1-RU-164160-1.2
Адаптация проектов Codesys V2.3
Цель документа
Настоящее руководство представляет собой сборник рекомендаций по ручной адаптации готового проекта из CODESYS V2.3 в ALTA IDE, с учетом особенностей нашей среды.
В планах развития ALTA IDE инструмент автоматической миграции проектов из CODESYS. Если у вас есть идеи, как улучшить это руководство, или предложения по будущему инструменту автоматической миграции, напишите нам. Если после прочтения у вас останутся вопросы обратитесь в техническую поддержку: support@owendigital.ru
Все документы доступны на сайте компании ОВЕН Цифровые решения.
Правила адаптации
Ниже описан пошаговый порядок адаптации проекта из CODESYS V2.3 в ALTA IDE. Рекомендуется соблюдать последовательность переноса программных объектов и настройки проекта.
Глобальные переменные
Адаптацию проекта рекомендуется начинать с переноса списка глобальных переменных. При последующем переносе программных объектов (PRG, FB, FUN), содержащих обращение к листу глобальных переменных, связь образуется сразу.
Глобальные переменные в CODESYS V2.3
VAR_GLOBAL можно экспортировать аналогично программным объектам (описано ниже) и вставить после ключевого слова конца программного объекта ALTA IDE.
Создадим программу, в которой будут находится только глобальные переменные и для удобства назовем ее GVL (Global Variables List).
Создание программы для объявления GVL
Список глобальных переменных ALTA IDE внутри PRG
Перенос VAR_CONFIG не поддержан, т.к. используются для прямой адресации* переменных экземпляров ФБ.
* Прямая адресация к памяти не поддержана в ALTA IDE.
В будущих версиях ALTA IDE компонент GVL (глобальные переменные) будет вынесен как отдельный объект в дерево проекта.
Переменные, привязанные к таргет-файлу в проекте CODESYS V2.3, также являются глобальными и рекомендуются к переносу до вставки программных компонентов.Graphic
Программные объекты (PRG, FB, FUN)
Ограничения миграции
Язык проектаЕсли проект написан на любом языке, кроме ST, его необходимо полностью переписать на ST (или на CFC, с момента поддержки в ALTA IDE)
Прямая адресацияЕсли проект использует прямую адресацию AT к ячейкам памяти ПЛК , его необходимо переработать
Псевдонимы (alias), диапазоныЕсли проект активно использует псевдонимы типов или ограничение диапазона, необходимо проверить работоспособность после переноса
Исходная программа PLC_PRG Codesys V2.3:
Существует 2 способа копирования программы:
  • Ctrl+C/Ctrl+V — вставка в редактор ST компонента программа в ALTA IDE;
  • Экспорт .EXP файла (подробно рассмотрен ниже).
Процесс экспорта PRG/FB/FUN
Выберите Проект -> Экспорт...
Выберите необходимый объект (в нашем случае программу)
Введите имя и сохраните файл с расширением .exp
Откройте сохраненный файл и скопируйте код
Создайте в дереве проекта ALTA IDE необходимый программный объект (в нашем случае это программа programm_1).
Вставьте скопированный код в редактор ST, подсветка укажет на места коррекции
Скорректируйте код (объявление переменных таргета, проверка синтаксиса)
Рекомендуем пользоваться вариантом через экспорт по следующим причинам:
а) При прямом копировании из редактора ST CODESYS V2.3 возможно нарушение кодировки комментариев на русском языке. Чтобы этого избежать, перед копированием переключите раскладку клавиатуры на русский язык.
б) В текстовом редакторе объединяются области VAR и кода программы, аналогично редактору ST ALTA IDE.
После вставки кода, необходимо проверить ключевые слова PRG/FB/FUN.
ПрограммаФункцияФункциональный блок
GraphicGraphicGraphic
При переносе программных объектов не торопитесь импортировать все объекты сразу. Вставляйте по одной программе/ФБ/функции, исправляйте, следуя диагностике ошибок (подсветке), и переходите к следующему программному объекту.
Переменные, типы данных
Переменные, привязанные в таргет-файле в CODESYS V2.3 (Конфигурация ПЛК) следует создать в программе ALTA IDE, соблюдая исходный тип данных. В CODESYS V2.3 при привязке переменной к узлу таргету происходит автоматическое объявление. Дополнительное объявление в программе не требуется. В ALTA IDE требуется сначала объявить переменную с типом данных в программном объекте, а далее привязать в таблицу таргет-файла (мы сделали это в примере выше)
Основные типы данных в обеих IDE совпадают и соответствуют МЭК61131-3. Но существуют некоторые различия (улучшения) во временных и особых типах данных:
Тип данных / Особенности
ALTA IDE
CODESYS V2.3
Различия
TIME
64 бита, ns, T#213503d23h34m33s709ms551us615ns
32 бита, ms, максимум T#49d17h2m47s295ms)
TIME_OF_DAY (TOD)
32 бита, ms, 4 294 967 295 ms
DATE
32 бита, ms, битовая маска, D#0000-0-0 - D#9999-12-31
32 бита, D#1970-00-00 - D#2106-02-06
DATE_AND_TIME (DT)
64 бита, ms, DT#9999-12-31-23:59:59.999
32 бита, s, DT#1970-00-00-00:00:00 - DT#2106-02-06-06:28:15
INSTANT
Отсутствует
WSTRING, CHAR, WCHAR
Поддерживаются
Отсутствуют
STRING
UTF-8
Однобайтовая
Указатели
64 бита (ULINT), `REF_TO`/`POINTER TO
32 бита, `POINTER TO`
Структуры (Литералы)
Имена полей обязательны `(x:=1, y:=2)`
Имена полей можно опускать `(1, 2)`
Библиотеки
Основные библиотеки для ALTA IDE аналогичны библиотекам CODESYS V2.3, за исключением минорных исправлений. Более подробно с составом библиотек можно ознакомиться в документации на конкретную библиотеку ALTA IDE.
Перед вызовом функции или функционального блока из библиотеки в ALTA IDE необходимо указать имя библиотеки через точку (необязательно для библиотеки Standard). Например, вызов функции округления из библиотеки OSCAT_BASIC в коде будет выглядеть так: OSCAT_BASIC.CEIL
Важно сохранить регистр именования библиотеки - UTIL.HYSTERESIS вызовет ошибку компиляции, util.HYSTERESIS - нет. Примеры вызова и использования функций и ФБ из библиотек описаны в документации на библиотеки.
Наличие библиотекиStandardUtilSysLibComSysLibSocketOSCAT_BASICSysLibTime
ALTA IDE
CODESYS V2.3
Вызов функции/ФБ
Без указания или std.
util.
SysLibCom.
SysLibSocket.
OSCAT_BASIC.
SysLibTime.
Задачи
На текущий момент в ALTA IDE поддержано только циклическое выполнение задач. Следует учитывать это и при адаптации создавать задачи вручную.
Менеджер задач в ALTA IDE
