ALTAMVP-5808 | При сборке любого
проекта в подвале выводятся 3 ошибки (проект собирается успешно, можно
загрузить в ПЛК, ошибки только визуальные)  |
ALTAMVP-4884 | Привязка окна программы в плагин
(слева или справа) приводит аварийному прекращению работы ALTA IDE  |
ALTAMVP-5473 | Переход в режим
онлайн сразу после загрузки приложения может быть прерван технической
перезагрузкой рантайма   |
ALTAMVP-5971 | В режиме пошаговой отладки при
выполнении шага с раскрытой переменной режим онлайн аварийно прекращает
работу |
ALTAMVP-5937 | При установке
значения True любого из битов DO значение в бит не записывается |
ALTAMVP-5912 | В режиме пошаговой отладки происходит
переключение выходов в безопасное состояние |
ALTAMVP-5405 | Запись прямого значения в канал
(например Device - битовая маска) в режиме "Чтение" работает некорректно |
ALTAMVP-5153 | Переход с точками
останова в онлайн невозможен, если в проекте присутствует переменная
с вложенностями |
ALTAMVP-5267 | При переходе
в режим онлайн часть функционала (плагинов) ALTA IDE работает некорректно:
В режиме онлайн можно изменить тип возвращаемого значения функции;
В режиме онлайн в контекстном меню коммуникаций не блокируются
кнопки на добавление;
В режиме онлайн можно привязать программу к задаче через drag'n'drop
ALTAMVP-4559 | Смена раскладки
Shift+Alt может сменить фокус с нового POU. ПримечаниеЕсли
явно нажимать Alt, затем Shift — фокус остается на POU |
ALTAMVP-4224 | Поле дерева проекта дублируется,
если закрепить его и вывести в отдельное окно |
ALTAMVP-4225 | Двойное применение New vertical
/ Horizontal Document Dock по вкладке приводит к аварийному завершению
работы среды (в случае с программой). |
ALTAMVP-3414 | В онлайн отладке
нельзя использовать "0" и "1" для BOOL |
ALTAMVP-3348 | Весь текст стирается
при нажатии Ctrl + z в любом поле ввода |
ALTAMVP-4010 | Бесконечное
ожидание данных при установлении соединения с ПЛК. Если данные
не поступают (например, при подключении не к ПЛК), соединение остается
в состоянии ожидания |
ALTAMVP-4148 | Дерево проекта
и подвал компилятора нельзя открыть повторно. После закрытия этих
панелей вернуть их средствами среды невозможно — требуется перезапуск ALTA IDE |
ALTAMVP-2805 | Невозможно удалить
невалидный компонент из дерева проекта |
ALTAMVP-4881 | После прикрепления
программы в основное окно ALTA IDE не видно самого плагина  |
ALTAMVP-4504 | При сборке проекта
с ошибкой на этапе кодогенерации из-за компонентов Modbus в подвал
выводится необработанное исключение. Варианты появления ошибки: 1) Ни одно Slave-устройство не добавлено к Master; 2) В
карте тегов Modbus Slave не добавлен ни один тег  |
ALTAMVP-5667 | Сборка непривязанной программы завершается ошибкой "could
not find value programm_1", если переменная привязана к полю Device
с типом доступа «запись» (например, к дискретным выходам). |
