1-RU-81270-1.41
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием двухканального измерителя с универсальными входами 2ТРМ0, в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «2ТРМ0».
Прибор выпускается в соответствии с ТУ 4217-041-46526536-2013.
Используемые аббревиатуры
  • ИП24 – источник питания 24 В для подключаемых датчиков (см. раздел);
  • ЦИ – цифровой индикатор.
Назначение и функции
Прибор предназначен для измерения температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических параметров (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.), значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал силы постоянного тока, в единицах измерения физической величины или в процентах от максимального значения диапазона измерений.
Функции прибора
Работа с входными сигналами:
  • измерение температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п. по двум независимым каналам;
  • обработка входных сигналов:
  • вычисление и индикация:
    • взвешенной суммы значений двух каналов;
    • взвешенной разности значения двух каналов;
    • средневзвешенной суммы значений двух каналов;
    • квадратного корня из средневзвешенной суммы значений двух каналов.
  • работа с датчиками, подключенными через барьер искрозащиты;
  • анализ динамики входных сигналов (рост, падение, удержание);
  • питание активных датчиков от встроенного источника питания (только для модификации с ИП24).
Индикация и настройка:
  • отображение на ЦИ:
    • текущего измеренного значения, вычисленной математической функции, динамики сигнала;
Обработка аварийных ситуаций:
  • отслеживание обрыва датчиков и выхода измеренного сигнала за допустимый диапазон для выбранного типа датчика;
  • регистрация данных и конфигурирование прибора с помощью ПК через интерфейс RS-485.
Характеристики прибора
Диапазон входного напряжения питания:
47...63 Гц (номинальное 50 Гц)
10 ВА
Источник встроенного питания1)Выходное напряжение ИП24= 24 ± 2,4 В, максимально 50 мА
Измерительные входы
Время опроса входа ТС/ТП и других типов датчиков, не более
1 с
Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более2):
  • ТС
0,25 %
  • ТП с включенной КХС
0,5 %
  • ТП с отключенной КХС
0,25 %
  • токовые сигналы (4...20 мА, 0...5 мА, 0...20 мА)
0,25 %
  • сигналы напряжения (–50...+50 мВ, 0...1 В)
0,25 %
Дополнительная приведенная к диапазону измерений погрешность измерения, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов, % от основной
  • в режиме измерения тока
0,25 % предела основной
  • в режиме измерения напряжения
  • для ТП, не более
  • для ТС, не более
300 кОм
Номинальное сопротивление встроенного шунтирующего резистора
39,2 Ом3)
3 В
10 мин
Интерфейс обмена данными4)
Тип интерфейса
RS-485
Протокол обмена данными
Modbus RTU, Modbus ASCII
Режим работы интерфейса
Slave
Скорость обмена данными
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбод/с
Параметры обмена данными:
  • количество бит данных
75), 8
  • бит четности
n, e, o
  • количество стоп-бит
1, 2
Задержка ответа прибора
0...20 мс
Габаритные размеры прибора:
  • щитовой Щ1
(96 × 96 × 53) ± 1 мм
  • щитовой Щ2
(96 × 48 × 100) ± 1 мм
  • щитовой Щ5
(48 × 48 × 103) ± 1 мм
  • DIN-реечный
    Д
(90 × 88 × 59) ± 1 мм
  • настенный Н
(129 × 110 × 69) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
IP54
IP20
IP20
IP54
Масса прибора:
  • с упаковкой, не более (кроме корпуса Н)
0,4 кг
  • с упаковкой, не более (для корпуса Н)
0,5 кг
  • без упаковки, не более (кроме корпуса Н)
0,25 кг
  • без упаковки, не более (для корпуса Н)
0,4 кг
Средний срок службы
12 лет
1) Только для модификации прибора со встроенным источником питания 24 В.
2) С учетом старения за межповерочный интервал. Для ТП данные при включенной КХС.
3) Встроенный токовый шунт для работы с сигналом тока подключается DIP-переключателем на боковой стенке корпуса в соответствии с используемым измерительным каналом.
4) Только для модификации прибора с интерфейсом RS-485.
5) Только для Modbus ASCII.
