В графе «Обозначение» таблицы приведены примеры показаний индикаторов при установке параметров для первого канала: на верхнем индикаторе – название параметра, на нижнем – его заводская установка. Знаки ХХ показывают, что для данного параметра эти позиции не учитываются.
Таблица параметров
Обозначение | Название | Допустимые значения | Комментарии |
Группа U | |||
Уставки температуры для формирования сигнала «Авария»: | Диапазон измерений | [град.] | |
U-01 | канал 1 | ||
U-08 | канал 8 | ||
Группа P | |||
Режим работы выходного реле при аварии | 00 | Реле не используется | |
01 | Реле включено | ||
02 | Реле выключено | ||
Тип датчика | 01 | ТСМ W100 = 1,426 | |
02 | ТСП W100 = 1,385 | ||
03 | ТСП W100 = 1,391 | ||
04 | ТСМ W100 = 1,428 | ||
05 | ТХК | ||
06 | ТХА | ||
Число используемых каналов | 02…08 | — | |
Тип логики устройств сравнения | 00 | Устройство сравнения выключено | |
01 | Прямая: сигнализация при измеренном значении, большем уставки | ||
02 | Обратная: сигнализация при измеренном значении, меньшем уставки | ||
Режим работы автоматической коррекции температуры свободных концов термопары | 00 | Коррекция выключена | |
01 | Коррекция включена | ||
Сервисный параметр, рекомендуется не менять | 71.00 | — | |
71.01 | — | ||
Режим индикации | 00 | Постоянно включен циклический режим | |
01 | Циклический режим может быть переключен в статический кнопкой | ||
Режим работы сигнализации | 00 | Реле срабатывает только при выходе контролируемых параметров за заданные границы | |
01 | Реле срабатывает также при выходе датчиков из строя | ||
Группа F | |||
Сдвиг характеристики для каналов контроля: | –20...20 | [град.] | |
канал 1 | |||
канал 6 |
