На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию
следует производить только при отключенном питании прибора.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки прибора следует соблюдать следующие требования:
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние компоненты прибора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
