1-RU-157964-1.6
Руководство пользователя
Цель документа
Библиотека SysLibCom — предоставляет работу с последовательными портами RS-485/RS-232 ПЛК. Используется для обмена данными с внешними устройствами.
Данный документ содержит описание алгоритмов работы блоков, входные/выходные параметры и типы данных каждого блока, и предназначен для ознакомления с составом библиотеки.
Для полного понимания принципов работы в среде необходимо ознакомиться с руководством пользователя ALTA IDE.
Установка библиотеки
Чтобы подключить библиотеку к проекту:
  1. Откройте редактор Менеджер библиотек одним из способов:
  • дважды нажмите ЛКМ на системную папку Менеджер библиотек в дереве проекта;
  • или нажмите ПКМ на системную папку Менеджер библиотек в дереве проекта и выберите в контекстном меню пункт Открыть:
  • В редакторе Менеджер библиотек откройте вкладку Магазин.
  • Выберите библиотеку SysLibCom и нажмите кнопку Подключить на карточке библиотеки.
  • Библиотека добавится в проект и отобразится на вкладке Мои библиотеки в редакторе Менеджер библиотек.
Описание библиотеки SysLibCom
Библиотека SysLibCom содержит:
Блоки библиотеки SysLibCom используются совместно, поэтому отдельные примеры работы каждого блока не приводятся. В разделах Пример реализации SysLibCom и Программа тестирования COM-порта представлены общие готовые примеры программы, демонстрирующие применение всех блоков и работу с портами ПЛК.
Вызов элементов библиотеки SysLibCom в AltaIDE реализован через вызов родительского объекта в коде (библиотеки).
Settings : SysLibCom.COMSETTINGS;
Таким образом можно удобно отследить к какой библиотеке именно относится каждый элемент программы.
SysComOpen
Функция SysComOpen типа данных DWORD открывает последовательный порт.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
Port
PORTS
Открываемый порт (например: COM1); Порт определяется перечислением PORTS
SysComOpen возвращает дескриптор порта, который используется при вызове других функций библиотеки. В случае ошибки, возвращается 16#FFFFFFFF.
PORTS
Перечисление PORTS:
TYPE PORTS : BYTE (COM1:=1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8);
END_TYPE
SysComSetSettings
Функция SysComSetSettings типа BOOL устанавливает скорость, число стоповых бит, контроль паритета, таймаут, размер буфера и период опроса для последовательного порта. Требуемые параметры передаются посредством указателя на структуру COMSETTINGS.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
dwHandle
DWORD
Дескриптор порта, возвращаемый SysComOpen
ComSettings
REF_TO COMSETTINGS
Указатель на структуру COMSETTINGS
Возвращает TRUE при успешной установке параметров, иначе FALSE.
COMSETTINGS
Элементы структуры COMSETTINGS определены следующим образом:
Имя переменной
Тип данных
Port
PORTS
Номер порта (см. PORTS)
dwBaudRate
DWORD
Скорость: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 (на данный момент реализована работа с данными скоростями, в дальнейшем список поддерживаемых скоростей будет расширен)
byStopBits
BYTE
0 = один стоп бит;
1 = полтора;
2 = два
byParity
BYTE
0 = нет бита контроля;
1 = нечетность;
2 = четность
dwTimeout
DWORD
Таймаут интерфейса в мс, по умолчанию 0
dwBufferSize
DWORD
Размер встроенного буфера, по умолчанию 0
dwScan
DWORD
Время полинга последовательного интерфейса, должно быть 0
SysComSetSettingsEx
Данная функция типа BOOL применяется для установки расширенных параметров порта. В дополнение к параметрам, определяемым SysComOpen, она задает управление потоком и размер символов. Требуемые параметры передаются посредством указателя на структуру COMSETTINGSEX. Возвращает TRUE при успешной установке параметров, иначе FALSE. В зависимости от аппаратной реализации, не всегда возможно многократно менять параметры открытого порта. В этом случае, закройте его и откройте заново.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
dwHandle
DWORD
ComSettingsEx
REF_TO COMSETTINGSEX
Указатель на структуру COMSETTINGSEX
COMSETTINGSEX
Элементы структуры COMSETTINGSEX определены следующим образом:
Имя переменной
Тип данных
Size
INT
Размер структуры в байтах. Используйте sizeof() для заполнения этого поля
Port
PORTS
dwBaudRate
DWORD
byStopBits
BYTE
0 = один стоп бит;
1 = полтора;
2 = два
byParity
BYTE
1 = нечетность;
2 = четность
dwTimeout
DWORD
dwBufferSize
DWORD
dwScan
DWORD
Время полинга последовательного интерфейса; должно быть 0, если в документации изготовителя аппаратуры нет иных указаний
cByteSize
BYTE
4...8: размер символа в битах
fOutxCtsFlow
BOOL
TRUE означает контроль потока передачи по сигналу CTS
fDtrControl
BYTE
DTR всегда 0 для открытого порта.
