Порядок работы
Работа с аналоговыми входами
Диапазон преобразования измеренного значения в выходной аналоговый сигнал можно изменить по протоколу Modbus (см. раздел).
Измеренные значения концентрации газа определяются по формуле:
где n – измеренное значение концентрации газа, ppm;
IOUT – значение выходного сигнала канала OUT1 (OUT2), мА;
nMIN – нижняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 0 ppm);
nMAX – верхняя граница преобразования значения концентрации газа (задается программно, по умолчанию – 1000 ppm).
Оба аналоговых канала идентичны по своему функционалу. Второй канал можно, например, использовать для индикации аварии, отключив, при необходимости, данную функцию у первого.
