1-RU-157591-1.7
Руководство пользователя
Цель документа
Библиотека Util содержит функциональные блоки, функции арифметических и логических операций, ПИД-регулятор, генератор импульсов и пр. Предназначена для ускорения и упрощения разработки, за счет использования готовых функций и блоков.
Данный документ содержит описание алгоритмов работы блоков, входные/выходные параметры и типы данных каждого блока, и предназначен для ознакомления с составом библиотеки.
Для полного понимания принципов работы в среде необходимо ознакомиться с руководством пользователя ALTA IDE.
Установка библиотеки
Чтобы подключить библиотеку к проекту:
  1. Откройте редактор Менеджер библиотек одним из способов:
  • дважды нажмите ЛКМ на системную папку Менеджер библиотек в дереве проекта;
  • или нажмите ПКМ на системную папку Менеджер библиотек в дереве проекта и выберите в контекстном меню пункт Открыть:
  • В редакторе Менеджер библиотек откройте вкладку Магазин.
  • Выберите библиотеку Util и нажмите кнопку Подключить на карточке библиотеки.
  • Библиотека добавится в проект и отобразится на вкладке Мои библиотеки в редакторе Менеджер библиотек.
Описание библиотеки Util
Мониторы аналоговых сигналов
HYSTERESIS
Функциональный блок HYSTERESIS — гистерезис.
Имя переменнойТип данныхОписание
Входные переменные
ININTВходное значение
HIGHINT
Верхняя граница
LOWINT
Нижняя граница
Выходные переменные
OUTBOOLВыход блока
ФБ HYSTERESIS реализует функцию гистерезиса. Выход OUT становится TRUE, если входное значение IN меньше LOW. FALSE, если входное значение IN больше HIGH.
Пример:
VAR fbHys: util.HYSTERESIS; aiValue: INT := 50; //входное аналоговое значение alarmHys: BOOL; //результат ФБ END_VAR fbHys (IN := aiValue, LOW := 40, HIGH := 60); alarmHys := fbHys.OUT;
LIMITALARM
Функциональный блок LIMITALARM сигнализирует о нахождении входного значения в диапазоне нижней и верхней границы.
Входные переменные
HIGHINT
Верхняя граница
LOWINT
Нижняя граница
Выходные переменные
OBOOLВыход блока
TRUE: Входное значение IN больше HIGH.
FALSE: остальное
UBOOLВыход блока
TRUE: Входное значение IN меньше LOW.
FALSE: остальное
ILBOOLВыход блока
TRUE: "O";
FALSE: "U"
Пример:
VAR fbLim: util.LIMITALARM; aiValue: INT; //входное значение hiLim: INT; //верхняя граница loLim: INT; //нижняя граница alarmHigh: BOOL; // TRUE, если IN > HIGH (выход O) alarmLow: BOOL; // TRUE, если IN < LOW (выход U) inRange: BOOL; // TRUE, если значение в диапазоне (выход IL) END_VAR fbLim (IN := aiValue, HIGH := hiLim, LOW := loLim); alarmHigh := fbLim.O; // превышение верхнего предела alarmLow := fbLim.U; // ниже нижнего предела inRange := fbLim.IL; // в пределах диапазона
BCD преобразователи
BYTE в формате BCD содержит целые числа в диапазоне от 0 до 99. Для каждого десятичного разряда используются четыре бита. Разряд десятков хранится в битах 4–7. Таким образом, формат BCD похож на шестнадцатеричное представление, с той простой разницей, что в BCD-байте могут храниться только значения от 0 до 99, тогда как шестнадцатеричный байт принимает значения от 0 до FF.
Пример:
Целое число 51 необходимо преобразовать в формат BCD: 5 в двоичном коде — 0101, 1 в двоичном коде — 0001,в результате получается BYTE 01010001 в BCD-коде, что соответствует значению 51 = 81.
BCD_TO_INT
Функция BCD_TO_INT — преобразует один байт в формате BCD в значение типа INT.
Имя Тип данныхОписание
Входные переменные
BBYTE
Значение в BCD-коде. Если значение не соответствует формату BCD, то выходное значение равно -1.