Датчики и входные сигналы
Диапазон измерения
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
Pt50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu50 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt100 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu100 (α=0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
500М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt500 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
500П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu500 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
500Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
1000М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt1000 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
1000П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
0,1; 1,0 °С
Cu1000 (α = 0,00426 °С -1)3)
–50…+200 °С
0,1 °С
1000Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
0,1 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
ТХКн(Е)
–200...+900 °С
0,1 °С
0,1 °С
TЖК (J)
–200...+1200 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (S)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TХА (К)
–200...+1360 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TПП (R)
–50...+1750 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТПР (В)
+200...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
TВР (А-1)
0...+2500 °С
0,4 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-2)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТВР (А-3)
0...+1800 °С
0,2 °С
0,1; 1,0 °С
ТМК (Т)
–250...+400 °С
0,1 °С
0,1; 1,0 °С
0...1 В
0...1 В
0,1 мВ
0,001 В
0...5 мА
0...5 мА
0,01 мА
0,001 мА
0...20 мА
0...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
4...20 мА
4...20 мА
0,01 мА
0,01 мА
–50...+50 мВ
–50...+50 мВ
0,01 мВ
0,01/0,12)
1) Зависит от параметра положения десятичной точки dPt и значения параметров настройки ind.L и ind.H.
2) 0.01 мВ при значении входного сигнала от минус 19.99 до 50.00 мВ и 0.1 мВ при значении входного сигнала от минус 50.0 до минус 20.0 мВ.
Поддерживаемые датчики и входные сигналы(не средство измерений)
Диапазон измерения
Пирометры**
Пирометр РК-15
+400…+1500 °С
0,1 °С
Пирометр РК-20
+600…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-20
+900…+2000 °С
0,1 °С
Пирометр РС-25
+1200…+2500 °С
0,1 °С
Нестандартизованные сигналы2)
–50…+200 °С
0,1 °С
0,1
Typ L3)
0…+900 °С
0,1 °С
0,1
2) Предел допускаемой основной приведенной (от диапазона измерений) погрешности измерения, не более 0,5 % для пирометров и не более 0,25 % для Cu53 (α = 0,00426 °С -1).
3) НСХ согласно DIN 43710.
  • температура окружающего воздуха от минус 40 до +55 °С;
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
  • атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа при эксплуатации до 2000 м над уровнем моря.
По устойчивости к электромагнитным воздействиям прибор соответствует ГОСТ 30804.6.2-2013. По уровню излучаемых радиопомех прибор соответствует ГОСТ 30804.6.4-2013.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931-2008.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать следующие требования:
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
  2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку рисунок, 1)
  3. Установить прибор на DIN-рейку в соответствии с в направлении стрелки 1 рисунок, 2);
Габаритные размеры корпуса Д
    Установка на стену
  5. Проделать действия пп. 1 — 2 в обратном порядке.
Схема гальванической развязки
Порядок первого включения
Порядок первого включения:
  1. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям.
  3. Подать питание на прибор.
  4. Настроить прибор.
  5. Снять питание с прибора.
Общая схема подключения 2ТРМ0–Щ1/Щ2
Общая схема подключения 2ТРМ0–Щ5
Общая схема подключения 2ТРМ0–Д
Общая схема подключения 2ТРМ0–Н
Подключение датчиков
Тип датчикаДлина линии, м, не болееСопротивление линии, Ом, не болееИсполнение линии
ТС5015Трехпроводная или двухпроводная, провода равной длины и сечения
  2. Подключить к противоположным от прибора концам линии связи вместо ТС магазин сопротивлений с классом точности не более 0,05 (например, Р4831).
  4. Подать питание на прибор.
    В случае необходимости компенсацию соединительных проводов при подключении ТС по двухпроводной схеме следует проводить в соответствии с разделом.
  6. Выйти из меню и убедиться, что отклонение значения на ЦИ от НСХ не превышает допустимой абсолютной погрешности для используемого ТС.
    где Δ – абсолютная погрешность измерения;
    Xn = 380 °С (от минус 180 до +200 °С, см. таблицу) – полный диапазон измерений.
    Максимальная величина отклонения показаний прибора от 0 °С для датчика типа 100М не должна превышать 0,95 °С.
  7. Отключить питание прибора, отсоединить линию связи от магазина сопротивлений и подключить ее к ТС.
В случае невозможности использования магазина сопротивлений следует провести компенсацию сопротивления проводов по следующей схеме:
  3. При подключенном датчике скорректировать фактически измеренную температуру в сторону увеличения на величину, определенную в предыдущем пункте.
