Параметры, доступные по RS-485
Hash-код
(hex)
Формат представления данных
Характеристика
Диапазон значений
Параметры общего назначения
ind.t
D069
DEC_dot0, EX
Периодичность смены каналов при циклической индикации
1…600
ind.r
AAD1
DEC_dot0, EX
Периодичность обновления информации на ЦИ
0…60
ind.A
7DF2
STR, EX
Состояние циклической индикации перезапуска прибора
0 – OFF
1 – ON
AL.dr
3CD4
DEC_dot0, EX
Номер выходного устройства для отработки сигнала АВАРИЯ
0…6
AL.Hd
2225
DEC_dot0, EX
Длительность срабатывания выходного устройства AL.drпо сигналу АВАРИЯ
1…600
AL.St
D431
STR, EX
Состояние выходного устройства AL.dr после поступления сигнала АВАРИЯ
0 – OFF
1 – ON
Cj-.C
FA68
STR, EX
Режим работы автоматической коррекции по температуре свободных концов ТП
0 – OFF
1 – ON
SYSt
DF91
STR, EX
Режим вывода на индикацию «системных ошибок»
0 – OFF
1 – ON
bL.Ar
9EB1
STR, EX
Режим блокировки ручного управления
0 – OFF
1 – ON
Параметры обработки сигналов датчиков
in.Fd
1659
DEC_dot0, EX
Глубина цифрового фильтра
0…15
Prt
AF20
DEC_dot0, EX
Уровень приоритета датчика
1…6
in.SH
F6AB
STORED_DOT|SGND, EX, DEC_dot_u
–99,9…999,9
in.SL
20B6
DEC_dot3, EX
0,900…1,100
in-t
932D
STR, EX
Тип НСХ датчика:
«Датчик отключен»
«ТСМ 100М  W100 = 1,426»
«ТСМ 50М  W100 = 1,426»
«ТСП 100П  W100 = 1,385»
«ТСП 100П  W100 = 1,391»
«ТХК(L)»
«ТХА(K)»
«Датчик 0…+50 мВ»
«ТСМ 50М  W100 = 1,428»
«ТСП 50П  W100 = 1,385»
«ТСМ 50П  W100 = 1,391»
«Датчик 4…20 мА»
«Датчик 0…20 мА»
«Датчик 0…5 мА»
«Датчик 0…1 В»
«ТСМ 100М  W100 = 1,428»
«ТСМ гр.23»
«ТПП(S)»
«ТПП(R)»
«ТЖК(J)»
«ТNN(N)»
«ТВР(А-1)»
0 – OFF
1 – tY00
2 – tY01
3 – tY02
4 – tY03
5 – tY04
6 – tY05
7 – tY06
8 – tY07
9 – tY08
10 – tY09
11 – tY10
12 – tY11
13 – tY12
14 – tY13
15 – tY14
16 – tY15
17 – tY16
18 – tY17
19 – tY18
20 – tY19
21 – tY20
in.FG
340A
STORED_DOT, EX, DEC_dot_u
Полоса цифрового фильтра
0…100
Ain.L
34E0
STORED_DOT, SGND, EX, DEC_dot_u
Нижнее значение параметра, измеряемое активным датчиком
–999…+9999
Ain.H
E2FD
Верхнее значение параметра, измеряемое активным датчиком
–999…+9999
Параметры ЛУ
C.SP
2020
Заданное значение контролируемого параметра (уставка)
–999…+9999
HУSt
5987
Зона гистерезиса компаратора
1…9999
С.SP.o
B75D
Зона оперативного изменения уставки
0…9999
Ht.on
B424
DEC_dot0, EX
Минимальное время удержания ВУ во включенном состоянии
0…9000
Ht.oF
D193
DEC_dot0, EX
Минимальное время удержания ВУ в выключенном состоянии
0…9000
dL.on
B831
DEC_dot0, EX
Время задержки включения ВУ
0…3600
dL.oF
DD86
DEC_dot0, EX
Время задержки выключения ВУ
0…3600
bL.St
1D25
STR, EX
Блокировка выхода в начале работы
0 – OFF
1 – ON
DP_
DE4B
DEC_dot0, EX
Положение запятой на цифровом индикаторе:
«Запятая отсутствует»
«Запятая после третьей цифры»
«Запятая после второй цифры»
«Запятая после первой цифры»
Er.St
9C12
STR, EX
Состояние ЛУ при аварии
0 – OFF
1 – ON
AL.t
37BE
DEC_dot0, EX
Выходная характеристика ЛУ:
«Измеритель»
«Прямой гистерезис»
«Обратный гистерезис»
«П-образная характеристика»
«U-образная характеристика»
«Регистратор»
Ao.L
32C0
Нижняя граница параметра при его регистрации
–999…+9999
Ao.Н
3F9D
Верхняя граница параметра при его регистрации
–999…+9999
C.dr
1B5B
DEC_dot0, EX
Позиционный номер выходного устройства
0…6
C.Lbt
1CEF
DEC_dot0, EX
Заданное время для аварии LBA