Выходные переменные
BCD_TO_INTINTЗначение типа INT для входного параметра B
Пример:
i := util.BCD_TO_INT(73); // результат 49 k := util.BCD_TO_INT(151); // результат 97 l := util.BCD_TO_INT(15); // выход: -1, т.к. значение не соответствует формату BCD*
INT_TO_BCD
Функция INT_TO_BCD — преобразует значение типа INT в байт в формате BCD.
Входные переменные
IINT
Значение типа INT. Некорректное значение (<0 или >99) приводит к возврату 255
Выходные переменные
INT_TO_BCDBYTEЗначение формата BCD для входного параметра I
Пример:
i := util.INT_TO_BCD(49); // результат 73 k := util.INT_TO_BCD(97); // результат 151 l := util.INT_TO_BCD(100); // Ошибка! Выход: 255
Битовые/байтовые функции и ФБ
EXTRACT
Функция EXTRACT — возвращает бит с номером N значения X.
Входные переменные
XDWORD
Входное значение
NBYTE
Номер извлекаемого бита. Отсчёт начинается с 0
Выходные переменные
EXTRACTBOOLN-й бит значения X
Пример:
FLAG := util.EXTRACT(X:=81, N:=4); (*Результат: TRUE, так как 81 в двоичном виде 1010001, поэтому бит "4" равен 1*) FLAG := util.EXTRACT(X:=33, N:=0); (*Результат: TRUE, так как 33 в двоичном виде 100001, поэтому бит "0" равен 1*)
PACK
Функция PACK — упаковывает биты B0…B7 в один байт.
Входные переменные
B0BOOLВходной бит 0
B1BOOLВходной бит 1
B2BOOLВходной бит 2
B3BOOLВходной бит 3
B4BOOLВходной бит 4
B5BOOLВходной бит 5
B6BOOLВходной бит 6
B7BOOLВходной бит 7
Выходные переменные
PACKBYTEЗначение, сформированное из входов B0..B7
Пример:
VAR b0: BOOL := TRUE; // бит 0 b1: BOOL := FALSE; // бит 1 b2: BOOL := TRUE; // бит 2 b3: BOOL := FALSE; // бит 3 b4: BOOL := FALSE; // бит 4 b5: BOOL := FALSE; // бит 5 b6: BOOL := FALSE; // бит 6 b7: BOOL := TRUE; // бит 7 packed: BYTE; // упакованный байт END_VAR packed := util.PACK(B0 := b0, B1 := b1, B2 := b2, B3 := b3, B4 := b4, B5 := b5, B6 := b6, B7 := b7); // packed = 16#85 (1000_0101)
PUTBIT
Функция PUTBIT — устанавливает значение указанного бита в переменной типа DWORD.
Входные переменные
XDWORD
Изменяемое значение
NBYTE
Позиция изменяемого бита, начиная с 0
BBOOL
Значение задаваемого бита
Выходные переменные
PUTBITDWORDЗначение с изменённым битом
Пример:
Var1 := 38; // в двоичном виде: 100110 Var2 := util.PUTBIT(Var1, 4, TRUE); // Результат: 54 = 2#110110 Var3 := util.PUTBIT(Var1, 1, FALSE); // Результат: 36 = 2#100100
UNPACK
Функциональный блок UNPACK — преобразует один байт в 8 бит.
Входные переменные
BBYTE
Входное значение
Выходные переменные
B0BOOLВыходной бит 0
B1BOOLВыходной бит 1
B2BOOLВыходной бит 2
B3BOOLВыходной бит 3
B4BOOLВыходной бит 4
B5BOOLВыходной бит 5
B6BOOLВыходной бит 6
B7BOOLВыходной бит 7
Пример:
VAR fbUnpack: util.UNPACK; Value: BYTE := 16#85; // 1000_0101 b0, b1, b2, b3, b4, b5, b6, b7: BOOL; END_VAR fbUnpack(B := Value); b0 := fbUnpack.B0; // TRUE b1 := fbUnpack.B1; // FALSE b7 := fbUnpack.B7; // TRUE
Регуляторы
PD
Функциональный блок PD — PD регулятор.
