Конфликтная ситуация – это ситуация, без разрешения которой дальнейшая работа с устройством невозможна. Условия возникновения и варианты разрешения конфликтной ситуации отличаются для каждого протокола обмена и модели устройства.
Обычно конфликтная ситуация возникает в том случае, когда устройство в проекте и устройство в сети не совпадают, но имеют одинаковые сетевые настройки.
Конфликт протокола ОВЕН
Конфликтная ситуация протокола ОВЕН возможна для устройств типа СУНА-121. Конфликт возникает, если алгоритм устройства в проекте не совпадает с алгоритмом устройства в сети.
Варианты разрешения конфликта:
Обновить ПО устройства.
В случае выбора данного варианта ПО устройства в сети будет обновлено до алгоритма устройства из проекта. Для начала загрузки встроенного ПО следует подтвердить действие.
Заменить устройство в проекте на устройство из сети.
В случае выбора данного варианта произойдет замена устройства в проекте на устройство из сети.
Добавить в проект устройство из сети и оставить в проекте оба устройства.
В случае выбора данного варианта устройство из сети добавится в проект с текущими коммуникационными настройками, устройство из проекта будет переведено в режим офлайн.
