Основные технические характеристики прибора
Наименование | Значение |
Интерфейс HART | |
Стандарт интерфейса | BELL 202 |
Номинальное значение несущих частот синусоидальной формы | 1200 ±12 Гц 2200 ±22 Гц |
Входной импеданс модема, не менее | 5000 Ом |
Максимальное постоянное напряжение питания в цепи HART-сигнала | 42 В |
Номинал встроенного шунта | 250 Ом |
Интерфейс USB | |
Стандарт интерфейса | USB 2.0 |
Тип разъема | USB type-C |
Длина кабеля, не более | 2 м |
Питание | |
Постоянное напряжение (на шине USB) | 4,75...5,25 В |
Потребляемая мощность (от шины USB), не более | 0,5 Вт |
Электрическая прочность изоляции между интерфейсами USB и HART | 1500 В |
Электрическое сопротивление изоляции в нормальных условиях, не менее | 20 МОм |
Конструкция | |
Габаритные размеры корпуса | (27×72,5×26)±1 |
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 | IP20 |
Масса, не более | 0,05 кг |
Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
Средняя наработка на отказ, не менее | 100 000 ч |
Рабочие условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой окружающего воздуха в диапазоне от минус 20 до плюс 70 °С и относительной влажностью от 10 до 95 % без конденсации влаги.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех прибор соответствует требованиям ГОСТ 30804.6.2-2013.
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует нормам, установленным для оборудования по ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 и ГОСТ IEC 61000-6-4-2016.