Подключение ТП
Схема подключения термопары
ТП к прибору следует подключать с помощью компенсационных (термоэлектродных) проводов. Соединяя компенсационные провода с ТП и прибором следует соблюдать полярность. В случае нарушения указанных условий могут возникать значительные погрешности при измерении.
Подключение датчиков c унифицированным выходным сигналом тока или напряжения
Подключение датчика с токовым выходом без подключения токового шунта при помощи DIP-переключателя может повредить прибор.
Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения –50…+50 мВ или 0...1 В
Схема подключения пассивного датчика с токовым выходом 0...5 мА или 0(4)...20 мА
Для использования датчика с токовым выходом следует подключить встроенный токовый шунт. Для подключения встроенного токового шунта следует перевести DIP-переключатель в положение «вкл.» на боковой стенке прибора в соответствии с номером используемого канала (см. рисунок ).
Для любых типов датчиков кроме токовых сигналов включенный шунт может вносить искажения в измеряемую величину
Расположение DIP-переключателей
Расположение DIP-переключателей для корпусов Д и Н
Эксплуатация
Функциональная схема
Сигнал на входе преобразуется в соответствии с типом выбранного датчика. Для датчиков ТС и ТП выполняется преобразование сигнала в значение температуры согласно НСХ выбранного датчика. Для датчиков c унифицированными выходными сигналами выполняется линейное преобразование сигнала.
  • математические функции.
  • внутренние ошибки;
  • ошибки на входе: обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений.
В случае появления ошибок прибор переходит в режим Авария. Внутренние ошибки и ошибки на входе выводятся на ЦИ.
Управление и индикация
  • два (для модификаций без RS-485) или три светодиода(для модификаций с RS-485);
  • четыре кнопки управления.
Лицевая панель
Лицевая панель корпусов Д и Н
Цифровые индикаторы
Пользовательский экран
Отображаемая информация на ЦИ
Состояние прибора
Верхний ЦИ
Нижний ЦИ
Загрузка*Наименования прибораВерсия встроенного ПО
Измерение
Текущее значение измеряемой величины для входа 1 (для настроек по умолчанию)
Текущее значение измеряемой величины для входа 2 (для настроек по умолчанию)
Меню
Название параметра настройки
Значение параметра настройки
Название группы параметров
Надпись MEnu
Авария
Индикация аварийных ситуаций
Текст на ЦИ
0CL.H
Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+105 °С)
0CL.L
Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С)
HHHH
LLLL
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела.
Обрыв линии связи с датчиком
Hi
Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела индикации.
Невозможно отобразить измеренную величину в связи с ограничением разрядности отображения в параметре DPt
LO
Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела индикации.
Обрыв датчика
F.Err
Ошибка вычисления функции
Светодиоды
Назначение светодиодов
Светодиод
Состояние
I
Светит
На ЦИ отображается значение Входа 1 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 1 (Вход 1)
Мигает
Ошибка на Входе 1 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 1 не отображается на ЦИ
Не светит
На ЦИ не отображается значение Входа 1 и нет ошибки на Входе 1
II
Светит
На ЦИ отображается значение Входа 2 (в т. ч. аварийное значение) или выполняется настройка параметра, относящегося к каналу 2 (Вход 2)
Мигает
Ошибка на Входе 2 (обрыв датчика, выход показаний за диапазон измерений), значение Входа 2 не отображается на ЦИ
Не светит
На ЦИ не отображается значение Входа 2 и нет ошибки на Входе 2
RS
Не светит
Светит (10 с)
Мигает
Кнопки управления
Назначение кнопок
Кнопка
Состояние ЦИ
Тип нажатия
Меню
Однократное нажатие
Работа
Удержание
Отображение конфигурации текущего экрана
или
Работа
Однократное нажатие
Переключение экранов
Меню
Однократное нажатие
Переключение пунктов меню.
Изменение значения параметра
Удержание
Работа
Удержание более 3 с
Переход в меню
Меню
Однократное нажатие
Переход в пункт меню.
Работа
Удержание более 2 с
Работа
Удержание более 2 с
Сброс на заводские настройки.
Включение и работа
После проверки на верхнем индикаторе отобразится измеренная величина с датчика для входа 1, на нижнем – измеренная величина с датчика для входа 2 (для значения параметра SCr.1 по умолчанию).
