title: "Release Notes ALTA IDE 1.4 hotfix 2"
product: "ALTA IDE"
document_number: "№ 1-RU-165419-1.4"
version: "1.4"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/alta-ide/doc/release_notes_alta_IDE_stable"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/6g0o0.rn_alta+ide+1.4+hotfix_2-ru-165419-1.4.pdf"
generated: "2026-10-30"
# Release Notes ALTA IDE 1.4 hotfix 2
## Содержание
- [Краткое описание продукта](#topic-126691)
- [Основные изменения](#topic-126692)
- [Исправленные ошибки](#topic-126693)
- [Список известных ограничений](#topic-126694)
- [Технические ограничения](#topic-126695)
- [Системные требования](#topic-126696)
<a id="topic-126691"></a>
## Краткое описание продукта
ALTA IDE — это среда программирования, которая предоставляет комплекс инструментов для разработки
программ для промышленных ПЛК.
Функции ALTA IDE:
- создание приложения пользователя на языке ST стандарта МЭК 61131-3;
- отладка созданной программы на подключенном устройстве;
- загрузка приложения на устройство;
- настройка сетевого обмена для режимов Master и Slave для протоколов Modbus TCP и Modbus Serial;
- мониторинг работы программы.
ALTA IDE поддерживает современные средства, упрощающие разработку:
- подсветка синтаксиса;
- автодополнение кода;
- перекрестные ссылки для вызываемых объектов.
### Расширение ALTA IDE Конфигуратор
Предназначено для настройки и управления приборами компании ОВЕН непосредственно в среде разработки ALTA IDE. Оно поддерживает работу с устройствами второго поколения, включая модули ввода-вывода **Мх210**, программируемые реле **ПР103, ПР205, ПР225**, сетевые шлюзы **Пх210** и другие. Также поддерживаются приборы ОВЕН с протоколом Modbus RTU, подключаемые по USB или через преобразователь USB-RS-485.
С помощью расширения можно добавлять устройства в проект в режиме онлайн или офлайн, назначать IP-адрес, конфигурировать параметры устройства и импортировать карту тегов в Modbus Slave Device.
Перечень приборов, для программирования которых может использоваться ALTA IDE, представлен на сайте компании [ОВЕН Цифровые решения](https://owendigital.ru/).
<a id="topic-126692"></a>
## Основные изменения
Новые возможности:
1. В Modbus добавлена возможность изменения ширины столбцов таблиц (список устройств для Modbus Master Device TCP/UART, карта тегов для Modbus Slave Device TCP/UART и Modbus Slave).
2. Список типов данных при добавлении тегов в Slave устройстве отсортирован по размерности и типу данных (BYTE, WORD, DWORD, INT, DINT, REAL, STRING21, STRING80).
3. При сборке с диагностиками LSP в Modbus Slave / Modbus Slave Device теперь возвращаются пользовательские ошибки.
4. Привязки к карте тегов в Modbus Slave Device (TCP и Serial) приведены к виду Modbus Slave: вместо одной ячейки - две отдельные привязки («записать из переменной» / «прочитать в переменную»), с поддержкой автодополнения, диагностики LSP и корректной сборки.
   Добавлена валидация множественной записи битовой маски в обоих представлениях редактора (Slave Device, Slave); при наличии ошибки при сборке она отображается в области вывода, а ошибка в битах битовой маски подсвечивается в месте сворачивания битов.
5. Добавлен новый тип ошибки при привязках программы к задаче: обнаружение пересечения имен компонентов (instance name) внутри файла вне плагинов.
6. В периферии поддержана работа с USB: реализованы функции получения статистики использования ОЗУ, ПЗУ и накопителей, контроль монтирования и отображение свободного места на USB-накопителе.
7. Для каналов ШИМ/генератора установлен максимальный период - 4 секунды.
8. Наименования каналов FDI/FDO приведены к единому виду («Количество импульсов» вместо «Число импульсов»)
Встроенное ПО прибора ПЛК110-ALTA:
- Существенные доработки runtime AltaIDE ПЛК110-ALTA
- Поддержан индикатор "Связь".
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Перед установкой новой версии 1.4.75.0 ALTA IDE необходимо убедиться, что в папке AppData\\Roaming\\OWEN\\Alta\\1.0.0.0\\Targets нет тестового таргет-файла для ПЛК210.
> То же самое касается папки AppData\\Roaming\\AltaIDE\\Targets - в данном каталоге должен находиться только файл "target_plc110" Если вы устанавливаете новую версию «поверх» существующей ALTA IDE, тестовый таргет ПЛК210 может сохраниться. Удалите его при необходимости. Наличие таргет-файла ПЛК210 может вызвать ошибку приложения при запуске.
> В следующих версиях ALTA IDE данная ошибка будет исправлена.
