1-RU-158535-1.1
Руководство по установке
О расширении
Расширение Конфигуратор предназначено для настройки и управления приборами компании ОВЕН в среде разработки ALTA IDE. Поддержана работа с устройствами второго поколения, к которым относятся:
  • бесконтактный реверсивный пускатель ПБР10А;
  • контроллер для вентиляции АЙРА360;
  • прибор для индикации и управления СМИ2-М;
  • модули ввода-вывода Мх210;
  • устройства защиты двигателя УЗД1;
  • блоки питания БПхК, БАх-х, ИБП120К;
  • нормирующие преобразователи НПТ-1М;
  • контроллер управления насосами САУ-У2;
  • сетевые шлюзы для доступа к сервису OwenCloud Пх210;
  • сетевой шлюз для преобразования и передачи данных протоколов Modbus RTU/ASCII и Modbus TCP МКОН;
  • программируемые реле ПР103, ПР205, ПР225 - добавление только в режиме онлайн.
С помощью расширения Конфигуратор можно:
  • добавить устройство в проект в режиме онлайн/офлайн;
  • назначить IP-адрес
  • сконфигурировать параметры устройства;
  • импортировать карту тегов устройства в Modbus Slave Device.
Системные требования
Для корректной установки и работы расширения ALTA IDE Конфигуратор на ПК должна быть установлена последняя версия ALTA IDE, а также необходимо соответствие минимальным системным требованиям:
Операционная система
  • Windows 10;
  • или аналогичные версии операционной системы.
Процессор
  • Частота центрального процессора 1 ГГц или выше.
Оперативная память (ОЗУ)
  • Не менее 8 ГБ.
Место на жестком диске
  • Не менее 5 ГБ свободного пространства.
Видеоадаптер
  • Поддержка DirectX 9 или более поздней версии.
Дисплей
  • Разрешение экрана не ниже 800 × 600.
Установка
Перед установкой расширения Конфигуратор убедитесь, что на ПК установлена последняя версия ALTA IDE. Если доступно обновление, обновите среду до актуальной версии.
  1. Скачайте на ПК и запустите файл ConfigurationEditorSetup.exe.
  2. Откроется окно мастера установки. Выберите папку для установки расширения Конфигуратор.
    Установка расширения Конфигуратор должна выполняться строго в папку ALTA IDE, автоматически созданную при установке среды. Выбор другой директории может привести к некорректной работе расширения.
    Нажмите кнопку Далее.
    Выбор папки для установки
  3. Ознакомьтесь с лицензионным соглашением и, в случае согласия, выберите Я принимаю условия соглашения. Нажмите кнопку Далее.
    Окно лицензионного соглашения
  4. Ознакомьтесь с информацией об установке и нажмите кнопку Установить
    Окно запуска установки
  5. Откроется окно, в котором будет отображаться процесс установки.
    Процесс установки программы
  6. Дождитесь окончания установки и нажмите кнопку Завершить.
    Завершение установки
После успешной установки расширения Конфигуратор кнопка Добавить устройство на панели инструментов в открытом проекте ALTA IDE станет активной:
При возникновении вопросов по работе с расширением Конфигуратор рекомендуется обратиться к Руководству пользователя, в котором приведена информация о функциональных возможностях расширения, инструкции по подключению и конфигурированию устройств.