Кнопками Graphic или Graphic переключаются экраны. Экраны настраиваются в параметрах SCr.1 ... SCr.6 (см. раздел). Экраны можно включать и выключать. Выключенные экраны не отображаются.
Экран SCr.1 выключить нельзя.
Настройка параметров
Структура меню
Пример настройки параметра
Модификации прибора с интерфейсом RS-485 можно настроить с ПК при помощи Owen Configurator. Для настройки следует использовать версию Owen Configurator не ниже 1.23.115.
  1. Номер СОМ-порта к которому подключен прибор через преобразователь АС4–М.
  2. Протокол — Modbus RTU.
  3. Скорость — 9600.
Настройка входов
Параметры для входов 1 и 2 (меню in1, in2) представлены в таблице.
Параметры входов
Значения (1)
По умолчанию (2)
tYPE
OFF
tC.L
Тип датчика.
Типы датчиков
FiL.b*
OFF
Полоса фильтра.
DeltaSens**
FiL.t
OFF
10
dPt
Положение десятичной точки.
AutO
ind.L*
–1999...9999
0.0
Параметры настраиваются для сигналов 0...5 мА, 0...20 мА, 4...20 мА, –50...+50 мВ, 0...1 В. Для других типов датчиков данные параметры скрыты.
ind.H – индикация при максимальном значении сигнала (5 мА, 20 мА, 50 мВ, 1 В).
ind.H*
–1999...9999
100.0
FunC
oFF
Математические функции
OFF
SQrt
SuM
Если CF1 и CF2 ≠ 1, то расчет формул SuM, diFF, ASuM и SQSM производится отдельно для каждого канала.
SuM – взвешенная сумма значений двух каналов:
diFF
diFF – взвешенная разность значений двух каналов:
ASuM
ASuM – средневзвешенная сумма значений двух каналов:
SQSM
SQSM – квадратный корень из средневзвешенной суммы значений двух каналов:
где T – результат вычисления функции;
CF.1 и CF.2 – дополнительные коэффициенты для расчета значений, которые вводятся в настройках прибора;
T1 и T2 – сигналы на входах 1 и 2 соответственно
CF.1
–100.0...100.0
1.0
Коэффициенты для расчета значений по математическим функциям.
Параметры доступны, если в параметре FunC установлено одно из следующих значений: SuM, diFF, ASuM и SQSM
CF.2
–100.0...100.0
1.0
Corr*
Подменю
Cor.1*
Cor.2*
Cor.3*
OFF
SensMin...
SensMax**
OFF
din.t
0...30
10
При выборе параметра din1 или din2 (для 1-го или 2-го входа соответственно) в параметре SCrX (меню ind) на нижнем индикаторе будет отображаться динамика измеряемой величины на соответствующем входе.
din.d
0.2...DeltaSens**
0.2
bArr
OFF
OFF
On
Коррекция показаний прибора
Для устранения начальной погрешности преобразования входных сигналов и погрешностей, вносимых соединительными проводами, измеренное прибором значение можно скорректировать.
График НСХ корректируется в зависимости от количества заданных точек. В случае установки одной точки весь график будет смещен вверх или вниз на заданную величину. В случае установки двух или трех точек график будет строиться по сплайнам между двумя ближайшими точками, определяющими абсолютное смещение или наклон (см. рисунок).
  2. Подстроить кнопками Graphic и Graphic значение температуры на нижнем ЦИ до соответствия подключенной образцовой мере входного сигнала (магазин сопротивления, калибратор напряжения, тока и пр.), либо показаниям контрольного прибора.
При длительном удержании (3 секунды) кнопки Graphic происходит запрос на удаление точки корректировки. На нижнем ЦИ мигает значение ErS.
В случае нажатия кнопки Graphic точка корректировки удаляется и на ЦИ отображается OFF.
В случае нажатия кнопки Graphic процесс удаления параметра отменяется.
В случае изменения типа датчика параметры коррекции сохраняются. Для нового датчика следует удалить точки коррекции или провести корректировку заново.
Настройка индикации
Параметры индикации
Значения (1)
По умолчанию (2)
SCr.1
P1D1
P1P2
Обозначение
Индикация
Текущее измеренное значение
PV
Р1(2)
FuN
F1(F2)
Динамика сигнала
din
D1(D2)
Если значение Fun = OFF, то при выводе на индикацию параметра Fun1(Fun2) отображается надпись F.Err.
