Общие характеристики
90 … 264 В
(частотой 47 … 63 Гц)
18 ВА
Количество измерительных входов в приборе
8
Время опроса одного канала, не более
0,6 с
Напряжение встроенного источника питания (ток нагрузки)
24±3 В постоянного тока (максимум 150 мА)
Интерфейс связи с компьютером
RS-485
Скорость передачи данных по RS-485
2,4; 4,8; 9,6; 14,4; 19,2; 28,8; 38,4; 57,6; 115,2 кбит/с
Протоколы обмена по RS-485
ОВЕН, Modbus-RTU, Modbus-ASCII
Габаритные размеры корпуса Щ4
96×96×145 мм
Габаритные размеры корпуса Щ7
144×169×50,5 мм
Масса, не более
1,0 кг
Датчики и входные сигналы
Датчик или входной сигналДиапазон измеренийЗначение единицы младшего разряда2)Предел основной приведенной погрешности, %
ТС или ТП сопротивления по ГОСТ 6651-20093)
Cu 50 (α=0,00426 °С-1)1), 5)
–50…+200 °С
0,1 °С
±0,25
50М (α=0,00428 оС -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt 50 (α=0,00385 °С -1)
–200…+750 °С
0,1; 1,0 °С
50П (α=0,00391 °С -1)
–200…+750 °С
0,1; 1,0 °С
Cu 100 (α=0,00426 °С -1)5)
–50…+200 °С
0,1 °С
100М (α=0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
0,1; 1,0 °С
Pt 100 (α=0,00385 °С -1)
–200…+750 °С
0,1; 1,0 °С
100П (α=0,00391 °С -1)
–200…+750 °С
0,1; 1,0 °С
TХК (L)
–200…+800 °С
0,1; 1,0 °С
±0,5
(±0,25) 4)
TЖК (J)
–200…+1200 °С
1,0 °С
TНН (N)
–200…+1300 °С
1,0 °С
TХА (К)
–200…+1300 °С
1,0 °С
TПП (S)
0…+1750 °С
1,0 °С
TВР (А-1)
0…+2500 °С
1,0 °С
Сигнал постоянного напряжения
0...+50 мВ
0...100 %
0,1 %
±0,25
0...1 В
0...100 %
0,1 %
±0,25
0...5 мА
0...100 %
0,1 %
0...20 мА
0...100 %
0,1 %
4...20 мА
0...100 %
0,1 %
1) Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 - значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике соответственно при 100 и 0 °С, и округляемый до пятого знака после запятой.
2) При температуре выше 999,9 и ниже минус 199,9°С цена единицы младшего разряда равна 1 °С.
3)Датчик ТС с R0 = 53 Ом, α = 0,00426 °С -1 и диапазоном измерения от минус 50 до +180 °С является нестандартизованным, поэтому не может применяться в сферах государственного регулирования обеспечения единства измерений. Однако в приборе присутствует поддержка работы с датчиками с НСХ гр.23 по ГОСТ 6651-78.
4) Основная приведенная погрешность без КХС.
5) В Республике Беларусь носит справочную информацию
Выходные устройства
Наименование ВУ (обозначение типа)
Реле электромагнитное (Р)
Ток нагрузки
4 А
Напряжение нагрузки переменного тока, не более
250 В 50 Гц
и cos φ >0,4
Напряжение нагрузки постоянного тока, не менее
30 В
Оптопара транзисторная
n-p-n-типа (К)
Ток нагрузки, не более
400 мА
Напряжение нагрузки, не более
60 В
постоянного тока
Оптопара симисторная (С)
В режиме управления внешним симистором:
  ток (при длительности импульса не более 2 мс и частоте (50 ±1) Гц), не более
400 мА
  действующее напряжение, не более
250 В, 50 Гц
В режиме коммутации нагрузки:
  ток нагрузки, не более
40 мА
250 В, 50 Гц
Выход для управления внешним твердотельным реле (Т)
Выходное напряжение холостого хода
(6 ± 0,5) В
постоянного тока
Выходное напряжение на нагрузке 250 Ом
от 3,3 до 4,9 В
постоянного тока
Максимальный выходной ток
50 мА
ЦАП «параметр-ток» (И)
Выходной сигнал постоянного тока
от 4 до 20 мА
Сопротивление нагрузки
от 0 до 1300 Ом
Номинальное сопротивление нагрузки
700 Ом
Напряжение питания ЦАП
от 10 до 36 В
Номинальное напряжение питания ЦАП
(24,0 ± 3,0) В
ЦАП «параметр-напряжение» (У)
Выходной сигнал постоянного напряжения
от 0 до 10 В
Сопротивление нагрузки, не менее
2 кОм
от 15 до 36 В
(24,0 ± 3,0) В
  • температура окружающего воздуха от +1 до +50 °С;