Входные переменные
ACTUALREALФактическое значение, измеренная величина
SET_POINT
REAL
Заданное значение, уставка
KP
REAL
Коэффициент пропорциональности P
TV
REAL
Постоянная времени дифференцирования D [сек]. Если задана как 0, то работает как P-регулятор
Y_MANUAL
REAL
Y устанавливается в это значение при MANUAL = TRUE
Y_OFFSET
REAL
Смещение (offset) регулирующего воздействия
Y_MIN
REAL
Минимальное значение регулирующего воздействия. Если ограничение не требуется, должно быть установлено в 0
Y_MAX
REAL
Максимальное значение регулирующего воздействия. Если ограничение не требуется, должно быть установлено в 0
MANUAL
BOOL
TRUE: ручной режим, Y не изменяется регулятором;
FALSE: Y формируется регулятором
RESET
BOOL
TRUE: устанавливает Y в значение Y_OFFSET
Выходные переменные
YREALУправляющее воздействие
LIMITS_ACTIVE
BOOL
TRUE: Y превысило заданные пределы Y_MIN, Y_MAX и ограничено этими значениями
Представляет PD-регулятор.
PD-регулятор непрерывно вычисляет значение ошибки e(t) как разность между заданным значением (уставкой) и измеренной величиной. PD-регулятор формирует корректирующее воздействие на основе пропорциональной и дифференциальной составляющих (обычно обозначаемых P и D соответственно), что и определяет тип регулятора.
Параметры Y_OFFSET, Y_MIN и Y_MAX используются для преобразования регулирующего воздействия y в заданный диапазон. MANUAL может использоваться для переключения на ручной режим, RESET — для сброса регулятора. В нормальном режиме работы (MANUAL= FALSE и RESET = FALSE и LIMITS_ACTIVE = FALSE) регулятор вычисляет ошибку e(t) как разность SET_POINT — ACTUAL, формирует производную по времениGraphic и сохраняет эти значения внутренне.
Выход, то есть управляющее воздействие Y, вычисляется следующим образом: Graphic
Таким образом, помимо пропорциональной составляющей (P-части), на Y влияет и текущая скорость изменения ошибки (D-часть). Дополнительно Y ограничивается диапазоном, заданным Y_MIN и Y_MAX. Если Y выходит за эти пределы, LIMITS_ACTIVE устанавливается в TRUE. Если ограничение регулирующего воздействия не требуется, то Y_MIN и Y_MAX должны быть установлены в 0. При MANUAL = TRUE в Y записывается значение Y_MANUAL. PD-регулятор можно легко преобразовать в P-регулятор, установив TV = 0.
Для получения дополнительной информации см.: PID.
Пример:
VAR fbPD: util.PD; actual: REAL := 45.0; // измеренное значение setPoint: REAL := 50.0; // уставка yOut: REAL; // выход регулятора limits: BOOL; // признак ограничения END_VAR fbPD( ACTUAL := actual, SET_POINT := setPoint, KP := 2.0, TV := 12.0, Y_OFFSET := 0.0, Y_MIN := 0.0, // нижнее ограничение выхода Y_MAX := 100.0, // верхнее ограничение выхода MANUAL := FALSE, RESET := FALSE ); yOut := fbPD.Y; limits := fbPD.LIMITS_ACTIVE;
PID
Функциональный блок PID — ПИД-регулятор.
Входные переменные
SET_POINT
REAL
KP
REAL
TN
REAL
Время интегрирования I [сек]. TN > 0, иначе регулятор не вычисляется
TV
REAL
Y_MANUAL
REAL
Y_OFFSET
REAL
Y_MIN
REAL
Y_MAX
REAL
MANUAL
BOOL
RESET
BOOL
TRUE: устанавливает Y в значение Y_OFFSET и сбрасывает интегральную часть
Выходные переменные
LIMITS_ACTIVE
BOOL
OVERFLOW
BOOL
Переполнение в интегральной части
Представляет ПИД-регулятор
ПИД-регулятор непрерывно вычисляет значение ошибки e(t) как разность между заданным значением (уставкой) и измеренной технологической величиной. ПИД-регулятор формирует корректирующее воздействие на основе пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих (обычно обозначаемых P, I и D соответственно), что и определяет тип регулятора.
  • P учитывает текущее значение ошибки. Например, если ошибка велика и положительна, выход регулятора также будет большим и положительным.
  • I учитывает прошлые значения ошибки. Например, если текущий выход недостаточно велик, интеграл ошибки будет накапливаться со временем, и регулятор отреагирует увеличением воздействия.
  • D учитывает возможные будущие тенденции ошибки на основе текущей скорости её изменения.
