1-RU-81140-1.35
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием двухканального измерителя-регулятора с универсальными входами 2ТРМ1, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «2ТРМ1».
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-041-46526536-2013.
Используемые аббревиатуры
  • ВУ – выходное устройство;
  • ИМ – исполнительный механизм;
  • ИП24 – источник питания 24 В для подключаемых датчиков (см. раздел);
  • ЛУ – логическое устройство;
  • ЦИ – цифровой индикатор;
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения и автоматического регулирования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.), значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал силы постоянного тока, в единицах измерения физической величины или в процентах от максимального значения диапазона измерений.
Функции прибора
Работа с входными сигналами:
  • измерение температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. по двум независимым каналам;
  • обработка входных сигналов:
  • вычисление и индикация:
    • взвешенной суммы значений двух каналов;
    • взвешенной разности значения двух каналов;
    • средневзвешенной суммы значений двух каналов;
    • квадратного корня из средневзвешенной суммы значений двух каналов.
  • работа с датчиками, подключенными через барьер искрозащиты;
  • анализ динамики входных сигналов (рост, падение, удержание);
  • питание активных датчиков от встроенного источника питания (только для модификации с ИП24).
Индикация и настройка:
  • отображение на ЦИ:
    • текущего измеренного значения, уставки, выходной мощности, вычисленной математической функции, динамики сигнала;
Управление ИМ:
  • настраиваемая логика работы ЛУ («нагреватель», «холодильник», сигнализатор, регистратор);
  • независимое регулирование двух каналов по двухпозиционному (релейному) закону;
  • регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону;
  • формирование выходного тока 4…20 мА или напряжения 0…10 В для управления по П-закону;
  • погодозависимое регулирование.
Обработка аварийных ситуаций:
  • отслеживание обрыва и «залипания» в контуре регулирования, обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
  • автоматическое восстановление процесса регулирования после устранения обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения;
  • переключение выходов в безопасное состояние при аварии и в режиме «Стоп».
  • регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485;
  • дистанционное управление процессом регулирования (запуск, остановка, изменение режимов и уставок).
Характеристики прибора
Диапазон входного напряжения питания
47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
10 ВА
Источник встроенного питания1)Напряжение и ток= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительные входы
Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более
1 с
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более2):
  • ТС
0,25 %
  • ТП с включенной КХС
0,5 %
  • ТП с отключенной КХС
0,25 %
  • токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА)
0,25 %
  • сигналы напряжения (–50...+50 мВ, 0...1 В)
0,25 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, % от основной
  • в режиме измерения тока
0,25 % предела основной
  • в режиме измерения напряжения
  • для ТП, не более
  • для ТС, не более
300 кОм
Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора
39,2 Ом3)
3 В
10 мин
Выходные устройства (ВУ)
Количество ВУ
24
Интерфейс обмена данными5)
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Slave
Скорость обмена данными
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с
Параметры обмена данными:
  • количество бит данных
76), 8
  • бит четности
n, e, o
  • количество стоп-бит
1, 2
Задержка ответа прибора
0...20 мс
Габаритные размеры прибора:
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 53) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • щитовой Щ5
(48 × 48 × 103) ± 1 мм
  • DIN-реечный Д
(90 × 88 × 59) ± 1 мм
  • настенный Н
(129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
IP54
IP20
IP20
IP54
Масса прибора:
  • с упаковкой, не более (кроме корпуса Н)
0,4 кг
  • с упаковкой, не более (для корпуса Н)
0,5 кг
  • без упаковки, не более (кроме корпуса Н)
0,25 кг
  • без упаковки, не более (для корпуса Н)
0,4 кг
Средний срок службы
12 лет
1) Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В.
2) С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.
3) Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом.
4) Характеристики ВУ в соответствии с их типом (см. таблицу).
5) Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.
6) Только для Modbus ASCII.
Датчики и входные сигналы
Диапазон измерения
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
Pt50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu50 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu100 (α=0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
500П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
1000П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
ТХКн(Е)
–200...+900 °С
0,1 °С
0,1 °С
TЖК (J)
–200...+1200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (S)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TХА (К)
–200...+1360 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (R)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТПР (В)
+200...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)
0...+2500 °С
0,4 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-2)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-3)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТМК (Т)
–250...+400 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
0...1 В
0...1 В
0,1 мВ
0,001 В
0...5 мА
0...5 мА
0,01 мА
0,001 мА
0...20 мА
0...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
4...20 мА
4...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
–50...+50 мВ
–50...+50 мВ
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки ind.L и ind.H.
2) 0.01 мВ при значении входного сигнала от минус 19.99 до 50.00 мВ и 0.1 мВ при значении входного сигнала от минус 50.0 до минус 20.0 мВ.
Поддерживаемые датчики и входные сигналы(не средство измерений)
Диапазон измерения
Пирометры2)
Пирометр РК-15
+400…+1500 °С
0,1 °С
Пирометр РК-20
+600…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-20
+900…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-25
+1200…+2500 °С
0,1 °С
Нестандартизованные сигналы2)
–50…+200 °С
0,1 °С
0,1
Typ L3)
0…+900 °С
0,1 °С
0,1
2) Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1).
3) НСХ согласно DIN 43710.
Параметры встроенных ВУ
Обозначение ВУ
Тип выходного элемента
Технические параметры
ВУ дискретного типа
Р
Контакты электромагнитного реле
Ток не более 8 А при переменном напряжении не более 250 В и cos(φ) > 0,9.
Ток не более 3 А при постоянном напряжении не более 30 В
К
Оптопара транзисторная n-p-n типа
Постоянный ток не более 400 мА при постоянном напряжении не более 60 В
Т
Выходной ток не более 40 мА.
Выходное напряжение высокого уровня 4...6 В.
Выходное напряжение низкого уровня 0...0,7 В
С
Оптопара симисторная
Ток не более 50 мА при переменном напряжении не более 250 В (50 Гц).
Ток в импульсном режиме не более 500 мА, время импульса не более 5 мс.
Максимальное коммутируемое напряжение в импульсном режиме не более 600 В
ВУ аналогового типа*
И
ЦАП «параметр – ток»
Постоянный ток 4...20 мА на внешней нагрузке не более 1 кОм, напряжение питания 12...30 В рассчитывается в зависимости от сопротивления нагрузки (см. раздел)
У
ЦАП «параметр – напряжение»
Постоянное напряжение 0...10 В на внешней нагрузке более 2 кОм, напряжение питания 16...30 В
* Пределы допускаемой приведенной (к диапазону преобразований) дополнительной погрешности преобразований при изменении температуры окружающей среды от нормальных условий (от +15 до +25 °С включительно) в диапазоне рабочих условий измерений, на каждые 10 °С изменения температуры окружающего воздуха, составляют не более 0,5 от предела допускаемой приведенной основной погрешности преобразования.
