Если необходимо снять клеммники модуля, то следует открутить два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Назначение контактов клемника
Наименование клеммыНазначение
DI1–DI6Дискретные входы DI1–DI6
COMОбщие точки дискретных входов DI1–DI6
A1–A3, B1–B3, C1–C3Входы подключения сигналов фаз A, B, C групп 1, 2, 3
N1–N3Входы подключения нейтрали групп 1–3
NC (Not connected)Нет подключения
Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected).
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Разъемы прибора
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к входам
Подключение к дискретным входам датчиков типа «сухой контакт»
Подключение датчиков типа «сухой контакт» приведено на рисунке.
Схема подключения к входам DI1–DI6 прибора
Входы прибора DI1–DI6 предназначены для подключения сигналов:
  • «сухой контакт»;
  • транзисторный ключ n-p-n типа
Цепи COM объединены внутри прибора.
Подключение сигналов однофазных входных цепей ~230 В
Подключение к входам сигналов однофазной сети приведено на рисунке
Схема подключения однофазных цепей
Нейтрали N1, N2 и N3 не объединены внутри прибора. Для подключения однофазной нагрузки клеммы N1, N2 и N3 следует объединять снаружи прибора.
Подключение трехфазных входных цепей ~230 В
Три отдельные трехфазные цепи подключаются к девяти входам.
Нейтрали цепей не объединены внутри модуля.
Схема подключения трехфазной сети к модулю представлена на рисунке.
Схема подключения трехфазных входных цепей к прибору
FU1–FU9 — плавкие предохранители 1,0 А/600 В (типа ВПТ 6–33)
Для корректной работы прибора необходимо правильно подключать входные цепи к прибору, как показано на рисунке.
Для перевода группы входов в режим подключения трехфазной следует выполнить одно из действий:
  • включить соответствующий режим в ПО OWEN Configurator;
  • записать значение 1 в соответствующий регистр Modbus.
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключиться можно к любому Ethernet-порту прибора.