Поскольку PID-регулятор опирается только на измеряемую технологическую величину и не требует знания модели объекта, он широко применим. Настройкой трёх параметров модели PID-регулятор можно адаптировать под требования конкретного процесса. Реакцию регулятора можно описать через скорость отклика на ошибку, степень перерегулирования относительно уставки и выраженность колебаний системы. Использование PID-алгоритма не гарантирует оптимальное управление системой или даже её устойчивость.
Y_OFFSET, Y_MIN и Y_MAX используются для преобразования регулирующего воздействия Y в заданный диапазон. MANUAL может использоваться для переключения на ручной режим, RESET — для повторной инициализации регулятора. В нормальном режиме работы (MANUAL = RESET = LIMITS_ACTIVE = FALSE) регулятор вычисляет ошибку e (t) как разность SET_POINT — ACTUAL, формирует производную по времениGraphic и сохраняет эти значения внутренне.
Выход, то есть управляющее воздействие Y, в отличие от PD-регулятора содержит дополнительную интегральную составляющую и вычисляется следующим образом: Graphic
Таким образом, помимо пропорциональной части (P), на Y влияют и текущая скорость изменения ошибки (D), и история ошибки (I). PID-регулятор можно легко преобразовать в PI-регулятор, установив TV = 0. Из-за наличия интегральной части при некорректной параметризации возможно переполнение, если интеграл ошибки становится слишком большим. Для обеспечения безопасности предусмотрен логический выход OVERFLOW, который в этом случае принимает значение TRUE. Обычно это происходит, если система управления неустойчива из-за неверной параметризации. При этом регулятор будет остановлен и сможет быть активирован снова только после повторной инициализации.
Пока активны ограничения регулирующего воздействия (Y_MIN, Y_MAX), интегральная часть будет подстраиваться так, как если бы история входных значений автоматически влияла на ограниченный выход. Если такое поведение нежелательно, возможен следующий обходной вариант: отключить ограничения в PID-регуляторе (Y_MIN>= Y_MAX) и вместо этого применить оператор LIMIT (стандарт IEC) к выходному значению Y.
При изменении времени цикла не требуется повторно настраивать параметры регулятора (KP, TN, TV).
Пример:
VAR fbPID: util.PID; actual: REAL := 45.0; // текущее значение setPoint: REAL := 50.0; // уставка yOut: REAL; // выход регулятора limits: BOOL; // признак ограничения выхода overflow: BOOL; // признак переполнения интегральной части END_VAR fbPID( ACTUAL := actual, SET_POINT := setPoint, KP := 2.0, TN := 10.0, TV := 1.0, Y_OFFSET := 0.0, Y_MIN := 0.0, Y_MAX := 100.0, MANUAL := FALSE, RESET := FALSE ); yOut := fbPID.Y; limits := fbPID.LIMITS_ACTIVE; overflow := fbPID.OVERFLOW;
PID_FIXCYCLE
Функциональный блок PID_FIXCYCLE — ПИД-регулятор, для которого время цикла можно задавать вручную.
Входные переменные
SET_POINT
REAL
KP
REAL
TN
REAL
TV
REAL
Y_MANUAL
REAL
Y_OFFSET
REAL
Y_MIN
REAL
Y_MAX
REAL
MANUAL
BOOL
RESET
BOOL
CYCLE
REAL
Время между двумя вызовами, в секундах
Выходные переменные
LIMITS_ACTIVE
BOOL
OVERFLOW
BOOL
Представляет PID-регулятор, для которого время цикла можно задавать вручную.
PID-регулятор непрерывно вычисляет значение ошибки e(t) как разность между заданным значением (уставкой) и измеренной технологической величиной. PID-регулятор формирует корректирующее воздействие на основе пропорциональной, интегральной и дифференциальной составляющих (обычно обозначаемых P, I и D соответственно), что и определяет тип регулятора.
Для быстрых задач с фиксированным циклом рекомендуется использовать PID_FIXCYCLE вместо PID, поскольку время цикла задаётся точно, тогда как PID может измерять время цикла лишь с точностью не больше миллисекунд. При очень коротких циклах (1 мс) это может приводить к нестабильной работе (см. PID).
Для получения дополнительной информации см. PID.