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ 30804.6.4-2013.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать следующие требования:
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1)
  3. Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 рисунок, 2);
Габаритные размеры корпуса Д
    Установка на стену
  5. Проделать действия пп. 1 — 2 в обратном порядке.
Схемы гальванической развязки
Схемы гальванической развязки изображены на рисунках ниже.
Схема гальванической развязки (выход типа «Т»)
Схема гальванической развязки (выходы кроме типа «Т»)
Порядок первого включения
Порядок первого включения:
  1. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора.
  3. Подать питание на прибор.
    Не рекомендуется подключать управляющие цепи до настройки прибора, чтобы избежать поломки объекта регулирования.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание с прибора.
В случае использования источника питания постоянного тока во время подключения к клеммам «Сеть» можно не соблюдать полярность.
Общая схема подключения 2ТРМ1–Щ1/Щ2
Общая схема подключения 2ТРМ1–Щ5
Общая схема подключения 2ТРМ1–Д
Общая схема подключения 2ТРМ1–Н
Подключение датчиков
Тип датчикаДлина линии, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС5015Трехпроводная или двухпроводная, провода равной длины и сечения
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  4. Подать питание на прибор.
    В случае необходимости компенсацию соединительных проводов при подключении ТС по двухпроводной схеме следует проводить в соответствии с разделом.
  6. Выйти из меню и убедиться, что отклонение значения на ЦИ от НСХ не превышает допустимой абсолютной погрешности для используемого ТС.
    где Δ – абсолютная погрешность измерения;
    Xn = 380 °С (от минус 180 до +200 °С, см. таблицу) – полный диапазон измерений.
    Максимальная величина отклонения показаний прибора от 0 °С для датчика типа 100М не должна превышать 0,95 °С.
  7. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
В случае невозможности использования магазина сопротивлений следует провести компенсацию сопротивления проводов по следующей схеме:
  3. При подключенном датчике скорректировать фактически измеренную температуру в сторону увеличения на величину, определенную в предыдущем пункте.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушения указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков c унифицированным выходным сигналом тока или напряжения
Подключение датчика с токовым выходом без подключения токового шунта при помощи DIP-переключателя может повредить прибор.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…+50 мВ или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА
Для использования датчика с токовым выходом следует подключить встроенный токовый шунт. Для подключения встроенного токового шунта следует перевести DIP-переключатель в положение «вкл.» на боковой стенке прибора в соответствии с номером используемого канала (см. рисунок ).
Для любых типов датчиков кроме токовых сигналов включенный шунт может вносить искажения в измеряемую величину
Расположение DIP-переключателей
Расположение DIP-переключателей для корпусов Д и Н
Подключение нагрузки к ВУ
Подключение нагрузки к ВУ типа «Р»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Р» приведена на рисунке.
Подключение нагрузки к ВУ типа «К»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «К»
Транзисторная оптопара применяется, как правило, для управления силовым транзистором или низковольтным электромагнитным и твердотельным реле. Чтобы избежать выхода из строя транзистора из-за большого тока самоиндукции, следует установить диод VD1, рассчитанный на ток не менее 1А и напряжение не менее 100 В, параллельно обмотке внешнего реле Р1.
Подключение нагрузки к ВУ типа «Т»
ВУ типа «Т» используется для подключения твердотельных реле, рассчитанных на управление постоянным напряжением 4...6 В с током управления не более 40 мА.
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «Т»
Внутри ВУ установлен ограничительный резистор Rогр номиналом 24 Ом.
  • 0...0,7 В — низкий уровень («логический ноль»);
  • 4...6 В — высокий уровень («логическая единица»).
Подключение нагрузки к ВУ типа «С»
Схема подключения силового симистора к ВУ типа «С»
Схема встречно-параллельного подключения двух тиристоров к ВУ типа «С»
Подключение нагрузки к ВУ типа «И»
Подключение к ВУ типа «И»
Допустимый диапазон напряжения источника питания рассчитывается следующим образом:
Uп.min = 7,5 В + 0,02 А ∙ Rн – минимальное допустимое напряжение источника питания, не менее 12 В,
Uп.max = Uп.min + 2,5 В – максимальное допустимое напряжение источника питания, не более 30 В,
где Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, не более 1000 Ом.
Источники питания прибора и ЦАП должны быть гальванически развязаны. Не допускается питание прибора и ЦАП от одного источника.
Для подключения к ВУ типа «И» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).
Если напряжение источника питания ЦАП превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Подключение к ВУ типа «И» с ограничивающим резистором
Graphic Graphic Graphic
где Rогр – номинальное значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.min – минимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом;
Rогр.max – максимально допустимое значение ограничительного резистора, Ом.
Напряжение источника питания ЦАП не должно превышать 30 В.
Подключение нагрузки к ВУ типа «У»
Схема подключения нагрузки к ВУ типа «У»
Для работы с нагрузкой типа «У» к ВУ следует подключить внешний источник питания постоянного тока с напряжением Uп в диапазоне от 16 до 30 В.
Для подключения к ВУ типа «У» можно использовать канал встроенного источника питания 24 В (только для модификации прибора с ИП24).
Эксплуатация
Функциональная схема
Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП сигнал преобразовывается в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала.
  • математические функции.
ВУ управляется на основании данных, полученных со входа, а также настроек ЛУ. ЛУ сравнивает значение уставки со значением входа. В результате сравнения ЛУ подает команду на управление ВУ в соответствии с выбранной логикой.
Прибор имеет следующие режимы работы:
Режимы работы
Режим работыОписание
Автоматическое регулирование
Процесс регулирования в автоматическом режиме. Значение уставки сравнивается с измеренным сигналом на входе. В зависимости от выбранной логики работы ЛУ, формируется сигнал управления на ВУ
Ручное регулирование
Ручное управление выходной мощностью (выходом) посредством ШИМ или ЦАП. Без обратной связи по входу
Стоп
Процесс регулирования остановлен. Выходы в безопасном состоянии
Авария
Процесс регулирования остановлен по причине аварии. Выходы в безопасном состоянии
  • внутренние ошибки;
  • ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений или «залипание»;
  • ошибки на выходе: обрыв контура регулирования.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария (мигает светодиод СТ1(СТ2)). Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ. Ошибка обрыв контура регулирования сигнализируется светодиодом СТ1 (СТ2).
Любой тип аварии приводит к остановке регулирования. Каждый канал отключается независимо друг от друга (только если данные с другого аварийного входа не участвуют в вычислении для ЛУ).
Авария снимается одним из следующих способов:
  • путем перевода прибора в режим Стоп или режим ручного регулирования и повторным запуском в режим автоматического регулирования;
  • автоматически при восстановлении показаний датчиков.
Управление и индикация
  • семь (для модификаций без RS-485) или восемь светодиодов (для модификаций с RS-485);
  • четыре кнопки управления.