1. Добавлена поддержка приборов ОВЕН с протоколом **Modbus RTU**: подключение по USB или через преобразователь USB-RS-485, добавление в проект, чтение и запись параметров.
2. Добавлен поиск одного или нескольких приборов в сети RS-485 с заданными параметрами соединения. Доступны автоматическое определение прибора и выбор вручную.
3. Найденные устройства можно добавлять в проект в процессе сканирования других адресов.
4. Добавление устройств по сервисной кнопке и назначение IP-адресов перенесены в отдельную вкладку.
<a id="topic-126693"></a>
## Исправленные ошибки
| Номер | Описание |
| ALTAMVP-1283 | При создании нового проекта область вывода («подвал») очищается от вывода последней сборки |
| ALTAMVP-5934 | Вызов Ctrl+Z в пустом поле с автодополнением (Device, Modbus Slave / Modbus Device) с последующим вводом больше не приводит к аварийному завершению работы ALTA IDE |
| ALTAMVP-6076 | Окно, вызываемое при отключении библиотеки, приведено к макету |
| ALTAMVP-2514 | При создании компонентов остальные компоненты в дереве проекта больше не раскрывают свои вложенные элементы |
| ALTAMVP-4025 | При изменении значения стрелками поля Input Number в окне добавления тегов (Modbus device / slave) выделение снимается |
| ALTAMVP-6020 | Функция OSCAT_BASIC.DAY_OF_DATE возвращает корректное количество дней с 01.01.1970 |
| ALTAMVP-6062 | Наименования и типы переменных блоков библиотек SysLibCom/Socket приведены в соответствие с Codesys V2.3 |
| ALTAMVP-6061 | Граница при редактировании тегов больше не пропадает при переключении между компонентами |
| ALTAMVP-5027 | Ошибки в пустых привязках в Modbus больше не отображаются: правила регистрации параметров тега пересмотрены по новой версии семантического анализа Modbus |
| Номер | Описание |
| ALTAMVP-5663 | Исправлены ошибки, возникающие при переименовании устройств конфигуратора в дереве |
| ALTC-488,<br>ALTC-492,<br>ALTC-493 | Исправлены ошибки поиска и подключения после изменения параметров COM-порта |
| ALTC-490 | Устранено дублирование устройства после разрыва и восстановления соединения |
| ALTC-500 | Ускорен поиск Modbus-приборов с автоматическим определением модели |
| ALTC-501 | Устранено аварийное завершение ALTA IDE при добавлении МВ210-204 |
<a id="topic-126694"></a>
## Список известных ограничений
| Номер | Описание |
| ALTAMVP-5808 | При сборке любого проекта в подвале выводятся 3 ошибки (проект собирается успешно, можно загрузить в ПЛК, ошибки только визуальные)<br>![СИО6](https://docs.owen.ru/book_img/2434/166038.png) |
| ALTAMVP-4884 | Привязка окна программы в плагин (слева или справа) приводит аварийному прекращению работы ALTA IDE<br>![СОИО1](https://docs.owen.ru/book_img/2434/165409.png) |
| ALTAMVP-5473 | Переход в режим онлайн сразу после загрузки приложения может быть прерван технической перезагрузкой рантайма<br>![СИО2](https://docs.owen.ru/book_img/2434/165408.png)![СИО3](https://docs.owen.ru/book_img/2434/165407.png) |
| ALTAMVP-5971 | В режиме пошаговой отладки при выполнении шага с раскрытой переменной режим онлайн аварийно прекращает работу |
| ALTAMVP-5937 | При установке значения True любого из битов DO значение в бит не записывается |
| ALTAMVP-5912 | В режиме пошаговой отладки происходит переключение выходов в безопасное состояние |
| ALTAMVP-5405 | Запись прямого значения в канал (например Device - битовая маска) в режиме "Чтение" работает некорректно |
| ALTAMVP-5153 | Переход с точками останова в онлайн невозможен, если в проекте присутствует переменная с вложенностями |
| ALTAMVP-5267 | При переходе в режим онлайн часть функционала (плагинов) ALTA IDE работает некорректно:<br>• В режиме онлайн можно изменить тип возвращаемого значения функции;<br>• В режиме онлайн в контекстном меню коммуникаций не блокируются кнопки на добавление;<br>• В режиме онлайн можно привязать программу к задаче через drag'n'drop |
| ALTAMVP-4559 | Смена раскладки Shift+Alt может сменить фокус с нового POU.<br>**Примечание.** Если явно нажимать Alt, затем Shift — фокус остается на POU |
| ALTAMVP-4224 | Поле дерева проекта дублируется, если закрепить его и вывести в отдельное окно |
| ALTAMVP-4225 | Двойное применение New vertical / Horizontal Document Dock по вкладке приводит к аварийному завершению работы среды (в случае с программой). |
| ALTAMVP-3414 | В онлайн отладке нельзя использовать "0" и "1" для BOOL |
