1-RU-67150-1.8
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, монтажом, подключением, эксплуатацией и техническим обслуживанием Преобразователя аналоговых сигналов измерительного НПТ-1К.00.1.3.Х (далее по тексту – «прибор»).
Прибор выпускается в соответствии с КУВФ.405541.001ТУ.
Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений: 44045-10.
Исполнение прибора имеет следующее условное обозначение:
Преобразователь аналоговых сигналов измерительный НПТ-1К предназначен для измерений и преобразований аналоговых сигналов в виде силы и напряжения постоянного тока, сопротивления (в том числе сигналов от термоэлектрических преобразователей (ТП) по ГОСТ Р 8.585-2001 и термопреобразователей сопротивления (ТС) по ГОСТ 6651-2009) в унифицированные сигналы силы и напряжения постоянного тока.
Прибор используется вместе с входными датчиками для построения автоматических систем контроля и регулирования производственных технологических процессов в различных областях промышленности, в сельском и коммунальном хозяйстве.
Прибор является связанным оборудованием и устанавливается вне взрывоопасной зоны.
Выходные цепи прибора имеют уровень «Ga» вида взрывозащиты «ia» и предназначены для подключения к датчикам, которые установлены во взрывоопасных зонах классов 0, 1, 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022 в которых возможно образование аэрозоля, паровоздушных, газовоздушных смесей для группы оборудования II, подгруппы IIA, IIB, IIC по классификации ГОСТ 31610.20-1-2020.
Основные технические характеристики прибора
Характеристики питания
Диапазон напряжений питания (постоянного тока)10...36 В(24 В – номинальное значение)
Потребляемая мощность, не более1,5 Вт
Гальваническая развязка (питания от входов/выходов)есть
Характеристики датчиков и входных сигналов
Тип датчикаТС, ТП(см. таблицу)
Схема подключения ТС2-, 3-, 4-проводная(см. таблицу)
Гальваническая развязка (для каждого порта)есть
Характеристики выходных сигналов
«Ток»
Выходной диапазон
Программируемые диапазоны
Сопротивление нагрузки тока
0…23 мА
0…5 / 0…20 / 4…20 мА
≤ 480 Ом
«Напряжение»
Выходной диапазон
0…11 В
0…5 / 0…10 / 2…10 В
≥ 1000 Ом
Выходной сигнал при аварии*:
0…5 мА
0…20 мА; 4…20 мА
0…5 В
0…10 В
2…10 В
5…6 мА
20…23 мА
5…5,5 В
10…11 В
0…2 / 10…11 В
Функция преобразования входных сигналовлинейная
Разрядность аналого-цифрового преобразователя с универсальным измерительным входом (АЦП), не менее15 бит
Разрядность цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), не менее12 бит
Пульсации выходного сигнала0,12 мА
Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) после включения напряжения питания, не более15 мин
Время установления выходного сигнала после скачкообразного изменения входного, не более2 с
Основная приведенная погрешность преобразования, не более:
   при работе с ТС
  при работе с ТП, потенциометрами и сопротивлением
0,25 %
0,5 %
Дополнительная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды, – на каждые 10 °С от нормальной температуры (20 °± 5°) в пределах рабочего диапазона прибора, не более0,5 предела основной погрешности
Характеристики конструкции
Габаритные размеры (Ш × В × Г)(6,1 × 113 × 115) ±1 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015IP20
Масса в упаковке, не более0,2 кг
Характеристики надежности
Средняя наработка на отказ, не менее50 000 ч
Средний срок службы, не менее12 лет
Параметры предельных состояний для НПТ-1К.00.1.3.Ex
Напряжение питания, не более36 В+5 %
Максимальная потребляемая мощность, не более1,5 Вт
Температура окружающей среды–40 °С ≤ Ta ≤ +70 °С
* – задается программно.
Параметры взрывозащиты НПТ-1К.00.1.3.Ex
НаименованиеЗначение
[Ex ia Ga] IIC
Максимальные значения параметров искробезопасной цепи для подключения к цепям датчика (клеммы 2 – 5)
Um = 250 В;
Uo = 5,88 В; Io = 99 мА; Po = 0,145 Вт;
Co = 5,88 мкФ; Lo = 3,62 мГн
Тип датчикаДиапазон измеренийМин. диапазон преобразованияТип датчикаДиапазон измерений, °С
Мин.