Лицевая панель
Лицевая панель корпусов Д и Н
Цифровые индикаторы
Пользовательский экран
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора
Верхний ЦИ
Нижний ЦИ
Загрузка*Наименования прибораВерсия встроенного ПО
Регулирование
Текущее значение измеряемой величины или вычисленная функция для входа 1 (для настроек по умолчанию)
Значение уставки, выходной мощности, динамики входного сигнала
Меню
Название параметра настройки
Значение параметра настройки
Название группы параметров
Надпись MEnu
Авария
Индикация аварийных ситуаций
Текст на ЦИ
0CL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С)
0CL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела.
Обрыв линии связи с датчиком.
Hi
Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации.
Невозможно отобразить измеренную величину из-за ограничения разрядности отображения в параметре DPt
LO
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации.
Обрыв датчика
F.Err
Ошибка вычисления функции
Светодиоды
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
I
Светит
На ЦИ отображается значение Входа 1 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 1 (Вход 1 или ВУ1)
Мигает
Ошибка на Входе 1 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 1 не отображается на ЦИ
Не светит
На ЦИ не отображается значение Входа 1 и нет ошибки на Входе 1
II
Светит
На ЦИ отображается значение Входа 2 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 2 (Вход 2 или ВУ2)
Мигает
Ошибка на Входе 2 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 2 не отображается на ЦИ
Не светит
На ЦИ не отображается значение Входа 2 и нет ошибки на Входе 2
РУЧ
Светит
Режим ручного регулирования выходной мощности
Не светит
Режим автоматического регулирования или режим Стоп
ВУ1
Светит
Дискретное ВУ: ВУ1 замкнут.
Аналоговое ВУ: максимальное значение выхода ЦАП
Мигает
Дискретное ВУ: частота мигания пропорциональна уровню ШИМ.
Аналоговое ВУ: частота мигания пропорциональна выходному сигналу
Не светит
Дискретное ВУ: ВУ1 разомкнут.
Аналоговое ВУ: минимальное значение выхода ЦАП
ВУ2
Светит
Дискретное ВУ: ВУ2 замкнут.
Мигает
Не светит
Дискретное ВУ: ВУ2 разомкнут.
RS
Не светит
Светит (10 с)
Мигает
СТ1
Светит
Канал 1: режим автоматического регулирования
Не светит
Канал 1: режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп
Мигает
Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
Мигает (дважды)
Канал 1 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва контура регулирования
СТ2
Светит
Канал 2: режим автоматического регулирования
Не светит
Канал 2: режим ручного регулирования выходной мощности или режим Стоп
Мигает
Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения
Мигает (дважды)
Канал 2 перешел из режима автоматического регулирования в режим Авария по причине обрыва контура регулирования
Кнопки управления
Назначение кнопок
Кнопка
Состояние ЦИ
Тип нажатия
Работа
Удержание более 2 с
Вход в меню выбора режима работы:
  • runавтоматическое регулирование;
  • MAnручное регулирование;
  • StOPСтоп
Меню
Однократное нажатие
Работа
Удержание
Отображение конфигурации текущего экрана
или
Работа
Однократное нажатие
Переключение экранов
Меню
Однократное нажатие
Переключение пунктов меню.
Изменение значения параметра
Удержание
Работа
Удержание более 3 с
Переход в меню
Однократное нажатие
Переход к изменению уставки или выходной мощности
Меню
Однократное нажатие
Переход в пункт меню.
Работа
Удержание более 2 с
Работа
Удержание более 2 с
Сброс до заводских настроек.
Включение и работа
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика, на нижнем – значение уставки для ЛУ1 (для значения параметра SCr.1 по умолчанию).
Кнопками Graphic или Graphic переключаются экраны. Экраны настраиваются в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать и выключать. Выключенные экраны не отображаются.
Экран SCr.1 выключить нельзя.
По умолчанию включены экраны SCr.1 и SCr.2.
Для выбора режима работы следует:
  1. Нажать и удерживать (2 секунды) кнопку Graphic на любом экране.
  2. Выбрать режим кнопками Graphic и Graphic.
  3. Подтвердить выбор кнопкой Graphic.
Настройка параметров
Структура меню
Пример настройки параметра
Модификации прибора с интерфейсом RS-485 можно настроить с ПК при помощи Owen Configurator. Для настройки следует использовать версию Owen Configurator не ниже 1.23.115.
  1. Номер СОМ-порта к которому подключен прибор через преобразователь АС4–М.
  2. Протокол — Modbus RTU.
  3. Скорость — 9600.
Настройка входов
Параметры для входов 1 и 2 (меню in1, in2) представлены в таблице.
Параметры входов
Значения (1)
По умолчанию (2)
tYPE
OFF
tC.L
Тип датчика.
Типы датчиков
FiL.b*
OFF
Полоса фильтра.
DeltaSens**
FiL.t
OFF
10
dPt
Положение десятичной точки.
AutO
ind.L*
–1999...9999
0.0
Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
ind.H – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В).
ind.H*
–1999...9999
100.0
FunC
oFF
Математические функции
OFF
SQrt
SuM
Если CF1 и CF2 ≠ 1, то расчет формул SuM, diFF, ASuM и SQSM производится отдельно для каждого канала.
SuM – взвешенная сумма значений двух каналов:
diFF
diFF – взвешенная разность значений двух каналов:
ASuM
ASuM – средневзвешенная сумма значений двух каналов:
SQSM
SQSM – квадратный корень из средневзвешенной суммы значений двух каналов:
где T – результат вычисления функции;
CF.1 и CF.2 – дополнительные коэффициенты для расчета значений, которые вводятся в настройках прибора;
T1 и T2 – сигналы на входах 1 и 2 соответственно
CF.1
–100.0...100.0
1.0
Коэффициенты для расчета значений по математическим функциям.
Параметры доступны, если в параметре FunC установлено одно из следующих значений: SuM, diFF, ASuM и SQSM
CF.2
–100.0...100.0
1.0
Corr*
Подменю
Cor.1*
Cor.2*
Cor.3*
OFF
SensMin...
SensMax**
OFF
din.t
0...30
10
При выборе параметра din1 или din2 (для 1-го или 2-го входа соответственно) в параметре SCrX (меню ind) на нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.
din.d
0.2...DeltaSens**
0.2
bArr
OFF
OFF
On
Коррекция показаний прибора
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение можно скорректировать.
График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. В случае установки одной точки весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. В случае установки двух или трех точек график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. рисунок).
  2. Подстроить кнопками Graphic и Graphic значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.), либо показаниям контрольного прибора.
При длительном удержании (3 секунды) кнопки Graphic происходит запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение ErS.
В случае нажатия кнопки Graphic точка корректировки удаляется и на ЦИ отображается OFF.
В случае нажатия кнопки Graphic процесс удаления параметра отменяется.
В случае изменения типа датчика параметры коррекции сохраняются. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.