| ALTAMVP-3348 | Весь текст стирается при нажатии Ctrl + z в любом поле ввода |
| ALTAMVP-4010 | Бесконечное ожидание данных при установлении соединения с ПЛК.<br>Если данные не поступают (например, при подключении не к ПЛК), соединение остается в состоянии ожидания |
| ALTAMVP-4148 | Дерево проекта и подвал компилятора нельзя открыть повторно. После закрытия этих панелей вернуть их средствами среды невозможно — требуется перезапуск ALTA IDE |
| ALTAMVP-2805 | Невозможно удалить невалидный компонент из дерева проекта |
| ALTAMVP-4881 | После прикрепления программы в основное окно ALTA IDE не видно самого плагина<br>![СИО4](https://docs.owen.ru/book_img/2434/165406.png) |
| ALTAMVP-4504 | При сборке проекта с ошибкой на этапе кодогенерации из-за компонентов Modbus в подвал выводится необработанное исключение. Варианты появления ошибки:<br>1) Ни одно Slave-устройство не добавлено к Master;<br>2) В карте тегов Modbus Slave не добавлен ни один тег<br>![СИО5](https://docs.owen.ru/book_img/2434/165405.png) |
| ALTAMVP-5667 | Сборка непривязанной программы завершается ошибкой "could not find value programm_1", если переменная привязана к полю Device с типом доступа «запись» (например, к дискретным выходам). |
| Номер | Описание |
| ALTC-386 | Отсутствует сообщение об ошибке.<br>Если при добавлении устройства по сервисной кнопке ввести IP-адрес устройства, находящегося в другой подсети, соединение не устанавливается, но сообщение об ошибке не отображается |
| ALTC-422 | Ограничения по работе с запароленными устройствами.<br>Управление паролем устройства недоступно: установить, изменить или сбросить пароль нельзя |
| ALTC-446 | Список интерфейсов подключения не соответствует возможностям устройства.<br>В списке отображаются интерфейсы, подключение к которым устройство может не поддерживать |
| ALTC-473 | При повторном открытии вкладки добавления по сервисной кнопке одно устройство может отображаться в списке дважды |
| ALTC-474 | После назначения IP-адреса через сервисную кнопку адрес для следующего устройства не увеличивается автоматически |
| ALTC-479 | Некорректное отображение таблицы с параметрами устройства |
| ALTC-495 | При отмене поиска сразу после обнаружения устройства поиск может запуститься повторно |
| ALTC-520 | После онлайн-добавления прибора через RS-485 соединение может оставаться неустановленным до завершения загрузки дерева параметров |
| ALTC-521 | Отсутствует оповещение о несовместимости версии при офлайн-добавлении устройства.<br>Если добавить офлайн устройство младшей версии, чем фактически подключенное, при попытке подключения уведомление о несовместимости не отображается |
| ALTAMVP-3519 | При открытии проекта с добавленным устройством (без установленного расширения Конфигуратор) блокируется часть функционала |
<a id="topic-126695"></a>
## Технические ограничения
Общие ограничения:
1. Максимальное количество компонентов Modbus Master TCP/UART или Modbus Slave в проекте — 16 шт.
2. Максимальное количество компонентов Modbus Slave Device TCP/UART в проекте — 32 шт.
3. Максимальное количество циклических задач — 16 шт.
4. Минимальный приоритет циклической задачи — 5.
5. Максимальное количество тегов карты Modbus — 65536 шт.
6. Максимальное количество POU — 16 шт. (в следующих релизах запланировано увеличение до 1000 шт.)
7. Максимальное количество привязанных программ к одной циклической задаче — 4 шт.
### Расширение ALTA IDE Конфигуратор:
1. COM-порт, используемый для подключения, должен быть свободен. Если порт занят другой программой, подключение через него недоступно.
2. При переносе карты тегов в Modbus Slave Device поддерживаются числовые и булевые параметры.
<a id="topic-126696"></a>
## Системные требования
Для корректной установки и работы программного обеспечения необходимо соответствие минимальным системным требованиям:
Операционная система
- Windows 10, 11
Процессор
- Частота центрального процессора 1 ГГц или выше.
Оперативная память (**ОЗУ****)**
- Не менее 8 ГБ.
Место на жестком диске
- Не менее 5 ГБ свободного пространства.
Видеоадаптер
- Поддержка DirectX 9 или более поздней версии.
Дисплей
- Разрешение экрана не ниже 800 × 600.
Системные библиотеки:
- [Microsoft Visual C++ Redistributable](https://aka.ms/vc14/vc_redist.x64.exe)
Подключение к Интернету требуется для следующих действий:
- обновление ALTA IDE и расширения Конфигуратор (для настройки устройств подключение к Интернету не требуется).
