title: "Руководство по установке Расширение ALTA IDE Конфигуратор"
product: "ALTA IDE"
document_number: "№ 1-RU-158535-1.1"
version: "1.1"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/alta-ide/doc/installation_guide_alta_IDE_configurator_stable"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/cUJm2.rp_rassirenie+alta+ide+konfigurator_installation_1-ru-158535-1.1.pdf"
generated: "2026-10-14"
# Руководство по установке Расширение ALTA IDE Конфигуратор
## Содержание
- [О расширении](#topic-117300)
- [Системные требования](#topic-117301)
- [Установка](#topic-117302)
<a id="topic-117300"></a>
## О расширении
Расширение **Конфигуратор** предназначено для настройки и управления приборами компании ОВЕН в среде разработки ALTA IDE. Поддержана работа с устройствами второго поколения, к которым относятся:
- бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10А;
- контроллер для вентиляции АЙРА360;
- прибор для индикации и управления СМИ2-М;
- модули ввода-вывода Мх210;
- устройства защиты двигателя УЗД1;
- блоки питания БПхК, БАх-х, ИБП120К;
- нормирующие преобразователи НПТ-1М;
- контроллер управления насосами САУ-У2;
- сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud Пх210;
- сетевой шлюз для преобразования и передачи данных протоколов Modbus RTU/ASCII и Modbus TCP МКОН;
- программируемые реле ПР103, ПР205, ПР225 - добавление только в режиме онлайн.
С помощью расширения **Конфигуратор** можно:
- добавить устройство в проект в режиме онлайн/офлайн;
- назначить IP-адрес
- сконфигурировать параметры устройства;
- импортировать карту тегов устройства в Modbus Slave Device.
<a id="topic-117301"></a>
## Системные требования
Для корректной установки и работы расширения ALTA IDE Конфигуратор на ПК должна быть установлена последняя версия ALTA IDE, а также необходимо соответствие минимальным системным требованиям:
Операционная система
- Windows 10;
- или аналогичные версии операционной системы.
Процессор
- Частота центрального процессора 1 ГГц или выше.
Оперативная память (**ОЗУ****)**
- Не менее 8 ГБ.
Место на жестком диске
- Не менее 5 ГБ свободного пространства.
Видеоадаптер
- Поддержка DirectX 9 или более поздней версии.
Дисплей
- Разрешение экрана не ниже 800 × 600.
<a id="topic-117302"></a>
## Установка
Перед установкой расширения Конфигуратор убедитесь, что на ПК установлена последняя версия ALTA IDE. Если доступно обновление, обновите среду до актуальной версии.
1. Скачайте на ПК и запустите файл *ConfigurationEditorSetup.exe*.
2. Откроется окно мастера установки. Выберите папку для установки расширения **Конфигуратор**.
   > **Предупреждение.** Установка расширения Конфигуратор должна выполняться строго в папку ALTA IDE, автоматически созданную при установке среды. Выбор другой директории может привести к некорректной работе расширения.
   Нажмите кнопку **Далее**.
   ![Установка 3](https://docs.owen.ru/book_img/2307/158524.png)
   *Выбор папки для установки*
3. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и, в случае согласия, выберите **Я принимаю условия соглашения**. Нажмите кнопку **Далее**.
   ![Установка 4](https://docs.owen.ru/book_img/2307/158523.png)
   *Окно лицензионного соглашения*
4. Ознакомьтесь с информацией об установке и нажмите кнопку **Установить**
   ![Установка 5](https://docs.owen.ru/book_img/2307/158522.png)
   *Окно запуска установки*
5. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс установки.
   ![Установка 6](https://docs.owen.ru/book_img/2307/158521.png)
   *Процесс установки программы*
6. Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку **Завершить**.
   ![Установка 7](https://docs.owen.ru/book_img/2307/158520.png)
   *Завершение установки*
После успешной установки расширения **Конфигуратор** кнопка **Добавить устройство** на панели инструментов в открытом проекте ALTA IDE станет активной:
![Успешная установка](https://docs.owen.ru/book_img/2307/158519.png)
При возникновении вопросов по работе с расширением **Конфигуратор** рекомендуется обратиться к Руководству пользователя, в котором приведена информация о функциональных возможностях расширения, инструкции по подключению и конфигурированию устройств.
