполюсовка или КЗ проводов питания приведет к выходу БА12 из строя.
4. Убедиться, что длина подключаемых кабелей не превышает 3 метра.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае необходимости напряжение питания источника питания и прибора рекомендуется проверять мультиметром / вольтметром.
Прибор переходит в режим хранения, если в результате разряда АКБ прибора напряжение на одной из ячеек достигает значения 2,9 В.
Для выхода прибора из состояния защиты “Защита КЗ” требуется отключить нагрузку и подать питание (режим работы - “Заряд”) в соответствии требованиями, указанными в [таблице](#tech).
Зависимость выходного напряжения от отданной емкости представлена на [рисунке](#ГрафикЗависимостиВыходногоНапряжени-4CFADE58).
<a id="ГрафикЗависимостиВыходногоНапряжени-4CFADE58"></a>
![График напряж-емкость48](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122045.png)
*График зависимости выходного напряжения от отданной емкости АКБ БА12–4.8*
Ток заряда не должен превышать значения указанного в [таблице](#tech).
![График заряд 48](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122044.png)
*График заряда током 1,5 А БА12–4.8*
Ток разряда не должен превышать значения указанного в [таблице](#tech).
![График разряд 48](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122043.png)
*График разряда током 3,6 А БА12–4.8*
<a id="topic-91746"></a>
### Работа индикации
Прибор оснащен индикатором зеленого цвета, который расположен на передней панели прибора (см. [рисунок](#ИндикаторПрибора-94971BD0))
<a id="ИндикаторПрибора-94971BD0"></a>
![БА индикация](https://docs.owen.ru/book_img/1855/129788.png)
*Индикатор прибора*
Описание работы индикатора прибора приведено в [таблице](#ОписаниеРаботыИндикатора-949797E0).
<a id="ОписаниеРаботыИндикатора-949797E0"></a>
**Описание работы индикатора**
| Состояние индикатора | Напряжение на выходе прибора | Режим работы прибора |
| Выключен | 0 В | Прибор выключен. |
| Выключен | 0 В | Прибор находится в режиме хранения. В данном состоянии обеспечивается сохранность прибора от саморазряда. |
| Мигает с периодом равным 1 с | от 8,25 до 12,75 В | Прибор функционирует в нормальном режиме работы. |
| Мигает с периодом равным 100 мс | 0 В | Прибор в режиме защиты от КЗ. |
| Мигает с периодом равным 100 мс | 0 В | Переход прибора в режим хранения при выборе соответствующего параметра в Owen Configurator. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Переход прибора в режим хранения осуществляется в Owen Configurator посредством выбора параметра **Установка в режим хранения АКБ**.
<a id="topic-91747"></a>
## Настройка
<a id="topic-91748"></a>
### Режимы обмена данными
Прибор поддерживает следующие режимы обмена данными:
- соединение и обмен данными с ПК с помощью OWEN Configurator по интерфейсу USB;
- обмен с Мастером сети по интерфейсу RS-485.
<a id="topic-91749"></a>
### Подключение к Owen Configurator
Для настройки прибора рекомендуется использовать [Owen Configurator](https://owen.ru/soft/owen_configurator).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Значения параметров, считанные из прибора, имеют информационный характер.
Для настройки прибора при помощи Owen Configurator требуется подключить прибор к ПК с помощью следующих интерфейсов:
- USB;
- RS-485 с помощью преобразователя интерфейса АС4–М.
Для установления связи между Owen Configurator и прибором следует:
1. Подключить прибор к ПК при помощи одного из интерфейсов, описанных выше.
2. Подать основное питание на прибор.
3. Запустить Owen Configurator.
4. Выбрать **Добавить устройства**.
5. В разделе **Сетевые настройки** в выпадающем меню **Интерфейс** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) — для подключения по Ethernet;
   - **Устройство с последовательным интерфейсом** — для подключения по USB (номер COM порта можно уточнить в Диспетчере устройств Windows).
   ![БА24-СОМ](https://docs.owen.ru/book_img/1855/122073.jpg)
   *Меню выбора интерфейса*
Для установления связи между Owen Configurator и прибором, подключенным к ПК по интерфейсу micro-USB, следует:
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол Owen Auto Detection Protocol.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/1855/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройство**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После подключения Owen Configurator посредством USB следует отключить прибор от ПК и закрыть откидную крышку.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке на Owen Configurator. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-91750"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
Для подключения к OwenCloud с помощью интерфейса RS-485 следует:
1. Подключить прибор к шлюзу с помощью интерфейса RS-485.