Настройка дискретного ВУ
Параметры ВУ дискретного типа (меню Out1, Out2) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
LOG.d
Тип логики работы ЛУ
OFF
HEAt
Регулятор отключен. ВУ в безопасном состоянии
HEAt
On-Off регулятор «нагреватель».
Регулятор применяется для управления работой нагревателя или сигнализации, что значение текущего измерения T меньше уставки SP.
Регулятор срабатывает по нижнему пределу. Выходное устройство, подключенное к ЛУ, включается при T < SPHYSt, выключается при T > SP + HYSt
Двухпозиционное регулирование происходит по уставке SP с гистерезисом ± HYSt.
СOOL
On-Off регулятор «холодильник».
Регулятор применяется для управления работой охладителя или сигнализации, что значение текущего измерения T больше уставки SP.
Регулятор срабатывает по верхнему пределу. ВУ, подключенное к ЛУ, включается при T > SP + HYSt, выключается при T < SPHYSt
ALrM
Сигнализатор.
Тип логики срабатывания сигнализатора задается в параметре A.tYP.
Сигнализатор продолжает работать в режиме Стоп и режиме ручного регулирования.
Сигнализатор восстанавливается при исчезновении ошибки на входе.
A.tYP
SP.U
Параметр появляется при LOG.d = ALrM
OFF
Сигнализатор выключен
SP.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
Параметр A.bnd – порог срабатывания сигнализатора.
Параметр A.HYS – гистерезис срабатывания сигнализатора.
SP.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона SP ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
SP.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает SP на величину A.bnd.
SP.Lo
Сигнализатор включается, когда измеренное значение ниже SP на величину A.bnd.
0.П
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится в диапазоне 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.u
Сигнализатор включается, когда измеренное значение находится вне диапазона 0 ± A.bnd с учетом параметра A.HYS.
0.Hi
Сигнализатор включается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
0.LO
Сигнализатор выключается, когда измеренное значение превышает ноль на величину A.bnd.
SP*
SP.LO... SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
Требуемое значение регулируемой величины, которое должен поддерживать регулятор.
SP.LO*
SensMin**...SP.Hi
–199.9
Нижняя и верхняя границы для выбора диапазона значений параметра уставки (SP).
Границы задаются в размерности параметра уставки.
При изменении параметров SP.Lo и SP.Hi их значения ограничиваются диапазоном измерения текущего датчика на соответствующем входе
Не меняются при смене типа датчика.
SP.Hi*
SP.LO...SensMax**
999.9
SrC
Fun1
Fun2
Выбор источника данных для ЛУ2.
Параметр доступен только для ВУ2 (Out2).
Значение Fun1 – сигнал на ЛУ2 подается со Входа 1. С помощью данной настройки возможно регулирование одной измеряемой величины по трехпозиционному закону.
Значение Fun2 – сигнал на ЛУ2 подается со Входа 2
Fun2
HYSt*
0..DeltaSens**
1.0
Гистерезис.
Зона нечувствительности при переключении состояния выхода. Используется для исключения дребезга ВУ при значениях входа, близких к уставке.
Задается в единицах измерения входа
Cnt.P
1...250 с
5
Период для ручного управления выходной мощностью.
Для дискретного выхода мощность определяется периодом ШИМ.
Минимальная возможная длительность импульса — 50 мс.
d.On
0...250 с
d.On – задержка включения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до замыкания ВУ. Если за данное время условие включения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF – задержка выключения регулятора. Время, которое проходит после срабатывания условия регулятора до размыкания ВУ. Если за данное время условие выключения регулятора сбрасывается, то отсчет обнуляется.
d.OFF
0...250 c
H.On
0...250 с
H.On – минимальное время удержания регулятора в состоянии включено. После замыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
H.OFF – минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено. После размыкания ВУ условия работы регулятора игнорируются заданное время.
В период действия времени задержки работа On-Off регулятора приостанавливается. Все события, кроме аварийных, игнорируются
H.OFF
0...250 с
A.bnd*
0...DeltaSens**
20
Порог срабатывания сигнализатора
A.HYS*
0...DeltaSens**
1.0
Гистерезис срабатывания сигнализатора
F.bLC
ON
OFF
Блокировка первого срабатывания сигнализатора.
Параметр F.bLc не работает на логике работы компаратора 0.Lo.
Параметр появляется при LOG.d = ALrM.
ON – блокируется.
OFF – не блокируется.
Блокировка служит для предотвращения срабатывания сигнализатора при включении прибора до выхода системы управления на заданный режим работы. Если после включения прибора значение измеренного сигнала на входе находится вне аварийной зоны, то блокировка 1-го срабатывания сбрасывается.
Флаг обнуляется при переходе из режима Стоп в режим автоматического регулирования.
OFF
Err.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Авария.
ON – включен.
OFF – выключен
On
StP.d
OFF
OFF
Состояние ВУ в режиме Стоп.
ON – включен.
OFF – выключен
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметр StP.d скрыт.
On
LbA.t
OFF
OFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. раздел.
Для сигнализатора (LOG.d = ALrM) параметры LbA.t и LbA.b скрыты.
LbA.t – время диагностики обрыва контура.
При значении LbA.t = OFF функция диагностики обрыва контура регулирования выключена.
LbA.b – ширина зоны диагностики обрыва контура.
Параметр появляется, если LbA.t отлично от OFF
1...9999 с
LbA.b*
0...DeltaSens**
10
A.rEC
OFF
OFF
Автоматическое восстановление процесса регулирования после ошибки на соответствующем входе.
Если в режиме автоматического регулирования произошла аварийная остановка по причине обрыва датчика или выхода показаний за диапазон измерения, то при восстановлении измерения процесс регулирования автоматически запускается через A.rEC секунд.
Если A.rEC = OFF, то чтобы восстановить режим автоматического регулирования следует:
  1. Перейти в режим ручного регулирования или режим Стоп.
  2. Перейти в режим автоматического регулирования.
Автоматическое восстановление процесса регулирования не распространяется на обрыв контура регулирования.
Обрыв контура регулирования требует ручного восстановления.
1...999 с
Настройка аналогового ВУ
Параметры ВУ аналогового типа (Out1, Out2) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
LOG.A
OFF
HEAt
Регулятор отключен
HEAt
П-регулятор «нагреватель»:
Imax или Umax, если T < SPHYSt,
Imin или Umin, если T > SP + HYSt.
Для промежуточных значений:
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imin – Imax) / (2HYSt)) + Imax,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umin – Umax) / (2HYSt)) + Umax.
CooL
П-регулятор «холодильник».
Imax или Umax, если T > SP + HYSt,
Imin или Umin, если T < SPHYSt.
Iout = ((T – SP + HYSt) * (Imax – Imin) / (2HYSt)) + Imin,
Uout = ((T – SP + HYSt) * (Umax – Umin) / (2HYSt)) + Umin.
ConV
Регистратор.
