1-RU-88884-1.5
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием сигнальных устройств МТ16 и MT22 (далее по тексту – «изделия»), к которым относятся:
  • моноблочные сигнальные лампы;
  • модульные сигнальные лампы;
  • звонки;
  • двухцветные индикаторы.
Изделия поставляются в различных исполнениях, указанных в таблицах ниже.
Моноблочные сигнальные лампы 22 мм (пластик, IP65)
Цвет
Напряжение питания
Код заказа
Белый
24 В AC/DC
MT22-S11
Зеленый
24 В AC/DC
MT22-S13
Красный
24 В AC/DC
MT22-S14
Желтый
24 В AC/DC
MT22-S15
Синий
24 В AC/DC
MT22-S16
Белый
110В AC/DC
MT22-S21
Зеленый
110В AC/DC
MT22-S23
Красный
110В AC/DC
MT22-S24
Желтый
110В AC/DC
MT22-S25
Синий
110В AC/DC
MT22-S26
Белый
220 В AC/DC
MT22-S31
Зеленый
220 В AC/DC
MT22-S33
Красный
220 В AC/DC
MT22-S34
Желтый
220 В AC/DC
MT22-S35
Синий
220 В AC/DC
MT22-S36
Белый
220 В AC
MT22-S61
Зеленый
220 В AC
MT22-S63
Красный
220 В AC
MT22-S64
Желтый
220 В AC
MT22-S65
Синий
220 В AC
MT22-S66
Белый
380В AC
MT22-S71
Зеленый
380В AC
MT22-S73
Красный
380В AC
MT22-S74
Желтый
380В AC
MT22-S75
Синий
380В AC
MT22-S76
Моноблочные сигнальные лампы 16 мм (пластик, IP40)
Цвет
Напряжение питания
Код заказа
Белый
24 В AC/DC
MT16-D11
Зеленый
24 В AC/DC
MT16-D13
Красный
24 В AC/DC
MT16-D14
Желтый
24 В AC/DC
MT16-D15
Синий
24 В AC/DC
MT16-D16
Белый
220 В AC
MT16-D61
Зеленый
220 В AC
MT16-D63
Красный
220 В AC
MT16-D64
Желтый
220 В AC
MT16-D65
Синий
220 В AC
MT16-D66
Моноблочные звонки (зуммеры) 22 мм (пластик, IP40)
Цвет
Напряжение питания
Наличие подсветки
Код заказа
Черный
220 В AC
Нет
MT22-FM220
24 В AC/DC
Нет
MT22-FM24
Красный
220 В AC
Есть
MT22-SM220
24 В AC/DC
Есть
MT22-SM24
Моноблочные двухцветные LED индикаторы 22 мм (пластик, IP40)
Цвет
Напряжение питания
Изображение на передней линзе
Код заказа
Красный/зеленый
220 В AC/DC
MT22-WD220
Красный/зеленый
24 В AC/DC
MT22-WD24
Красный/зеленый
220 В AC/DC
MT22-WG220
Красный/зеленый
24 В AC/DC
MT22-WG24
Красный/зеленый
220 В AC/DC
MT22-WN220
Красный/зеленый
24 В AC/DC
MT22-WN24
Модульные сигнальные лампы 22 мм (металл, IP65)
Цвет
Напряжение питания
Код заказа
Белый
24 В AC/DC
MTB2-BV611
Зеленый
24 В AC/DC
MTB2-BV613
Красный
24 В AC/DC
MTB2-BV614
Желтый
24 В AC/DC
MTB2-BV615
Синий
24 В AC/DC
MTB2-BV616
Белый
220 В AC/DC
MTB2-BV631
Зеленый
220 В AC/DC
MTB2-BV633
Красный
220 В AC/DC
MTB2-BV634
Желтый
220 В AC/DC
MTB2-BV635
Синий
220 В AC/DC
MTB2-BV636
Назначение и применение
Изделия предназначены для сигнализации (визуальной и звуковой) режимов оборудования и состояния технологических процессов.
Изделия применяются в шкафах автоматики, распределительных щитах, пультах и постах управления.