F1D1
P2D2
F2D2
P1P2
P1F2
F1P2
F1F2
SCr.2
SCr.3
SCr.4
SCr.5
SCr.6
oFF
oFF
P1D1
F1D1
P2D2
F2D2
P1P2
P1F2
F1P2
F1F2
rEt.t
oFF
30
5
10
30
60
CHG.t
OFF
OFF
Значение OFF – автоматическая смена экранов не производится.
5
10
30
60
120
Настройка экранов
  2. Нажать кнопку Graphic.
    На верхнем ЦИ отображается параметр для редактирования (мигает): PV1, PV2, Fun1, Fun2.
    Верхний ЦИ
    Нижний ЦИ
    PV1
    PV2, Fun2, din1
    PV2
    din2
    Fun1
    PV2, Fun2, din1
    Fun2
    din2
Пример настройки экрана представлен на рисунке ниже.
Настройка RS-485
Параметры RS-485
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PrOt
rtU
rtU
Протокол связи по RS-485
rtU – Modbus RTU.
ASCI – Modbus ASCII
ASCI
Addr
1...247
16
Адрес прибора по RS-485
BAud
2,4
9,6
4,8
9,6
14,4
19,2
28,8
38,4
57,6
115,2
dPS
8N1
Формат посылки данных:
  • количество бит:
    • 7 (доступно только для Modbus ASCII);
    • 8.
    • o – контроль нечетности;
    • E – контроль четности.
  • количество стоп-бит:
    • 1;
    • 2.
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
7
7E1
8
7O2
10
7E2
11
idLE
0...20
При значении 0 задержка устанавливается автоматически
b.Ord
mSb
mSb
MSb – старший байт вперед.
LSb – младший байт вперед.
LSb
Доступ в меню SCRT осуществляется после ввода пароля, установленного в параметре PASS.
Параметры защиты от редактирования (меню SCRT) представлены в таблице .
Параметры защиты
Значения (1)
По умолчанию (2)
(2)
PASS
0...9999
100
Prt.E
OFF
OFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
OFF
OFF
Edit
После установки EdIt в значении параметров отображаются значения атрибутов. Редактирование с помощью кнопки Graphic.
  1. Установить Atr.E = Edit.
  2. Выйти из меню SCRT.
  5. Для возврата к рабочему состоянию основного меню вернуться в меню SCRT и выбрать значение параметра Atr.E отличное от Edit.
On
CJS.E
On
Включение/отключение ДХС
On
ДХС включен
OFF
ДХС отключен
Восстановление заводских настроек сбрасывает значение параметра PASS и параметры коррекции графика измерителя COrr.
    DIP-переключатели должны быть в положении OFF, иначе сброс до заводских настроек не будет выполнен.
    Установка перемычки
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Количество
Прибор
1 шт.
Уплотнительная прокладка*
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Комплект крепежных элементов
1 к-т.
1 шт.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора и год выпуска;
  • адрес производителя.
Условия транспортирования должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать ГОСТ Р 52931-2008. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