Формирование на ВУ аналогового сигнала в виде тока 4...20 мА (для выхода типа «И») или напряжения 0..10 В (для выхода типа «У») в зависимости от измеренного значения входного сигнала. Промежуточные значения формируются по линейной функции.
Для ТС, ТП данные формируются по НСХ.
Примеры формирования прямой и обратной зависимости выходного сигнала регистрации от измеренного значения для выходного сигнала 4...20 мА:
  • 4 мА для Out.L и 20 мА для Out.H (при Out.H > Out.L);
  • 20 мА для Out.L и 4 мА для Out.H (при Out.L > Out.H);
При аварии ВУ принимает значение Err.A.
Отсутствует режим Стоп
SP*
SP.Lo...SP.Hi
30.0
Уставка регулятора.
SP.Lo*
SensMin**...SP.HI
–199.9
При смене типа датчика значения могут измениться согласно его диапазону
SP.Hi*
SP.Lo...SensMax**
999.9
HYSt*
0...DeltaSens**
1.0
Полоса пропорциональности.
Полоса пропорциональности задается в единицах измерения датчика на входе
SrC
FUn1
FUN2
Значение Fun1 – сигнал на ЛУ2 подаётся со Входа 1.
Значение Fun2 – сигнал на ЛУ2 подаётся со Входа 2
FUn2
Out.L*
SensMin...SensMax**
0.0
Нижняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV).
Нижняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
Out.H*
SensMin...SensMax**
100.0
Верхняя граница регистрации. Параметр задается для типа логики ЛУ «регистратор» (LOG.A = ConV).
Верхняя граница регистрации задается в единицах измерения входа
Err.A
HI
LO
Безопасное состояние выхода в режиме Авария.
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4 мА/0 В
LO
StP.A
HI
LO
Состояние выхода в режиме остановки регулирования.
Hi – 20 мА/10 В,
LO – 4мА/0В
LO
LbA.t
oFF
oFF
Функция диагностики обрыва контура регулирования. Описание работы функции см. разделе.
1...9999 c
LbA.b*
0.0...999.9
10
Hi
A.rEC
OFF...999 c
OFF
Диагностика неисправности контура регулирования
Диагностика неисправности контура регулирования применяется для логики «нагреватель» или «холодильник». Прибор отслеживает реакцию системы на управляющее воздействие:
  • для «нагревателя» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное значение аналогового ВУ) показания входа увеличиваются, при разомкнутом (минимальном значении) – уменьшаются;
  • для «холодильника» при максимальной мощности на ВУ (замкнуто для дискретного ВУ или максимальное  значение аналогового ВУ) показания входа уменьшаются, при разомкнутом (минимальном значении) – увеличиваются.
После достижения ВУ максимального значения (для дискретных замкнуто или разомкнуто) включается таймер LbA.t. Если за время LbA.t значение входа изменяется на значение, большее LbA.b, то таймер LbA.t сбрасывается. Если нет, то регистрируется авария по неисправности контура регулирования. Загорается светодиод СТ (или СТ1, СТ2 для двухканальных), а также происходит остановка прибора и переход выходов в безопасное состояние в соответствии с параметрами Err.d (для дискретного ВУ) и Err.A (для аналогового ВУ).
Для «нагревателя»:
  • если ВУ соответствует максимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования;
  • если ВУ соответствует минимальному значению, то прибор фиксирует значение на входе. Если за время LbA.t на входе сигнал не изменится на величину LbA.b или более, то прибор фиксирует неисправность контура регулирования.
Для «холодильника»:
Принцип работы диагностики обрыва контура регулирования
Если в течение LbA.t значение ВУ меняется, то таймер сбрасывается каждый раз, когда происходит изменение ВУ или значение ВУ имеет промежуточное значение между минимумом и максимумом.
Если значение входного сигнала изменилось на LbA.b раньше, чем сработал таймер LbA.t, то прибор фиксирует новое значение входа в этот момент и обнуляет таймер LbA.t (если ВУ все это время находится в крайнем положении).
Для первоначального подбора значения времени диагностики обрыва контура (LbA.t) следует:
  2. Измерить время, за которое измеряемая величина изменится на ширину зоны диагностики обрыва контура (параметр LbA.b).
Функция автоматического восстановления (параметр ArEC) для данного типа аварии не действует.
После устранения причин аварии процесс автоматического регулирования следует возобновить вручную. Для этого необходимо перевести прибор в режим Стоп или режим ручного регулирования, а затем перевести в режим автоматического регулирования.
Настройка индикации
Параметры индикации
Значения (1)
По умолчанию (2)
SCr.1
P1S1
P1.S1
Обозначение
Индикация
Текущее измеренное значение
PV
Р1(2)
Уставка
SP
S1(2)
Выходная мощность (см. раздел) или значение аналогового выхода в единицах мА (0...20) или В (0...10).
Отображение задается в параметре Out.S.
Out.P
O1(2)
FuN
F1(F2)
Динамика сигнала
din
D1(D2)
В режиме ручного регулирования вместо отображения уставки SP выводится значение Out.P в соответствии с настройками параметра Out.S.
Если значение Fun = OFF, то при выводе на индикацию параметра Fun1(Fun2) отображается надпись F.Err.
P1O1
P1D1
F1S1
F1O1
F1D1
P2S2
P2O2
P2D2
F2S2
F2O2
F2D2
P1P2
P1F2
F1P2
F1F2
SCr.2
oFF
P2.S2
P1S1
P1O1
P1D1
SCr.3
F1S1
OFF
F1O1
F1D1
SCr.4
P2S2
OFF
P2O2
P2D2
SCr.5
F2S2
OFF
F2O2
F2D2
SCr.6
P1P2
OFF
P1F2
F1P2
F1F2
Out.S
Выбор единиц отображения мощности (только для аналогового выхода)
PErC
PErC
PErC – вывод процента мощности ВУ
dAC
dAC – вывод абсолютного значения ВУ (4...20 мА или 0...10 В) пропорционально выбранной мощности Out.P
rEt.t
oFF
30
5
10
30
60
CHG.t
OFF
OFF
Значение OFF – автоматическая смена экранов не производится
5
10
30
60
120
Выходная мощность
Выходная мощность (Out.P).
Параметр Out.P доступен только для протокола Modbus. В меню параметр не отображается.
Дискретный выход
Для дискретного ВУ длина импульса зависит от периода следования импульсов и от рассчитанной мощности.
Мощность дискретного ВУ
D = Cnt.P × out.P / 100,
D – длительность импульса , с;
Cnt.P – период следования импульсов, с;
out.P – выходная мощность.
Для режима ручного регулирования доступны изменения мощности на ЦИ и по протоколу Modbus.
При переходе из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.d
При переходе из режима автоматического регулирования в режим ручного регулирования мощность равна последней мощности в режиме автоматического регулирования. При переходе из режима ручного регулирования в режим автоматического регулирования сохраняется мощность режима ручного регулирования.
