Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП выполняется преобразование сигнала в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала.
цифровая фильтрация измерений (для ослабления влияния внешних импульсных помех);
коррекция измерительной характеристики датчиков (для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами);
математические функции.
внутренние ошибки;
ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария. Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ.
Управление и индикация
два четырехразрядных семисегментных индикатора (ЦИ);
два (для модификаций без RS-485) или три светодиода(для модификаций с RS-485);
четыре кнопки управления.
Цифровые индикаторы
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора | Отображаемая информация (для настроек по умолчанию) | |
Верхний ЦИ | Нижний ЦИ | |
Загрузка* | Наименования прибора | Версия встроенного ПО |
Измерение | Текущее значение измеряемой величины для входа 1 (для настроек по умолчанию) | Текущее значение измеряемой величины для входа 2 (для настроек по умолчанию) |
Меню | Название параметра настройки | Значение параметра настройки |
Название группы параметров | Надпись MEnu | |
Авария | Обозначение ошибки выбранного измерительного канала (см. таблицу) | |
![]() * После подачи питания, на лицевой панели прибора светятся
все индикаторы. Потом на ЦИ появляется справочная информация, указанная
в строке «Загрузка». |
Индикация аварийных ситуаций
Текст на ЦИ | Описание |
N0.dt | Данные еще не готовы |
0CL.H | Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С) |
0CL.L | Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С) |
HHHH | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела |
LLLL | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела. Обрыв линии связи с датчиком |
Hi | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации. Невозможно отобразить измеренную величину в связи с ограничением разрядности отображения в параметре DPt |
LO | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации. Невозможно отобразить измеренную величину в связи с ограничением разрядности отображения в параметре DPt |
| - - | | Обрыв датчика или значительное превышение диапазона отображения |
S.MOD | Активирована сервисная перемычка (канал измерения 1) |
F.Err | Ошибка вычисления функции |
Err | Ошибка связи с АЦП |
Светодиоды
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние | Значение |
I | Светит | На ЦИ отображается значение Входа 1 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 1 (Вход 1) |
Мигает | Ошибка на Входе 1 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 1 не отображается на ЦИ | |
Не светит | На ЦИ не отображается значение Входа 1 и нет ошибки на Входе 1 | |
II | Светит | На ЦИ отображается значение Входа 2 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 2 (Вход 2) |
Мигает | Ошибка на Входе 2 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 2 не отображается на ЦИ | |
Не светит | На ЦИ не отображается значение Входа 2 и нет ошибки на Входе 2 | |
RS | Не светит | Нет обмена данными по интерфейсу RS-485 |
Светит (10 с) | Обнаружены данные по интерфейсу RS-485 | |
Мигает | Обнаружен пакет, предназначенный для данного устройства |
Кнопки управления
Назначение кнопок
Кнопка | Состояние ЦИ | Тип нажатия | Назначение |
![]() | Меню | Однократное нажатие | Возврат на основной экран или к предыдущему уровню меню. Отмена изменения значения параметра и возврат исходного значения |
![]() | Работа | Удержание | Отображение конфигурации текущего экрана |
или | Работа | Однократное нажатие | Переключение экранов |
Меню | Однократное нажатие | Переключение пунктов меню. Изменение значения параметра | |
Удержание | Увеличение скорости изменения редактируемого параметра | ||
![]() | Работа | Удержание более 3 с | Переход в меню |
Меню | Однократное нажатие | Переход в пункт меню. Переход к редактированию параметра. Сохранение измененного значения параметра в память прибора | |
Комбинации кнопок для входа в специальные режимы | |||
+ | Работа | Удержание более 2 с | Переход к настройкам защиты параметров SCrt (см. раздел) |
+ | Работа | Удержание более 2 с | Сброс на заводские настройки. Перед нажатием следует установить перемычку (см. раздел) |
Включение и работа
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика для входа 1, на нижнем – измеренная величина с датчика для входа 2 (для значения параметра SCr.1 по умолчанию).
Кнопками или
переключаются экраны. Экраны настраиваются
в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать
и выключать. Выключенные экраны не отображаются.