Тип
Условное обозначение
Наименование датчика
Диапазон отображения*
Отсутствует
oFF
Не подключен
С 50
ТСМ (Cu50)
–55…+205 °С
С 53
ТСМ (Cu53)
–55…+205 °С
С100
ТСМ (Cu100)
–55…+205 °С
С500
ТСМ (Cu500)
–55…+205 °С
С 1.0
ТСМ (Cu1000)
–55…+205 °С
50 С
ТСМ (50М)
–185…+205 °С
100С
ТСМ (100М)
–185…+205 °С
500С
ТСМ (500М)
–185…+205 °С
1.0 С
ТСМ (1000М)
–185…+205 °С
P 50
ТСП(Pt50)
–205…+855 °С
P100
ТСП(Pt100)
–205…+855 °С
P500
ТСП(Pt500)
–205…+855 °С
P 1.0
ТСП(Pt1000)
–205…+855 °С
50 P
ТСП (50П)
–205…+855 °С
100P
ТСП (100П)
–205…+855 °С
500P
ТСП (500П)
–205…+855 °С
1.0 P
ТСП (1000П)
–205…+855 °С
100n
ТСН (100Н)
–65…+184,4 °С
500n
ТСН (500Н)
–65…+185 °С
1.0 n
ТСН (1000Н)
–65…+185 °С
Термопары
tC.L
ТХК (L)
–205…+805 °С
tC.HA
ТХА (K)
–240…+1372 °С
tC.J
ТЖК(J)
–210…+1205 °С
tC.n
ТНН (N)
–270…+1305 °С
tC.t
ТМК (T)
–270…+405 °С
tC.S
ТПП (S)
-55…+1768 °С
tC.r
ТПП (R)
-55…+1768 °С
tC.b
ТПР (B)
0…+1820 °С
tC.A1
ТВР (A-1)
-5…+2505 °С
tC.A2
ТВР (A-2)
-5…+1805 °С
tC.A3
ТВР (A-3)
-5…+1805 °С
tC.dL
Typ.L (DIN 43710)
–205…+905 °С
tC.E
ТХКн (Е)
–268…+1000 °С
Пирометры
PIr.1
Пирометр РК-15
+395,4…+1505 °С
PIr.2
Пирометр РК-20
+595,5…+2005 °С
PIr.3
Пирометр РС-20
+895,3…+2005 °С
PIr.4
Пирометр РС-25
+1195…+2505 °С
Универсальные сигналы
I 0.5
Ток 0...5 мА
–0,1…5,25 мА
I0.20
Ток 0...20 мА
–0,05…22 мА
I4.20
Ток 4...20 мА
3,5…22 мА
U-5.5
Напряжение –50...50 мВ
-55…55 мВ
U 0.1
Напряжение 0...1 В
-0,1…1,1 В
Операция
Функция
Чтение
0х03 или 0х04
Запись
0х10
Адрес регистра (HEX)
Тип доступа
Формат данных
DEVICE
Тип прибора
1000
R
CHAR[8]
VERSION
Версия встраиваемого ПО
1004
R
CHAR[8]
STATUS*
1008
R
UINT16
PV1
1009
R
FLOAT32
PV2
100B
R
FLOAT32
Fun1
100D
R
FLOAT32
Fun2
Измеренная величина на входе 2 (после функции)
100F
R
FLOAT32
RESET
1011
W
UINT16
  • 0 – ошибка на входе 1;
  • 1 – ошибка на входе 2;
  • 2 – ошибка вычисления функции на входе 1;
  • 3 – ошибка вычисления функции на входе 2;
  • 4 – внутренняя ошибка прибора.
Тип доступа
Формат данных
Диапазон значений
Вход 1
Fun1
0000
R
FLOAT32
PV1
0002
R
FLOAT32
tYPE
Тип датчика на входе
0004
R/W
UINT16
oFF
С 50
С 53
С100
С500
С 1.0
5
50 С
6
100С
7
500С
8
1.0 С
9
P 50
10
P100
11
P500
12
P 1.0
13
50 P
14
100P
15
500P
16
1.0 P
17
100n
18
500n
19
1.0 n
20
tC.L
21
tC.HA
22
tC.I
23
tC.n
24
tC.t
25
tC.S
26
tC.r
27
tC.b
28
tC.A1
29
tC.A2
30
tC.A3
31
tC.dL
32
tC.E
33
PIr.1
34
PIr.2
35
PIr.3
36
PIr.4
37
I 0.5
38
I0.20
39
I4.20
40
U-5.5
41
U 0.1
42
FiL.b
Полоса фильтра
0005
R/W
FLOAT32
oFF, DeltaSens*
FiL.t
0007
R/W
UINT16
oFF, 1...999
dPt
0008
R/W
UINT16
Auto
Ind.L
0009
R/W
FLOAT32
–1999...9999
Ind.H
000В
R/W
FLOAT32