Аналоговый выход
Для аналогового ВУ рассчитанная мощность преобразуется пропорционально току 4…20 мА или напряжению 0…10 В.
Мощность аналогового ВУ
Для режима ручного регулирования доступны изменения мощности с экрана прибора и по протоколу Modbus.
Параметр мощности Out.P редактируется в единицах, соответствующих настройке Out.S.
По Modbus передаются только проценты мощности.
В случае перехода из режима Стоп в режим ручного регулирования выходная мощность равна StP.A.
В случае перезагрузки прибора в режиме ручного регулирования выходная мощность равна последнему установленному значению.
Настройка экранов
  2. Нажать кнопку Graphic.
    На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): PV1, PV2, Fun1, Fun2.
    Верхний ЦИ
    Нижний ЦИ
    PV1
    PV2, Fun2 , SP1, Out1, din1
    PV2
    SP2, Out2, din2
    Fun1
    PV2, Fun2, SP1, Out1, din1
    Fun2
    SP2, Out2, din2
    Параметры out1 и out2 - мощность ВУ, отображаемая в единицах, установленных в параметре out.S.
Пример настройки экрана представлен на рисунке ниже.
Настройка RS-485
Параметры RS-485
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PrOt
rtU
rtU
Протокол связи по RS-485
rtU – Modbus RTU.
ASCI – Modbus ASCII
ASCI
Addr
1...247
16
Адрес прибора по RS-485
BAud
2,4
9,6
4,8
9,6
14,4
19,2
28,8
38,4
57,6
115,2
dPS
8N1
Формат посылки данных:
  • количество бит:
    • 7 (доступно только для Modbus ASCII);
    • 8.
    • o – контроль нечетности;
    • E – контроль четности.
  • количество стоп-бит:
    • 1;
    • 2.
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
7
7E1
8
7O2
10
7E2
11
idLE
0...20
При значении 0 задержка устанавливается автоматически
b.Ord
mSb
mSb
MSb – старший байт вперед.
LSb – младший байт вперед.
LSb
Настройка графика уставок
График уставок применяется для задания уставки ЛУ1 в зависимости от измеренного значения на входе 2 (например, при погодозависимом регулировании).
Меню графика уставок скрыто, если tYPE (вход 2) = OFF или LoG.d/LoG.A (выход 1) = oFF.
Параметры графика уставок (меню GrAF) представлены в таблице.
Значения (1)
По умолчанию (2)
GrF.n
OFF
OFF
Количество точек для графика уставок.
OFF – график уставок выключен.
После выбора значения параметра отличного от oFF становятся доступными параметры in... и SP... в соответствии с выбранным количеством точек
2...10
in.1*
SensMin...SensMax**
0.0
По значениям данных параметров формируются зависимости уставки ЛУ1 от измеренного на входе 2 значения. Значения между установленными точками аппроксимируются линейно. При значениях сигнала на входе 2 выше или ниже крайних точек графика уставка выхода 1 не изменяется (горизонтальный график).
Значения точек SP... задаются в пределах диапазона SP.Lo и SP.Hi.
SP.1*
0.0
in.10*
SensMin...SensMax**
0.0
SP.10*
0.0
* Положение десятичной точки определяется параметром dPt соответствующих каналов (для SP канала 1, для in канала 2).
Доступ в меню SCRT осуществляется после ввода пароля, установленного в параметре PASS.
Параметры защиты от редактирования (меню SCRT) представлены в таблице .
Параметры защиты
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PASS
0...9999
100
Prt.E
OFF
OFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
OFF
OFF
Edit
После установки EdIt в значении параметров отображаются значения атрибутов. Редактирование с помощью кнопки Graphic.
  1. Установить Atr.E = Edit.
  2. Выйти из меню SCRT.
  5. Для возврата к рабочему состоянию основного меню вернуться в меню SCRT и выбрать значение параметра Atr.E отличное от Edit.
On
CJS.E
On
Включение/отключение ДХС
On
ДХС включен
OFF
ДХС отключен
Восстановление заводских настроек сбрасывает значение параметра PASS и параметры коррекции графика измерителя COrr.
    DIP-переключатели должны быть в положении OFF, иначе сброс до заводских настроек не будет выполнен.
    Установка перемычки
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Количество
Прибор
1 шт.
Уплотнительная прокладка*
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепежных элементов
1 к-т.
1 шт.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора и год выпуска;
  • адрес производителя.
Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Прибор должен храниться в сухих закрытых помещениях согласно условиям хранения 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Тип
Условное обозначение
Наименование датчика
Диапазон отображения*
Отсутствует
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
–55…+205 °С
С 53
ТСМ (Cu53)
–55…+205 °С
С100
ТСМ (Cu100)
–55…+205 °С
С500
ТСМ (Cu500)
–55…+205 °С
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
–55…+205 °С
50 С
ТСМ (50М)
–185…+205 °С
100С
ТСМ (100М)
–185…+205 °С
500С
ТСМ (500М)
–185…+205 °С
1.0 С
ТСМ (1000М)
–185…+205 °С
P 50
ТСП(Pt50)
–205…+855 °С
P100
ТСП(Pt100)
–205…+855 °С
P500
ТСП(Pt500)
–205…+855 °С
P 1.0
ТСП(Pt1000)
–205…+855 °С
50 P
ТСП (50П)
–205…+855 °С
100P
ТСП (100П)
–205…+855 °С
500P
ТСП (500П)
–205…+855 °С
1.0 P
ТСП (1000П)
–205…+855 °С
100n
ТСН (100Н)
–65…+184,4 °С
500n
ТСН (500Н)
–65…+185 °С
1.0 n
ТСН (1000Н)
–65…+185 °С
Термопары
tC.L
ТХК (L)
–205…+805 °С
tC.HA
ТХА (K)
–240…+1372 °С
tC.J
ТЖК(J)
–210…+1205 °С
tC.n
ТНН (N)
–270…+1305 °С
tC.t
ТМК (T)
–270…+405 °С
tC.S
ТПП (S)
-55…+1768 °С
tC.r
ТПП (R)
-55…+1768 °С
tC.b
ТПР (B)
0…+1820 °С
tC.A1
ТВР (A-1)
-5…+2505 °С
tC.A2
ТВР (A-2)
-5…+1805 °С
tC.A3
ТВР (A-3)
-5…+1805 °С
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
–205…+905 °С
tC.E
ТХКн (Е)
–268…+1000 °С
Пирометры
PIr.1
Пирометр РК-15
+395,4…+1505 °С
PIr.2
Пирометр РК-20
+595,5…+2005 °С
PIr.3
Пирометр РС-20
+895,3…+2005 °С
PIr.4
Пирометр РС-25
+1195…+2505 °С
Универсальные сигналы
I 0.5
Ток 0...5 мА
–0,1…5,25 мА
I0.20
Ток 0...20 мА
–0,05…22 мА
I4.20
Ток 4...20 мА
3,5…22 мА
U-5.5
Напряжение –50...50 мВ
-55…55 мВ
U 0.1
Напряжение 0...1 В
-0,1…1,1 В
чтение и запись параметров по протоколу Modbus
Операция
Функция
Чтение
0х03 или 0х04
Запись
0х10
Адрес регистра (HEX)
Тип доступа
Формат данных
DEVICE
Тип прибора
1000
R
CHAR[8]
VERSION
Версия встраиваемого ПО
1004
R
CHAR[8]
STATUS*
1008
R
UINT16
PV1
1009
R
FLOAT32
PV2
100B
R
FLOAT32
Fun1
100D
R
FLOAT32
Fun2
Измеренная величина на входе 2 (после функции)
100F
R
FLOAT32
SP1
Уставка регулятора для канала 1
1011
R/W
FLOAT32
SP2
Уставка регулятора для канала 2
1013
R/W
FLOAT32
out.P1
Выходная мощность ВУ1
1015
R/W
FLOAT32
out.P2
Выходная мощность ВУ2
1017
R/W
FLOAT32
CtrL**
Режим регулирования
1019
R/W
UINT16
RESET
101A
W
UINT16
  • 0 – ошибка на входе 1;
  • 1 – ошибка на входе 2;
  • 2 – ошибка вычисления функции на входе 1;
  • 3 – ошибка вычисления функции на входе 2;
  • 4 – внутренняя ошибка прибора;
  • 5 – срабатывание ВУ1 (только для DO);
  • 6 – срабатывание ВУ2 (только для DO);
  • 7 – включен ручной режим управления;
  • 8 – включен режим СТОП;
  • 9 – обрыв контура регулирования 1;
  • 10 – обрыв контура регулирования 2.