0…9000
AL.oU
E430
STR, EX
Предупредительная сигнализация
о включении ВУ
0 – OFF
1 – ON
C.LbА
B174
Минимальный уровень изменения входного параметра для аварии LBA
1…100
С.in
841F
DEC_dot0, EX
Входной сигнал ЛУ:
«Вход отключен»
«Датчик d1»
«Датчик d2»
«Датчик d3»
«Датчик d4»
«Датчик d5»
«Датчик d6»
«Среднее арифметическое по d1, d2»
«Среднее арифметическое по d1…d3»
«Среднее арифметическое по d1…d4»
«Среднее арифметическое по d1…d5»
«Среднее арифметическое по d1…d6»
«Разность между d1 и d2»
«Разность между d3 и d4»
«Разность между d5 и d6»
6
9
10
11
12
13
15
16
17
18
Параметры обмена с ПК
bPS
B760
STR
Скорость обмена (кбод)
0 – 2,4
1 – 4,8
2 – 9,6
3 – 14,4
4 – 19,2
5 – 28,8
6 – 38,4
7 – 57,6
8 – 115,2
LEn
523F
STR
Длина слова данных (бит)
0 – 7
1 –8
PrtY
E8C4
STR
Состояние бита четности в посылке:
«отсутствует»
«четность»
«нечетность»
0 – No
1 – EuEn
2 – Odd
Sbit
B72E
INCR
0 – 1
1 – 2
A.Len
1ED2
STR
Длина сетевого адреса (бит)
0 – 8
1 – 11
Addr
9F62
DEC_dot0
Базовый адрес прибора - n
0…2040
n.FLt
8A9E
Количество фильтров сообщений
0…8
Параметры обмена по сети
dAtA
6D65
STR
Формат данных передаваемых в сообщении:
«Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоичном виде»
0 – S.FL.b
«Знаковое число с односторонней десятичной точкой в двоично-десятичном виде»
1 – S.FL.d
«Часовой формат в двоичном виде»
3 – d.CLK
«Часовой формат в двоично десятичном виде»
2 – b.CLK
«Нетипизированное целое в двоичном виде»
4 – int
«Нетипизированное целое в двоично десятичном виде»
5 – d.int
«Плавающее в IEEE формате или укороченное (трехбайтовое) плавающее»
6 – FLt
«Строковая переменная»
7 – StrG
t.inC
3576
STR
Модификатор времени
«Отсутствует»
«Присутствует, младшие 2 байта поля данных являются циркулярным временем»
0 – NO
1 – YES
CHAr
3628
См. «Описание протокола обмена между ПЭВМ и приборами ОВЕН»
4-х символьное имя параметра
80 символов
SoUr
69E1
Адрес узла, на который настроен фильтр
0…2047
Оперативные параметры
rEAd
8784
IEEЕ, Time
Измеренная величина (4 байта) + время ее измерения в единицах 0,01 с (2 байта) [только чтение]
2± 127
dr.dG
BEAD
DEC_dot0
Состояния выходного реле канала. (чтение и запись при свободном реле от абонентов).
0, 1
n.Err
0233
DEC_dot0
Код сетевой ошибки при последнем обращении к прибору (только чтение):
«норма»
«модификация параметра запрещена»
«ошибка индекса»
«параметр только для чтения»
«RAM-адрес не найден»
«запрос не обслуживается»
«значение вне диапазона»
51
52
53
54
55
Форматы представления данных
Характеристика
DEC_doti
Параметр имеет фиксированную (не подлежащую редактированию) десятичную точку в i-й позиции
EX
Информация о типе памяти, в которой расположен параметр - внешняя EEPROM
STR
Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов. Его значение соответствует номеру строки в таблице
STORED_DOT
Параметр имеет не фиксированную десятичную точку, которая хранится вместе с параметром в памяти EEPROM, что увеличивает длину параметра на 2 бита
SGND
Параметр является знаковым (тогда для хранения знака в EEPROM для данного параметра выделяется отдельный бит).
INCR
Параметр отображается на дисплее увеличенным на 1
Беззнаковое целое
IEEЕ
В формате IEEЕ
Time
Время измерения в 2-х байтах
DEC_dot_u
Параметр имеет плавающую десятичную точку, изменяемую пользователем