Пример:
VAR fbPID: util.PID_FIXCYCLE; actual: REAL := 45.0; // текущее значение setPoint: REAL := 50.0; // уставка cycle: REAL := 0.01; // время цикла, с (например, 10 мс) yOut: REAL; // выход регулятора limits: BOOL; // признак ограничения выхода overflow: BOOL; // признак переполнения интегральной части END_VAR fbPID( ACTUAL := actual, SET_POINT := setPoint, KP := 2.0, TN := 10.0, TV := 1.0, Y_OFFSET := 0.0, Y_MIN := 0.0, Y_MAX := 100.0, MANUAL := FALSE, RESET := FALSE, CYCLE := cycle ); yOut := fbPID.Y; limits := fbPID.LIMITS_ACTIVE; overflow := fbPID.OVERFLOW;
Типы данных
POINT
Пользовательский тип данных POINT - это структура с двумя полями.
ИмяТип
XDINT
YDINT
POINT предназначен для хранения пары координат/значений X и Y, например, “точка” на плоскости, точка графика/характеристики и т.д.
Пример:
VAR p: util.POINT; // переменная типа POINT (структура с полями X и Y) END_VAR p.X := 1; // записать значение в поле X p.Y := 2; // записать значение в поле Y
GEN_MODE
Пользовательский тип данных GEN_MODE — перечисление GEN_MODE задаёт режим (тип) генерируемого сигнала.
ИмяНачальное значение
TRIANGLE
TRIANGLE_POS
SAWTOOTH_RISE
SAWTOOTH_FALL
RECTANGLE
SINUS5
COSINUS
6
SINE
7
COSINE
8
Пример:
см. GEN
Манипуляторы функций
CHARCURVE
Функциональный блок CHARCURVE — преобразование входного сигнала по характеристической кривой.
Входные переменные
ININTВходной сигнал
NBYTE
Количество точек, задающих характеристическую кривую: 2 <= N<= 11
Входные/выходные переменные
PARRAY[0..10] OF POINT Массив точек для описания характеристической кривой
Выходные переменные
OUTINT
Выходная переменная, содержит преобразованное значение
ERRBYTE
0: нет ошибки;
1: ошибка в P: неверная последовательность (полностью протестировано только если IN равно наибольшему значению X в P);
2: IN вне пределов P;
4: неверное N, количество точек вне допустимого диапазона 2..11
Характеристическая кривая задаётся массивом POINT-ов, который содержит набор значений X и соответствующих им значений Y.
Пример:
VAR CHARACTERISTIC_LINE: util.CHARCURVE; KL: ARRAY[0..10] OF util.POINT := [ (X := 0, Y := 0), (X := 250, Y := 50), (X := 500, Y := 150), (X := 750, Y := 400), 7((X := 1000, Y := 1000))]; COUNTER: INT; END_VAR COUNTER := COUNTER+10; //подает на CHARCURVE, например, постоянно растущий сигнал CHARACTERISTIC_LINE(IN := COUNTER, N := 5, P := KL);
RAMP_INT
Функциональный блок RAMP_INT — ограничение скорости изменения значения до заданного уровня.
Входные переменные
ASCEND
INT
Ограничение нарастания: максимальное увеличение за интервал TIMEBASE.
Пример: ASCEND := 25 и TIMEBASE := T#1s => максимальное увеличение на 25 единиц в секунду
DESCENDINT
Ограничение спада: максимальное уменьшение за интервал TIMEBASE (DESCEND > 0).
Пример: DESCEND := 20 и TIMEBASE := T#500ms => максимальное уменьшение на 20 единиц за 500 мс
TIMEBASE
TIME
Опорный интервал для ASCEND/DESCEND.
Если TIMEBASE = T#0s: ASCEND/DESCEND задаются на один вызов; иначе: ASCEND/DESCEND задаются на указанный интервал времени.
Если TIMEBASE = T#0s, то в этом случае TIMEBASE равна времени цикла задачи. Обычно это точно соответствует одному вызову функционального блока RAMP_INT.
Если TIMEBASE меньше времени цикла задачи, это приведёт к нарушению теоремы отсчётов и может привести к потере информации в выходном сигнале
RESET
BOOL
Сброс функционального блока.
TRUE: останавливает внутренние вычисления и повторно инициализирует функциональный блок;
последнее вычисленное значение OUT сохраняется, чтобы продолжить вычисления с него при следующем запуске.