** Значения регистра CtrL:
  • 0 – STOP;
  • 1 – RUN;
  • 2 – MAN.
Тип доступа
Формат данных
Диапазон значений
Вход 1
Fun1
0000
R
FLOAT32
PV1
0002
R
FLOAT32
tYPE
Тип датчика на входе
0004
R/W
UINT16
oFF
С 50
С 53
С100
С500
С 1.0
5
50 С
6
100С
7
500С
8
1.0 С
9
P 50
10
P100
11
P500
12
P 1.0
13
50 P
14
100P
15
500P
16
1.0 P
17
100n
18
500n
19
1.0 n
20
tC.L
21
tC.HA
22
tC.J
23
tC.n
24
tC.t
25
tC.S
26
tC.r
27
tC.b
28
tC.A1
29
tC.A2
30
tC.A3
31
tC.dL
32
tC.E
33
PIr.1
34
PIr.2
35
PIr.3
36
PIr.4
37
I 0.5
38
I0.20
39
I4.20
40
U-5.5
41
U 0.1
42
FiL.b
Полоса фильтра
0005
R/W
FLOAT32
oFF, DeltaSens*
FiL.t
0007
R/W
UINT16
oFF, 1...999
dPt
0008
R/W
UINT16
Auto
Ind.L
0009
R/W
FLOAT32
–1999...9999
Ind.H
000В
R/W
FLOAT32
–1999...9999
FunC
Тип математической функции
000D
R/W
UINT16
oFF
SQrt
SuM
diFF
ASuM
SQSM
5
cF.1
Коэффициент 1 взвешенной суммы000E
R/W
FLOAT32-100.0...100.0
cF.2
Коэффициент 2 взвешенной суммы0010
R/W
dIn.t
0012
R/W
UINT16
0...30
dIn.d
Дельта динамики сигнала
0013
R/W
FLOAT32
0.2...DeltaSens*
bArr
0015
R/W
UINT16
oFF
on
Cor1.poInt
0016
R/W
FLOAT32
oFF, SensMin... SensMax*
Cor1.oFFSEt
0018
R/W
FLOAT32
Cor1.cLr
Сброс коррекции точки 1
001A
R/W
UINT16
Cor2.poInt
001В
R/W
FLOAT32
Cor2.oFFSEt
001D
R/W
FLOAT32
Cor2.cLr
Сброс коррекции точки 2
001F
R/W
UINT16
Cor3.PoInt
0020
R/W
FLOAT32
Cor3.oFFSEt
0022
R/W
FLOAT32
Cor3.cLr
Сброс коррекции точки 3
0024
R/W
UINT16
Вход 2
Fun1
0100
R
FLOAT32
PV1
0102
R
FLOAT32
tYPE
0104
R/W
UINT16
oFF
С 50
С 53
С100
С500
С 1.0
5
50 С
6
100С
7
500С
8
1.0 С
9
P 50
10
P100
11
P500
12
P 1.0
13
50 P
14
100P
15
500P
16
1.0 P
17
100n
18
500n
19
1.0 n
20
tC.L
21
tC.HA
22
tC.I
23
tC.n
24
tC.t
25
tC.S
26
tC.r
27
tC.b
28
tC.A1
29
tC.A2
30
tC.A3
31
tC.dL
32
tC.E
33
PIr.1
34
PIr.2
35
PIr.3
36
PIr.4
37
I 0.5
38
I0.20
39
I4.20
40
U-5.5
41
U 0.1
42
FiL.b
Полоса фильтра
0105
R/W
FLOAT32
oFF, DeltaSens*
FiL.t
0107
R/W
UINT16
oFF, 1...999
dPt
0108
R/W
UINT16
Auto
Ind.L
0109
R/W
FLOAT32
–1999...9999
Ind.H
010В
R/W
FLOAT32
–1999...9999
FunC
010D
R/W
UINT16
oFF
SQrt
SuM
diFF
ASuM
SQSM
5
dIn.t
0112
R/W
UINT16
0...30
dIn.d
0113
R/W
FLOAT32
0.2...DeltaSens*
bArr
0115
R/W
UINT16
oFF
on
Cor1.poInt
0116
R/W
FLOAT32
Cor1.oFFSET
0118
R/W
FLOAT32
Cor1.cLr
011A
R/W
UINT16
Cor2.poInt
011В
R/W
FLOAT32
Cor2.oFFSEt
011D
R/W
FLOAT32
Cor2.cLr
011F
R/W
UINT16
Cor3.PoInt
0120
R/W
FLOAT32
Cor3.oFFSEt
0122
R/W
FLOAT32
Cor3.cLr
0124
R/W
UINT16
Выход 1 (общее)
SP
Уставка регулятора на выходе
0200
R/W
FLOAT32
SP.Lo... SP.Hi
SP.Lo
Нижняя граница уставки
0202
R/W
FLOAT32
SensMin**...SP.Hi
SP.HI
Верхняя граница уставки
0204
R/W
FLOAT32
SensMin**...SP.Hi
out.P
Выходная мощность
0206
R/W
FLOAT32
0..100.0
LbA.t
Время диагностики обрыва контура
0208
R/W
UINT16
oFF
1...9999 с
LbA.b
Ширина зоны диагностики обрыва контура
0209
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens**
Выход 1 (дискретный)
LoG.d
0220
R/W
UINT16
oFF
HEAt
СooL
ALrM
HYSt
Гистерезис
0221
R/W
FLOAT32
0..DeltaSens**
d.on
Задержка включения регулятора
0223
R/W
UINT16
0...250 с
d.oFF
Задержка выключения регулятора
0224
R/W
UINT16
0...250 с
H.on
Минимальное время удержания регулятор в состоянии включено
0225
R/W
UINT16
0...250 с
H.oFF
Минимальное время удержания регулятора в состоянии выключено
0226
R/W
UINT16
0...250 с
Cnt.P
0227
R/W
UINT16
1..250 с
Err.d
0228
R/W
UINT16
oFF
on
StP.d
Состояние выхода в режиме Стоп
0229
R/W
UINT16
oFF
on
Выход 1 (сигнализатор) Log.d = Alrm в группе out.1
A.tYPТип логики срабатывания сигнализатора0240
R/W
UINT16oFF0
SP.П1
SP.u2
SP.Hi3
SP.Lo4
0.П5
0.u6
0.Hi7
0.Lo8
A.bndПорог срабатывания компаратора0241
R/W
FLOAT320...DeltaSens*
A.HYSГистерезис срабатывания компаратора 0243
R/W
F.bLC Блокировка первого срабатывания к выбранному типу логики компаратора 0245
R/W
UINT16
oN0
oFF1
Выход 1 (аналоговый)
LoG.A
0260
R/W
UINT16
oFF
HEAt
CooL
ConV
HYSt
0261
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens*
out.L
Нижняя граница выходного значения выхода
0263
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
out.H
Верхняя граница выходного значения выхода
0265
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
Err.A
0267
R/W
UINT16
HI
Lo
StP.A
Состояние выхода в режиме Стоп.
