На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение величиной до 900 В. Подключение и работы по техническому обслуживанию резистора следует производить только при отключенном питании прибора.
Для защиты от прикосновения и ограничения воздействия теплового излучения следует использовать защитные элементы, не входящие в комплектность резистора.
По способу защиты от поражения электрическим током резистор соответствует классам 0I (серия РБ1) и I (серия РБ3) по ГОСТ 12.2.007.0-75.
Во время эксплуатации, технического обслуживания и поверки резистора следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы резистора. Прибор запрещено использовать в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
