Наименование | Значение | ||
МТК-СТ0 | МТК-СТ1 | МТК-СТ2 | |
Диапазон настройки уставки | от 0 до +60 °С | ||
Материал чувствительного элемента | Биметаллический сплав | ||
Разность температур переключения | 7 ± 4 °С | ||
Тип контактов | NO | NC | NO и NC |
Цена деления шкалы для настройки уставки | 5 °С | ||
Ресурс реле (количество срабатываний) | > 100 000 циклов | ||
Коммутационная способность для: | |||
активная/реактивная нагрузка, переменный ток | 10 А/2 А при ~250 В | ||
активная/реактивная нагрузка, переменный ток | 15 А/2 А при ~120 В | ||
нагрузка постоянного тока | 30 Вт при =24 — 72 В | ||
Максимальный пусковой ток, переменное напряжение | АС 16 А на 10 с | ||
Требования к подключаемым проводам | Однопроволочный провод 2,5 мм2 (AWG 14) | ||
Многопроволочный провод 1,5 мм2 (AWG 16) | |||
Монтаж | На DIN-рейку 35 мм | ||
Масса | ~ 0,04 кг | ~ 0,09 кг | |
Температура эксплуатации | от минус 45 до +80 °С | ||
Влажность при хранении и эксплуатации | 90 % (без образования конденсата) | ||
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14454–2015 | IP20 | ||
Группа механического исполнения по ГОСТ 30631-99 | М25 | — | — |
Ремонтопригодность | Не ремонтопригодны |
