При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
проверку качества крепления прибора;
проверку качества подключения внешних связей;
удаление пыли и загрязнений с клеммника прибора.
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить.
Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В таблице представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
Неисправность и способы их устранения
Неисправность | Причина | Способ устранения |
Нет связи с ПК | Не установлен драйвер | Скачать и установить драйвер с сайта компании: https://owen.ru/product/as6m/documentation |
Поврежден кабель USB | Проверить кабель, при необходимости заменить | |
Нет связи с устройством по протоколу HART | HART-устройство не включено, нет питания | Проверить питание HART-устройства |
Ошибка подключения | Подключить преобразователь согласно схеме подключений из раздела | |
Программа ПК не поддерживает работу с преобразователем | Использовать другую программу с поддержкой протокола HART |
