В случае возникновения неисправности во время работы прибора на ЦИ выводится соответствующее сообщение:
- Err.S – ошибка на входе;
- Er.64 – ошибка процессора;
- Er.Ad – ошибки внутреннего преобразования.
Неисправность | Возможная причина | Способ устранения |
На индикаторе при подключенном датчике отображается Err.5 | Неисправность датчика | Замена датчика |
Обрыв или короткое замыкание линии связи «датчик-прибор» | Проверить работоспособность датчика | |
Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику, в параметре in.t1 (in.t2) | |
Неверно произведено подключение по двухпроводной схеме соединения прибора с датчиком | Установить перемычку между клеммами 9-10 (для Н2 15-16) для первого канала и 13-14 (для Н2 – 11, 12) для второго канала | |
Неверное подключение датчика к прибору | Проверить по РЭ схему подключения прибора и датчиков | |
На индикаторе отображается ]]]] | Измеренная величина или разность величин превышает значение 999,9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 С | Установить значение 0 в параметр dPt1 ( dPt2 ) |
На индикаторе отображается [[[[ | Измеренная величина или разность величин меньше значения –199.9 и не может быть отображена на четырехразрядном индикаторе с точностью 0,1 С | Установить значение 0 в параметр dPt1 ( dPt2 ) |
Значение измеряемой температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | Установить код, соответствующий используемому датчику |
Введено неверное значение параметров «сдвиг характеристики» и «наклон характеристики» | Установить необходимые значения параметров SH1 (SH2), KU1 (KU2). Если коррекция не нужна, установить 0.0 и 1.000, соответственно. | |
Используется двухпроводной схема соединения прибора с датчиком | Воспользоваться рекомендациями к подключению датчика ТС по двухпроводной схеме | |
Действие электромагнитных помех | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке | |
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули | Неверное подключение датчика к прибору | Уточнить в РЭ схему подключения датчика |
Показания ЛУ1 (ЛУ2) дублируют показания ЛУ2 (ЛУ1) | На вход обоих логических устройств подана одна регулируемая величина | Задать параметру iLU1 значение Pu1, параметру iLU2 значение Pu2 |
Нельзя изменить параметры любых групп | Выставлена защита от изменения установок | OAPT = 0 WTPT = 0 |
Предупреждение Если неисправность или предположительная причина в таблице не указаны, прибор следует доставить в ремонт. В скобках в третьей графе таблицы приведены значения параметров для второго канала |