2. Предоставить шлюзу доступ в Интернет.
3. Зайти на сайт [ОwenСloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
4. В разделе **Администрирование** выбрать **Добавить прибор** и указать параметры прибора, подключенного к шлюзу по интерфейсу RS-485:
   - тип подключаемого прибора;
   - идентификатор шлюза (заводской номер шлюза указан на корпусе);
   - адрес в сети;
   - заводской номер подключенного прибора;
   - название прибора;
   - часовой пояс.
5. Задать настройки RS–485.
   > **Примечание.** Шлюз в интерфейсе RS-485 поддерживает формат передачи с 8 бит данных. Режим передачи с 7 бит данных не поддерживается.
   В настройках интерфейса RS-485 подключенного прибора и в облачном сервисе рекомендуется устанавливать следующие сетевые параметры:
   - число бит: **8**;
   - количество стоп-бит: **1**;
   - бит четности: **нет**.
<a id="topic-91751"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные данные будут удалены.
1. Подключить прибор к ПК с помощью USB и запустить Owen Configurator (см. [раздел](#topic-91749)).
2. Нажать кнопку ![Reset Settings](https://docs.owen.ru/book_img/1855/103639.png) «Заводские настройки» на панели Owen Configurator.
3. Нажать кнопку ![Upload 32](https://docs.owen.ru/book_img/1855/23317.png) «Записать значения».
После после записи значений прибор будет работать с настройками по умолчанию.
<a id="topic-91752"></a>
## Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-91736).
Техническое обслуживание прибора проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с прибора.
<a id="topic-91753"></a>
## Маркировка
- условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015;
- тип перезаряжаемого элемента;
- номинальное значение емкости;
- номинальное значение и род питающего напряжения;
- максимальное значение напряжения заряда;
- максимальный ток заряда и разряда;
- графический символ, соответствующий классу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0–75;
- знак особой утилизации и знак переработки;
- QR-код, заводской номер, дата изготовления и страна-изготовитель прибора;
- товарный знак;
- поясняющие надписи.
- наименование и условное обозначение прибора;
- наименование и почтовый адрес фирмы-производителя;
- товарный знак;
- штрих-код, заводской номер и дата упаковки прибора;
- знак «Только на грузовом воздушном транспорте»;
- знак «Литий-ионные батареи».
<a id="topic-91754"></a>
## Упаковка
<a id="topic-91755"></a>
## Транспортирование, хранение и утилизация
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида, кроме пассажирского воздушного судна. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается перевозить прибор на пассажирском воздушном судне!
Прибор необходимо перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор следует хранить в таре изготовителя на стеллажах без агрессивных примесей в воздухе.
Температура транспортирования и хранения прибора зависит от предполагаемого срока его хранения, поскольку влияет на скорость саморазряда АКБ.
**Зависимость скорости саморазряда АКБ от температуры транспортирования и хранения**
| Температура хранения, °С | Период хранения до полного саморазряда прибора | Относительная влажность |
| От минус 20…+25 | 1 год | до 70 % |
| От минус 20…+45 | 3 месяца | до 70 % |
| От минус 20…+55 | 1 месяц | до 70 % |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается утилизировать блоки в местах захоронения отходов общего или бытового назначения. Утилизация должна проводиться лицензированными организациями.
<a id="topic-91756"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-91757"></a>
## Гарантийные обязательства
Срок гарантийного обслуживания – **24 месяца** со дня продажи.
<a id="topic-91758"></a>
## Параметры, доступные по протоколу Modbus
> [!NOTE]
> **Примечание.** Используемые форматы данных:
> - UINTх – 16-, 32- и 48-разрядное беззнаковое целое число;
> - FLOAT32 – 32-разрядное число стандарта IEEE 754 (IEC 60559).
> Заводские настройки выделены <b>*полужирным курсивом*</b>.
