1-RU-31213-1.7
Краткое руководство
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием преобразователя интерфейсов АС3-М (далее по тексту именуемого «прибор»).
Прибор предназначен для взаимного электрического преобразования сигналов интерфейсов RS-232 и RS-485 и обеспечения гальванической изоляции входов между собой и от питающей сети.
Прибор изготавливается в соответствии с ТУ 4218-002-46526536-2006.
Прибор выпускается в двух модификациях, которые отличаются типом и величиной напряжения питания. Информация о модификации прибора зашифрована в его условном обозначении следующим образом:
Основные характеристики прибора
Напряжение питания:
  • переменное (для АСЗ-М-220)
85...245 В, 47...60 Гц
  • постоянное (для АСЗ-М-024)
10...30 В
Потребляемая мощность, не более0,5 ВА
Электрическая прочность изоляции, не менее1500 В
Класс защиты от поражения электрическим током0 по ГОСТ 12.2.007.0
Интерфейс RS-232
РазъемDB9-F
Диапазон напряжения входного сигнала± 5...15 В
Диапазон напряжения выходного сигнала± 9...11 В
Максимальная длина линии связи, не более3 м
Максимальная скорость передачи данныхДо 115200 бит/с
Используемые линии передачи данныхTxD, RxD, GND
РазъемКлеммы
Диапазон напряжения входного сигнала0,2...5 В
Диапазон напряжения выходного сигнала1,5...5 В
Максимальная длина линии связи, не более1200 м
Максимальное количество приборов в сети, не более32
Используемые линии передачи данныхA (D+), B (D–)
Общая информация
Габаритные размеры54 × 95 × 57 мм
Степень защитыIP20
КреплениеНа DIN-рейку
Масса, не более100 г
Габаритный чертеж
  • не допускается попадание влаги на контакты разъемов и внутрь прибора;
  • запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием кислоты, щелочей, масел и т. д.
Условия окружающей среды
НаименованиеЗначение
Температура окружающего воздухаот –20 до +75 °С
Относительная влажность воздуха, не более (при температуре при +25 °С и ниже)80 % (без конденсации влаги)
Атмосферное давлениеот 84 до 106,7 кПа
Высота над уровнем моря1000 м
Требования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
Устройство
Внешний вид
Устройство прибора:
  1. Пластиковый корпус для крепления на DIN-рейку.
  2. Разъем типа DB9-F для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-232.
  3. Винтовой разъем для подключения кабеля сетевого питания.
  4. Винтовой разъем для подключения к прибору устройства с интерфейсом RS-485.
  5. Светодиод для индикации состояния прибора.
  6. DIP-переключатель для подключения встроенных оконечных согласующих резисторов (см. таблицу ниже).
Номинальные сопротивления резисторов
Положение DIP-переключателей
Сопротивление согласующего резистораРезистор не подключенRср = 620 Ом ± 5 %Rср = 120 Ом ± 5 %Rср = 100 Ом ±  5 %
Белым цветом отмечено положение переключателя.
Для монтажа прибора следует:
Монтаж на DIN-рейку
  1. Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора согласно габаритным размерам.
  3. С усилием придавить прибор к DIN-рейке в направлении, показанном стрелкой, до фиксации защелки.
Демонтаж
  1. Установить прибор в шкафу электрооборудования на DIN-рейку шириной 35 мм в соответствии с его габаритными размерами. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов.
  2. Подключить кабель сетевого питания, питание прибора следует осуществлять от сетевого источника, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Для прибора модификации АСЗ-М-220 в цепи сетевого питания рекомендуется установить автоматический выключатель, рассчитанный на рабочий ток 1,0 А, обеспечивающий отключение прибора от питающей сети при возникновении аварийной ситуации.
    При подключении кабеля сетевого питания к АСЗ-М-024 необходимо соблюдать полярность.
  3. Подключить кабель интерфейса RS-485 по двухпроводной схеме, соблюдая полярность. Подключение производить при снятом напряжении питания всех устройств сети RS-485.
    Питание каких-либо других устройств от сетевых контактов прибора запрещается.
  4. Подключить устройство с интерфейсом RS-232, используя кабель, поставляемый в комплекте с прибором.
    При использовании неэкранированного кабеля интерфейса RS-232 рекомендуется ограничить его длину до 3 м.
Рекомендации по подключению:
  • для обеспечения надежности винтовых соединений рекомендуется использовать многожильные медные кабели сечением не более 0,75 мм2, концы которых перед подключением следует тщательно зачистить, облудить или обжать в наконечники;
  • прокладку низковольтных сигнальных цепей следует выполнять отдельно от линии сетевого питания прибора и вдали от мощных источников электромагнитных излучений. При этом длина линий должна быть по возможности минимальной;
  • для повышения помехозащищенности подключение сигнальных цепей рекомендуется осуществлять с помощью экранированных кабелей.
Не допускается подключение кабеля сетевого питания к разъему «RS-485». Это может привести к выходу прибора из строя. В этом случае прибор не подлежит гарантийному обслуживанию.
  • проверку крепления прибора;
  • проверку винтовых соединений;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • знак соответствия требованиям ТР ТС (EAC);
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер и дата изготовления прибора.
Транспортирование прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 75 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре +35 °С;
  • транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта;
  • транспортирование авиатранспортом должно производиться в отапливаемых герметичных отсеках.
Хранение прибора в упаковке допускается в следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от +5 до +40 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 80 % при температуре +25 °С;
  • хранить прибор необходимо в картонной таре в закрытых отапливаемых помещениях.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство1 экз.
Кабель интерфейса RS-2321 шт.
