Неисправность | Возможная причина | Способ устранения | |
При работе прибора на индикаторе отображаются: | |||
n0.dt | Данные еще не готовы. | Подождать 2 – 3 секунды. | |
0СL.H | Датчик КХС превысил верхнюю границу измерения (+ 105 °С) | ||
0СL.L | Датчик КХС превысил нижнюю границу измерения (минус 50 °С) | ||
HHHH | Вычисленное значение входной величины выше допустимого предела | Сверить код датчика в параметре b1-0 ( с фактически подсоединенным датчиком | |
LLLL | Вычисленное значение входной величины ниже допустимого предела | Сверить код датчика в параметре b1-0 с фактически подсоединенным датчиком | |
|- -| | Обрыв ТС или ТП. Для унифицированного датчика 0…1 В сигнал на входе прибора превышает 1,1 В | Проверить работоспособность датчика | |
0.0.0.0. | Короткое замыкание термометра сопротивления | Проверить работоспособность датчика | |
Hi | Вычисленное значение выше допустимого предела индикации | Изменить разрядность индицируемых значений | |
Lo | Вычисленное значение ниже допустимого предела индикации | ||
При работе прибора значение температуры на индикаторе не соответствует реальной | Неверный код типа датчика | В параметре b1-0 задать код, соответствующий используемому датчику | |
Введены неверные значения «сдвига характеристики» и «наклона характеристики». | В параметре b1-0 установить 0.0, в b1-2 установить 1.000 | ||
Используется двухпроводная схема соединения прибора с ТС. | Соединить по рекомендациям из раздела Подключение ТС по двухпроводной схеме или произвести соединение по 3-х проводной схеме. | ||
Действие электромагнитных помех. | Экранировать линию связи датчика с прибором, экран заземлить в одной точке. | ||
Соединение ТП с прибором выполнено не специальным термокомпенсационным кабелем | Соединить линию связи датчик-прибор, используя термокомпенсационный кабель, соответствующий типу подключаемой ТП | ||
На индикаторе при наличии токового сигнала отображаются нули | Неверное подключение датчика к прибору | Проверить схему подключения датчика | |
При нагреве температура уменьшается и при охлаждении увеличивается | Неверное соединение прибора с ТП | Изменить полярность подключения ТП | |
Неверно выполнено подсоединение ИМ | Проверить правильность подсоединения ИМ | ||
Выходное устройство не срабатывает при достижении заданных границ | Управляющий импульс меньше минимальной длительности импульса ШИМ | Изменить значение в параметре А1-8 | |
Невозможно изменить значения параметров ПИД-регулятора | Выставлена защита от изменения уставок | Задать в параметре А0-0 значение | |
Нельзя изменить параметры группы b | Выставлена защита от изменения установок | В параметре b0-0 задать |