диапазон преобразования, °С
ТС по ГОСТ 6651ТП по ГОСТ Р 8.585
Cu 50 (α = 0,00426 °С-1)*
–50…+200 °С
50 °С
TХК (L)
–200…+800
400
50М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
50 °С
TЖК (J)
–200…+1200
500
Pt 50 (α = 0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TНН (N)
–200…+1300
500
50П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TХА (К)
–200…+1300
500
Cu 100 (α = 0,00426 °С -1)*
–50…+200 °С
50 °С
TПП (S)
0…+1750
600
100М (α = 0,00428 °С -1)
–180…+200 °С
50 °С
TПП (R)
0…+1750
600
Pt 100 (α=0,00385 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TПР (В)
+200…+1800
1200
100П (α = 0,00391 °С -1)
–200…+850 °С
100 °С
TВР (А-1)
0…+2500
600
100Н (α = 0,00617 °С -1)
–60…+180 °С
50 °С
TВР (А-2)
0…+1800
600
TВР (А-3)
0…+1800
600
Потенциометр
(R ≤ 1000 Ом)
0…100 %
10 %
TМК (Т)
–200…+400
400
ТП по DIN 43710
Сопротивление
0…1000 Ом
100 Ом
Typ L
-200…+900
400
* – в Республике Беларусь носит справочную информацию.
Параметры линии связи прибора с датчиками*
Тип датчика
RΣ соединяемых проводов, Ом, не более
Rлинии, Ом, не более
Исполнение линии
ТС
~0**
2-проводная
30
3-проводная, провода равной длины и сечения
30
4-проводная, провода произвольной длины и сечения
ТП
100
Термоэлектродный кабель (компенсационный)
* – параметры, для которых производителем гарантируется заявленная основная приведенная погрешность.
** – производителем не рекомендуется использовать 2-проводную схему подключения, поскольку в этом случае влияние сопротивления подводящих проводов не устраняется.
Рабочие условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа, с температурой в диапазоне не менее от минус 40 до плюс 70 °С и относительной влажностью не более 95 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.
Нормальные условия эксплуатации: закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов, с температурой воздуха (20±5) °С и относительной влажностью от 30 до 80 % при атмосферном давлении от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 прибор соответствует группе N2.
По устойчивости к воздействию электромагнитных помех прибор соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию класса А по ГОСТ Р МЭК 61326-1-2014.
По уровню излучения радиопомех прибор соответствует нормам, установленным для оборудования по ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.
В ходе эксплуатации прибора следует соблюдать требования ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
К работам по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию прибора допускается персонал, имеющий допуск к работе на электроустановках напряжением до 1000 В, квалифицированный согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013, ГОСТ IEC 60079-17-2013 и другим нормативным документам.
Не допускается попадание влаги на контакты выходного разъема и внутренние электроэлементы прибора. Запрещается использование прибора в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
Обеспечение взрывозащищенности прибора достигается ограничением выходных параметров цепи до искробезопасных значений при помощи неповреждаемых элементов, сборки элементов, соединений, разделений и изоляции с видом защиты «ia».
Установку прибора рекомендуется производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
Подготовка к работе
  1. Распаковать прибор и провести внешний осмотр, при котором проверить комплектность в соответствии с разделом.
  2. Подключить прибор к персональному компьютеру (ПК) кабелем micro-USB.
    Для прибора НПТ-1К.00.1.3.Ех подключение к ПК следует осуществлять только при отключенных цепях контактов 1 – 4.
  3. Произвести настройку с помощью программы «Конфигуратор НПТ». Данная программа работает на ПК с операционными системами MS Windows ХР/7/10.
    Конфигуратор обеспечивает:
    • выбор типа входного и выходного сигнала;
    • выбор схемы подключения ТС;
    • настройку диапазона преобразования входного сигнала;
    • настройку фильтрации входного сигнала;
    • настройку выходного сигнала при аварии (обрыве датчика);
    • калибровку прибора.
    Не рекомендуется использовать диапазон измерения меньше минимального, указанного в таблице.
    Программное обеспечение размещается на сайте: www.owen.ru.
    Работа с конфигуратором (в том числе процедура калибровки) изложена в разделе «Помощь» программы-конфигуратора.
    Запрещается отключать прибор от ПК до полного завершения процедуры конфигурирования.
  4. После настройки отключить прибор от ПК и выполнить монтаж.
Монтаж и подключение
При монтаже и подключении прибора необходимо учитывать меры безопасности, представленные в разделе.
Прибор состоит из неразборного пластмассового корпуса, в котором расположена печатная плата. На плате установлены разделительные и искрозащитные элементы, клеммы для подключения внешних цепей, искробезопасных цепей, разъем для настройки.
Габаритные и установочные размеры прибора представлены на рисунке.
Прибор выполнен в корпусе для установки на DIN-рейку 35 мм. Корпус прибора имеет винтовые клеммы для подсоединения силовых и сигнальных линий.