1: DTR
2: Управление по DTR
fDsrSensitivity
BOOL
При TRUE запрещен прием при отсутствии сигнала DSR
fRtsControl
BYTE
0: RTS всегда 0 для открытого порта;
1: RTS всегда 1 для открытого порта;
2: Драйвер держит RTS пока буфер приемника заполнен менее чем на половину. Драйвер снимает RTS, если буфер заполнен более чем на три четверти;
3: Управление по RTS: драйвер устанавливает RTS на время передачи. После передачи всех данных из буфера RTS снимается
fOutxDsrFlow
BOOL
Разрешает управление по DSR. При переходе DSR в ноль передача приостанавливается
fOutxCtsFlow, fDtrControl, fDsrSensitivity, fRtsControl, fOutxDsrFlow - для порта RS-232 в ПЛК ОВЕН не распаяны, не следует использовать данные параметры при работе.
SysComClose
Функция SysComClose типа BOOL закрывает COM порт. Возвращает TRUE при успешном завершении, иначе FALSE.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
dwHandle
DWORD
SysComWrite
SysComWrite — это функция типа DINT, записывающая данные в порта на передачу. Возвращает число реально записанных байт.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
dwHandle
DWORD
BufferAddress
DWORD
Указатель на буфер, содержащий данные для передачи. (Используйте оператор REF — полную информацию по указателю см. в Руководстве пользователя ALTA IDE)
BytesToWrite
DWORD
Число байт в буфере
dwTimeout
DWORD
Время в мс, после которого функция обязана завершиться
SysComRead
Функция типа DINT читает принятые данные из порта. Возвращает число считанных байтов.
Имя переменной
Тип данных
Входные переменные
dwHandle
DWORD
BufferAddress
DWORD
Указатель на буфер, куда копируются принятые данные. (Используйте оператор REF)
BytesToRead
DWORD
Число считаемых байт
dwTimeout
DWORD
SysComGetVersion2300
Функция типа DWORD всегда возвращает 100. Используется для внутренней автоматической проверки версии. В прикладных программах ее вызывать не нужно.
Номера портов
Название порта
Номер порта в ALTA IDE
ПЛК210-ALTA
RS232-1
COM1
RS485-1
COM5
RS485-2
COM4
ПЛК110-ALTA [M03]
RS232-1
COM1
RS485-1
COM0
RS485-2
COM2
RS232-Debug
COM4
Ниже приведен пример программы для взаимодействия с COM-портом ПЛК. В ходе ее выполнения последовательно происходит:
  • Открытие порта.
  • Запись первоначальных настроек COM-порта.
  • Отправка данных в COM-порт.
  • Чтение данных из COM-порта.
  • Закрытие порта.
При запуске программы, ПЛК однократно производит попытку открытия порта RS485-1 и задает его настройки. В случае, если при открытии порта произошла ошибка и в качестве дескриптора порта программа вернула значение 16#FFFFFFFF, запись данных из буфера в COM-порт не будет произведена. Так же, как и чтение данных из COM-порта в буфер.
Данный пример является больше синтаксическим, для практической реализации ознакомьтесь с примером из раздела Программа тестирования COM-порта.
VAR bPort: BYTE; // номер порта dwHandle: DWORD; // дескриптор порта isOpen: BOOL; // флаг открытия порта isClosed: BOOL := TRUE; // флаг закрытия порта isInit: BOOL; // флаг первоначального задания настроек settings: SysLibCom.COMSETTINGS; // элемент структуры с настройками порта xStatusSettings: BOOL; (* флаг проверки на успешную запись настроек порта *) dwBufWrite: DWORD := 16#41; (* буфер с данными, запись символа ASCII "А" *) dwBufRead: DWORD; // буфер для считанных данных dwAmountOfBytes: DINT; (* количество байт переданных в результате операции чтения/записи *) ton1: TON; // таймер с задержкой по включению xStartTMR: BOOL := FALSE; // команда запуска таймера END_VAR (*Открываем порт RS485-1*) IF isOpen = FALSE THEN bPort := SysLibCom.PORTS.COM1; dwHandle := SysLibCom.SysComOpen(bPort); isClosed := FALSE; isOpen := TRUE; END_IF (*Задаем настройки порта, если они еще не были заданы*) IF isInit = FALSE THEN settings.Port := bPort; settings.dwBaudRate := 9600; settings.byStopBits := 0; settings.byParity := 0; settings.dwTimeout := 0; settings.dwBufferSize := 0; settings.dwScan := 0; xStatusSettings := SysLibCom.SysComSetSettings(dwHandle,ADR(settings)); IF xStatusSettings = TRUE THEN isInit := TRUE; END_IF END_IF (*Записываем данные из буфера в порт*) IF dwHandle <> 16#FFFFFFFF AND isClosed = FALSE THEN dwAmountOfBytes := SysLibCom.SysComWrite(dwHandle,ADR(dwBufWrite), SIZEOF(dwBufWrite),1000); (*Считываем данные из порта*) ton1(In := xStartTMR, pt := T#30ms); xStartTMR := TRUE; IF ton1.Q THEN dwAmountOfBytes := SysLibCom.SysComRead(dwHandle,ADR(dwBufRead), SIZEOF(dwBufRead),1000); END_IF END_IF (*Закрываем порт*) IF isClosed = FALSE THEN isClosed := SysLibCom.SysComClose(dwHandle); isClosed := TRUE; END_IF END_PROGRAM
Данная программа тестирует COM1 (UART1) порт ПЛК, посылает в порт команду "ALTAIDE". Отследить команды можно в любом терминале, например Putty или Hercules. Вывод сообщения "ALTAIDE" каждый раз происходит на следующую строку.
