title: "Краткое руководство ОВЕН АС3-М"
product: "АС3-М"
document_number: "1.8"
version: "1.7"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/as3_m/doc/kratkoe-rukovodstvo-oven-as3-m"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/dWgJU.kr_as3-m_1-ru-31213-1.8_a4.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Краткое руководство ОВЕН АС3-М
## Содержание
- [Введение](#topic-59403)
- [Технические характеристики](#topic-59404)
- [Условия эксплуатации](#topic-59405)
- [Устройство](#topic-59406)
- [Монтаж](#topic-59407)
- [Подключение](#topic-59408)
- [Техническое обслуживание](#topic-59409)
- [Маркировка](#topic-59410)
- [Упаковка](#topic-59411)
- [Транспортирование и хранение](#topic-59412)
- [Комплектность](#topic-59413)
- [Гарантийные обязательства](#topic-59414)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-59402)
<a id="topic-59403"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием преобразователя интерфейсов АС3-М (далее по тексту именуемого «прибор»).
Прибор предназначен для взаимного электрического преобразования сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485 и обеспечения гальванической изоляции входов между собой и от питающей сети.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4218-002-46526536-2006.
Прибор выпускается в двух модификациях, которые отличаются типом и величиной напряжения питания. Информация о модификации прибора зашифрована в его условном обозначении следующим образом:
![specification(1)](https://docs.owen.ru/book_img/1229/56865.svg)
<a id="topic-59404"></a>
## Технические характеристики
**Основные характеристики прибора**
| **Наименование** / **Питание** | **Значение** / **Питание** |
| Напряжение питания: |   |
| • переменное (для АСЗ-М-220) | 85...245 В, 47...60 Гц |
| • постоянное (для АСЗ-М-024) | 10...30 В |
| Потребляемая мощность, не более | 0,5 ВА |
| Электрическая прочность изоляции, не менее | 1500 В |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 0 по ГОСТ 12.2.007.0 |
**Интерфейс RS-232**
| Разъем | DB9-F |
| Диапазон напряжения входного сигнала | ± 5...15 В |
| Диапазон напряжения выходного сигнала | ± 9...11 В |
| Максимальная длина линии связи, не более | 3 м |
| Максимальная скорость передачи данных | До 115200 бит/с |
| Используемые линии передачи данных | TxD, RxD, GND |
**Интерфейс RS-485**
| Разъем | Клеммы |
| Диапазон напряжения входного сигнала | 0,2...5 В |
| Диапазон напряжения выходного сигнала | 1,5...5 В |
| Максимальная длина линии связи, не более | 1200 м |
| Максимальное количество приборов в сети, не более | 32 |
| Используемые линии передачи данных | A (D+), B (D–) |
**Общая информация**
| Габаритные размеры | 54 × 95 × 57 мм |
| Степень защиты | IP20 |
| Крепление | На DIN-рейку |
| Масса, не более | 100 г |
![Габаритный чертеж](https://docs.owen.ru/book_img/1229/31199.png)
*Габаритный чертеж*
<a id="topic-59405"></a>
## Условия эксплуатации
- не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутрь прибора;
- запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.
**Условия окружающей среды**
| **Наименование** | **Значение** |
| Температура окружающего воздуха | от –20 до +75 °С |
| Относительная влажность воздуха, не более (при температуре при +25 °С и ниже) | 80 % (без конденсации влаги) |
| Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |
| Высота над уровнем моря | 1000 м |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
<a id="topic-59406"></a>
## Устройство
![Рис.4.1](https://docs.owen.ru/book_img/1229/31198.jpg)
*Внешний вид*
Устройство прибора:
1. **Пластиковый корпус** для крепления на DIN-рейку.
2. **Разъем типа DB9-F** для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-232.
3. **Винтовой разъем** для подключения кабеля сетевого питания.
4. **Винтовой разъем** для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485.
5. **Светодиод** для индикации состояния прибора.
6. **DIP-переключатель** для подключения встроенных оконечных согласующих резисторов (см. таблицу ниже).
**Номинальные сопротивления резисторов**
**Положение DIP-переключателей**
![1](https://docs.owen.ru/book_img/1229/56795.svg)
![2](https://docs.owen.ru/book_img/1229/56796.svg)
![3](https://docs.owen.ru/book_img/1229/56797.svg)
![4](https://docs.owen.ru/book_img/1229/56798.svg)
**Сопротивление согласующего резистора**
Резистор не подключен
R<sub>ср</sub> = 620 Ом ± 5 %
R<sub>ср</sub> = 120 Ом ± 5 %
R<sub>ср</sub> = 100 Ом ±  5 %
> [!NOTE]
> **Примечание.** Белым цветом отмечено положение переключателя.
<a id="topic-59407"></a>
## Монтаж
Для монтажа прибора следует:
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1229/31236.png)
*Монтаж на DIN-рейку*
1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора согласно габаритным размерам.
3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
![Демонтаж](https://docs.owen.ru/book_img/1229/31235.png)
*Демонтаж*
<a id="topic-59408"></a>
## Подключение
1. Установить прибор в шкафу электрооборудования на DIN-рейку шириной 35 мм в соответствии с его габаритными размерами. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
2. Подключить кабель сетевого питания, питание прибора следует осуществлять от сетевого источника, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Для прибора модификации АСЗ-М-220 в цепи сетевого питания рекомендуется установить автоматический выключатель, рассчитанный на рабочий ток 1,0 А, обеспечивающий отключение прибора от питающей сети при возникновении аварийной ситуации.
   > **Внимание.** При подключении кабеля сетевого питания к АСЗ-М-024 необходимо соблюдать полярность.
3. Подключить кабель интерфейса RS-485 по двухпроводной схеме, соблюдая полярность. Подключение производить при снятом напряжении питания всех устройств сети RS-485.
   > **Внимание.** Питание каких-либо других устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
4. Подключить устройство с интерфейсом RS-232, используя кабель, поставляемый в комплекте с прибором.
   > **Внимание.** При использовании неэкранированного кабеля интерфейса RS-232 рекомендуется ограничить его длину до 3 м.
Рекомендации по подключению:
- для обеспечения надежности винтовых соединений рекомендуется использовать многожильные медные кабели сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, облудить или обжать в наконечники;
- прокладку низковольтных сигнальных цепей следует выполнять отдельно от линии сетевого питания прибора и вдали от мощных источников электромагнитных излучений. При этом длина линий должна быть по возможности минимальной;
- для повышения помехозащищенности подключение сигнальных цепей рекомендуется осуществлять с помощью экранированных кабелей.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не допускается подключение кабеля сетевого питания к разъему «RS-485». Это может привести к выходу прибора из строя. В этом случае прибор не подлежит гарантийному обслуживанию.
![Схемы подключения](https://docs.owen.ru/book_img/1229/67108.svg)
*Схемы подключения*
<a id="topic-59409"></a>
## Техническое обслуживание
- проверку крепления прибора;
- проверку винтовых соединений;
<a id="topic-59410"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
- страна-изготовитель;
- заводской номер и дата изготовления прибора.
<a id="topic-59411"></a>
## Упаковка
<a id="topic-59412"></a>
Транспортирование прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 75 °С;
- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °С;
- транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта;
- транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.
Хранение прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С;
- относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С;
- хранить прибор необходимо в картонной таре в закрытых отапливаемых помещениях.
<a id="topic-59413"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 экз. |
| Кабель интерфейса RS-232 | 1 шт. |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора.
<a id="topic-59414"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-59402"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