Монтаж/демонтаж прибора следует производить в соответствии с рисунком:
  • для монтажа прибор необходимо зацепить верхним фиксатором за DIN-рейку и защелкнуть;
  • для демонтажа – отсоединить цепи питания от прибора и, смещая вниз фиксатор, снять его с DIN-рейки.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж (1) и демонтаж (2) прибора
Подключение прибора следует выполнять в соответствии со схемой, приведенной на рисунке, с учетом параметров искробезопасных цепей, приведенных в таблице.
Подключение прибора
Разделать сигнальный кабель, сняв внешнюю изоляцию и зачистив отдельные провода в соответствии с рисунком.
Зачищенные концы проводов облудить или обжать в изолированные кабельные наконечники.
Зачистка кабеля
Выбор и монтаж кабеля для прибора НПТ-1К.00.1.3.Ex осуществлять согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013.
Индикация
Элементы индикации (см. таблицу) и интерфейса USB располагаются под лицевой панелью прибора. Панель съемная (откидывающаяся), разборка корпуса не требуется.
Назначение светодиодов
Цвет светодиода
Состояние
Расшифровка
Зеленый
Светится
Нормальное функционирование
Красный
Светится
Авария (обрыв датчика, отсутствие питания)
Мигает
Передача данных по USB
При обнаружении неисправности (аварии) прибор следует отключить от питания и проверить:
  • линии связи;
  • настройки;
  • исправность датчика и блока питания.
Обнаруженные неисправности следует устранить.
Если прибор продолжает индицировать аварию, то его следует отправить в сервисный центр.
При выполнении работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в разделе.
  • осмотр корпуса для выявления механических повреждений;
  • проверку крепления прибора;
  • проверку винтовых соединений;
Обнаруженные при осмотре недостатки следует немедленно устранить. Эксплуатация прибора с повреждениями и неисправностями ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
В таблице представлены виды и причины неисправностей прибора, а также меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности.
Неисправность
Причина
Способ устранения
Выходной сигнал отсутствует
Неправильное подключение прибора
Подключить прибор согласно схеме (рисунок)
Обрыв или короткое замыкание в цепях прибора
Найти и устранить обрыв или короткое замыкание
Выходной сигнал в аварийном состоянии (таблица).
Светится красный светодиод
Замыкание или обрыв датчика
Найти и устранить обрыв или короткое замыкание в цепи датчика
Некорректная конфигурация прибора
Выполнить корректную настройку
Светится красный светодиод, при этом датчик подключен и корректно сконфигурирован
Высокое сопротивление в цепи при выходном сигнале силы постоянного тока или низкое сопротивление при выходном сигнале напряжения постоянного тока
Проверить соответствие выходной линии параметрам указанным в таблице
К критическим отказам прибора во взрывозащищенном исполнении относятся:
  • превышение параметров предельных состояний;
  • механические повреждения искрозащитных элементов.
Эксплуатация прибора при обнаружении предельных состояний и/или критических отказов должна быть немедленно прекращена. Ремонт прибора и замена элементов не допускается.
Межповерочный интервал прибора составляет 2 года.
  • тип прибора и его исполнение;
  • обозначение номинального питающего напряжения и его тип;
  • потребляемая мощность;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Евразийского экономического союза;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • месяц и год выпуска.
На НПТ-1К.00.1.3.Ex дополнительно нанесены:
  • маркировка взрывозащиты;
  • искробезопасные параметры;
  • диапазон рабочих температур;
  • номер сертификата соответствия;
  • знак «Ex».
Упаковка, консервация и утилизация
Упаковка приборов должна соответствовать ГОСТ 23088-80.
Каждый прибор упаковывается в индивидуальную потребительскую упаковку, обеспечивающую сохранность при транспортировании и хранении.
Упакованные приборы могут помещаться в групповую транспортную тару, на которую должны быть нанесены манипуляционные знаки в соответствии с ГОСТ 14192-96.
Консервация приборов не предусматривается.
Прибор не содержит драгметаллов. Утилизация прибора производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми для использования указанных законов.
Приборы в транспортной таре могут транспортироваться в закрытом транспорте любого типа и на любое расстояние при температуре воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов, вибрации и атмосферных осадков.
Крепление тары в транспортных средствах следует производить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Способ укладки приборов на транспортное средство должен исключать их перемещение.
Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
Срок хранения приборов – не более 3 лет.
Комплект поставки
НаименованиеКоличество
Прибор
1 шт.
Паспорт и гарантийный талон
1 экз.
1 экз.
Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность прибора. Полная комплектность указывается в паспорте.
