Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости клеммники модуля можно снять, открутив два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Рекомендуется равномерно распределять нагрузку между клеммами COM. Максимальный ток нагрузки на одну клемму COM соответвует 5 А.
НаименованиеНазначение
+U1Напряжение питания выходов DO1–DO8
+U2Напряжение питания выходов DO9–DO16
+U3Напряжение питания выходов DO17–DO24
COMОбщая точка питания выходов
DO1–DO24Выходы DO1–DO24
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Разъемы прибора
Допускается применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «транзисторный ключ»
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клеммы +U1, +U2 и +U3 для питания выходов DO1–DO8, DO9–DO16 и DO17–DO24 соответственно.
Допускается использовать разные источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10...36 В для подключения к клеммам +U1, +U2 и +U3.
Клеммы общего питания (COM) выходов объединены внутри модуля.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм +U1, +U2, +U3 – не более 30 метров.
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
  2. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
