Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МК110-4К.4Р», размещенном на сайте owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра | Название параметра | Допустимые значения | Заводская установка | Примечание |
dev | Имя прибора | до 7 символов | MK-4K4P | Только чтение |
ver | Версия ПО | до 4 символов | - | Только чтение |
n.Err | Код последней ошибки | 1 символ | - | Только чтение |
CodP | Режим работы | 0…0x00F3 | - | Только чтение бит 0, бит 1 – код порога срабатывания; бит 2, бит 3 – резерв; бит 4 – вход «Заводские настройки»; бит 5 – вход «Управление по сети»; бит 6 – вход «Режим работы по тайм-ауту»: 1 – автоматическое управление; 0 – установка выходов в безопасное состояние; бит 7: вход «Режим функционирования»; 1 – тестирование; 0 – работа (штатный режим) |
Конфигурационные параметры
Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | |
Имя | Название | |||
Папка «Параметры дискретных входов» | ||||
O.ALr | Параметры дискретного выхода | 0…0х000F | Битовая маска | 0 |
Папка «Сетевые параметры» | ||||
bPS | Скорость обмена данными | 0…8 | 0 – 2,4 кбод; 1 – 4,8 кбод; 2 – 9,6 кбод; 3 – 14,4 кбод; 4 – 19,2 кбод; 5 – 28,8 кбод; 6 – 38,4 кбод; 7 – 57,6 кбод; 8 – 115,2 кбод | 2 |
LEn | Длина слова данных | 0…1 | 0 – 8 бит; 0 – 11 бит | 0 |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | 0…2 | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | 0 |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 0…1 | 0 – 1 стоп-бит; 1 – 2 стоп-бита | 0 |
A.LEn | Длина сетевого адреса | 0…1 | 0 – 8 бит; 0 – 11 бит | 0 |
Addr | Базовый адрес прибора | Протокол ОВЕН: 0…254 для A.LEn = 8; 0…2039 для A.LEn = 11. Протокол Modbus: 1…255; Протокол DCON: 0…255 | – | 16 |
t.out | Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 с | – | 0 |
Rs.dL | Задержка ответа по RS-485 | 0…45 мс | – | 2 |