FALSE: выдаёт сглаженный входной сигнал на выход OUT
Выходные переменные
OUTINT
Значение с ограниченной “рампой”. Значение сохраняется внутренне и используется для расчёта нарастания и спада входного сигнала
Ограничение скорости изменения задаётся максимальным нарастанием ASCEND и максимальным спадом DESCEND, а также временем TIMEBASE, определяющим интервал времени, к которому относятся значения ASCEND и DESCEND.
Пример:
VAR Ramp: util.RAMP_INT; InValue: INT; // входной сигнал (ступенька 0/100) OutValue: INT; // выход RAMP_INT Toggle: BOOL; // переключение входа END_VAR // Пример входного сигнала: переключение между 0 и 100 IF Toggle THEN InValue := 100; ELSE InValue := 0; END_IF; Ramp(IN := InValue, ASCEND := 25, DESCEND := 20, TIMEBASE := T#1s, RESET := FALSE); OutValue := Ramp.OUT;
RAMP_REAL
Функциональный блок RAMP_REAL — ограничивает скорость изменения значения до заданного уровня.
Входные переменные
INREALВходное значение
ASCEND
REAL
Максимальная положительная скорость изменения
DESCENDREALМаксимальная отрицательная скорость изменения. Значение не должно быть отрицательным
TIMEBASE
TIME
RESET
BOOL
Выходные переменные
OUTREAL
Значение с ограниченной скоростью изменения
Функциональный блок аналогичен RAMP_INT, с той разницей, что входы IN, ASCEND, DESCEND и выход OUT имеют тип REAL. RAMP_REAL требует больше вычислительного времени, но выполняет расчёт точнее, чем RAMP_INT.
Сброс функционального блока (RESET = TRUE) останавливает вычисления, при этом последнее вычисленное выходное значение OUT сохраняется. Если затем “рампа” снова запускается (RESET = FALSE), расчёт продолжится, начиная с этого последнего выходного значения.
Пример:
VAR Ramp: util.RAMP_REAL; InValue: REAL; // входной сигнал (ступенька 0/100) OutValue: REAL; // выход RAMP_REAL Toggle: BOOL; // переключение входа END_VAR // Пример входного сигнала: переключение между 0 и 100 IF Toggle THEN InValue := 100; ELSE InValue := 0; END_IF; Ramp(IN := InValue, ASCEND := 25.5, DESCEND := 20.5, TIMEBASE := T#1s, RESET := FALSE); OutValue := Ramp.OUT;
Математические функции
DERIVATIVE
Функциональный блок DERIVATIVE — аппроксимация производной заданного значения по времени.
Входные переменные
TMDWORD
Время с последнего вызова, в мс
RESETBOOL
TRUE: OUT устанавливается в 0, а сохранённые значения устанавливаются в текущее входное значение IN
Выходные переменные
OUTREALПроизводная
Для расчёта записываются четыре последовательных значения, чтобы итоговая производная была максимально точной.
Пример:
VAR fbDerivative: util.DERIVATIVE; rInput: REAL := 0.0; // входной сигнал dwTime: DWORD := 100; // время между вызовами, мс (пример: 100 мс) xReset: BOOL := FALSE; // сброс rOut: REAL; // производная (выход) END_VAR // Пример изменения входного значения rInput := rInput+ 1.0; fbDerivative(IN := rInput, TM := dwTime, RESET := xReset); rOut := fbDerivative.OUT;
INTEGRAL
Функциональный блок INTEGRAL — приближённо вычисляет интеграл по времени.
Входные переменные
TMDWORD
RESETBOOLTRUE: OUT устанавливается в 0, а OVERFLOW — в FALSE
Выходные переменные
OUTREAL
Значение интеграла.
Вычисляется суммированием частичных интегралов IN * TM
OVERFLOW
BOOL
TRUE: значение OUT вышло за диапазон переменных типа REAL;
функциональный блок заблокирован до повторной инициализации входом RESET
Пример:
VAR integral_inst: util.INTEGRAL; rInput: REAL := 1.0; // входное значение (например, постоянный сигнал) dwTime: DWORD := 100; // время между вызовами, мс (пример: 100 мс) xReset: BOOL := FALSE; // сброс интегратора rOut: REAL; // значение интеграла xOverflow: BOOL; // признак переполнения END_VAR integral_inst(IN := rInput, TM := dwTime, RESET := xReset); rOut := integral_inst.OUT; xOverflow := integral_inst.OVERFLOW;
LIN_TRAFO
Функциональный блок LIN_TRAFO — выполняет линейное преобразование.
