В случае возникновения неисправности во время работы прибора на цифровой индикатор выводится соответствующее сообщение:
  • Err.S – ошибка на входе;
  • Er.64 – ошибка процессора;
  • Er.AD – ошибки внутреннего преобразования.
Неисправность1)
Возможная причина
Способ устранения
На индикаторе при подключенном датчике отображаются Err.52)
Неисправность датчика
Замена датчика
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор»
Проверить работоспособность датчика
Неверный код типа датчика
Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком
Установить перемычку между клеммами 9—10 (для Н2 15-16)
Неверное подключение датчика к прибору
Проверить по руководству по эксплуатации схему подключения прибора и датчиков
При подключении токового сигнала отсутствует резистор
Подключить к входу прибора нагрузочный резистор
На индикаторе отображается ]]]]
Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
Установить значение 0 в параметре dPt
На индикаторе отображается [[[[
Измеренная величина или разность величин меньше значения –199,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 °С
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики»
Установить требуемое значение параметра. Если коррекция не нужна, установить SH = 0.0
Используется четырехразрядном схема соединения прибора с датчиком
Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме
Действие электромагнитных помех
Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке.
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули
Уточнить схему подключения датчика
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается
Неверное соединение прибора с ТП
Изменить полярность подключения ТП
Не работает выходное устройство компаратора (электромагнитное реле)
Неправильно задан порог и гистерезис компаратора
Установить верные значения параметров RL-d и RL-H
Остановлен процесс регулирования
Задать параметру r-S значение rUn
Не происходит точного поддержания температуры (недогрев или перегрев)
Введено неоправданно большое значение зоны нечувствительности ПИД-регулятора
Установить параметр «зона нечувствительности» на требуемом уровне (рекомендованное значение от 0 до 1 °С)
Установлены неверные значения коэффициентов ПИД-регулятора
Воспользоваться режимом
автонастройки или ручной настройкой
Невозможно изменить параметры настройки
Установлена защита от просмотра и изменения отдельных параметров
Установить нужное значение параметров секретности
ПИД-регулятор останавливается, светится LBA
Установлено слишком малое время диагностики обрыва контура в параметре LBA
Увеличить время диагностики или отключить его, установив значение параметра LBA = 0
1) Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт.
2) При работе с термопарой ТПР(В) сообщение Err.S не выдается при температуре от 0 до 200 °С.
