Параметры протокола ОВЕН
Параметр | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарий | |
Имя | Hash-свертка | |||||||
Общие параметры | ||||||||
dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MU110-16 | — |
vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
Сетевые параметры | ||||||||
bPS | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400 1: 4800 2: 9600 3: 14400 4: 19200 5: 28800 6: 38400 7: 57600 8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | [бит/сек] |
LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7 1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: Отсутствует (no) 1: Четность (even) 2: Нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0: 1 стоп-бит 1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
A.LEn | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8 1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | [бит] |
Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | 16…240 для А.LЕn = 8 16...2032 для A.LЕn = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | [сек] |
Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | [мсек] |
Параметры дискретных выходов | ||||||||
THPD | 7BFE | Период ШИМ при управлении выходом по RS-485 | CLK_frm | 0,1…15 | 1…900 | обычные атрибуты | 1 | [с] |
O.ALr | DC64 | Безопасное состояние выхода | uint16 | 0,1…15 | 0.0…1000.0 | обычные атрибуты | 0.0 | [%] |
Оперативные параметры | ||||||||
r.OE | E894 | Состояние выхода | float24 | по выходу, 0…15 | 0…1.0 | нет атрибутов | — | Считывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают коэффициент заполнения ШИМ дискретных выходов |
Невозможно использование в приборе следующих сочетаний
сетевых параметров:
- PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
- PrtY = 0, Sbit = 1, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