Входные переменные
IN_MINREAL
Минимальное входное значение
IN_MAXREAL
Максимальное входное значение
OUT_MINREALСоответствующее минимальное выходное значение
OUT_MAXREALСоответствующее максимальное выходное значение
Выходные переменные
OUTREALВыходное значение
ERROR
BOOL
TRUE: IN_MIN = IN_MAX или IN вне диапазона входных значений
Преобразование выполняется с использованием минимального и максимального значений входа для линейной аппроксимации выходного значения.
Пример применения: Датчик температуры выдаёт значения напряжения унифицированного сигнала 0...10 В (вход IN). Эти значения необходимо преобразовать в температуру в градусах Цельсия (выход OUT). Диапазон входных значений (В) задаётся пределами IN_MIN = 0 и IN_MAX = 10. Диапазон выходных значений (°C) задаётся пределами OUT_MIN = -20 и OUT_MAX = 40. Таким образом, при входном значении 5 В на выходе получится температура 10 °C.
Пример:
VAR fbLinTrafo: util.LIN_TRAFO; rVolt: REAL := 5.0; // Напряжение с датчика (В) rTemp: REAL; // Температура (°C) xError: BOOL; // признак ошибки END_VAR fbLinTrafo(IN := rVolt, IN_MIN := 0.0, IN_MAX := 10.0, OUT_MIN := -20.0, OUT_MAX := 40.0); rTemp := fbLinTrafo.OUT; xError := fbLinTrafo.ERROR;
STATISTICS_INT
Функциональный блок STATISTICS_INT — вычисляет минимальное, максимальное и среднее значение входного сигнала типа данных INT.
Входные переменные
RESETBOOL
TRUE: AVG устанавливается в 0, MN и MX - в минимально и максимально возможные значения типа INT
Выходные переменные
MNINTМинимальное значение
MX
INTМаксимальное значение
AVGINTСреднее значение
Расчёт выполняется во времени и может быть сброшен, чтобы начать новое вычисление/статистику.
Пример:
VAR fbStat: util.STATISTICS_INT; iValue: INT := 0; // входное значение xReset: BOOL := FALSE; // сброс статистики iMin: INT; // минимум iMax: INT; // максимум iAvg: INT; // среднее END_VAR fbStat(IN := iValue, RESET := xReset); iMin := fbStat.MN iMax := fbStat.MX iAvg := fbStat.AVG
STATISTICS_REAL
Функциональный блок STATISTICS_REAL — вычисляет минимальное, максимальное и среднее значение входного сигнала типа данных REAL.
Входные переменные
RESETBOOL
TRUE: AVG устанавливается в 0, MN и MX - в минимально и максимально возможные значения типа REAL
Выходные переменные
MNREALМинимальное значение
MX
REALМаксимальное значение
AVGREALСреднее значение
Пример:
VAR fbStat: util.STATISTICS_REAL; iValue: REAL := 0; // входное значение xReset: BOOL := FALSE; // сброс статистики iMin: REAL; // минимум iMax: REAL; // максимум iAvg: REAL; // среднее END_VAR fbStat(IN := iValue, RESET := xReset); iMin := fbStat.MN iMax := fbStat.MX iAvg := fbStat.AVG
VARIANCE
Функциональный блок VARIANCE — вычисляет математическую дисперсию переменной во времени.*
Входные переменные
RESETBOOL
Сброс
Выходные переменные
OUTREALДисперсия
*Под «во времени» здесь понимается, что при каждом вызове функционального блока значение дисперсии дополняется (накапливается) до тех пор, пока не будет выполнен сброс.
Пример:
VAR fbVariance: util.VARIANCE; rValue: REAL := 10.0; // входное значение xReset: BOOL := FALSE; // сброс расчета rVar: REAL; // дисперсия END_VAR fbVariance(IN := rValue, RESET := xReset); rVar := fbVariance.OUT;
Сигналы
BLINK
Функциональный блок BLINK — генерирует "мигающий" сигнал (включение и выключение с заданной длительностью).
