Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
Подать питание на прибор.
Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
Выбрать модель прибора.
В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры.
После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
- конфигурационные;
- оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: настройку входов и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Задержка ответа по RS-485» Rs.dL, где «Задержка ответа по RS-485» – название, Rs.dL – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет ПО «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Работа в режиме «Заводские сетевые настройки»
Работа в режиме «Заводские сетевые настройки» рекомендуется для установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Для входа в режим «Заводские сетевые настройки» следует:
Запустить ПО «Конфигуратор М110».
Откинуть крышку корпуса прибора с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485».
Нажать и удерживать кнопку, расположенную под крышкой, на время более 5 секунд, после отпускания кнопки начнет мигать светодиод «RS-485», прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохранятся ранее установленные значения сетевых параметров.
В окне Установка связи с прибором задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) и нажать кнопку «Установить связь» или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров. Откроется главное окно программы «Конфигуратор М110».
Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку «Сетевые параметры».
Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры).
Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
Повторно нажать и удерживать кнопку «ЗАВ. НАСТР. RS-485» на время более 5 секунд, после отпускания кнопки, светодиод «RS-485» погаснет, прибор вернется в рабочий режим.
ПримечаниеВ случае применения новых сетевых настроек (команда «Aply») в режиме «Заводские сетевые настройки», переход прибора в рабочий режим выполняется автоматически, светодиод «RS-485» гаснет.Запустить ПО «Конфигуратор М110».
Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
Нажать кнопку «Установить связь» и проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Закрыть крышку корпуса с маркировкой «ЗАВ. НАСТР. RS-485».
Параметр | Описание | Заводская установка |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
T.pro | Тип протокола | ОВЕН |