| Параметр | Значение (ед. изм) | Адрес регистра / DEC | Адрес регистра / HEX | Тип доступа | Формат данных | Комментарий |
| Время в разблокированном состоянии |   | 42 | 0x002A | Чтение | FLOAT32 | – |
| Режим работы | 0 - "Ожидание",<br>1 - "Заряд",<br>2 - "Разряд",<br>3 - "Балансировка", | 45 | 0x002D | Чтение | UINT16 | – |
| Состояние защиты | 0 - "Ожидание",<br>1 - "Защита по току заряда",<br>2 - "Защита от перезаряда АКБ",<br>3 - "Защита по току разряда",<br>4 - "Защита от переразряда АКБ",<br>5 - "Защита по температуре заряда и разряда",<br>6 - "Защита по температуре заряда",<br>7 - "Защита по температуре разряда",<br>8 - "Защита КЗ",<br>9 - "Защита от переразряда ячейки". | 47 | 0x002F | Чтение | UINT16 | – |
| Статус | Битовая маска | 46 | 0x002E | Чтение | UINT16 | – |
| Сопротивление нагревателя | 6 Ом | 256 | 0x0100 | Чтение | FLOAT32 | – |
| Подогрев | 0 - "Нет",<br>1 - "Да". | 48 | 0x0030 | Чтение | ENUM2 | – |
| Напряжение на ячейке 1: | <i>**2.9**</i>…<i>**4.3**</i> (В) | 0 | 0x0000 | Чтение | FLOAT32 | – |
| Напряжение на ячейке 2: | <i>**2.9**</i>…<i>**4.3**</i> (В) | 2 | 0x0002 | Чтение | FLOAT32 | – |
| Напряжение на ячейке 3: | <i>**2.9**</i>…<i>**4.3**</i> (В) | 4 | 0x0004 | Чтение | FLOAT32 | – |
| Напряжение входа АКБ: | <b>*8.25*</b>…<b>*12.75*</b> (В) | 12 | 0x000С | Чтение | FLOAT32 | – |
| Ток АКБ: | -13.0…2.4 (А) | 14 | 0x000E | Чтение | FLOAT32 | – |
| Температура АКБ | (°C) | 16 | 0x0010 | Чтение | FLOAT32 | – |
| Заряд АКБ | (%) | 28 | 0x001С | Чтение | UINT16 | – |
| Установка минимального напряжения АКБ: | <i>**8.25**</i>…9.0 (В) | 18 | 0x0012 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Установка максимального напряжения АКБ | 12.3.…<i>**12.6**</i>…12.75 (В) | 20 | 0x0014 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Установка максимального напряжения на ячейке: | <b>*4.2*</b>…4.25 (В) | 22 | 0x0016 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Максимальный ток заряда: | 0.1…<b>*1,5*</b>…2.4 (А) | 24 | 0x0018 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Максимальный ток разряда: | -13.0…<b>*-7.2*</b>…-0.1 (А) | 26 | 0x001A | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Максимальная температура защиты при заряде | 25…<i>**60**</i> (°C) | 34 | 0x0022 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Минимальная температура защиты при заряде | <i>**0**</i>…15 (°C) | 36 | 0x0024 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Максимальная температура защиты при разряде | 25…<i>**60**</i> (°C) | 38 | 0x0026 | Чтение и запись |  <br>FLOAT32 | – |
| Минимальная температура защиты при разряде: |  <br>-<i>**20**</i>…15 (°C) | 40 | 0x0028 | Чтение и запись | FLOAT32 | – |
| Установка режима хранения АКБ | **0** – **Нет**<br>1 – Да | 255 | 0x00FF | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Режим загрузчика | **0** – **Нет**<br>1 – Да | 44 | 0x002C | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Скорость | 0 – 1200<br>1 – 2400<br>2 – 4800<br>**3** – **9600**<br>4 – 19200 | 750 | 0x02EE | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Размер данных | 0 – 8 | 751 | 0x02EF | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Контроль четности | **0** – **Нет**<br>1 – Нечет<br>2 – Чет | 752 | 0x02F0 | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Кол. стоп-битов | **0** – **1**<br>1 – 2 | 753 | 0x02F1 | Чтение и запись | UINT16 | – |
| Адрес | **1**…255 | 754 | 0x02F2 | Чтение и запись | UINT16 | – |
**Поддерживаемые комбинации параметров при работе по Modbus**
| Modbus RTU | Modbus ASCII |
| 8-N-1 | 8-N-1 |
| 8-N-2 | 8-N-2 |
| 8-O-1 | 8-O-1 |
| 8-O-2 | 8-O-2 |
| 8-E-1 | 8-E-1 |
| 8-E-2 | 8-E-2 |
| — | 7-O-1 |
| — | 7-O-2 |
| — | 7-E-1 |
| — | 7-E-2 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Не поддерживаемые комбинации:
> - Modbus RTU не работает при настройке «длина слова данных» 7 бит.
> - Modbus ASCII не работает при использовании комбинаций 7-N-1 или 7-N-2. Обязательно следует параметру «контроль четности» задавать значения О или Е.
<a id="topic-91731"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