Входные переменные
ENABLE
BOOL
TRUE: начать мигание
FALSE: остановить мигание, при этом OUT сохраняет своё значение
TIMELOW
TIME
Время, в течение которого OUT = FALSE
TIMEHIGH
TIME
Время, в течение которого OUT = TRUE
Выходные переменные
OUTBOOLВыходной сигнал, начинается с FALSE и переключается между TRUE и FALSE с заданной периодичностью.
Пример:
VAR fbBlink: util.BLINK; xEnable: BOOL := TRUE; // разрешить переключение tLow: TIME := T#500ms; // время OUT = FALSE tHigh: TIME := T#500ms; // время OUT = TRUE xOut: BOOL; // входной сигнал END_VAR fbBlink(ENABLE := xEnable, TIMELOW := tLow, TIMEHIGH := tHigh); xOut := fbBlink.OUT;
FREQ_MEASURE
Функциональный блок FREQ_MEASURE — измерение частоты сигнала.
Входные переменные
IN
BOOL
Входной сигнал
PERIODS
INT
(1..10)
Период - это время между двумя нарастающими фронтами входного сигнала. OUT равен средней частоте за заданное число периодов PERIODS (количество периодов: минимум 1, максимум 10).
Функциональный блок работает только если значение находится в диапазоне 1..10
RESET
BOOL
Сброс измерения
Выходные переменные
OUTREALЧастота [Гц]
VALID
BOOL
FALSE: пока не завершено первое измерение;
или если временной интервал между двумя фронтами > 3 * OUT (указывает на некорректный входной сигнал)
Пример:
VAR fbFreq: util.FREQ_MEASURE; xDI: BOOL; // дискретный вход (например, датчик импульсов) iPeriods: INT := 5; // усреднение по 5 периодам (1..10) xReset: BOOL := FALSE; // сброс измерения rFreqHz: REAL; // измеренная частота, Гц xValid: BOOL; // признак валидности измерения END_VAR fbFreq(IN := xDI, PERIODS := iPeriods, RESET := xReset); rFreqHz := fbFreq.OUT; xValid := fbFreq.VALID;
GEN
Функциональный блок GEN — генерирует периодические функции заданных типов.
Входные переменные
MODE
GEN_MODE
Доступные типы:
  • TRIANGLE: треугольный сигнал от -AMPLITUDE до +AMPLITUDE;
  • TRIANGLE_POS: треугольный сигнал от 0 до +AMPLITUDE;
  • SAWTOOTH_RISE: пилообразный сигнал, возрастающий от -AMPLITUDE до +AMPLITUDE;
  • SAWTOOTH_FALL: пилообразный сигнал, убывающий от +AMPLITUDE до -AMPLITUDE;
  • RECTANGLE: прямоугольный сигнал, переключающийся от -AMPLITUDE до +AMPLITUDE;
  • SINE: синус;
  • COSINE: косинус
BASE
BOOL
FALSE: период задаётся по количеству вызовов (CYCLES);
TRUE: период задаётся по времени (PERIOD)
PERIOD
TIME
Время периода; используется только при BASE = TRUE
CYCLES
INT
Количество вызовов на период; используется только при BASE = TRUE
AMPLITUDE
INT
Амплитуда генерируемой функции
RESET
BOOL
TRUE: устанавливает OUT в 0
Выходные переменные
OUT
INT
Сгенерированное значение функции
Генерация может выполняться относительно заданной временной базы или относительно количества вызовов (BASE). Пример доступных типов периодических функций приведён на изображении.
Пример:
Генерация прямоугольного сигнала заданной частоты и амплитуды
VAR fbgen: util.GEN; (* экземпляр ФБ *) signal: INT; (* выходной сигнал *) END_VAR (* Генерация треугольника от -AMPLITUDE до +AMPLITUDE. Период задан по количеству вызовов: BASE = FALSE, CYCLES = 100 *) fbgen( MODE := util.TRIANGLE, BASE := FALSE, CYCLES := 100, AMPLITUDE := 1000, RESET := FALSE, OUT => signal );
Версия библиотеки Util
Version_Util
Функция Version_Util позволяет в программе просмотреть версию библиотеки Util.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
B
BOOL
Признак запроса: при TRUE функция возвращает версию библиотеки
Выходные переменные
Version_Util
WORD
Версия библиотеки
Пример:
VAR wVersion: WORD; END_VAR wVersion := util.Version_Util(B:=True);