Для записи в порт ПЛК через утилиту Hercules необходимо установить флаг "HEX" и записать байты, например 0A - переменная "rcvbuf" станет равной 10.
Комментарии реализации и настройки приведены ниже в коде программы.
(* Пример выдает в интерфейс RS-485-1 каждую секунду строку "ALTAIDE" Настройка порта 9600, 8бит, нет четности, один стоп бит *) VAR port_opened: BOOL := FALSE; com_handle: DWORD; com_num: SysLibCom.PORTS:=1; (*В примере используется COM1(UART1) - RS485-1 ПЛК110-ALTA, для использования других портов/приборов необходимо поменять номер*) com_set: SysLibCom.COMSETTINGS; com_setEx: SysLibCom.COMSETTINGSEX; res: BOOL; tOn1: TON; start_tmr: BOOL:= FALSE; tr1: R_TRIG; snd_str: STRING:='ALTAIDE$N'; port_init: BOOL; rcvbuf: DWORD; sz: DINT; END_VAR (*Открывает порт*) IF NOT port_opened THEN com_handle:= SysLibCom.SysComOpen(com_num); IF com_handle<>16#FFFFFFFF THEN port_init:=TRUE; ELSE SysLibCom.SysComClose(com_num); com_handle:=SysLibCom.SysComOpen(com_num); port_init:=TRUE; END_IF (* (*Настраиваем скорость*) com_set.Port:=com_num; com_set.dwBaudRate:=115200; com_set.byParity:=0; com_set.dwTimeout:=0; com_set.byStopBits:=0; com_set.dwBufferSize:=0; com_set.dwScan:=0; res:=SysComSetSettings(com_num,ADR(com_set)); (*Успешно открыли*) IF NOT res THEN port_opened:=TRUE; END_IF *) com_setEx.Size:=ULINT_TO_INT(SIZEOF(com_setEx)); com_setEx.Port:=com_num; com_setEx.dwBaudRate:=9600; com_setEx.byStopBits:=0;
(* byStopBits:BYTE; Кол-во стоповых бит 0 = один, 1 = полтора , 2 = два *) com_setEx.byParity:=0; (* byParity:BYTE; Режим проверки четности 0 = нет, 1 = нечет, 2 = чет *) com_setEx.dwTimeout:=0;(* DWORD; Не используется должно быть =0 *) com_setEx.dwBufferSize:=0;(* DWORD; Не используется должно быть =0 *) com_setEx.dwScan:=0;(* DWORD; Не используется должно быть =0 *) com_setEx.cByteSize:=8;(* BYTE; Длина символа в битах 7-8 бит *) (* fOutxCtsFlow : BOOL; Определяет состояние вывода CTS, в ПЛК ОВЕН не распаян fDtrControl : BYTE; Определяет состояние вывода DTR, в ПЛК ОВЕН не распаян fDsrSensitivity : BOOL; Определяет чувствительность к состоянию вывода DTR, в ПЛК ОВЕН не распаян fRtsControl : BYTE; Определяет состояние вывода RTS, в ПЛК ОВЕН не распаян fOutxDsrFlow : BOOL; Определяет состояние вывода DSR, в ПЛК ОВЕН не распаян см. COMSETTINGSEX в документации на SysLibCom *) res:=SysLibCom.SysComSetSettingsEx(com_handle, ADR(com_setEx)); (*Успешно открыли порт*) IF res THEN port_opened:=TRUE; END_IF END_IF IF NOT port_opened THEN RETURN; END_IF ton1(In:=start_tmr,pt:=T#1s); start_tmr:=TRUE; tr1(clk:=ton1.Q); IF tr1.Q THEN SysLibCom.SysComWrite(com_handle, ADR(snd_str), LEN(snd_str),0);//com_handle start_tmr:=FALSE; END_IF sz:=SysLibCom.SysComRead(com_handle, ADR(rcvBUF),1024,0); END_PROGRAM