–1999...9999
FunC
Тип математической функции
000D
R/W
UINT16
oFF
SQrt
SuM
diFF
ASuM
SQSM
5
CF.1
Коэффициент 1 взвешенной суммы
000E
R/W
FLOAT32
–100.0...100.0
CF.2
Коэффициент 2 взвешенной суммы
0010
R/W
FLOAT32
–100.0...100.0
dIn.t
0012
R/W
UINT16
0...30
dIn.d
Дельта динамики сигнала
0013
R/W
FLOAT32
0.2...DeltaSens*
bArr
0015
R/W
UINT16
oFF
on
Cor1.poInt
0016
R/W
FLOAT32
oFF, SensMin... SensMax*
Cor1.oFFSET
0018
R/W
FLOAT32
Cor1.cLr
Сброс коррекции точки 1
001A
R/W
UINT16
Cor2.poInt
001В
R/W
FLOAT32
Cor2.oFFSET
001D
R/W
FLOAT32
Cor2.cLr
Сброс коррекции точки 2
001F
R/W
UINT16
Cor3.PoInt
0020
R/W
FLOAT32
Cor3.oFFSEt
0022
R/W
FLOAT32
Cor3.cLr
Сброс коррекции точки 3
0024
R/W
UINT16
Вход 2
Fun2
0100
R
FLOAT32
PV2
0102
R
FLOAT32
tYPE
0104
R/W
UINT16
oFF
С 50
С 53
С100
С500
С 1.0
5
50 С
6
100С
7
500С
8
1.0 С
9
P 50
10
P100
11
P500
12
P 1.0
13
50 P
14
100P
15
500P
16
1.0 P
17
100n
18
500n
19
1.0 n
20
tC.L
21
tC.HA
22
tC.J
23
tC.n
24
tC.t
25
tC.S
26
tC.r
27
tC.b
28
tC.A1
29
tC.A2
30
tC.A3
31
tC.dL
32
tC.E
33
PIr.1
34
PIr.2
35
PIr.3
36
PIr.4
37
I 0.5
38
I0.20
39
I4.20
40
U-5.5
41
U 0.1
42
FiL.b
Полоса фильтра
0105
R/W
FLOAT32
oFF, DeltaSens*
FiL.t
0107
R/W
UINT16
oFF, 1...999
dPt
0108
R/W
UINT16
Auto
Ind.L
0109
R/W
FLOAT32
–1999...9999
Ind.H
010В
R/W
FLOAT32
–1999...9999
FunC
010D
R/W
UINT16
oFF
SQrt
SuM
diFF
ASuM
SQSM
5
dIn.t
0112
R/W
UINT16
0...30
dIn.d
0113
R/W
FLOAT32
0.2...DeltaSens*
bArr
0115
R/W
UINT16
oFF
on
Cor1.poInt
0116
R/W
FLOAT32
Cor1.oFFSET
0118
R/W
FLOAT32
Cor1.cLr
011A
R/W
UINT16
Cor2.poInt
011В
R/W
FLOAT32
Cor2.oFFSET
011D
R/W
FLOAT32
Cor2.cLr
011F
R/W
UINT16
Cor3.PoInt
0120
R/W
FLOAT32
Cor3.oFFSEt
0122
R/W
FLOAT32
Cor3.cLr
0124
R/W
UINT16
Индикация
SCr1
Пользовательский экран 1
0400
R/W
UINT16
P1D1
F1D1
6
P2D2
9
F2D2
12
P1P2
13
P1F1
14
F1P2
15
F1F2
16
SCr2
Пользовательский экран 2...6
0401
R/W
UINT16
oFF
P1D1
F1D1
P2D2
F2D2
P1P2
P1F2
F1P2
F1F2
9
12
13
14
15
16
SCr3
0402
R/W
UINT16
SCr4
0403
R/W
UINT16
SCr5
0404
R/W
UINT16
SCr6
0405
R/W
UINT16
oUt.S
0406
R/W
UINT16
PErC
dAC
rEt.t
0407
R/W
UINT16
oFF
CHG.t
0408
R/W
UINT16
oFF
5
RS-485
Prot
Протокол связи
0500
R/W
UINT16
rtU
ASCI
Addr
Адрес прибора в сети Modbus
0501
R/W
UINT16
1...247
bAUd
0502
R/W
UINT16
2,4
5
38,4
6
57,6
7
115,2
8
dPS
0503
R/W
UINT16
8N1
8O1
8E1
8N2
8O2
8E2
5
7o1
7
7E1
8
7O2
10
7E2
11
IdLE
Задержка ответа от прибора
0504
R/W
UINT16
0...20
b.ord
0505
R/W
UINT16
MSb
LSb
APLY
0506
R/W
UINT16
Меню скрытых параметров
PASS
Пароль доступа к меню
0800
R/W
UINT16
0...9999
Prt.E
0801
R/W
UINT16
oFF
SETT
ALL
HidE
Atr.E
0802
R/W
UINT16
oFF
Edit
on
CJS.E
0803
R/W
UINT16
on
oFF