Изделия соответствуют требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Степень защиты:
  для сигнальных и модульных ламп MT22IP65
  для сигнальных ламп MT16, звонков и двухцветных индикаторовIP40
Напряжение питания (частота)
220 АС (при 50…60 Гц),
24 В DС,
24 В AC (при 50…60 Гц),
220 В АС/DC,
24 В АС/DC,
110 В АС/DC,
380 В АС (при 50…60 Гц)
Диапазон рабочих температур
–25…+55 °С
Температура хранения
–40…+70 °С
Относительная влажность воздуха, не более
90 %
Яркость свечения
100 кд/м2
Материал корпуса:
  для моноблочных сигнальных ламп MT22 и MT16, звонков и двухцветных индикаторов
PBT
(Полибутилентерефталат)
  для модульных сигнальных ламп MT22Металл
Потребление тока
20 мА
Диапазон рабочего напряжения
0,85 ∙ Uпит ... 1,1 ∙ Uпит
Тип клемм
Винтовые
Типоразмер подключаемого провода0,5…2,5 мм2
Громкость звукового сигнала звонков
80 дБ
(не регулируется)
Тип подсветки
Светодиодная
Прочность электрической изоляции (время приложения напряжения)
2,5 кВ
(1 мин)
Срок службы
30 000 ч
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 250 В. Любые подключения к изделию и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании изделия.
По способу защиты от поражения электрическим током изделие соответствует классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема. Запрещено использовать прибор в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
ИзделиеГабаритные размеры
Сигнальные лампы 22 мм
Сигнальные лампы 16 мм
Звонки
Двухцветные индикаторы
Модульные лампы
Для монтажа изделия следует:
  1. Подготовить в щите или дверце шкафа отверстие в соответствии с габаритными размерами изделия (см. раздел).
  2. Свинтить установочную гайку с изделия.
  3. Проверить состояние уплотнительной прокладки — она не должна быть повреждена.
  4. Вставить изделие в монтажный вырез.
  5. Закрутить установочную гайку с достаточным, но не чрезмерным усилием.
В случае монтажа группы изделий, следует соблюдать размеры в соответствии с рисунком ниже.
Расстояние между монтажными отверстиями для сигнальных ламп MT16
Расстояние между монтажными отверстиями для сигнальных ламп MT22, звонков и двухцветных индикаторов
Для затяжки или откручивания установочных гаек сигнальных ламп MT22, звонков и двухцветных индикаторов можно применять монтажный ключ MT22-F06.
Монтажный ключ MT22-F06
Для монтажа сигнальной модульной лампы следует:
  1. Вставить головку изделия в основание с блок-контактом.
  2. Повернуть головку изделия внутри основания так, чтобы они оказались сцепленными.
  3. Затянуть распорные самозаземляющиеся винты.
ИзделиеСхема подключения
Сигнальные лампы с питанием AC/DC
Звонки
1) Схема подключения звонка без подсветки,
2) Схема подключения звонка с подсветкой
Не рекомендуется одновременное подключение клемм X0, X1 и X2 двухцветных индикаторов к источнику питания. При таком подключении индикатор будет светиться тусклым желто-зеленым цветом.
Модульные лампы
Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию приборов следует соблюдать требования безопасности из раздела.
Техническое обслуживание приборов проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
  • проверка крепления изделия;
  • удаление пыли и грязи с клеммника изделия.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088−80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933−89.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181−74.
НаименованиеКоличество
Изделие*1 шт.
* Согласно заказу.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность изделия.
Сведения о заводе-изготовителе
ООО «Чжэцзян Кенаида Пуш Баттон»
Адрес: 325604, Китай, провинция Чжэцзян, город Юэцин, Байши, Индустриальная зона Даао.
Изготовитель гарантирует заявленные технические характеристики и безотказную работу продукции при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок на приборы составляет 2 года со дня ввода в эксплуатацию (со дня установки).
Сведения об утилизации
После окончания срока службы изделия подлежат утилизации. Специальных мер по утилизации не требуется. Опасных для здоровья людей веществ в конструкции изделий нет. Рекомендуется передача изделий в организации, занимающиеся переработкой пластмасс, черных и цветных металлов.