0268
R/W
UINT16
HI
Lo
Выход 2 (общее)
SP
0300
R/W
FLOAT32
SP.Lo... SP.Hi
SP.Lo
0302
R/W
FLOAT32
SensMin**...SP.Hi
SP.HI
0304
R/W
FLOAT32
SensMin**...SP.Hi
out.P
Выходная мощность
0306
R/W
FLOAT32
0..100.0
LbA.t
0308
R/W
UINT16
oFF
1...9999 с
LbA.b
0309
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens**
SrC
Источник входных данных для ЛУ2
030C
R/W
UINT16
Fun1
Fun1
Выход 2(дискретный)
LoG.d
0320
R/W
UINT16
oFF
HEAt
СooL
ALrM
HYSt
Гистерезис
0321
R/W
FLOAT32
0..DeltaSens**
d.on
0323
R/W
UINT16
0...250 с
d.oFF
0324
R/W
UINT16
0...250 с
H.on
0325
R/W
UINT16
0...250 с
H.oFF
0326
R/W
UINT16
0...250 с
Cnt.P
0327
R/W
UINT16
1..250 с
Err.d
0328
R/W
UINT16
oFF
on
StP.d
0329
R/W
UINT16
oFF
on
Выход 2 (сигнализатор) Log.d = Alrm в группе out.2
A.tYPТип логики срабатывания сигнализатора0340
R/W
UINT16oFF0
SP.П1
SP.u2
SP.Hi3
SP.Lo4
0.П5
0.u6
0.Hi7
0.Lo8
A.bndПорог срабатывания компаратора0341
R/W
A.HYSГистерезис срабатывания компаратора 0343
R/W
F.bLC Блокировка первого срабатывания к выбранному типу логики компаратора 0345
R/W
UINT16
oN0
oFF1
Выход 2 (аналоговый)
LoG.A
0360
R/W
UINT16
oFF
HEAt
CooL
ConV
HYSt
0361
R/W
FLOAT32
0...DeltaSens*
out.L
0363
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
out.H
0365
R/W
FLOAT32
SensMin...SensMax*
Err.A
0367
R/W
UINT16
HI
Lo
StP.A
0368
R/W
UINT16
HI
Lo
Индикация
SCr1
Пользовательский экран 1
0400
R/W
UINT16
P1S1
P1o1
P1D1
F1S1
F1o1
5
F1D1
6
P1P2
13
F1P2
15
F1F2
16
SCr2
Пользовательский экран 2...6
0401
R/W
UINT16
oFF
P1S1
P1o1
P1D1
F1S1
F1o1
F1D1
P1P2
F1P2
F1F2
6
13
15
16
SCr3
0402
R/W
UINT16
SCr4
0403
R/W
UINT16
SCr5
0404
R/W
UINT16
SCr6
0405
R/W
UINT16
out.S
0406
R/W
UINT16
PErC
dAC
rEt.t
0407
R/W
UINT16
oFF
CHG.t
0408
R/W
UINT16
oFF
5
RS-485
Prot
Протокол связи
0500
R/W
UINT16
rtu
ASCI
Addr
Адрес прибора в сети Modbus
0501
R/W
UINT16
1...247
bAud
Скорость обмена данными
0502
R/W
UINT16
2,4
5
38,4
6
57,6
7
115,2
8
dPS
0503
R/W
UINT16
8N1
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
7
7E1
8
7O2
10
7E2
11
IdLE
Задержка ответа от прибора
0504
R/W
UINT16
0...20
b.ord
0505
R/W
UINT16
MSb
LSb
APLY
0506
R/W
UINT16
График уставки
GrF.n
Количества точек для графика уставок
0600
R/W
UINT16
oFF, 2...10
In.1
Значение входа точка 1
0601
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.1
Значение уставки точка 1
0603
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.2
Значение входа точка 2
0605
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.2
Значение уставки точка 2
0607
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.3
Значение входа точка 3
0609
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.3
Значение уставки точка 3
060B
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.4
Значение входа точка 4
060D
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.4
Значение уставки точка 4
060F
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.5
Значение входа точка 5
0611
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.5
Значение уставки точка 5
0613
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.6
Значение входа точка 6
0615
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.6
Значение уставки точка 6
0617
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.7
Значение входа точка 7
0619
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.7
Значение уставки точка 7
061B
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.8
Значение входа точка 8
061D
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.8
Значение уставки точка 8
061F
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.9
Значение входа точка 9
0621
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.9
Значение уставки точка 9
0623
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
In.10
Значение входа точка 10
0625
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
SP.10
Значение уставки точка 10
0627
R/W
FLOAT32
SensMin... SensMax*
Меню скрытых параметров
PASS
Пароль доступа к меню
0800
R/W
UINT16
0...9999
Prt.E
0801
R/W
UINT16
oFF
SEtt
ALL
HidE
Atr.E
0802
R/W
UINT16
oFF
on
Edit
CJS.E
0803
R/W
UINT16
on
oFF
